 27 12
关于蝴蝶效应的问题.
本主题由 donatinoo 于 2008-3-5 08:55 移动
关于蝴蝶效应的问题.
远古入侵第一季留给我们的悬念是,因为他们回到二叠纪改变了过去,导致女官员的消失.今天看了本关于蝴蝶效应的电影,有几点感想.
1.第二季第一集中就有,Cutter让Stephen不到万不得已不要开枪杀迅猛龙,因为这样可能会对现在造成很大的影响.但是接下来大迅猛龙吃小的,迅猛龙卡在异常点上而死时,似乎忘记了这一点.至于后面几集对蠕虫海猿之流的大开杀戒的时候编剧似乎把这个完全忘了.
2.为什么就只有回二叠纪那次改变了历史,其他几次都没有改变?
3.雷霆万钧(一声惊雷)中,因为在过去带起点泥土而导致如今的进化大紊乱,但是杀恐龙N次(那头Su真可怜啊 ),把狮子带回来就不改变了?为什么呢?没有交代清楚.同样在这个电影中,进化过程发生了那么大改变,人类依然是那个样子,而且还是同样那几个人,真够奇特的.
今天去看蝴蝶效应,明天补上.
这里面的关于这个问题真是不好回答~谁知道呢!
编剧这么写我们也就这么看咯!
他们生来就是兄弟,那是上帝的事,他们决定要成为情人,那是他们自己的事。
你所提到的第一个问题,属于正常死亡--弱肉强食以及死在异常点,都是自然界可能发生的事情,是生物进化过程中的正常过程。被枪或刀杀死就完全不同了。
第二、三个问题,将在第三季中交代。变化肯定不会在这一季反映出来。
天涯小筑-最新美剧信息:http://donatino.skygate.cn/
2008~2009新剧介绍
那些蠕虫啊,海猿啊被刀枪KO怎么就木事情了
蝴蝶效应已经不在这里体现了!等编剧想到再改剧本吧
其实如果生硬点解释的话....
第2季这个世界本来就是改变后的世界,NICK所了解的也不过是原来那个世界就算再出现偏差也会认为是改变后所发生的正常历史情况吧
蝴蝶效应中男主角做的事情都是改变他生命轨迹的事情,而且都是已经发生验证的,而远古入侵中可没有再来一次的机会呀!
完全可以理解成那些事情都是无关紧要的!
今天木时间看电影,汗一个...
来一个不靠谱的解释:
蝴蝶效应,顾名思义就是只有做了什么跟蝴蝶有关的事情才会发生的连锁反应,估计编剧也是这么认为的,所以基本上cutter他们杀了不少各种动物,愣是没碰蝴蝶……
因为二叠纪那次,涉及到了,过去-现在-未来3个时间线上的物体,我觉得这个是根本原因
这个是蝴蝶效应的正解
蝴蝶效应是气象学家洛伦兹1963年提出来的。其大意为:一只南美洲亚马孙河流域热带雨林中的蝴蝶,偶尔扇动几下翅膀,可能在两周后在美国德克萨斯引起一场龙卷风。其原因在于:蝴蝶翅膀的运动,导致其身边的空气系统发生变化,并引起微弱气流的产生,而微弱气流的产生又会引起它四周空气或其他系统产生相应的变化,由此引起连锁反映,最终导致其他系统的极大变化。
此效应说明,事物发展的结果,对初始条件具有极为敏感的依赖性,初始条件的极小偏差,将会引起结果的极大差异。“蝴蝶效应”在社会学界用来说明:一个坏的微小的机制,如果不加以及时地引导、调节,会给社会带来非常大的危害,戏称为“龙卷风”或“风暴”;一个好的微小的机制,只要正确指引,经过一段时间的努力,将会产生轰动效应,或称为“革命”
其实我认为最主要的意义在于它说的是可能!其实对于二叠纪来说也只是牵扯了未来,对于现在来说是牵扯了过去-现在-未来3个时间线上的物体,而所有的一切都是来自于“可能”!
就像第一季中的HELEN逃跑那集其实出现了不少异常点,其实也有可能导致改变!
要是处处顾及蝴蝶效应的话这剧就根本没法拍了,因为异常点的出现就伴随着时间的交错,无论做什么都会对两个时空造成影响,就算什么也不做,一个时空的微生物病毒什么的也通过空气等媒介窜到另外的时空去了,所以编剧为了多活几年索性放弃了蝴蝶效应,只在剧情必要时用一用
根据蝴蝶效应的理论来讲,只是有可能产生效应,而不是必然,如果每只蝴蝶都会引起龙卷风,那人还活不活啊
他们那次只是倒霉,碰到那个会引起效应的“蝴蝶”罢了
为灾区人民祈祷
“雷霆万钧”里面由于踩死了一只蝴蝶,从而影响了植物授粉,改变了植物的成长,从而造成后世进化的天翻地覆的改变,虽然这种蝴蝶效应挺有道理,不过谁又能说这种影响就一定那么明显呢?远古入侵中的效应似乎并不明显,不过也说得过去吧,两个不同的片子,没必要一律看齐
其实蝴蝶效应只是一个假说,没有充分的证据显示它是一定存在并完全成立的。
因为那些被杀死的东西,本来就是要死的
如果按蝴蝶效应来说,是可能对进化过程发生改变的.
可我觉得,对于事物的"结果",  过程中随机添加条件的叠加影响往往比初始条件的影响要重要的多
而且剧集中回到过去所做的变化也不是初始条件的改变,而是世界发展过程的一些微小的变动
对于之后的几十亿年的发展过程来说可能影响不大,就像你在一池283K的水中加入一滴363K的热水一样变化不大
不过也可能发生巨变,如1杯纯水中加入一点盐,从"纯水"变成"盐水",决然不同的性质.
所以用时间轴解释会比较合理点
例如存在时间修正.
或者 "大迅猛龙吃小的,迅猛龙卡在异常点上而死" 就是这个时间轴上发生的事,只是没人"知道"
也就是说只要不改变已发生事件(已知)就应该不会对现实产生影响吧
科学观点和理论太多
各人认为我们不应该苛刻的要求编剧考虑的面面俱到
如果编剧们把所有这些细节都组织的很完美了再动笔恐怕你们的儿子、女儿都看不到远古入侵了
平行时空而已。。。。
大家都好做编剧了 呵呵
 27 12
