 24 12
[信息技术] 光子计算机
光子计算机
现有的计算机是由电子来传递和处理信息。电场在导线中传播的速度虽然比我们看到的任何运载工具运动的速度都快,但是,从发展高速率计算机来说,采用电子做输运信息载体还不能满足快的要求,提高计算机运算速度也明显表现出能力有限了。而光子计算机利用光子取代电子,通过光纤进行数据运算、传输和存储。在光子计算机中,不同波长的光代表不同的数据,这远胜于电子计算机中通过电子“0”、“1”状态变化进行的二进制运算,可以对复杂度高、计算量大的任务实现快速的并行处理。光子计算机将使运算速度在目前基础上呈指数上升。
电子计算机的弊端
  我们知道,任何金属导线都存在电阻和电容。从电磁学基本知识也知道,电阻和电容的结合会给在导线中传播的电子产生“阻力”,减低它在导线中传播的速度(传播速度大约只有光波在真空中传播速度的千分之一),这个现象又称时钟扭曲。由于存在这样一些问题,相应地也就出现这样的后果:电子对迅速的外来变化反应“迟钝”。当传递信息的载波频率很高(即信号变化速率很快)时,在导线上传递的电信号实际上跟不上要传递的信息信号变化。结果呢,就如同相声演员念绕口令,念得过快,舌头反应跟不上,念错了或走了调那个样子,被传递的信号要发生畸变,计算机的运算发生错误。其次,电子计算机的中央处理机虽然能够迅速处理数据,主存贮器能够吞吐大量的数据。但因为所有的数据信号都必须经过总线传递,而总线的电流密度如果太大,产生的电磁干扰也大。因此,电子计算机也会出现类似于高速公路交汇口由于狭窄,车辆通行速率受限制的现象,计算机和运算速度也受到了限制。还有,计算机使用的集成电子器件,它们因为受量子效应干扰,集成密度受到限制,理论上的集成密度最高为每块芯片10亿个晶体管(在实际上达到的数量比这个数还要低许多)。
光子计算机的优势
  不用电子,用光子做传递信息的载体,就有可能克服前面谈到的那些限制,制造出性能更优异的计算机。用光子做传递信息的载体有以下几方面的好处:
1、光子不带电荷,它们之间不存在电磁场相互作用。在自由空间中几束光平行传播、相互交叉传播,彼此之间不发生干扰,千万条光束可以同时穿越一只光学元件而不会相互影响。一只的光学系统,能够提供5*10^5行传输信息通道;一只质量好的透镜能够提供条信息通道。如果用光波导传输,光波导也可以相互穿越,只要它们的交叉角大于左右就不会有明显的交叉耦合。上述的性质又称光信号传输的并行性。
2、光子没有静止质量,它既可以在真空中传播,也可以在介质中传播,传播速度比电子在导线中的传播速度快得多(约1000倍),也就是说,光子携带信息传递的速度比电子快计算机内的芯片之间用光子互连不受电磁干扰影响,互连的密度可以很高。在自由空间进行互连,每平方毫米面积上的连接线数目可以达到5万条,如果用光波导方式互连,可以有万条。所以,用光子做信息处理载体,会制造出运算速度极高的计算机,理论上可以达到每秒1000亿次,信息存储量达到10^18位。这种计算机称为光子计算机。
3、超高速的运算速度。光子计算机并行处理能力强,因而具有更高的运算速度。电子的传播速度是593km/s,而光子的传播速度却达3×10 5km/s,对于电子计算机来说,电子是信息的载体,它只能通过一些相互绝缘的导线来传导,即使在最佳的情况下,电子在固体中的运行速度也远远不如光速,尽管目前的电子计算机运算速度不断提高,但它的能力极限还是有限的;此外,随着装配密度的不断提高,会使导体之间的电磁作用不断增强,散发的热量也在逐渐增加,从而制约了电子计算机的运行速度;而光子计算机的运行速度要比电子计算机快得多,对使用环境条件的要求也比电子计算机低得多。
4、超大规模的信息存储容量。与电子计算机相比,光子计算机具有超大规模的信息存储容量。光子计算机具有极为理想的光辐射源——激光器,光子的传导是可以不需要导线的,而且即使在相交的情况下,它们之间也不会产生丝毫的相互影响。光子计算机无导线传递信息的平行通道,其密度实际上是无限的,一枚五分硬币大小的枚镜,它的信息通过能力竟是全世界现有电话电缆通道的许多倍。
5、能量消耗小,散发热量低,是一种节能型产品。光子计算机的驱动,只需要同类规格的电子计算机驱动能量的一小部分,这不仅降低了电能消耗,大大减少了机器散发的热量,而且为光子计算机的微型化和便携化研制,提供了便利的条件。科学家们正试验将传统的电子转换器和光子结合起来,制造一种“杂交”的计算机,这种计算机既能更快地处理信息,又能克服巨型电子计算机运行时内部过热的难题。
光子计算机的组成
  光子计算机由光学反射镜、透镜、滤波器等光学元件和设备组成。有模拟式与数字式两类光子计算机。模拟式光子计算机的特点是直接利用光学图像的二维性,因而结构比较简单。这种光子计算机现在已用于卫星图片处理和模式识别工作。美国以前提出的星球大战计划,就打算发展这种计算机来识别高速飞行的导弹图像。数字式光子计算机的结构方案有许多种,其中认为开发价值比较大的有两种,一种是采用电子计算机中已经成熟的结构,只是用光学逻辑元件取代电子逻辑元件,用光子互连代替导线互连。另外一种是全新的,以并行处理(光学神经网络)为基础的结构在本世纪80年代制成了光学信息处理机年数字光处理机也获得成功,它由激光器、透镜和棱镜等组成。虽然光子计算机已经成功,但在目前来说,光子计算机在功能以及运算速度等方面,还赶不上电子计算机,我们使用的主要还是电子计算机,今后也发展电子计算机。但是,从发展的潜力大小来说,显然光子计算机比电子计算机大得多,特别是在对图像处理、目标识别和人工智能等方面,光子计算机将来发挥的作用远比电子计算机大。
光子计算机现状
  美国贝尔实验室宣布研制出世界上第一台光学计算机。它采用砷化镓光学开关,运算速度达每秒10亿次。尽管这台光学计算机与理论上的光学计算机还有一定距离,但已显示出强大的生命力。人类利用光缆传输数据已经有20多年的历史了,用光信号来存储信息的光盘技术也已广泛应用。然而要想制造真正的光子计算机,需要开发出可以用一条光束来控制另一条光束变化的光学晶体管这一基础元件。一般说来,科学家们虽然可以实现这样的装置,但是所需的条件如温度等仍较为苛刻,尚难以进入实用阶段。
科普帖啊,读起来挺通俗的。谢谢。。。。
,又长见识了,谢谢楼主的分享。
无极生太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦生五行
理论物理上没有问题的,可是要转化到工艺实践就不知道要几时了
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
多谢了,楼主是强人啊。
挺长的啊
好啊
Wickedness is a myth invented by good people to account for the curious attractiveness of others .
光子计算机?用什么来表示0和1?
文中:光子没有静止质量,它既可以在真空中传播,也可以在介质中传播,传播速度比电子在导线中的传播速度快得多(约1000倍)
电子在导线上传播速度应该也和光速一样差不多每秒30万公里吧,而现在的电子计算机并不是因为电子的速度慢而是制造工艺的问题,现在CPU的制造工艺只达到45纳米的水平,要是制造工艺能进入埃米的水平,那现在的笔记本处理速度都可以超过深蓝而且还省电。现在写文章的尽会忽悠
[ 本帖最后由 179999973 于 2007-12-17 02:42 编辑 ]
楼上的兄弟,看文要看清楚。光子计算机之所以能在理论上将运算速度提高很快,是因为其运算信号不再在是0和1,而是采用不用的波长,最终实现复杂运算的多路并行,从而在很大程度上提高动算速度。
当然这是理论上的。想了一下,光子计算机应该不只是解决温度等难题吧,这种计算机在环境要求上还应有更高的标准。
真是好强大的电脑啊,要是我们可以用的话
好像是理论阶段吧.实际运用还有很长的路要走的吧??
有实际投入使用吗?还是在理论阶段?
信息技术的新革命,什么时候能够实际运用呢
谢谢楼主的分享
类似的消息已经有很多了实际应用是什么时候
好期待啊,到时候要买一台来玩玩
其实技术是可行的,就是硬件成本高了些,现在光纤上网用的传输方式就是光子了啊!!!
还是在理论阶段吧  实用不知要到什么时候
无题
学习了 谢谢LZ(*^__^*) 嘻嘻……
 24 12
