 30 12
[地球与环境] 湖北一池塘8万吨蓄水神秘消失 伴有轰鸣声
楚天都市报5月6日讯,恩施市白果乡下村坝村的观音塘,约8万立方米蓄水突然消失。当地村民称奇,盼专家解谜。
下村坝村距恩施市区约19公里,记者昨日在现场看到,池塘呈圆形,口面直径约百米,深数十米。池塘已水干见底,塘底留下黑色淤泥。
村民们说,平时池塘水面与地面平齐,常年不干,水色碧绿,蓄水量约8万立方米。4月26日早上7时许,平静的水面突然出现漩涡,并伴有轰鸣声,不到5小时,一池碧水全部消失,现出黑色淤泥。一陈姓村民只身下塘,捉得两条10多公斤重的大鱼,但塘中并未见大量鱼儿。
据《白果乡志》记载,这种现象自全国解放以来出现过3次,时间分别是在1949年、1976年和1989年。 (本文来源:楚天都市报 作者:正恩 周胜和 蒲元庆)
这种事情真的好费解哦!而且居然没有鱼儿在里面
地下水过分使用的结果
底层受不了上方的压力,裂了,于是上面的水都下去了
Cylon? Cylon Who?!--->BSG.FLYINE.NET
 这种事情不奇怪,考察以后应该可以有解释.
关键这年份啊...让人浮想中..
看书、跑步、过健康的生活。
地下水位的原因吧,可以解释的
今年上半年老有事啊,希望下半年大家都好运
平凡中带着普通,普通中透着平凡——这就是普通平凡
把池溏水抽干,看看底下是不是有洞?也可能是地壳运动形成的裂缝。
估计是底部出现了裂缝,不新鲜。。。。
一定是超人来取水救火了
估计是裂缝了.
这年份,让人浮想联翩!!!!
原帖由 xmcob_jd 于 2008-5-6 19:17 发表
地下水过分使用的结果
应该是地质学方面的知识,赞同xmcob_jd的说话,应该是地下水过分使用的结果,现在人类应该除了多宣传环保,还应该多宣传一下节约用水的概念了,再不节约用水,说不定哪天可能连湖的水也会一夜之间不见的。
外星人来了啊
这种事情真的好费解哦
确实,年份是亮点啊
可以归类为地质灾害的一种,可能和当地的岩溶发育有关
3楼说的有道理。我想补充一下。
鉴于这个村子在湖北恩施,而根据我手头的资料,恩施市地层岩性多见灰岩,有大面积岩溶构造发育,因此基本上可以断定与此相关。而各种人类活动与自然条件下,岩溶发育地区出现突然的地面沉降、天坑、河塘改道或消失也是时有报道的。个人认为这种现象有2种可能,分述如下:
1、村子所在地区有溶洞发育,如果是干洞,可能是溶洞顶板破裂导致塘水漏入;如果是水洞,且地下水位较高(这种情况下可能是承压水),则可能是承压水位突然降低,导致溶洞顶板因受力条件突然改变而发生破坏,同样可能导致这种现象。
2、塘中本来存在一条水流通道与当地某个积水溶洞相连,并且这个溶洞的形状可能会导致一种虹吸现象。换句话说,平时溶洞中水位要等于或高于塘水水位,溶洞水补充塘水。而在某种特定条件下,溶洞水位突然下降,因为洞中因水位下降而空出来的空间气压较低,在大气压力作用下,塘水被压入(也可以理解为吸入)溶洞。这种现象可能会周期性发生。
由于这个村子历史上曾经发生过同类现象,第二种解释的可能性较大,但是也不能完全排除第一种可能。需要有当地的地质资料和实地调查才能确定。
  • 咖啡君 金币 +4 认真回复 2008-5-15 01:02
估计又是地下暗河搞的鬼,可惜的是鱼也顺水溜走了!
有一头牛渴了,不小心把水给喝光了
这种现象早都有科学结论了。一般都是因为有地下暗河,湖和暗河本来不联通的,在某个时候由于某种原因造成湖和暗河联通,湖水就通过暗河流走了。
 30 12
