有关台风的常识
费好大劲,终於转成简体,方便大家阅读
台风是什么?
在气象学上说台风是一种剧烈的热带气旋,热带气旋就是在热带 海洋上发生的低气压。在北半球的台风,其近地面的风,以台风中心 为中心作逆时针方向转动,在南半球作顺时针方向转动。至于台风这 个名字的来源,一般认为是从广东话「大风」演变而来;但据林绍豪 教授的考据,可能是从闽南语「风筛」演变而来,于鲁鼎梅重修台湾 县志云:「所云台者,乃土人见飓风挟雨四面环至,空中旋舞如筛」 ,因曰风筛,谓飓风筛雨,未尝曰台风也,台音筛同台,加风作台, 诸书承误。至今闽南语称台风为风台,所以这一说法颇为可信。但无 论「大风」也好,「风筛」也好,总之台风就是发生在热带海洋上的 一种非常猛烈的风暴。
台风如何生成?
台风的成因,至今仍无法十分确定,但已知它是由热带大气内的 扰动发展而来的。在热带海洋上,海面因受太阳直射而使海水温度升 高,海水容易蒸发成水汽散布在空中,故热带海洋上的空气温度高、 湿度大,这种空气因温度高而膨胀,致使密度减小,质量减轻,而赤 道附近风力微弱,所以很容易上升,发生对流作用,同时周围之较冷 空气流入补充,然后再上升,如此循环不已,终必使整个气柱皆为温 度较高、重量较轻、密度较小之空气,这就形成了所谓的「热带低压 」。
然而空气之流动是自高气压流向低气压,就好像是水从高处流向 低处一样,四周气压较高处的空气必向气压较低处流动,因而形成「 风」。在夏季,因为太阳直射区域由赤道向北移,致使南半球之东南 信风越过赤道转向成西南季风侵入北半球,和原来北半球的东北信风 相遇,更迫挤此空气上升,增加对流作用,再因西南季风和东北信风 方向不同,相遇时常造成波动和旋涡。这种西南季风和东北信风相遇 所造成的辐合作用,和原来的对流作用继续不断,使已形成为低气压 的旋涡继续加深,也就是使四周空气加快向旋涡中心流,流入愈快时 ,其风速就愈大;当近地面最大风速到达或超过每秒17.2公尺时,我 们就称它为台风。
为何台风多发生在夏、秋之际,而冬、春二季较少?
台风发生的环境,必须有较高的气温和大量的水汽 ,发生对流作用,以及不同方向不同秉性的风,且发生波动而造成旋 涡等,此均以夏、秋环境较为适合。过了秋季,太阳直射部分往南移 ,南半球之东南信风不能侵入北半球,能形成台风的机会较少,所以 在北半球台风多发生在七、八、九三个月;十二月至翌年四月间则极 少发生。
台风是怎么命名?
依照世界气象组织于1998年12月在菲律宾马尼拉召开的第31届台风委员会决议,自公元2000年元月一日起,在国际航空及航海上使用之西北太平洋及南海地区台风统一识别方式,除编号维持现状外(例如公元2000年第1个台风编号为0001),台风名称将由现行4组92个名字全部更换,编列为140个,共分5组,每组28个,这些名字是由西北太平洋及南海海域国家或地区,14个台风委员会成员所提供(每个成员提供10个)。此名称将由设于日本东京隶属世界气象组织之区域专业气象中心(RSMC)负责依排定之顺序统一命名。至于各国(或地区)辖区内部之台风报导是否使用这些台风名称,则由各国(或地区)自行决定。
西北太平洋及南海台风自1947年开始由设于关岛的美军联合台风警报中心(JTWC)统一命名,早期命名方式全以女性名字依英文字母排列命名,1979年开始改以男女名字相间的顺序命名,沿用迄今。
由于新的140个台风名字原文来自不同国家及地区,不是惯用的人名,而是包括动物、植物、星象、地名、人名、神话人物、珠宝等各词,且非按英文A至Z的排序,十分复杂而不规律。中央气象局为了慎重起见,做了民意调查,超过七成四的民众认为台风消息报导以台风编号为主,辅以国际台风命名较为合适。
台风内部的结构如何?
台风的暴风范围相当大,其半径约有三、四百公里;由于气象雷 达无法看到它的全貌,仅凭文字说明也不易描述详尽,虽然现在气象 卫星可以在高空观测,显示出整个台风中上层的形状,但却无法看到 内部详细的情况。现在我们分别从各方面说明,综合起来也许可以有 一个概略的印象。 在天气图上,我们仅能用密集的圆形等压线来表示台风的位置和 暴风范围;从气象卫星所拍摄的照片可以看出台风中上层大致呈圆形 并含螺旋状旋转着的云,在北半球是以反时钟方向旋转,在南半球则 是顺时钟方向旋转,而在中央部位有时可以明显的看出无云的台风眼 ,云的旋转情形可以代表风的吹向。 在台风内部,由气象侦察飞机从各种不同的高度,不同之方向, 实际飞进台风内部观测的结果,可知台风大致为一半径甚大的云柱, 其高度曾观测到有一万八千余公尺之高。在这围绕庞大的云柱中心部 分是无云或云层很薄,而且没有风雨现象,这就是台风眼。从台风眼 向外,刚离开台风眼处,即是云层最浓厚而风雨亦最大之处,渐向外 则云层渐高也渐薄,风雨也渐弱(如图二所示)。在地面上,当有一 台风逐渐接近,并且台风眼恰巧经过,然后台风渐渐离去时,我们也 可以大致感觉到上述的情况。
台风自发生到消灭历时多久?
台风的生命史以台风的强度变化约可分为: 发生期:台风开始酝酿生成前,仅为一微弱之热带性低气压。 发展期:台风形成后会继续发展,威力渐增。 极盛期:台风发展至最强阶段,中心气压最低之时。 衰弱期:极盛期后台风之威力减小,并渐趋衰灭。 以上四个时期,每阶段短者一、二日,长者二、三日;每个台风 之情形均不同,平均每个台风自发生至消灭,短者四、五日,长者可 达十余日。
