[天文] 改造金星比改造火星更实际也更有价值
改造金星比改造火星更实际也更有价值
理由:
1、        金星的质量是地球的95%,而火星只有地球的30%;使得金星有浓密的大气,而火星根本留不住大气层。
2、        金星有较强的磁场,能抵御太阳离子的伤害,火星地磁很弱。
改造纯在的问题及解决办法:
金星主要的原因是太热,要解决温度太高的问题。
1、        在格朗日点(金星与太阳之间的同步点),加一大面积的反射镜,减少太阳直射。
2、        用同一切线角度用核弹连续轰击,来加快金星自转,最好能达到20—30小时每天。同时造成金星上的核冬天,使其迅速降温。
这两步完成,一两百年后,金星能达到适合人生存的温度。
下面就是温度保持的问题:
1、        反射镜继续保留。
2、        改变某一彗星轨道,使其成为其卫星,可以使金星产生潮汐,同时彗尾也能反射太阳光。
下面就是科学家考虑的事了。
金星大气中,二氧化碳最多,占97%以上。同时还有一层厚达20到30公里的由浓硫酸组成的浓云。金星表面温度高达465至485度,大气压约为地球的90倍。
------绝对更难,火星的温度好象是-87~5度 我看还是火星更容易些。不然美国也不会对火星有那么大的兴趣。
人类连地球都改造不了
人类连地球都改造不了,还要去改造其他星球,别说1~200年,就是1W年也做不到。。
  • 咖啡君 金币 -2 恶意灌水 2008-5-20 23:38
乖乖,这个反射镜要多大!!!
加快自转,我觉得还是飞到其他太阳系更为快捷!
火星上建基地比较容易吧,不必把星球环境全改变,建大型“温室”就能殖民,金星上就难了
  有人称金星是地球的孪生姐妹,确实,从结构上看,金星和地球有不少相似之处。金星的半径约为6073公里,只比地球半径小300公里,体积是地球的0.88倍,质量为地球的4/5;平均密度略小于地球。但两者的环境却有天壤之别:金星的表面温度很高,不存在液态水,加上极高的大气压力和严重缺氧等残酷的自然条件,金星不可能有任何生命存在。因此,金星和地球只是一对“貌合神离”的姐妹。
没水怎么改??
这么大规模的改造还叫更有价值
金星离太阳太近了。。
大气环境和无水根本不符合赖氧模式的生命。
说是姐妹星不无道理,不如说像是四十亿年后太阳临终急速膨胀时候,将要被吞没的地球的末日景象~~~
生活在地表以下行不行?
金星绝对比火星改造要难得多!
大量人口生活在地表以下比改造火星还难。
我们总是认为有水才有生命,说不定金星上的生命以我们无法了解的方式存在,还是改造火星的安全多!
在火星如果启动不了地心的地磁的话, 根本就是死路一条, 靠反射镜太脆弱.
可是如果能够启动火星的地磁, 那么改造火星就会比金星简单的多.
火星之所以没留的住大气, 就是因为没有磁场保护, 抵抗不了宇宙射线和太阳风, 而宇宙射线和太阳风直接把水蒸气的氢和氧分解, 而氢分子大量流失到太空中, 没有云, 没有臭氧层, 也形成不了温室效应使得火星的气温偏低, 火星虽然比地球离太阳较远, 可是如果有温室气体保护的话, 达到和地球相近的气温还是可以的, 可以说火星和地球, 金星一样都是铁核的星球, 如果让它的地底溶液从新动起来, 那么它的磁场就会加强, 这样的话其他的就会简单的多.
改造金星, 我看人类在短时间内连降落金星都有困难, 一切只能瞎蒙,
火星来讲, 有人提过用地下核爆, 不过也容易搞出个不可收拾的局面.
其实在这么长远的计划之前 还是先在月球上做点文章
