[SG1] 最后星门最后一个坐标问题
最后星门最后一个坐标问题
6个符号定位空间坐标,最后一个代表起点,但是星门坐标就这么几个,那不是只能访问几个星球?
还有,如果,其余定位空间坐标的6点的是固定的,但是最后一个坐标是每个星球多出来的,就是每个星球再星门上都有自己的名字坐标,如果有拨号装置,应该是在当中那个半球里面,也就是每次SG1回家时候要按的当中那个东东。但是大家详见1994版电影,丹尼尔为了找那个星球的自己坐标找了半天,但是如果是单独多出来的坐标,那么在星门上一看不就看出来了。。多了一个,很明显的。。。。
完全没听懂楼主说什么,
DHD上有两圈,一个圈上最少有10几个符号,按组合排列P24选7就有1744364160种组合了
94电影版可能没想到将来的连续剧,
当初可能就只设定了几扇门。
后来连续剧也没人补充说明起点数的问题。
楼主心细。
我的理解,如果目的地和出点在同一个galaxy,就是7位号码,如果目的地和起始点分属两个galaxy,那么第7位就是目的地星系的符号,第8位就是出发星球的符号。
在sga第1集的情况就是,6位坐标已经锁定,第8位地球也知道,而不知道的是究竟在那个星系(因为原来一直以为atlantis是在milkyway galaxy,所以根本没有去想8位号码,就算想到了也还是不知道究竟是dhd上的哪个,还是有待dr.jackson的发现。
个人浅见,说错尽管笑。
[ 本帖最后由 sky_climber 于 2008-5-12 13:43 编辑 ]
楼上的图解正确。。。
总共39个符号,7个符号组合,想象下哟多少种组合呢?
回复 5楼 的帖子
39选七,感觉像是在买彩票
原帖由 阿伟 于 2008-5-12 14:46 发表
楼上的图解正确。。。
不是7个,是9个,SG1里面只用了最多8个。
还有,其实看剧情,应该是第八个才是星系定位。
星门系统应该是这样的,先定位目的地在星系中的点,然后再定位出发地,最后定位星系,如果不定位星系,则默认本星系拨号。
参加活动有好礼,发帖就有金币送,还有精美勋章和实体图书等着您.详情点我进入《梦工场》主题活动版块。
如有任何意见或建议,请PM本人或剑寒心。
或msn:aterlandis@hotmail.com
楼上好像是正解哦~~~~
不管星门上有几个符号,哪怕有100个符号,但是我们知道,总归最后一个符号是代表出发第的,就算再换,那么总共只有100个星门,除非代表出发地的那个符号是每个星门上单独多出来的,那就可以有无数星门了。我是这个意思。但是SG1里面貌似没交代过这个细节。只有YY下了
原帖由 Bugtype 于 2008-5-13 00:35 发表
星门系统应该是这样的,先定位目的地在星系中的点,然后再定位出发地,最后定位星系,如果不定位星系,则默认本星 ...
赞同这个说法
我倒是好奇Nox和Asgard是怎么使用StarGate的,MS他们都不用拔号,手一挥门就开了,比阿里巴巴还牛。。。
说到牛,阿努比斯,其实是——啊~牛B死
原帖由 toucheyes 于 2008-5-21 16:30 发表
不管星门上有几个符号,哪怕有100个符号,但是我们知道,总归最后一个符号是代表出发第的,就算再换,那么总共只有100个星门,除非代表出发地的那个符号是每个星门上单独多出来的,那就可以有无数星门了。我是这个意 ...
这样组合并不科学,就像我说的一样,虽然字符有限,但是不去固定字符的话,组合是相当多的,况且“但是我们知道,总归最后一个符号是代表出发第的”这句话我不能同意,你没有明确“最后一位”是第8位还是第7位,如果是第7位的话还说得过去,第8位就矛盾了。
越说越糊涂了
照楼上的说法,第八个符号是目的星系,而星门只有39个符号,那就是说古人只能去39个星系了,其他星系呢?难道古人从来从来没有去过?
貌似星门的每一个符号都有固定的意思,SG1剧集第一季第一集中小D告诉TEALC来自那里的时候就是使用了一个符号,也就是说星门符号每一个都有固定的意义,在发散一下,天文学上有利用脉冲星定位的方法,那么星门系统也可能是利用这个原理,利用39个符号所确定的39个星球为基准点,将银河划分为39个区域,具体看我的老帖(http://bbs.flyine.net/viewthread.php?tid=72094&highlight=%2Bpeixin这里面是我自己的理解不是官方解释!!!)
而且星门系统绝对不是每个星门固定号码,而是采用了一种更加先进的方式来确定(参见我的帖子)任意一个星门拨号的时候都是先联系目标星门所在区域的基准门,然后输入5位的目标星门位置代码,然后输入本星门所在区域的基准门的符号,这7个符号组成的坐标将进入星门的目标送入指定区域的星门中,而星门是不固定的!!,星系间也是一样的道理.
[ 本帖最后由 peixin 于 2008-7-7 20:02 编辑 ]
哥们就这样子!!!
真的,我就长这样!!
真不骗你们!!
一定要相信我!!!!
l上的正解
全BSG总动员,拒绝日货,强我中华
