 25 12
如何对移动硬盘低级格式化啊,向高手请教(特别是苹果老弟)
如题,希望苹果老弟帮帮忙啊
当然有其他的高手愿意帮我,我也非常感谢
[ 本帖最后由 dongliang1974 于 2007-11-14 15:15 编辑 ]
通过USB应该是不可以的说
直接插IDE上吧的说
为何要低格呢?有坏道?
回复 2# 的帖子
我的那个是个笔记本硬盘啊,没办法连接到计算机上去,我也没有笔记本电脑
回复 3# 的帖子
USB连上后看不见盘符
下个低格的软件吧,应该可以帮助你。
原帖由 dongliang1974 于 2007-11-14 15:24 发表
有转换线卖,把它转到台式机上去吧
回复 7# 的帖子
这个主意好,不过我这里MS没有哪个卖啊(地方太小,太偏远了)
回复 8# 的帖子
上淘宝,或者找大城市的熟人邮寄。。。。。
回复 9# 的帖子
关键的问题是,能不能低格,会不会是其他原因导致无法访问
回复 10# 的帖子
首先要采取排除法,换USB连接线、其它USB插口(某些前置USB口供电不足)或其它电脑。。。。基本上是所有可替换的部分。
如果问题依旧,要看通电后移动硬盘是否转动。没有转动或转动时声音异常,就只能找经销商修了。
如果转动正常,但不显示盘符。引导区损坏的可能性就比较大了。一般可以通过低格解决
没有移动硬盘的飘过,建议你百度。。。。
最好不要低格。如果低格不好,以前可用的扇区也无效了,谨慎
回复 11# 的帖子
USB连接正常,硬盘可以听见运转的声音,没有异常响声,供电要求是5V1A我的是5V3A,看来还是引导区损坏了
谢谢你
回复 14# 的帖子
移动硬盘的启动电流远比标称的要高,3A 对于启动来说不一定够,建议LZ还是要多做排除(换后置USB口或其它台式电脑)。
我想先低格一次试试,反正是死马当活马医了
低格的话,需要用DM软件,但是建议不要用,而且你对电脑的熟悉程度不够的话更加是建议不要了..
硬盘如果有坏道,可以用PQ之类的软件检查.Windows的CHKDSK命令加R参数后也是不错的.
看书、跑步、过健康的生活。
高手出现,路过拜下。。。。
IDE体系的盘貌似所谓“低格”都是忽悠,也就是对所有扇区写入“0”而已,老的SCSI体系才真有低格一说,那是真的从物理上重划磁道
IDE体系的盘,某些厂家提供的软件,可以把坏扇区用备用扇区替换掉,有时可以解决你的难题,不过要根据生产厂家找软件
一些资料你可以参考一下:
(1)、直接调用BIOS ROM中的低格程序
在很多计算机的BIOS ROM中存放着低格程序,存放地址从C8005H地址开始,具体操作如下:
A:\>Debug
-G C800 :0005(//这时屏幕显示信息(不同版本的BIOS显示的信息可能不同),回车后提示:)
Current Interleave is 3 select new interleave or Return for current(//这是要求用户选择交叉因子,按回车表示取默认值3,也可输入新的交叉因子值,硬盘的交叉因子一般是3,所以直接回车即可。屏幕接着提示:)
Are you dynamically configuring the drive-answer Y/N t
Press“Y”to begin formatting the drive C: with interleave 03(//键入“Y”后开始对硬盘进行低格)
Formatting ……(//完成后询问是否处理坏磁道)
Do you want to format bad track-answer Y/N?
若没有则用“N”回答。屏幕显示:
Format Successful,system will new restart,Insert Dos diskette in drive A:
插入系统盘到A驱动器,即可进行分区,高级格式化等操作来安装系统了。
(2)、通过调用INT 13H中断的7号功能对硬盘进行低格
操作如下:
A:\>DEBUG
-A 100
-XXXX:0100 MOV AX,0703;(//交叉因子为3)
-XXXX:0103 MOV CX,0001;(//0磁道0扇区起)
-XXXX:0106 MOV DX,0080;(//C盘0磁道)
-XXXX:0109 INT 13
-XXXX:010B INT 3
-XXXX:010D
-G 100
这样硬盘就被低格了。
(3)、调用INT 13H中断的5号功能
对硬盘调用INT 13H中断的5号功能只低格0面0道1扇区,而不必低格整个硬盘,从而使低格在很短的时间内完成。具体操作如下:
A:>DEBUG
-A 100
-XXXX:0100 MOV AX,0500;(//调用5号功能)
-XXXX:0103 MOV BX,0180;(//设置缓冲区地址)
-XXXX:0106 MOV CX,0001;(//0磁道1扇区起)
-XXXX:0109 MOV DX,0080;(//C盘0磁道)
-XXXX:010B INT 13
-XXXX:010D INT 3
-E 0180 0 0 0002;(//写入参数)
-G 100
用DM进行低级格式化
DM的全名是Hard Disk Management Program,它能对硬盘进行低级格式化、校验等管理工作,可以提高硬盘的使用效率。总的来说,DM具有如下几个功能:硬盘低级格式化、分区、高级格式化、硬盘参数配置及其它功能。
在实际应用时,dm工具跟普通DOS命令(如fdisk或format)一样,它的命令格式为:A:>DM [参数] 。其中的参数可取以下值:
/M DM软件以手工方式进入,如无该参数,DM以自动方式运行,依次执行INITIALIZE. PARTITIONG. PREPARAFION。
/C DM软件以彩色方式执行,即运行于彩色显示器上。
/P DM软件以PC/XT方式管理硬盘。
/A DM软件以PC/AT方式管理硬盘。
/2 DOS 2.XX版本方式。
/3 DOS 3.XX版本方式。
/4 DOS 4.XX版本方式(仅DM 5.01版有此参数)。
/V DM运行于可改变簇长度、根目录项方式。
在实际使用中常用以下两种方式启动:
1、A:>DM (自动方式。初始化硬盘时很多参数都用默认值几乎不要人工干预)。
2、A:>DM (手动方式。作格式化时一些参数要人工指定)。
启动dm工具后,用户就可以根据自己的需要选择相应的操作,由于它也是以DOS用户界面的形式存,所以使用起来也十分简捷、明了。
其它低级格式化方法
除了上面介绍的两种低格工具外,还有许多其它低级格式化方法。
1、CMOS中直接操作
如果主板支持,用户可以直接在CMOS对硬盘进行低级格式化,这种方法非常简单、方便,因此如果可能的话,笔者推荐使用这种方法进行硬盘低格。具体操作方法:在开机时根据系统提示进入CMOS Setup(如果是Award等BIOS,会提示按DEL进入CMOS Setup,如果是Intel主板,一般是按F2进入CMOS Setup),接着在CMOS菜菜单内选择low formatted HardDisk Drive选择,然后根据程序提示进行待低格硬盘,同时回答一些程序提问即可进行硬盘低级格式化。
2、lformat.com程序低格硬盘
除了dm工具外,还有一款比较常见的低格程序是lformat.exe,它是由迈拓公司推出的低级格式化硬盘工具。在DOS状态下运行lformat.exe后,程序即启动如图3-3-43所示的警告界面。在该画面中说明的大概意思是,如果用户使用这个工具时,硬盘内所有数据将丢失,因此推荐在运行它之前备份必要的数据,同时推荐移走所有其它硬盘。如果用户忘记备份数据,而希望退出该程序,则可以按除Y之外的任意键即可,如果用户确认对硬盘进行低棍,请按“Y”键。
如果选择了“Y”后,程序将要求用户选择硬盘或者就对当前硬盘进行低格,接着,问答几个提问,即可开始硬盘低级格式化过程。
☆乌托邦平原造船厂☆ 机械幻想的天堂
 25 12
