气象科学引人入胜,而更使人迷醉的的则是地球上产生的气象奇观和异象,这些奇观中很多种人在一生中都很难见到,今天请大家欣赏地球上20大罕见的气象奇观,看看你见过其中的几种。
20. 月亮彩虹(Moon bows)
彩虹是太阳光受到空气中小水珠折射引起的,尤其在雨后常见。而月亮彩虹则罕见得多,只有在满月或临近满月之夜且月亮低垂之时才会出现。一个欣赏月亮彩虹的胜地便是美国肯塔基州的坎伯兰大瀑布,上图正是坎伯兰的月亮彩虹之景。
19. 海市蜃楼(Mirages)
海市蜃楼是由地面景物或空中景象受到光的折射而形成的幻影。海市蜃楼最常见于炎热的地面上,例如柏油路上或是沙漠上。
18. 日晕(Haloes)
和彩虹一样,日晕也是高空的太阳光受到潮湿空气(特别是冰晶)折射而形成的。有时环绕太阳的两个甚至更多个圈形或弧形日晕变得极亮,形成所谓的“幻日景象”。月亮和其它亮星,如金星,有时也会有光晕。
17. 金星带(Belt of Venus)
在迷雾缭绕的晚上,在天际与地平线间出现的一条粉红或棕黄的色带就是金星带。
16. 夜光云(Noctilucent Clouds)
在太阳已经下山后,没有明显的光源但却照亮夜空的高空云朵就是夜光云,它是由于黄昏时高空云层折射太阳光形成的。
15. 北极光(Aurora Borealis)
在南半球产生的话也称为南极光,太阳风穿过地球高空的大气层,带电粒子被激发,产生电磁风暴和可见光,这便是极光。多见于两极,春分秋分之时。
14. 红月(Colored Moons)
随着大气状况不同,月亮偶尔会被微染上颜色,例如蓝色、橙色以及红色。过多的烟尘、粉尘或是月食都可能造成月亮的变色。
13. 乳状云(Mammatus Clouds)
这种形状怪异的乌云总是预示着暴风雨的即将来临,更常见于雷暴雨前,我们至今无法完全破解它的形成秘密。
12. 圣艾尔摩之火(St Elmo’s Fire )
在雷暴雨激活电子的区域,出现于船桅杆或是避雷针上的类似火的闪光离子体就是这种气象现象。这种现象以水手们的守护神圣艾尔摩命名。
11. 火焰龙卷(Fire whirls)
火焰龙卷有两个来源:一是由龙卷风太过靠近一场森林大火所引发,二则是由地面空气过热导致。
10. 火积云(Pyrocumulus Clouds)
这又是由于温度过高所形成的现象。在一块相对较小的区域内,高速上升的强烈热气流在其下方形成对流,对流反之形成厚密的积雨云。火积云多由火山爆发、森林大火、乃至原子弹爆炸(即蘑菇云)引发。
9. 太阳光柱(Sun Pillars)
太阳缓缓落山时,云层中的小冰珠将太阳光折射成一圈圈不同的光环,继而又连缀成一根直达天顶的太阳光柱。月亮光柱则更为罕见。
8. 钻石星尘(Diamond Dust)
钻石星尘是与日晕紧密联系的,由小冰珠折射造成的薄雾奇景。
7. 非水态雨(Non-aqueous Rain)
这种现象虽然罕见,但却真实存在。有这种天空中下的不是水而是动物或是昆虫的实例。从神话时代直到近代,历史上间或出现过多次这样的现象。气象学家对其成因尚有争议。
6. 雨幡(Virga)
云中的冰晶下落,却在降到地面之前蒸发,形成幡状云。它们以云朵绵延降至大地的轨迹为形,有时令云彩看上去就像漂浮在空中的巨大水母。
5. 重力风(Katabatic Winds)
由于重力的缘故会形成携带稠密空气的风。在南加州这种现象被称为Santa Ana,在地中海地区被称为Mistral,在亚得里亚海区域被称为Bora,在日本被称为Oroshi,在格陵兰被称为Pitaraq,而在火地岛在被称为Williwaw。火地岛的Williwaw和穿越南极的重力风是极具破坏力的,有时可以达到100哩每小时的速度。
4. 火焰彩虹(Fire Rainbow)
火焰彩虹是极为罕见的景象,只有太阳处于天顶,太阳光穿射过高海拔处的卷云,并且卷云富含冰晶时,火焰彩虹才有可能产生。
3. 绿光(Green Ray)
绿光也称绿闪。只有太阳完全下山和即将升出地平线的瞬间才可能出现。它一太阳上方的绿色闪光的形式很简短地出现,一般只有几秒。这是大气折射阳光造成的。
2. 球状闪电(Ball Lightning)
球状闪电是很罕见的现象。这是一种圆球形、以较正常速度极慢的速度移动的闪电。据记载,球状闪电的直径可达8英尺,造成巨大破坏,甚至有过球状闪电炸毁整座大楼的记载。
1. 妖精现象、射流、调皮小鬼现象(Sprites, Jets, and Elves)
这些指的都是在雷暴附近区域的上空中产生的现象。它们以圆锥状、白热以及扩散的形式出现。它们直到上个世纪才刚被发现,因为这些现象的产生地点之奇以及持续时间之短(持续不到一秒)。
