[SGA同人]七重天
[SGA同人]七重天
本文中涉及的人物:
Major John Sheppard
Dr. Elizabeth Weir, Ph.D
Teyla Emmagan
Lt. Aiden Ford (as Rainbow Sun Francks)
Dr. Rodney McKay
Beckett's Mom
[SGA同人]七重天
the 7th heaven
  “这是什么鬼地方!”Rodney手中握着枪松驰下来,抬头看着红透了的天空,“看起来有点像是Ragnarok时的天空,又一颗恒星要完蛋了?①”
  “不是我的错。”Beckett老实地说。
  “我又没说你,别不打自招!”Rodney有些不耐烦地看了一眼他,直接把枪丢到地上,“我本来应该拿着一大堆的考古工具箱的,而不是这一杆烂铁,这日子没法过。”
  “工具箱,你不是要我拿得吗?”Beckett轻轻举起手中的工具箱,里面只装了些粉刷,Ancients文字对照的笔记之类的东西,“如果你想要交换一下的话,我没问题!”
  Rodney看了看Beckett手上的工具箱总觉得他是在诱惑自己,于是摆摆手,“少来,我还是继续当护花使者吧!”但是他的心里还是懊悔着,如果当初知道工具箱的质量小于等于一把枪的重量的话...
  Beckett耸了耸肩,然后两个人一同向着既定的目标走去。
  这是一片一望无际的草原,看不到边际。才走了几步Rodney发现走在后面的Beckett停住了脚步。Beckett举着工具箱指向天空,“有点奇怪啊,Rodney,那是什么?”
  “已经超过预定的联络时间了,可能被什么事情耽搁了,我想派你们三个人去看看,顺便协助他们。”Elizabeth把Sheppard少校叫到跟前,指挥的大厅里还是像往常那样的忙忙碌碌。
  “可是—Weir博士,我一点也不懂Ancients的文字...”Sheppard比划着说。
  “可是,这一点都没关系,你只要能找到他们就行了,不需要懂Ancients的文字。”Elizabeth对他说。
  Sheppard听明白了似的,点了点头。他想Weir博士的意思是,那两个考古学家多半迷路了。
  于是Sheppard,Teyla和Ford中尉整装待发。
  然后他们穿过星门,在另外一个星球。他们看见那座灰色的塔形建筑的时候,塔身上密布的Ancients文字并不是第一刻吸引他们的东西。进入古塔的内部,是一个巨大的圆形大门,此刻它正充满了一片盈盈的蓝色能量体。
  Sheppard眯着眼打量了它一下,“有些Ancients的喜好真怪!”
  “真也不是没有逻辑的啊,少校!因为星门,星门,它是一扇门啊!”
  “但不是一道真正的门。”Ford中尉接道。
  “okay,那么我们要不要考虑一下是不是应该进到这扇门里去。”Sheppard看了看他们,征集他们的意见,虽然他心里早就下了决定,“当然”。他又接着自己的话。
  他向门的方向摆了一头,然后大家就像蓝色的能量体走去。
  “所以,你们是怎么进来的。”Rodney问他们。
  “你知道的,当然喽,那门就开在那里的吗!”Ford中尉告诉他。
  “好像那门就一直开在那里,所以我们就不能拔号出去了。”Beckett发表他的见解。
  “那我们出不去喽!”Teyla问道。
  “不尽然。”Rodney回答他,“事实上,我们发现这个地方有些奇怪,首先是Beckett,他发现头顶的天空有些奇怪。”Rodney说着用枪头指了指天空。
  就是那一片火的像是西红柿染的天空。然后他们发现了一个不可思议的现象,那一大堆番茄汁中有那么一部分突然像是从瓶子里被挤出来,喷向大地,只是没越过辽阔的天地间距离,中途又缩了回去。
  “看到了吧,那不是什么天空,看上去更像是颗恒星,那像是日饵。”Rodney继续说。
  “但是,事实上那不是恒星,就是一片简单的熔岩湖...”Beckett接着Rodney的话。
  “B...让我来说好吗?”Rodney说着给了他一个脸色。
  “好吧你来说吧!”Beckett耸了耸肩。
  “你是说,上面,天空上悬着的是一块大地,那我们现在站在哪里?”Sheppard踩了踩脚底的青草。
  “我们找到另外两个星门,我们最好边走边说!”Rodney说着便朝一个方向走去,Beckett紧跟上去。Sheppard,Teyla和Ford中尉也不明就理地紧跟着他们。
  Rodney一边穿过一片高至肩处的灌木丛,一边拿着枪比划着说着,“这是个非常奇妙的地方,刚才你们察觉到了没有,四面的地平线,它们都是一条直线而不是弧线了,这说明我们并不是在一个星球上面。”Rodey说着顺便回头看了一眼Beckett。
  “确实是这样的,所以我们想象,我们可能陷进了一个超空间或者是相类似的东西里面。”Beckett接着说道。
  “是的,肯定就像是CUBE第二部HYBERCUBE里的那个一样。②”Rodney说,“说不定这个地方也是一个阴谋,然后我们找到了...”
  前面再一次豁然开朗的一片草原,远处的地平线是一条没有起点和终点的标准直线。在他们的位置看上去,那四个开启的星门恰好被那条直线截成八个标准的半圆,像是一根竹签上的四粒蓝色的冰糖葫芦。
  “它们好像一直就这么开在这里。”Beckett回过头来对三个张大了嘴巴吃惊地看着眼前的情景的Sheppard,Teyla和Ford说。
  “这四个星门,其中的两个是向外拔的,另外两个是外面拔进来的,而且它们都不能被关掉也不能被关掉然后重新开启(这完全是废话),就是说这是四扇单向门。知道单向门的意思吗?玩过英雄无敌吗,就是里面的那种单向门。”Rodney把他们带到那四道门的旁边,滔滔不绝地说着。
  “停...停一下,你是说进去之后就出不来了?”Ford中尉问道。
  “完全正确。”Beckett回答了他。
  “也不尽然,我们可以绕上一圈又回到原来的地方。”Rodney说。
  Beckett也跟着点了点头。
  “所以你们两个进去过?”Sheppard顶着枪指了指那些星门。
  “没错,刚开始的时候比较麻烦我们绕了很多弯路,差点陷在这个迷宫里出不来了,后来我们发现了可以通到外头的那两道门旁边灰色的石柱上标注了Ancients的文字,我们研究了一下,发现—那其实是两个相当于逆时针和顺时针的标记。”Rodney点着头继续说。
  “一道是顺时针之门,一道是逆时针之门,就是说大体上还是有两种方向的;但是,如果不知道那个标识的人,可能就会陷进各种排列组合中,可能就回不到原来的地方了。”Beckett补充到。
  “所以情况有多糟呢,Rodney?”Sheppard再次把枪晃向那些门。
  “为什么不先进去看一下呢?”Teyla说着甩开他们向一扇门走去,其它人也有同样的意向。
  他们穿越那道顺时针之门,走出蓝色波浪的一瞬间,Sheppard,Teyla和Ford中尉都惊呆了,Rodney和Beckett得意地看了眼他们。
  眼前还是一片一望无际的草原,但是其间点缀着各种各色的美丽花朵,让这地方看起来像是天堂的彩虹之海。
  他们抬头看去时,那是一片蓝色的'天空'了。但是在这‘天空’之上却频频有那么一只两只巨大的鱼形生物跳跃而出,这不是天空,这是一片一望无际的蓝色海洋。
  中尉吹了声口哨。Rodney的声音把他们从沉浸的气氛中拉了出来,“当然不止这些,还有更有趣的。”他朝着另一道标识着顺时针方向的门走去。
  在这道门的外面,是一片白雪纷飞的世界,在他们的头顶,遥远的对岸,是一片连绵不断依稀可见的翠绿森林。
  “空中的森林...听上去是个不错的主意...”中尉又吹了声口哨。
  “草海,熔岩海,花海,真正的海,雪海,森之海,还有一片沙海....这个世界就是由这七个纯粹的分支应者各种不同的排列组合可以出现14种情况。”Rodney说。
  “七重天啊!”Sheppard握着枪四下里看着。
  “不太懂啊,Rodney,说的仔细一点啊!”中尉问道。
  “是应该说的仔细一点。”Sheppard也回过神来。
  “是不太懂。”Teyla也摇着头。
  “哼嗯,笔和纸,B...”Rodney把手伸向Beckett。
  Beckett递给他一支笔和一本记着Ancients资料的笔记本。
  Rodney翻呀翻,翻到中央,然后画好一个圆,然后把它划成七等分,沿着分割线,按顺时针方向依次为每根线标上w01,w02...一直到w07的标志。
  “s代表step,我们的行程方向,w代表world,不同景观的世界,我们从顺时针入口进,s01开始时,假设两两世界之间会被一层土连在一起,那么,这时候w01和w02,w03和w04,w05和w06之间是土层,w02和w03,w04和w05,w06和w07之间是空气层,再进一步就超过一圈,所以这暂且算是一圈但不是一个周期;因为是从土层间穿过,所以第一圈三个STEP在w01和w02,w03和w04,w05和w06之间。”
  他边说着边在间隔着的空间对应的地方标上s01,s02,s03。
  “第一周期的第二圈开始后,s04开始,w07和w01,w02和w03,w04和w05,w06和w07是土层,原先的w01和w02,w03和w04,w05和w06地层变为空(气)层。因为避开空层相对的世界,第七次迁跃的时候便不会迁跃到w07,直接迁跃到w01,上空对面的世界是w02,从起点回到终点的起点,完成一个周期。”
  “从逆时针入口进的话,也相同的原理。这样,具体的表征就是:每个世界都有两片不同的天空”Rodney顿了一下纠正道,“—大地。”
  “就是说我们从起点开始回到起点要绕两个圈子。”Sheppard拿着他的枪似懂非懂地点了点头。看来对于Teyla和Ford中尉来说,从他们疑惑的眼神看来也并没有完全消化。
  “那好吧,你们怎么就不想办法出去呢!到处在这里瞎逛,把我们也骗了进来。”Sheppard对Rodney说着,但是没有责怪的味道。
  “等你啊...事实上我和Beckett就在你们刚进来的那时候解读出了Ancients的另一条信息,要有两个具有Ancients基因的人才能把那道门逆转。”Rodney看了Sheppard看又看了看Beckett。
  Beckett点了点头。
  “那又怎么样?”Sheppard问,故意的。
  “你和Beckett不就有Ancients的基因喽!”Rodney说。
  “那,我们绕两圈回到起点吧!”Sheppard扬了扬眉。
  “喂喂...等一下,刚才不是看到有什么熔岩湖,海什么的么,怎么过去啊!”Ford中尉倒是有些后滞性的紧张。
  “stupid,我有那么傻吗?到处都有Ancients类的保护屏障啊!”Rodney打消了Ford中尉的疑虑。
  “所以...这到底是个怎么样的迷宫呢?”等到Sheppard和Beckett逆转了星门的方向,大家回头看了一眼眼前的景象。
  “肯定是一个陷阱啊!”Rodney肯定地说。
  “Ancients的陷阱会是捕捉什么的呢?”Teyla意味深长地说。
  “Wraith。”其它几个人几乎是异口同声地说道。
  “这是个非常有价值的发现。”Sheppard最后说。
  “等等,可是,Teyla不是有Wraith的基因吗,为什么她没事!”Ford中尉说了一个多余的难题。
  “事实上...”Teyla还没开口说...
  事实上他们已经发现事情发生了。那些绿色的草和头顶的岩浆湖开始从远处变成一片银色的液体,一片水银海的浪潮慢慢漫延过来。接着他们就发现了那一只只从中爬出来的虫子。
  “Replicators!!”除Teyla其它几人几乎是异口同声地叫了起来。
  “可能不是,可能只是像Replicators这样的纳粹机器人,可能这是Ancients研究出来对付Wraith的武器,可不知道为什么没派上用场...”只一瞬间后,冷静下来的Dr. Rodney McKay再次分析道。
  “看这情况不就知道了...”Teyla Emmagan说。
  “可能失控了...”Lt. Aiden Ford说道正解。
  “那我们现在该干些什么?”Beckett's Mom问。
  “让我们离开这个鬼地方!”Major John Sheppard挥着枪指了指开启着的通往正常世界的星门,提议道。
(完)
①Ragnarok,诸神的黄昏,在SG1出现过一个与之相关的故事,因为那个星球的恒星因为星际之门的使用使恒星元素发生变化,变化后的恒星把整个星球的天空都当成一片红色,‘诸神的黄昏’时的景象,差点把这个星球给毁了。当然,最后还是四小强解决了问题。
②CUBE系列是加拿大的电影,Rodney的国籍是加拿大,在其中一部的CUBE中(好像是第一部),Rodney的扮演者David Hewlett是主角之一。整个的CUBE系统似乎是军方的秘密项目,似乎是一个阴谋,所以Rodney说,有可能这也是一个阴谋。
fAkEAgE 05.07.17 16:15完成
[ Last edited by Fakeage on 2005-7-18 at 11:06 ]
My Life Will...believe in music...
这是Rodney画的那个解释的图....
这是本人的第一篇STARGATE的同人,请大家多捧场,thnx~~~
叫个好。有空我也会写的。
我早出晚归地劳动
学会忘记我的前生
Originally posted by harmony_t at 2005-7-18 04:20:
青色自己写的?
嗯...刚看了SGA第一集...FORD同学果然如预言的那样变成‘W酶’超人,然后叛逃-_-b.....
Originally posted by harmony_t at 2005-7-18 13:44:
FORD同学的左眼真是太帅了...
ET的眼神啊-_-b....
呵呵,支持楼主
谢谢,都谢楼上诸位,我会继续努力的!
支持原创
赞一个
[img]http://bbs.sger.net/attachments/day_051212/qianming_7cgVgwRMrRcA.jpg[/img]
写得不错,不过好象有点乱,看不太懂,又好象看懂了,唉……,说不清楚了。
