 23 12
[火炬木小组] 对剧情我又有疑问
对剧情我又有疑问
在火炬木剧情中,火炬木建立在卡迪夫这个时空裂缝上,火炬木的任务就是监控这个裂缝,于是我产生了疑问,为什么外星人一定要从这个裂缝进来,难道不能从大气层突入吗,如果你说是过去和未来的东西我还可以理解从裂缝中来,但外星人我就不明白为什么非要认死理从那里进入地球
先坐个沙发,深有同感!
我个人的理解是
1 离得太远 只有在扭曲的时空中才可能到达地球
2 不在同一个宇宙
估计很快会有高人给出标准解释的
拭目以待吧
神奇小房
可能外星人大部份都是借用時空裂縫來穿越跟地球漫長的距離吧?!如果愛因斯坦是正確,這宇宙沒有東西的速度可以超過光速的話,宇內航行根本就是不可能的,可能時空裂縫可以解決距離的問題吧。
而且如果外星的生物可以對時空裂縫有一定的控制的話,利用它來旅遊總比花個幾十萬年坐太空船方便吧?!我們地球人不也是用飛機旅遊比用船多嗎?
再說,地球相對宇宙來說是連微塵也不如,如果在宇宙內漫無目的的逛要發現地球是不可能的,可通過現有的時空裂縫(不知道有多少,可相信宇宙不會那麼破吧?! )無意中撞到地球來的機會較大吧,而且比較低級的生物如Weevil也可以通過這渠道來啊!
  • 乖贝儿 金币 +2 认真回复 2008-5-31 10:28
如果看过机器猫有一集关于宇宙航行的人可能会更明白有个词语的意思:翘曲空间。
DR也提到过,空间和时间并不是直线的,而是扭曲的,像一团乱麻。
这个时间裂缝,我们可以看作是一条捷径。连接宇宙某处和另外一处的近路。远距离航行,不但要耗费大量的能量,更重要的是要花相当长的时间,对于寿命并不是很长的种族来说,没有比时间更重要的东西了。所以这个时候,相信所有人都更愿意去超那条近道,而不是把时间花在飞行中。
而这个时间裂缝就像翘曲空间一样,跳跃式的从一点到另一点。大大节省了时间。所以这里是外星人最有可能出现的地方。几率最大。
因此TW守在那里也没有什么说不过去的地方了吧。。。。
  • 乖贝儿 金币 +2 认真回复 2008-5-31 21:34
我觉得外星人长途跋涉,突然出现在地球的大气层外,地球轨道上布满外星战舰,兵临城下,我觉得这才叫入侵.而且火炬木中说裂缝说了半天,但没有哪一集让我们真的看到这裂缝到底是个什么样子.
裂缝肉眼不一定能看到的吧
擧個例子,如果我們去隔壁串門,我們都會用徒步這種簡單又實用的方式.
但是目的地是很遠的地方,我們就會採用一些相應(高級)旅行方式.
現在普遍認同的科學實現到達遠距離(時間和空間上)的方法是通過“蟲洞”,
這個BUG是條捷徑,
具體的定義,有興趣的同學可以去繼續查找~
基本上我理解通過這BUG入侵的基本屬於意圖明顯的,並且文明高到一定程度.
而 開飛船直接傳入大氣層的屬於比較“不發達”的文明,或無目的的"遊牧"文明意外到訪.
  • 乖贝儿 金币 +4 认真回复 2008-5-31 21:34
我觉得外星人的飞船如果做空间跳跃的话,一般都会跳到地球轨道上,而不会跳到大气层内,似乎到目前为止没看到空间条约能直接跳到大气层内,那也不合理呀,因为如果跳到大气层内的话一掌握不好就会被地球引力吸引,直接撞向地球
汗~这帖子怎么变得这么专业了~~我记得好像剧里面说过~有些外星人并不是主动从裂缝里过来的~就好像自己在自己的星球走着走着突然地裂了个缝~rou bia~他们就掉地球来了~除了那些不怀好意觊觎裂缝的坏外星人比如Cyberman或者daleks什么的~有一些不是高智能的外星生物或物体不小心掉进了地球了~就有可能造成威胁~torchwood应该更多负责这部分的安全而不是主要对抗外星殖民侵略者吧~毕竟不是所有外星人都Hitler吧~~就像TW第二季有一集几个地球人不小心从裂缝掉出去一个道理.....我的理解
[ 本帖最后由 xinziran 于 2008-5-31 22:55 编辑 ]
  • 乖贝儿 金币 +2 认真回复 2008-6-1 12:42
看来以后走路真的要小心,特别是碰到地上有裂缝的要仔细,要小心,我准备手伸进去摸摸看,看能不能摸到外星球
dw中也有很多直接航行到地球的外星人
實際上,dw中幾乎所有外星生物都不是從裂痕進來的
原帖由 lz_19830301 于 2008-5-31 22:51 发表
兄弟,
有可能你就会摸进下水道里了....
原帖由 lz_19830301 于 2008-5-31 22:28 发表
我觉得外星人的飞船如果做空间跳跃的话,一般都会跳到地球轨道上,而不会跳到大气层内,似乎到目前为止没看到空间条约能直接跳到大气层内,那也不合理呀,因为如果跳到大气层内的话一掌握不好就会被地球引力吸引,直接撞向 ...
空間跳躍即同時異地傳送.(不跨維度).....
我覺得這種“幻想”有點不太現實,如果一個物體可以借助某种媒介從一処轉移的另一処,
考慮下時間問題,如果出現時差的話就不可以稱其為“空間跳躍”,只能說以一種高速的行進方式.很容易想象:坐在100km/h的車行進1mm刹那間就到,但是刹那也是有時差的。
如果沒有時差出現,這種情況就會出現悖論。同時異地出現2個相同的物體.....(我想不明白)
同意LS的,时空裂缝不是空间跳跃的通道,空间跳跃还是比较接近普通的太空航行
虫洞倒有点像(还有两个平行宇宙间的零空间也跟虫洞理论很像)
另外针对LZ的问题,我记得时空裂缝进来的外星人差不多都是莫名其妙掉进来的,有些掉到地球上又发现地球不错就想侵占,有的反而被地球人伤害
能够主动控制利用时空裂缝的生物很少,火炬木能做的也只是打开裂缝,比如TW S1最后一集的那个魔王就可以主动通过时空裂缝出来,但是只是少数,大多数都是正常太空航行过来,或者本来就存在的不知道什么生物(TW里的妖精)
我觉得是不是就像游戏中的传送一样啊,嗖的一下,就从甲地到乙地了,不是说过,两点之间直线最短么?
嗯嗯,以后走路是要小心点啊,看见不明洞口一定要绕道走,遵守交通规则是美德!!!!
也就是说时间特工也无法准确的到达目的地了?
或者会因为时间裂缝而困在某段时间里无法离开?
顺说,真的很怨念DOCTOR又把JACK的腕带弄得无法使用 = =
不过这东西JACK自己修不了吗??
还有,GRAY也有一个腕带吧,既然GRAY被冷藏了,那JACK可以摘下来……自己用啊!!!
从外太空直接来地球的外星人,一般组织就可以监测到了……而且是距离地球很远的时候就能注意到。
而从裂缝中穿过来的很难监控~~又因为裂缝对这个世界的影响不可预测~~所以基地才会建立于此?
[ 本帖最后由 mj_zq 于 2008-6-1 18:25 编辑 ]
可能那些外星人是不小心被其他裂缝吸走从这个裂缝出来吧。
原帖由 mj_zq 于 2008-6-1 18:22 发表
不过这东西JACK自己修不了吗??
还有,GRAY也有一个腕 ...
时间特工利用的通道我猜是类似TARDIS走的时间漩涡之类的,反正不是那条不稳定的裂缝
困在某段时间无法离开,JACK不是被困在一段时间里过了5年吗(现实时间才1周好像),那段夫妻生活想想就很有意思
TORCHWOOD THREE的一大任务就是检测裂缝活动(其实主要任务是等DOCTOR吧)
综合楼上的,应该有两种情况
一种是意外掉进来的,这个应该是多数,很多不光是从另一个星球来的,很多完全是另一个是空过来的,或者是一个平行宇宙
还有就是主动通过时空的扭曲和裂缝来的,这个根据我们对爱因斯坦的粗浅认识,应该是时空旅行最方便的方式了
至于jack这样的time agent似乎是用其他方法旅行的,不需要通过那个裂缝
但是jack说tardis有的时候会来补充能量,这也是他等在torchwood的原因。关于这个裂缝的能量和tardis运作原理之间的关系就搞不懂了,希望有人能说明
 23 12
