[星舰设计] 对于星际迷航中星舰设计的看法。别拍我!
对于星际迷航中星舰设计的看法。别拍我!
星际迷航中星舰设计:
    1、模块化分层设计(两舱式设计)
    2、主船体采用蝶型设计(指令舱)
    3、分船体采用水滴型设计(服务舱)
    4、发动机采用吊舱式
    5、各分系统靠挂架连接
    这是星际迷航中的典型设计。
    整个系统存在结构性的不足,特别是分系统的连接挂架模块是关键,
其强度直接决定星舰的系统稳定性。故建议做如下改进:
    1、模块化分层设计(两舱式设计)
    这个设计比较好,考虑保留
    2、主船体采用蝶型设计(指令舱)
    在住船体内安装能源系统及引擎,加装脱离系统,必要时可与分船体脱离。
    3、分船体采用水滴型设计(服务舱)
    同上
    4、外置发动机采用吊舱式
   建议增强尾翼的面积和强度,必要时可以抛弃外置发动机(当超级核弹用???)。
    5、各分系统靠挂架连接
    保留,并研制通用挂架,统一接口标准,使得能够兼容各种服务舱和指令舱。
    以上改进主要是使各分系统都有自己的全套系统,能够独立作为星际飞船单位使用,改进接口挂架,使得星舰的扩展能力增强,可以选择不同的服务舱和指令舱进行组合。
        联邦太空总署
星际旅行系列的飞船大部分像靶盘
也是哦,有点道理.....
刚开始看的时候,对于星舰的外形真的很吐血……
没有看明白是什么意思?
回复 1# 的帖子
不知你是否论证过联邦星舰的结构吗?不然的话你是如何得出结构性不足的结论呢,难道是凭借着一些想当然吗?首先从你的话里就看出你对联邦星舰结构错误的认识:
第一点,“模块化分层设计”,其实是谈不上的,不是所有级别的联邦星舰都可以分离碟型区的,所以你说的模块化是不符合的;
第二点,“主船体采用碟型设计,分船体采用水滴型设计”,联邦星舰的碟型区内主要是舰桥和一些相关舱室舱房,星舰的曲速核心并不安置在那儿,曲速核心真正是位于星舰的主体工程区内,也就是你说的“水滴型”结构内,因此,你给联邦星舰划分的主、分船体明显的不适用;
第三点,“发动机采用吊舱式”,这就更不对了,那不是星舰的发动机,而是曲速引擎舱,是用来产生曲速场进行曲速飞行用的;
第四点,“各分系统靠挂架连接”,挂架又从何说起呀,碟型区与主体工程处的联接是通道,内部包括有舱室和升降梯,空间体积可不小,因此,不要被你的视觉欺骗。
☆乌托邦平原造船厂☆ 机械幻想的天堂
