查看: 2136|回复: 14
[闲聊灌水] 无比汗,巨汗,原来陆战队一直用的是这把枪~~
发表于 2009-3-19 16:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
好吧,我火星了.....
BSG中,出现过很多枪械,其中有不少枪是现实部队中使用的.比如G36(STARBUCK回卡不里卡救人时),MP7,但是陆战队却通常一直使用一种看似很帅的步枪,由于军队中一直没看到这种枪,我一直以为是剧组原创的未来枪械..直到今天.偶然在一张照片中发现线索...追踪信息后找到了这个...
伯莱塔Cx4“风暴”卡宾枪是伯莱塔公司的“Xx4风暴”系列武器中的第一种。Cx4卡宾枪在21世纪初推出,原始概念是为平民提供一种通用大多数手枪弹的紧凑和轻便的运动用和自卫用武器。
请看图,..虽然很帅,原来只是把民用枪.那威力肯定会有非常大的限制
请看分解图
我一直很奇怪,为什么这把枪从未有过弹荚,现在明白了,原来它用的是手枪弹荚.......就是一大号手枪....
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入飞翔
x
发表于 2009-3-19 16:46:49 | 显示全部楼层
伯莱塔Cx4“风暴”卡宾枪是伯莱塔公司的“Xx4风暴”系列武器中的第一种。Cx4卡宾枪在21世纪初推出,原始概念是为平民提供一种通用大多数手枪弹的紧凑和轻便的运动用和自卫用武器。另一方面,在一些国家或地区,有限制普通警察使用全自动武器的规定,在面对火力强大的歹徒时,如果只依靠手枪和射程不远的霰弹枪,难以支撑到特警队的到来。因此这些地方的警察是装备了把冲锋枪改成只能半自动射击的卡宾枪来增强火力,例如MP5SFA2。所以Cx4卡宾枪也同样适合这些执法人员使用。
在研制这件武器时,伯莱塔的设计师更关注武器的造型美学,所以看起来很新潮。伯莱塔Cx4“风暴”卡宾枪采用自由后坐式枪机、闭膛待击,只能半自动射击。枪机是包络式。考虑到民间用户比军队里面有更多的左撇子射手,所以Cx4能很容易地转换抛壳方向。拉机柄能安装在枪的左侧或右侧,拉壳钩和抛壳挺也能左右置换(左右两侧都有抛壳口),机匣由两部分(上前部和下后部)组成,用高强度聚合物制成,这两部分在板机护圈前面用一个分解销固定起来。板机是单动式,有内部击锤和自动保险。手动保险是横贯枪机的推钮式,位于板机上方,也可置换到左侧或右侧。该枪还有手动挂机功能,用手推压握把上方的杠杆能就挂起枪机。弹匣插进握把内,而且弹匣释放钮也能安装在左侧或右侧。机械瞄具包括准星、可调高低和风偏(用于归零)的翻转式觇孔照门。如果使用者需要安装瞄准镜或红点镜,可选择把皮卡汀尼导轨装到机匣顶端。在机匣前面的3、6和9点钟的位置,可加装三个可选择的短导轨。Cx4风暴卡宾枪也有背带转环。
伯莱塔Cx4卡宾枪使用伯莱塔手枪弹匣,任一种伯莱塔92/96式(9毫米和.40S&W)或伯莱塔8000/8040/8045式(9毫米、.40S&W和.45ACP)。所用的弹匣类型取决于握把插入口。如同任何其他发射手枪弹的卡宾枪一样,它能准确地打到100-150米距离。
喷涂不同迷彩装饰的C x4
看来主要是民用和警用的了。陆战队使用活力不足。。。。
发表于 2009-3-19 16:49:34 | 显示全部楼层
靠,这个弹夹,果然够民用
发表于 2009-3-19 18:11:27 | 显示全部楼层
我觉得是这样的,陆战队在太空堡垒上主要起到宪兵的作用,而不是驾驶战机作战的作用。只要太空堡垒不被攻破他们也基本上派不上用场,一旦被击破了,陆战队作用也不大。作为一种类似宪兵的部门,这种带手枪弹夹的枪就足够使用了
 楼主| 发表于 2009-3-19 18:27:39 | 显示全部楼层
你忘了,他们有手枪的啊,腿上别着把手枪啊,手枪上还装有榴弹发射器呢,光这把手枪威力就抵那把大枪了,这绝对不是性能和职务的问题,这绝对是剧组看着这枪前卫,又没多少人见过(新枪,又是民用的,不太会上新闻镜头)所以拿来冒充步枪
发表于 2009-3-19 18:45:00 | 显示全部楼层
这枪很漂亮~~
而且前轻后重,很实用~~
发表于 2009-3-19 18:54:43 | 显示全部楼层
4# 山巅之城
谁告诉你陆战队在BSG是宪兵部门
MARINE,英美都有的兵种,人家是真刀真枪要拼命的
另外,别听中文翻译很多都翻成海军陆战队(在其他电影电视中),陆战队是独立于海军的兵种
斯皮尔伯格新的电影电视PACIFIC就是讲美国陆战队的作战
发表于 2009-3-19 19:35:45 | 显示全部楼层
7# lionheart_7887
偶知道海军陆战队在英美是一个兵种,是危险度最高的兵种之一,罗斯福总统的儿子就曾经在陆战队服务。
我理解的Marine在太空堡垒上的作用相当于宪兵,只是自己理解的,没有人告诉。
这个词在平常是翻译成海军陆战队,在太空堡垒上就不一定很好翻译对不,是不是应该叫“甲板战队”,以区别于战斗机驾驶员。
偶看本剧的时候出了一两次次赛昂人登上甲板,marine基本都是在维持秩序,逮捕看守犯人保卫总司令吧。
所以偶窃以为,这里的marin主要承担宪兵的功能。想啊,太空堡垒这么大的军事组织肯定得有宪兵吧!
这只是偶的个人看法,或许只是导演觉得这个枪比较酷呢。
一般军官配备手枪,普通宪兵都是配备机关枪,现实中也是这样哈。
发表于 2009-3-19 22:29:47 | 显示全部楼层
首先在枪管长度、击发方式和整枪的规模决定了即使使用相同的子弹,这把枪的实际使用效果会和普通的军用手枪(比如伯莱塔92)有本质的不同。
其次枪型虽然出来了,但是能否全自动射击大部分时候只是法规和市场的问题,一旦军方决定使用,结构甚至外形不需做多大改变就能实现自动射击。
再次与上同理,现代枪械大部分都是模块化开发的,即使不能直接使用步枪弹,改用小口径高压弹再加上长弹夹,这样一把枪其实挺符合卡剧的作战模式的,替换现实军队中大量使用的突击步枪应该也没什么问题,至少比G36强多了。
发表于 2009-3-20 13:20:47 | 显示全部楼层
我奇怪的是都能空间旅行了,还在用射弹类的武器而不是能量武器。。。
发表于 2009-3-20 16:57:01 | 显示全部楼层
有疑惑的朋友,都把BSG当“硬科幻片”来看了
发表于 2009-3-20 17:48:21 | 显示全部楼层
弹夹在卡剧里出现过     博士在搞到枪之后  把弹夹弄掉了
发表于 2009-3-20 22:14:16 | 显示全部楼层
枪还是很帅的,有时候显得小,譬如拿在凯利这样的大个子手中。
发表于 2009-3-21 12:23:28 | 显示全部楼层
能量武器拍摄成本肯定要高多了,所有剧组就凑合这种原始武器用
发表于 2009-3-21 13:02:57 | 显示全部楼层
手枪和步枪要求是不一样的
步枪主要是为了远距离射击
所以准确度要求一般
而手枪是为了近距离射击
所以准确度很高
杀伤力=威力*准确度
不是所有人都能抗100发子弹而不死进而自愈的
>_<
GMT+8, 2020-7-15 20:03 , Processed in 0.106391 second(s), 16 queries .
