[火炬木小组] 再问个关于jack的问题(涉及2x13剧透)
一直没想通的问题~~13集里面,190x年的时候jack被当时的torchwood挖起来了,他要求被放到冷柜里,理由是不能碰到另一个自己,那么,为什么他不能自己跑远一点到别的地方去呢?
而且,回顾一下,似乎是有两个jack同时生活在二战时期吧?一个是第一次碰到rose他们的时候,他不也在地球上晃了挺长时间么?再一个就是从18还是19世纪一直活到现在的,那也经历过二战时期了吧?为什么那个时候不说要放到冷柜里呢?
跑到远一点的地方的话阻止Gray就不方便了,冻在基地里醒来直接可以利用这里的设备……
似乎在二战时期存在了4个Jack,以前有人总结过:
Rose第一次遇到的Jack
被Rose复活后从19世纪活到二战的Jack
TW第一季12集里因为时间裂缝回到二战且遇见了另一个Jack上校的Jack
被活埋然后被冷冻的Jack
从19世纪(lz说18世纪?)活到二战又活到现在的Jack为了等博士,所以不想被冷冻?
我的回答,恩
  • 乖贝儿 金币 +8 认真回复 2008-4-11 19:29
觉得省事吧,被埋了1000年也懒得动了。。。
再说torchwood也不肯放他的,冷不丁搞出什么事来
对哦,都忘了时间裂缝的那一次了~~~这么多个jack同个时间出现,地球不也还是好好的嘛。。。不过估计他也挺腻的了,活了这么多次二战。。。
有种理论不是说,如果在时间线前面的自己看到后来的自己,会引起矛盾么,于是后来的Jack不让以前的自己看到就没有事情了吧
原帖由 rainwalk 于 2008-4-11 15:27 发表
楼上的有点离题了。。。从我的第一段的最后一句开始再看看吧。。。
原帖由 rabbit0022 于 2008-4-11 15:28 发表
我说的是你第二次的帖子,你说那么多Jack同时出现,地球不是好好的嘛
举个例子,在DW第一季里Rose为了救爸爸冲到马路上,被先到的DOC和Rose看见,引发了灾难
所以Jack之间相互看不到,所以没有事情——我顺着你的话说的
那个之所以引发灾难是因为rose改变了timeline吧?我是这样理解的哦。。。。
但前面的Rose和Doc不也消失了么
还有是因为ROSE的身体碰到了之前的自己(小ROSE)
