为什么猛兽会失去控制?
为什么猛兽会失去控制?
第二季最后一集里,Leek使用笔记本电脑操控植入芯片来指挥猛兽,想要杀死Cutter,Cutter把手里从一头蝙蝠猿脑袋里取出的生物芯片控制器塞进电源盒,爆出一串电火花(他居然没有被电死,啧啧!),结果,所有的猛兽就都失控了,它们杀死了Leek。问题是,为什么猛兽会失控(即它们的植入芯片都损坏了)?
我猜测一下:所有植入芯片都是通过接收无线电信号来接受Leek的指令的。而Cutter将一个接收器短路,产生了强烈的无线电尖波脉冲信号,而其余猛兽脑部的植入芯片都接收到了这个尖波脉冲信号,信号的强度超过了它们的最大承受范围,因此,芯片就烧毁了。猛兽失去了控制,Leek终于自食其果。报应啊,呵呵!
其实,就像Cutte被电击受伤倒地后还有时间爬起来逃出大厅,显然毫发无损的Leek本来一定也能逃出去,只不过,他一时不明白也不相信猛兽都已经脱离了他的控制,犹豫几秒钟,就再没有机会跑掉了。
可见,Cutter教授真是并世无双的人才啊!学识不说,身体,身手,头脑,反应速度,都是一流的,估计与美军的海豹特种突击队员相比也绝不逊色啊!
[ 本帖最后由 lixkyx 于 2008-5-3 14:34 编辑 ]
  • donatinoo 金币 +12 认真发帖 2008-5-3 18:29
就是就是!!!!!!!!
搞不明白     为什么
是那些动物的本性吧
好象是有点不明白,有的地方没介绍样的!
原帖由 lixkyx 于 2008-5-3 14:32 发表
第二季最后一集里,Leek使用笔记本电脑操控植入芯片来指挥猛兽,想要杀死Cutter,Cutter把手里从一头蝙蝠猿脑袋里取出的生物芯片控制器塞进电源盒,爆出一串电火花(他居然没有被电死,啧啧!),结果,所有的猛兽就 ...
这一情节最让我不能理解的就是:C哥居然把一个导体直接插到工业用电变电盒里一点触电的迹象都没有!难道110V真的是绝对安全电压?
终端如果想要接受数据,就必须发送一个包来测试数据流是否可以导通,如果服务器接到请求就返回确认数据包,接下来终端才会放开端口,接受数据(注意,每个数据串头尾都要加上一段代码来区分开始和结束),基本模型如下。
终端发送请求 -〉服务器返回确认-〉终端发送命令-〉服务器接受命令并处理数据-〉服务器发送请求-〉终端返回确认-〉
服务器发送结果-〉终端保存结果
在这个模型中,有一段出现问题都会进入一个循环,即终端/服务器不断重复发送请求等待返回,而控制芯片又是无线通讯终端,所以只要用强电流破坏其波段,服务器就会进入等待返回/发送请求循环,我琢磨L应该犯懒了,直接用试验的单用户操作界面多开了,结果一个服务器端瘫痪,把整个笔记本系统带死机了!估计L死前最想说的就是:Windows系统害死人那……
[ 本帖最后由 Bugtype 于 2008-5-9 21:42 编辑 ]
动物的本性吧动物的本性吧
搞不懂在说什么?
蓝色是我的信仰
这个你不懂吗?
不是说得非常清楚了吗?Cutter单枪匹马面对蝙蝠猿(那可是狮子都能干掉的猛兽啊),能够沉着冷静,利用蝙蝠猿视力不佳,只是依靠声音定位的特点,在猛兽已经到了眼前,触手可及时依然纹丝不动,最后闪电般出手,拔掉蝙蝠猿头上的控制器,致使其因为脑损伤而死。这一份见识、意志力、冷静程度、反应速度,是一般的学者能有的吗?即使是最优秀的特种部队战士,恐怕也未必能做到。
最后,Cutter在十数头蝙蝠猿的包围圈子里,面对残忍恶毒的Leek的威胁,仍然能够想到破坏生物芯片控制器的办法——这是何等的冷静和智慧?
而最后,遭到电击受伤倒地之后,Cutter还能火速爬起来,奔跑出大厅,并且顺手关上门,这一切就是一分钟内的事情,Leek甚至都还不明白咋回事儿!这种体魄、意志和速度,试问有几个人能有?
