在宇宙里战机疾速翻转,飞行员会晕么?
本主题由 xmcob_jd 于 2008-4-27 00:38 移动
在宇宙里战机疾速翻转,飞行员会晕么?
其实这个问题是在看了《Macross F》之后想到的,不过本论坛是科幻论坛,研究科学原理的人应该更多吧。
Macross F的主角又是天才级飞行员,日本机器人动画里,主角的操作天赋从来是不需要怀疑的,即使是刚出生的娃娃,你给他/她扔到Gundam/Valkyrie上,光靠哭声也能给机体开走了。
不过他们的身体受得了么?黑视红视灰视,这都是因为重力过高导致血液循环出现暂时问题导致的,High-G压力应该只是在星球上才会产生的吧,宇宙中疯狂乱舞一点问题也没有么?
在BSG所有的船里都是有重力的,所以应该会晕
但不知为什么会有重力,也许软科幻就这样
也许飞行器里面已经有了重力维持装置
LZ说的好像是日本的?
不管怎么样,都是会的。。。。
万众一心,众志成城!
翻转的动作会造成内部的离心力,假若是个宇宙飞船那么这就是一种提供重力的好办法。。
同理,当战机高速旋转的时候,会有巨大的离心力产生,使身体发生变化
[ 本帖最后由 kenhau0427 于 2008-4-27 01:09 编辑 ]
原帖由 burnfox 于 2008-4-27 00:08 发表
Macross F的主角又是天才级飞行员,日本机器人动画里,主角的操作天赋从来是不需要怀疑的,即使是刚出生的娃 ...
你说的“重力” 应该是m(g+a),m是人的质量,g是人在地球表面的重力加速度≈9.8m/(s*s),g的大小与地球半径的立方成反比,也就是说一个50公斤的人,在地面相对静止时受到的重力是mg=9.8×50=490N,N为牛顿;
a是加速度,一个相对静止的物体速度某一时刻v1=0,1s后速度v2变为9.8m/s,即a=(v2-v1)/(t2-t1)=9.8m/(s*s),如果此时在地球上a和g的方向刚好相反,它受到的力F=m(g-a)=0,那么这个物体就处于失重状态;如果a>g,如飞行员驾驶飞机进行激动飞行时,体内的血液受到m(a-g)或者m(a+g)的作用,就会发生血液全都流向大脑或者腿部的现象,造成红视或者黑视。
在太空中重力也就是g,跟a相比几乎可以忽略,所以飞行员受到的力F=ma,既然受力,那地球上发生的事情在太空中肯定也会发生,当然如果他匀速飞行,a=0那就F=0,不受力了。以上只要学过高中物理,都可以根据牛顿的那几条定律来自己解释。
如果根据爱因斯坦的广义相对论,重力在几乎是最弱的一种力了,所以在科幻片中的太空中失重条件下的飞船内部用其他力模拟一个g出来,应该不是难度特别大的,如果g都能模拟出来了,那a应该也没什么问题吧。
如果会晕,那就被淘汰啦
所以给我们看的,当然都是不会晕的了
应该有重力减速器,就像星际迷航中的重力阻尼器
肯定会晕的,但飞行员耐受力都比咱们高很多的,就是晕可以作出正确的判断,转速超过一定数值飞行员就会昏迷的
宇航员上天,作的一个训练就是离心机,一般人上去速度不快就昏迷了,但宇航员可以挺2,3分钟才昏迷。
[ 本帖最后由 瓦西里 于 2008-5-3 15:30 编辑 ]
1,咱们现在的化学火箭送人上天,基本上都是这种不停的滚动动作,所以宇航员的素质需要非常好,飞船飞的很稳定的时候其实很少,也就是说,上天就是这样了,这属于正常范畴。现在的宇航机载人无动力调整的时候,大部分都保持无规律的反动,
[ 本帖最后由 baobaoxiaomutou 于 2008-5-3 20:56 编辑 ]
只要附近没有大行星捣乱,G可以忽略……
会晕,不管在大气层内飞行还是在不受星体引力影响的宇宙空间中飞行,只要有大的机动动作,驾驶员都会感到不适。机动时驾驶员所承受的G来自自己身体质量所带来的惯性,就算在大气层内飞行,如果不是垂直的加速爬升这样的动作,地球的引力给驾驶员所带来的不舒服的感受是非常小的。
就是说,只要有加速度,无论飞行员在哪——不管在大气层内还是什么宇宙空间,飞行员都得承受随加速度增加而增大的G。这也就是等效原理——广义相对论的基础:加速场与重力场是等效的。
惯性所致
