[SG1] 星门系统详细解释.(个人意见!!)
星门系统详细解释.(个人意见!!)
最近正在重温SG1突然晚上有一个想法,这个想法结合我以前的帖子可以解释为什么星门最后一位要拨出发区域代码,与大家讨论下.
首先,还是我的39个符号具体星球的说法,就是39个初始符号代表39个星球,将银河分为39个基本区域http://bbs.flyine.net/viewthread.php?tid=72094&highlight=%2Bpeixin,根据这个来说,整个星门系统,包括定位,解算坐标,位移补偿这些功能在内的整个大的星门驱动系统应该有一个载体,本来我认为是DHD在进行这个工作,但是剧集中有出现了无DHD拨号的现象,所以我想象到,整个星门驱动系统是一个巨大的虚拟系统,存在在众多星门所组成的巨大网络中,它几万年间都在不断的根据星体的移动,星球的毁灭,星门的状况在不断的维护整个系统和更新坐标系统,而剧集中啊比多斯庙宇中GOULD人留下的解算方程只不过是模拟了星门系统的这个自动功能,而整个星门系统最重要的特征就是不固定星门,星门系统中记录的坐标不直接指向星门,而是指向宇宙中的某个点,7个符号代表的不是星门的位置,而是在宇宙中的某个点的精确坐标,拿电话打比方,星门是听筒和话筒,DHD是键盘,而一部电话随便插在任意一根电话线上就可以打出去.
所以,我想象中的星门系统是这样子的.
首先,是一个存在在星门网络中的巨大虚拟系统,负责根据星门系统的状况更新驱动程序,根据星体的新位置生成新坐标,扫描损坏的星门并维护整个系统,星门系统根据39个符号所定位的39个区域生成39个数据库,每个数据库里面存有本区域宇宙位置的精确5位坐标编码.解释以下,由于39个基准点在不断移动,所以星门坐标数据定期更新.DHD的作用是为星门提供快速的能源回复以及方便使用者拨号,星门可以通过任何能源,太阳,热量,电能等等来自己冲能,不过自己冲的很慢....
好现在开始拨号
星门系统成功拨号的第一个条件是需要有至少一个完好的星门,在银河有没有DHD不重要,古人早期版本的星门是机械定位,可以手动操作.首先,我们输入目标区域编码,系统接收到区域号码后定位坐标数据库,然后在定位后的数据库中搜索拨号者所输入的位置坐标编码是否存在如果不存在则不能锁定(一般不会在这一步产生不锁定状态,因为星门系统的坐标应该覆盖整个星系的所有位置),最后在输入者输入所在地区域代码后发出测试数据测试目标位置星门是否存在或星门是否完好,如果无返回信号则表现为最后一个坐标无法锁定,如有返回信号,则表示目标门完好,可以使用.在按下连接按钮后,星门开始使用功率连接,并打开星门.
以上就是星门系统的大致概念,不过我认为星门系统作为一种人员运输工具还欠缺一个功能,就是扫描使用者的生命特征并分析目标地是否可以支持该使用者生存,并以此作为是否开门的主要依据,不过考虑到古人可能有什么NB的单人护盾之类的东西,这个功能可能有点多余.
以上就是我所认为的星门系统概念,请大家多提出意见,让我门在完善它.
[ 本帖最后由 阿伟 于 2008-7-8 13:12 编辑 ]
  • 阿伟 金币 +20 认真发帖 2008-7-8 13:14
哥们就这样子!!!
真的,我就长这样!!
真不骗你们!!
一定要相信我!!!!
在补充一下DHD的具体作用,DHD作为一个能量源和半自动拨号器存在与星门附近,它主要是两个连接星门验证以及发送星门网络安全协议,并且还担负着为星门网络在待机过程中提供能源的任务,这里强调下,验证星门连接是否畅通是星门和星门之间在验证,而DHD的作用是安全协议,比如如果星门发生能量反映时滞留门内的物质流如何释放,以及如果有星体阻挡在虫洞连接线上时,改变虫洞连接线路,以及在星门附近发生可能会危及目的地的状况是锁定拨号星门,等等,这些可能危机使用者或网络以及硬件本身的安全问题才是DHD的作用,但是没有安全协议检测,星门还是可以使用的,就是可能会不时发生些小事故,人类星门指挥部就因为没有DHD的安全协议,经常出现本来可以避免的星门事故!!
  • 阿伟 金币 +10 认真回复 2008-7-8 13:14
哥们就这样子!!!
真的,我就长这样!!
真不骗你们!!
一定要相信我!!!!
基本认同,加分。。。
星门不分析目标地是否可以支持该使用者生存,那是因为星门只建设在适合生存的地方,只能说没考虑到后来会产生些什么变化
排排的风车
像我的梦一样高速旋转
让梦插上翅膀
在空旷的原野飞翔
只要心有梦想
天高那又怎样
就是说没考虑到后来会产生些什么变化,这是很重要的事情呀,而且万一对面被陨石砸了,火山爆发,海啸,生化危机了,等等怎么办.
哥们就这样子!!!
真的,我就长这样!!
真不骗你们!!
一定要相信我!!!!
原帖由 peixin 于 2008-7-8 14:53 发表
用我们最土的办法,放一个探测车过去。双向视频信号。
毕竟星门只是一个交通工具。
那样太麻烦了,星门应该是快速高效的运输工具
哥们就这样子!!!
真的,我就长这样!!
真不骗你们!!
一定要相信我!!!!
星门协议      古人还是考虑了很多情况~~~但智者千虑难免一疏   疏漏的就交给编辑去想办法  我们看就可以了
