*使用本论坛,表明您已同意遵守论坛守则。| 论坛守则 | 全站附件下载仅需一个金币
[其它] 联盟星舰介绍[转摘自 http://trekufp.org]
宪法级星舰(企业号传奇的起点):
規格-
類型:重巡航艦
員額:約430人
長度:289公尺(原始大小)/305公尺(改裝後)
寬度:130公尺(原始大小)/140公尺(改裝後)
高度:67公尺(原始大小)/75公尺(改裝後)
甲板:23層
重量:620,000公噸(改裝後)
最大巡航速度:曲速六級(TOS scale)
武裝:兩門光雷發射器(前四後二),六型光砲陣列若干
簡介-
2240年代開始建造的憲法級是星聯在23世紀中後期最成功的船隻,可能也是星聯歷史上最出名的船隻,憲法級被設計成可以在最少補給的狀態下執行長期任務,艦長James T. Kirk的傳奇五年任務正是憲法級在這方面成功的最佳範例。優異的曲速能力,先進的感應器陣列,以及強大的武裝,不論是執行科學探索任務,或是在需要重武力的場合,憲法級都有絕佳的表現。
為了延續憲法級的成功,星聯在2270年左右展開了憲法級的改裝計畫,新的憲法級加大了碟型的大小,換裝了全新的曲速引擎,武裝也加強過,雖然外觀和原本的憲法級類似,實際上已經可以說是一艘全新的星艦,新的憲法級一直延用到23世紀末,之後星聯開始將逐漸老舊的憲法級退役,以更先進的精進級(Excelsior class)星艦來取代,然而令人費解的是,大約和憲法級改裝計畫同期的米蘭達級(Miranda class)星艦卻一直到將近一世紀後還被大量的使用,其中的理由或許跟成本、維護的容易程度、以及所需乘員的數量有關。
時至今日,除了一艘留下作為博物館,數艘作為訓練用艦以外(其中一艘於Wolf 359之役中遭博格方塊摧毀),其他的憲法級已經全部除役。
[ 本帖最后由 xjCGI 于 2007-10-21 13:44 编辑 ]
昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东。身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。
大使级星舰:
技術規格-
分類:重巡航艦/探索艦
員額:550人
艦長:526公尺
艦寬:320公尺
艦高:125公尺
甲板數:36
速度:巡航速度曲速六級
最大巡航速度曲速8.8級
最大速度曲速曲速9.2級(12小時)
質量:3,710,000噸
武裝:九型光砲陣列,連發式(burst fire)光雷發射器
在24世紀的30年代,星聯和克林貢的關係雖然不算友善,但是由於2293年在Khitomer所簽訂的和平條約,所以不至於發生真正的戰爭,在這個由冒險走向和平的年代,從勇敢趨於華麗的大使級可說是和平年代到來的象徵。取代了精進級和星座級,成為當代最先進的探索平台,配備多種專為外交及科學探索任務設計的新設備以及先進的檢測儀器,使得他的科研能力可比精進級多出四倍以上。
除了探索新世界以外,星聯也開始更努力的爭取新夥伴的加入,而象徵著星聯強盛的大使級也沒有辜負自己的名字,高水準的客艙和精心規劃的會議室,執行外交任務時比精進級更為得心應手,成為星聯名副其實的外交大使,為星聯爭取到了許多新盟友。
縱使原先設計的主要任務是外交以及深太空探索,大使級的戰鬥能力或許才是他最驚人之處:全新的光砲陣列取代了以往的光砲座,並且安裝能夠同時填裝發射數顆光雷,甚至同時攻擊數個目標的連發式光雷發射器,加上高出力的護盾系統,在船身的重要部位加掛保護裝甲,和極佳的邉有阅,這些條件使得大使級的戰鬥能力遠遠超越了當代的其他船艦。
大使級在其生涯之中歷經了許多的改變,相較於原本的設計,後來的大使級擁有修改過的艦橋模組,加強的偏導碟,更先進的推進引擎,甚至變更了救生艇的配置....這些都是為了能達到更完善的境界,下面的附圖分別是較早交艦的NCC-1701-C「企業號」和建造時間較晚的「山口號」(USS Yamaguchi NCC-26510),各位可以比較兩艦不同之處......
縱使大使級的性能優異,但是建造成本也因此相當高昂,因此並沒有辦法像精進級那樣的成為艦隊的主力,而只能成為性能優異但是相對少數的精銳艦種,加上他的後繼者銀河級星艦來的太快,使得大使級僅僅在星聯艦隊中稱霸不到30年就將最有價值船艦的地位讓給了銀河級(之前的精進級和憲法級都在星際艦隊中稱霸四十年以上),又由於製造和維護的成本相對於其他的艦種過於高昂,2362年銀河級進入生產線後,星聯就不再建造大使級星艦。
附註: Narendra III事件
和大使級星艦相關最著名的事跡,應該就是Narendra III事件了,事件的經過是:由艦長Rachel Garrett所指揮的第三艘大使級星艦企業號-C接收到了Narendra III附近的克林貢前哨站所發出的求救訊號而前去援救,當時這個前哨站正受到羅幕倫戰艦群的攻擊,儘管有性能上的優勢,企業號-C仍然在沒有後援的情況下被佔有壓倒性數量優勢的羅幕倫船艦擊毀,一般相信艦上官兵在此次交火中全體陣亡。
這個事件造成的影響相當深遠,在之前星聯曾給予受到衛星爆炸影響,經濟和生態都受到重創的克林貢相當大的援助,加上Khitomer條約的簽訂所以克林貢和星聯的關係本應趨於緩和,但是長達一世紀的敵對狀態留下的心結,使得克林貢和星聯的的敵對意識始終無法完全消除,而大使級這種「高性能戰艦」的問世,使得原本趨於緩和的情勢有緊繃的趨勢......
然而在這個時刻發生了Narendra III事件,身為克林貢宿敵的星聯,竟然會犧牲自己最精銳的船艦以及官兵來拯救遭到攻擊的克林貢前哨站,對於講求戰爭與榮譽的克林貢人來說,這是星聯給予他們最大的善意,因此星聯和克林貢的關係大大改善,並且使得克林貢和星聯走向了同盟之路,同時兩國對於羅幕倫也更加的提防,星際局勢自此從三國鼎立變成了兩權拉鋸。
精进级星舰(星际舰队半世纪的精锐)
分類:重巡航艦
員額:500人以上
艦長:467公尺(原始大小)/469公尺(改裝後)
艦寬:185公尺
艦高:100公尺
甲板數:28
武裝:光子魚雷(前四後二),光砲陣列若干
在23世紀末,星聯為了替換掉逐漸老舊的憲法級,因而設計了這型多用途,可單獨執行長時間任務的新型船艦,而精進級在當時除了是一艘更大更新的星艦外,更是星聯測試新型的曲速引擎的平台,精進級的原型艦「精進號」(USS Excelsior)是星聯第一艘撘載超曲速引擎的船艦,理論上嶄新的超曲速引擎能帶給精進級史上無人能及的巡航能力,然而當時倍受期待的超曲速引擎發展計畫卻失敗了,使得精進號不得不換裝成傳統的曲速引擎。
儘管發展新曲速科技的努力化為泡影,精進號仍然證明了就算沒有超曲速引擎,他的能力仍遠遠超過了他的前輩-憲法級星艦,於是星聯開始大量製造精進級星艦,而精進級也不負眾人的期望,不論在星際探索或是在戰鬥任務上,都有很好的表現。像是著名的蘇祿艦長(Hikaru Sulu)就曾經帶著精進號在Beta象限執行為期五年的星圖繪製及外交任務,有些少部分的精進級增強了偏導儀的能力,裝上新的曲速引擎,碟型艦身兩側加裝了大型推進引擎,並且換上了更先進的艦橋模組,企業號-B正是屬於此子型(附帶一提:星聯的傳奇人物James T. Kirk是在這艘船的處女航中喪生)。
由於這型船艦設計的成功,一直到第一艘精進級服役的一百年後,星際艦隊中仍然能看到它的身影,並且在Dominion大戰中和更長壽的米蘭達級一同成為星際艦隊對抗Dominion的主力,在其漫長的生涯之中,經歷過數不清的改變,以跟上時代的潮流,像是星聯就曾為了對抗Dominion,而在部分的精進級上加裝了量子魚雷。
银河级星舰(TNG新一代)
型別:探索艦
服役時間:2362年——現在。
長642米,寬470米,高145米,甲板數42層。
載量350萬噸,乘員1000多人(包括家屬等)。
裝備:12條10型光炮陣列,總輸出量為5萬兆瓦;3個3型連發式光雷管,總共裝備有275枚光雷;反物資散布口。
防禦:防護罩系統,總容量為270萬兆焦;標準二度複合密鎢鋼與三度複合密鎢鋼雙層外殼,加上9厘米的高密度裝甲;標準結構保護盾。
曲速:正常巡航曲速6級;全速巡航曲速9.2級;最大能力是以曲速9.6航行12小時。
說明:銀河級是星際艦隊計劃用來取代老舊的大使級與Oberth級星艦作為主力探索艦。設計始於2343年,是一項極大的挑戰——因為被限制要在星雲級的基礎上翻新花樣,還要具有同樣的科研、探索、外交、文化和戰鬥能力以勝任多項任務。老實講,當時太多人認為這樣的要求過於挑戰性了;銀河級工程經受了各式理由——設計、製造、組裝等等許多問題帶來的無數次延遲。該級別的第一艘星艦銀河號在2357年啟航,2362年正式服役,距離計劃之初差不多剛好20年。
烏托邦船廠製造的銀河號和星雲級有著相似的線條,設計寬鬆卻依舊保証了與其他小型星艦相較所需的強度,其容積稍微增大。最為主要的改變就是銀河級的碟型艦身與工程艦身為兩個任務單位,增加的容積可以讓它們各自發揮效應,又可以合體為一接應更高難度的挑戰。分離由第11層甲板的鉚接頸部來完成,完成後曲速引擎就位於工程艦身的舷外和上方,和星雲級比較極大地增加了曲速場的效率。
銀河級的內部空間達到了80萬立方米,裝有各種設備,在進行首要任務的同時還能夠保証廣範圍的研究任務都可以獨立完成。雖然這不是星際艦隊的新主意,但獨特的銀河級首次讓該設想成為現實。艦上如果有需要可以搭載5000名專家,輔助能源網絡甚至在防禦戰鬥時也能保証實驗室高效咦鳌r
銀河級的戰鬥能力也比星雲級明顯強許多倍,3個連發式光雷管能各自每6秒十連發,何況還有12條10型光炮陣列。和聯邦最近的許多設計一樣,一長條光炮陣列遠比舊式的光炮單位在持續瞄準目標並獲得更短的冷卻再充間隔上優異得多。銀河級是第一種各段光炮陣列俱有獨立供電系統的星艦,這讓整體系統嚇人的複雜,但也降低了武器系統在戰鬥中的易損風險。
起初銀河級表現優秀,頗為星際艦隊的模範,但在2371年最初的6艘星艦有一半全毀,其中一艘還毫無任何生還乘員。這敲響了警鐘,剩下的3艘在回船塢維護之時進行了許多改進,另外又有6艘搭建了龍骨以備未來之需。銀河級不幸的命吆桶柗ㄏ笙奚仙木o張局勢分不開,那6艘後來也趕工完成應戰多米尼安入侵。
在現有9艘俱服役的情況下星際艦隊仍然繼續建造銀河級,那9艘中的5艘加入從多米尼安手中奪回深太空9號的戰鬥,令敵人聞風喪膽,至今戰無不勝攻無不克。後來的銀河級並沒有考慮科研與外交目的,只是為了補充船艦損失,在多米尼安戰爭中增加戰鬥優勢。今後該級別的星艦將會成為艦隊探索的主力艦,但是建造更多當戰艦是不可能的了,因為2371年啟航的元首級獲得了青睞
元首级星舰(星际舰队中的王者)
元首級星艦大概是整個艦隊中最長的船型,然而,它比銀河級甚至大使級都要小。在2373年,元首級企業號是星際艦隊中最為先進的星艦。它的武器包括由碟型艦身底部和其它不同的方位發射的量子魚雷組。元首級同樣也有一艘具有曲速能力的艦長小艇。
目前已知的元首級星艦僅有USS Enterprise NCC-1701-E,由尚路克‧畢凱上校指揮,2365年開始建造,2372年10月30日(星曆49827.5)在地球舊金山上空的船塢啟航。
規格
型別:防禦加強型探索艦 / 戰鬥巡航艦(基本型)
目前有USS Sovereign和NCC 1701-E USS Enterprise出現,另外還有3艘也在服役,6艘正在建造,15艘排在計劃裡。
服役時間:2372年——現在。
尺寸:長685米,寬240米,高87米,甲板數24層。
載量350萬噸,注冊官兵725人。
武裝:11條12型光炮陣列,總輸出量為8萬5千兆瓦;1個高速量子魚雷管,裝備50枚量子魚雷;4個4型連發式光雷管,總共裝備有250枚光雷;反物資散布口。自動調頻防護罩系統,總容量為459萬兆焦;重型二度複合密鎢鋼與三度複合密鎢鋼雙層外殼,加上10厘米的抗燒蝕裝甲;高級結構保護盾。
曲速能力:正常巡航曲速8級;全速巡航曲速9.9級;最大能力是以曲速9.99航行24小時。
說明:元首級的起源可以追溯到2338年。當時星聯與克林貢帝國之間關係相當緊張,戰爭隨時都可能一觸即發。總統命令星際艦隊將一種新級別的星艦設計計劃提上日程,要求比當前船艦之設計具有更強大的軍事性能。這項工程進行到高級規劃階段時,企業C號及艦上的全體官兵在Narendra三號星事件中陣亡,大大緩解了兩國的緊張關系。所以這項戰船計劃才起個頭就被要求取消,但星際艦隊回報上面要求將其限製在研究範圍內以繼續進行。因而該計劃被授予「元首」之代號並成為一艘純理論上的戰鬥巡航艦,只有一個電腦模型可供進行設計,偶爾有些零件樣品被製作出來用以測試設計之可行性。這目的是為了今後一旦出現危機之時,能夠快速將該設計投入實際生產。
基本設計是每5年就更新一次,以便應用新研發的科技。起初元首級不過是大使級的翻版,僅是加強了武器性能而已。在2350、2355、2360年的三次升級中,又應用上了為銀河級工程設計的技術,特別是曲速引擎和曲速核心的設計。由於2364年星聯與羅慕倫人重建友好關系,2365年那一次的升級作出了非常大的改動,元首級的許多基礎零件被大批量生產出來積累庫存以用於迅速裝配。
2365年中期星聯與伯格人發生首次接觸後,元首工程得以重新啟動並開始建造,首批4艘星艦當然會沿用銀河級的軍備——而在首次接觸中該級別星艦被証明對伯格人無效。星聯準備在預期2370年的升級中安裝新式武器,可這些武器也不是一朝一夕就能造出來的。事實很清楚,儘管工程師們盡了全力,元首工程還是未能達到首要目標——在此刻大難臨頭之時能盡快得到一艘可用的戰艦。
星際艦隊對此還是堅持繼續建造外殼、推進系統、電腦和感應器陣列,但他們延遲了防護罩、光炮與光雷系統的建造整整3年。作為替代,一個速成式的工程開始發展,目的是設計出一種小而易造,能裝載新式武器的戰船——這本質上不過是元首計劃的縮影。體積要求減小了,設計和建造時間也大為縮短。該級別的船只能用於短期任務,雖然集中保養便利,但也只能攜帶有限的不可複製的備用零件。新級別具有有限的製造成本與少量的燃料貯存兩大優勢,只需6至8周就可以完成一段獨立的保養周期隨時待命,比元首級預計的要短得多。這類「勇抗級」的星艦另外一個重要作用就是提供了新技術的試驗平台,一旦可行就會將之用于元首工程。
元首級的建造在2360年代晚期繼續進行。因為隨著2366年伯格方塊的毀滅,星際艦隊認為局勢暫時安定,應該盡快讓元首級投入實際生產使用,免得夜長夢多又冒出些新威脅來。勇抗級從此暫時被束之高閣,雖然只是把那艘原型艦鎖到倉庫裡而不是棄置一旁。先前勇抗級上應用過的武器都融入元首級的設計當中,該進程在勇抗號受命前去支援深空九號星站後也未中斷。光雷轉換到量子魚雷和應用抗燒蝕裝甲是這過程中的亮點,而在無畏級上首次嘗試的生物神經電腦系統也得以結合進來,賦予電腦更快捷的數據反應處理能力。該級別的第一艘星艦元首號於2371年下水,第二艘赫諾留斯號按計劃6個月後交付使用。但那一年企業號墜毀,因而在服役前的最後一刻它被重新命名為企業號,註冊碼NCC-1701-E。
終於,元首級,作為星際艦隊最飽經滄桑,武裝最廣泛的戰船,正式掀開它的面紗,浮出船塢啟航了。它裝備了全新的12型光炮陣列——先前為了保密因素而說是「加強10型」,只應用在聯邦威力最強大的星站與深太空設備上。這種12型光炮粗略估計橫向掃射時效力要比銀河級上的10型光炮陣列大60%。而且它能在短時間再次充滿並持續連發更長時間,和10型光炮相較戰鬥效能提高了76.4%。和銀河級12條陣列比元首級雖裝備有11條陣列,但整艘船的總體光炮性能增加了70%。
魚雷裝備也令人印象深刻。偏導儀前碩大的量子魚雷發射塔能夠每秒五連發,攻擊效果總體上大大勝過銀河級的一對十連發光雷發射管一並開火。量子魚雷的後援是處於工程艦身底部的4個光雷發射管,一對朝前一對朝後。每一個都能夠十二連發。這給予了元首級目前星際艦隊任何服役中的船都無可比擬的重火力。
同樣,元首級的防護罩是星際艦隊中最強大的,到安裝前一刻還在修改,以增加對抗高能牽引光束與相位極化粒子的能力,這很明顯是針對伯格人和多米尼安人採取的措施。在普通的操作之外,由艦上的電腦系統管理防護罩頻率調節,可以不斷預測攻擊火力而自動調整頻率以達到最有效的防禦。設計師們期望該系統能夠使元首級預防伯格人憑他們的傳送技術偷潛上來。
元首級的曲速引擎是一種全新的設計,可以避免舊系統會扭曲子空間的副作用,這項特別設計現在在艦隊中已得到普及。元首級是現時星際艦隊中最快的船,全速巡航曲速9.9級並能以曲速9.99高速航行24小時。如此快的巡航速度使得該船能在第一時間內迅速趕到潛在危機現場。它的脈衝推進引擎是已製造出來的模組裡最為成熟的,能讓元首級達到有它四分之一大小船艦才具備的優良機動性。
元首級在2373年經歷了戰火的洗禮,當年一艘伯格艦再度進攻星聯,一路所向披靡勢如破竹直搗黃龍。元首號因距離太遠而無法參戰,而另一艘服役中的元首級——企業號被命令遠離參戰艦隊,去巡邏羅慕倫中立區。對一艘本專門設計來對抗伯格人的星艦講這真是荒唐!畢凱艦長違抗了該命令,前去加入地球軌道上空的一場惡戰,聯合艦隊火力集中攻擊伯格方塊的一處弱點將之摧毀。稍後企業號被伯格人捲入過去並差點兒被同化。最終全體船員成功擊敗了伯格人並回到2373年。畢凱艦長因違背上級命令被判決暫時不得提升,繼續指揮企業號。
星舰旅行家号 NCC-74656 (最牛X的一艘了)
作為一艘乘員達200人的無畏級星艦,航海家號U.S.S. Voyager NCC-74656是星際艦隊中最快而有力的星艦之一,雖然它只有345米長,差不多是銀河級的一半,但比艦隊以往任何星艦都要先進。除了裝備琳琅滿目的的探索與研究設備之外,航海家號還具有一系列的防衛與攻擊性武器,使它能隨時投入戰鬥。
航海家號是星際艦隊現有四艘無畏級星艦中的第二艘,於公元2371年(星曆48038.5)啟航。
星曆48307.5,航海家號在深太空九號星站附近的荒漠地區(the Badlands area)被來自銀河系外一個自稱為「守護者」的異星實體拖出七萬光年之遙。這名異星實體已經費了好一段時間在銀河系範圍內尋找適合自己繁衍的生命形式。
航海家號的大副Cavitt、舵手Stadi、主工程師、醫生和護士在這次意外中和傳送室主任、其他船員不幸喪生。因為航海家號原本接到的命令是短期任務,所以沒有分配顧問。
航海家號在德爾塔象限的漫漫歸鄉路上,就算用最大曲速也需要花70年才能到達星聯領域。
航海家號的可折疊式曲速引擎翼能夠讓它越過曲速五級的限制,而不會破壞宇宙空間的連續性。曲速最高能夠達到9.975,但只能維持短時間。
它的EPS系統和後備系統作了修改以採用Enaran的能源貯備技術,一些甲板上的繼電保護則是應用了伯格人的科技。
據統計在星曆48975.1,艦上一共載員152人。查克泰曾說它無法由少於100個人來操作。
四年後航海家號藉由Hirogen人的通訊網路和星艦總部取得聯繫,2377年在歷經七年孤獨、艱苦的旅程後,航海家號終於回到地球,並帶回沿途可觀的外星文明、科技、星域圖等資料,艦長珍葳(Kathryn Janeway)晉升將軍,航海家號本身也改為博物館。
勇抗级星舰
規格-
員額:40名官兵/最大容量150人
長度:170公尺
寬度:134公尺
高度:30公尺
質量:355,000公噸
最大速度:曲速9.5級
武裝:4門快速脈衝光炮, 十型光炮, 4門脈衝光雷(可發射量子魚雷)
勇抗級星艦在2366年開始設計, 最初定位為護航艦, 但為了抵抗博格人而發展成小型、高機動力、重武裝的星艦, 並且計劃為聯邦戰鬥艦隊的必要成員, 其曲速引擎和其他結構全部整合到主艦身, 以減少橫截面和脆弱的附屬結構, 艦身周圍都包覆上多層耐燒蝕裝甲, 最初預計建造六艘, 每艘內部因應任務需求而作不同裝配。
後來博格人的威脅減輕而且在首艦「勇抗號」(USS Defiant) 試航後出現了瑕疵, 星際艦隊取消了建造計畫。2371年加瑪象限的勢力出現進犯聯邦的跡象, 勇抗號調派到DS9太空站協助防禦貝久蟲洞及太空站免於Jem'Hadar的威脅, 而且為了執行秘密的偵查任務, 此艦裝配了向羅慕倫人借來的隱形裝置, 2375年在Dominion大戰末期此艦被Breen人的大軍摧毀, Ross上將同意了席斯可(Benjamin Sisko)的要求將接替任務的同級艦USS Sao Paulo更名為勇抗號。
此級艦承載的人員很少, 只有一個小型醫療室, 而且不載呒覍, 可以裝載兩艘太空梭, 防禦系統結合了當時最新的科技, 包括耐燒蝕裝甲、脈衝光炮、和量子魚雷, 在Dominion大戰及2373年抵禦博格人的入侵戰中, 此級艦都扮演了重要的角色。此級的星艦包括有: USS Defiant (NX-74205), USS Valiant (NCC-74210), USS Sao Paulo(NCC-75633, 後改名為USS Defiant)等。
光明级星舰(象极了前传里的企业号)
規格-
分類:重型巡航艦
員額:500名官兵,最大容量4500人
艦長:464公尺
艦寬:316公尺
艦高:87公尺
質量:305萬噸
最大速度:曲速9.8級12小時
武裝:6門十型光炮,2門光雷
簡介-
此型艦是在Wolf 359戰役之後為了因應越來越緊張的星際情勢所設計製造,曾參與2373年在地球的博格人入侵防衛戰(電影「戰鬥巡航」),某些加強型的光明級星艦甚至在後方的武器莢艙就裝配了超過四門的光雷發射器。
[ Last edited by viviisablc on 2005-4-5 at 15:17 ]
元首級星艦 Sovereign-class starship
星雲級星艦 Nebula class starship
規格-[技術藍圖]
型號:探險艦
員額:750名官兵,130名乘客;最大容量9800人
艦長:442公尺
艦寬:318公尺
艦高:130公尺
質量:330萬噸
最大速度:曲速9.6級12小時;改良型9.9級12小時
武裝:8門十型光炮,2門光雷
星雲級的船艦大約是銀河級船艦的2/3大小,子艦身直接連接在碟型艦身之下,兩支曲速引擎連接在子艦身的頂端並向下伸出。
這種艦身設計概念提供了子艦身頂端和碟型艦身後方可裝置更多設備的空間。這個莢艙通常放置著檢測儀,但也可以為了任務的特別需要而裝置不同的設備。
星雲級星艦的設計目的為探險,因此可以執行多種科學、軍事性的任務,和銀河級星艦相當相似。它們通常被指派去執行深太空任務。例如在2370年代早期的USS Lexington(NCC-61832)便花了幾年的時間在未探索過的星域繪製星圖。此型星艦也常用於純科學性的任務, USS Prometheus(NCC-71201)便於2370年被派去重新引燃死亡恆星Epsilon 119。
星雲級星艦也在戰鬥方面贏得了很好的口碑。星雲級有參與卡達西戰爭,多米尼安戰爭時星雲級有不少都在最前線待過,並損失了幾艘,此級艦包括有USS Farragut(NCC-60591,該船即為「日換星移」片尾參加援救的星艦之一),USS Proxima(NCC-61952)和USS Honshu(NCC-60205)等等, USS Bellerephon(NCC-62048)並曾參與天狼359戰役抵禦博格人。
雖然比銀河級的星艦小,星雲級的武力只比銀河級的少一點。標準配備配有八門十型的光炮和兩門光雷發射口。彈頭威力可以被調整成六級的高能爆炸,光雷由上方檢測儀艙的前端發射。星雲級星艦載有曲速和推進引擎,並可維持最大曲速9.6級達12小時,在某些例外情況引擎可以超速咿D而使船進入曲速9.9級。
星雲級的艦橋非常精簡,工作站遠比銀河級的要少。艦長室位於艦長座的左手邊的門後,並有一個窗戶。星雲級艦的檢測儀功率非常高,並以五分半鐘為一次循環,其間隔有大約1/15秒的窗口,雖然危險但的確有可能經由那個窗口傳送到船上去。
和所有的聯邦星艦一樣,每艘星雲級艦都有預設的控制密碼,可以讓任何得到密碼的人搖控這艘船,例如降下防護罩等。每艘船的員額都可能有很大的不同,像USS Hera(NCC-62006)在2370年摧毀時載有300名船員(Geordi的母親指揮的船艦,她也隨艦犧牲了),但大多數的星雲級艦有超過700名的船員。
軍刀級星艦 Saber class starship
規格-
分類:輕型巡航艦
員額:40名官兵,最大容量200人
長度:364公尺
寬度:225公尺
高度:52公尺
質量:310,000 公噸
最大速度:曲速9.7級12小時
武裝:4門十型光炮,2門光雷
簡介-
24世紀時星際艦隊中最先進的船艦之一,原本是為了抵禦博格人而設計,曾參與2373年抵禦博格人入侵001區的戰役、及Dominion戰爭。艦身輕小、反應靈活是本級艦的特徵,值得注意的是,艦體設計的特別之處在於將曲速引擎貼緊艦身,如此可縮小防護罩包覆面積,相當來說增強防禦能力,卻又不若其他將曲速引擎融入艦體的星艦容易產生散熱方面的問題。
氣動級星艦 Steamrunner class starship
規格-
型號:護衛艦
員額:95名官兵,最大容量140人
長度:約300公尺
寬度:約230公尺
高度:約45公尺
質量:37萬噸
最大速度:曲速9.5級12小時
武裝:8型光炮,2門光雷
簡介-
24世紀時星際艦隊中最先進的船艦之一, 設計之初是為了抵禦博格人, 此級艦將曲速引擎與主艦身整合, 縮小橫截面在戰鬥時可易於閃躲炮火, 同時曲速核心的能量也可更有效率地輸出至引擎, 此級艦逐漸成為聯邦艦隊的主力, 並曾參與2373年防衛博格人入侵001區的戰役及Dominion大戰。
新星級星艦 Nova class starship
規格-
類型:深太空科學艦
員額:80名官兵
長度:165公尺
寬度:62公尺
高度:34公尺
最大速度:曲速8級
武裝:9門十型光炮,2門光雷
 此級星艦的設計藍圖最先是以製造抵禦博格人用的戰艦為出發點,該計畫為Defiant Pathfinder Project。不過設計圖在前期就遭到放棄,而使得Defiant級星艦改用全新的設計概念─把曲速引擎收進了艦身,並且在脆弱的地方都包覆了強化的抗燒蝕裝甲。原本被放棄的設計圖則經過改造後成為最新型的科學艦使用。可以看到上圖的艦首仍為Defiant Project時設計的6門光雷發射器,不過後來由於用途的不同而變成了一大片的檢測儀陣列(見右圖)。
設計幕後
 本艦的設計人為Rick Sternbach,當他接到Voyager的劇本"Equinox"的時候發現自己要設計一艘小型的科學艦,他第一個想到的是Oberth級,不過很顯然那種艦齡已經超過八十年的星艦並不合適。因此他開始找有沒有其他小型艦可以參考,這時他想到了他在寫DS9技術手冊時特別為Defiant畫的前期設計圖,那張為了顯示Defiant設計概念而畫的設計圖,於是他去找Peter Lauritson(Voyager監督製作),並得到了許可,於是開始以那張上視圖為草稿,畫了一些草圖。因為原本畫的船是以戰艦為出發點,現在需要的是科學艦,因此他把前端的光雷管拿掉換成檢測儀,並將草圖提供給Voyager的特效公司Digital Muse來製作模型,於是新星級就此誕生了。
Norway-class starship 挪威級星艦
技術規格-
類型:科學外交/護衛艦
員額:150名官兵/最大容量500人
長度:約365公尺
寬度:約225公尺
高度:約52公尺
質量:65萬噸
武裝:十型光炮,2門光雷
最大速度:曲速9.7級(12小時)
簡介-
24世紀中葉和光明、軍刀、氣動級星艦同時發展, 挪威級艦是小型、快速、輕武裝的外交及科學船艦, 具備多間實驗室和使節艙房, 艦上可同時召開多場政治及科學會議。此級艦採用較傳統的設計架構, 確保了可靠性也降低了維護成本, 因此很快地就成為星際艦隊中不可或缺的一員, 曾參與2373年001區抵禦博格人之戰及Dominion戰爭。
Olympic-class starship 奧林匹克級星艦
規格-
型別:醫療支援艦
長度:276公尺
寬度:90公尺
高度:100公尺
甲板:23層
乘員:160名官兵+200名醫療組員;最大容量1000人
總重:65萬噸
簡介-
2360年代為了替換老舊的醫療船而開始服役, 艦上配備與星艦基地相同、?能齊全的醫療設施, 最多可容納一千名傷患, 堪稱活動醫院。此級艦在2367年拯救了數百名Wolf 359戰役的倖存者, 數年後在聯邦與Dominion的衝突中又拯救了成千上萬人的性命。
U.S.S Enterprise-B 企業號"B"
船艦介紹:U.S.S Enterprise-B (企業號B)
第三艘掛企業號此名的聯邦星艦,艦隊編號 NCC-1701-B。
對此艦資訊很少,因為企業號D的會議廳牆上,是個代表 NCC-1701-B 的彫刻品,以精進號 (USS Excelsior) 形狀而成的,因可肯定這艘企業號是精進級 (Excelsior Class) 的星艦。
但看過「日換星移」 (Startrek: Generations) 的朋友們都知道,這艘船已經定為精進級的星艦。但形體稍稍修改過,為配合 Kirk 被 Nexus 吞噬的劇情, Deflector 那一帶稍有修改...還有 Warp Engine 和 Secondary Impulse Engine 有改變...
USS Enterprise-D 星艦企業號-D
星際聯邦艦隊旗艦——企業號(U.S.S.Enterprise NCC-1701-D)
首次出場: TNG "Encounter at Farpoint"
企業號-D是一艘銀河級的星艦,也是當前星際艦隊的旗艦。它是第5艘被命名為企業號的星艦,由尚路克‧畢凱上校指揮,共有42層甲板,是一世紀之前的憲法級的兩倍長,內部空間也有八倍大,大約可以容納共1012名官兵與乘客。其防禦系統包括10條光炮陣列,250枚光雷和一層高效防護罩網柵。整艘船上有足足4000套能源系統,使得在近光速脈衝推動下,從名義上的最高曲速曲速9級全速倒車只需要0.03毫秒。這艘船最大記錄達到曲速9.5,是在被已知為“Q”的實體追趕之時創下的,當加速到曲速9.3時它的引擎就越過設計極限。尚路克‧畢凱上校於星歷41124正式成為企業號-D的首任艦長。在他的指揮下,自大約星曆41153.7服役以來,到星曆43205為止,這艘星艦已經旅行了總計數千萬光年。
根據百科少校的說法,企業號-D上的每一天都會有4個生日,2次職員調動,2屆象棋巡迴賽,1場中學戲劇,4次升遷,1回印度教光之節慶祝,1名嬰兒誕生與1場婚禮。星曆44247的時候整艘船上共有來自13顆行星的居民,當然也就儲備了來自13顆行星的不同補給。
2366年伯格人入侵星聯。在地球上空的最後生死之戰裡企業號-D的23至25層甲板被敵人撕開一個大洞,不得不在地球的麥金利星站進行長達5至6周的大修。不過這樣的損傷和瑞克中校在最後一擊中準備使用的曲速衝撞航道——「神風特攻隊」戰術可能造成的後果比起來就值得慶幸了。也釵]禍得福,大修中在修複船身破損的同時,企業號-D的光炮陣列升級為新型,並有了接合框架結構的二鋰晶體室。
歷史上,企業號-D護送3艘輕便飛艇和第一批星聯軍官前往深太空9號星站,拉開了一段波瀾壯闊圖卷的序幕(《銀河前哨》第一季的1、2集「密使」)。遺憾的是2371年它毀於克林貢叛軍的攻擊。當時曲速核心被打中破裂,瑞克中校不得不啟動分離程序逃生。雖然在爆炸前碟型艦身及時分離,但是工程艦身的爆炸衝擊它偏離航道,墜落在Veridian III,所幸人員傷亡甚微(電影《日換星移》)。(譯自Star Trek官方網站)
企業號的模型是由 Andrew Probert 所設計,內部的設計則是由 Herman Zimmerman 和 Richard James 所負責。
Danube-class Runabout 多瑙河級飛艇
Runabout 是主要用來咚腿藛T的穿梭艇, DS9 配備有三台中型 runabout, 主要用來在 DS9 附近的區域及蟲洞內咚腿藛T。\r
船身長二十公尺, 它具有脈衝推進及曲速航行的能力, 最快可達曲速4.7, 由於它們很小, 所以常被拿來當作太空梭用, 通常操作的成員有兩個人, 不過只要一個人也能操作, 它能夠在擁擠的情況載 40 個人, 另外它的睡艙有六個床位, 不過都又擠又不舒服。
緊接在駕駛艙後面是一個多用途房間, 可供會議或作為曙U, 在 DS9 一帶runabout 是聯邦存在的唯一象徵, 由於貝久星的政治情況所以聯邦沒有派遣星艦, 因為任何強大的船艦都會造成剛剛獨立的貝久星緊張, 所以星際艦隊才用這樣的船隻派駐DS9。
D7(K't'inga-class) battlecruiser D7型戰艦
D7戰鬥巡洋艦
K't'inga Class
連結:【三視圖】
技術規格-
長度:只知道長度大約在220左右,隨型號而略有不同。
武裝:光子魚雷發射管,裂解砲,數量也隨型號改變。
隱形裝置:有。
D7這種克林貢戰鬥巡洋艦從西元2150年以來一直是克林貢的幕後防禦力量,這種戰巡艦在TOS時代是艘能和憲法級星艦匹敵的戰艦,不過當憲法級在日新月異的星艦科技這股洪流之中被淹沒後,D7戰巡艦還是驕傲的負起保衛克林貢星域的責任,而且持續不斷的升級和改良,所以在各代影集看到的D7戰巡艦都不太一樣。最初的D7級戰鬥巡洋艦在經過長久的服役之後,都進行了大規模的升級 最新型的D7型星艦是K't'inga-class,安裝了更強力的裂解砲,更新的曲速引擎、更大的艦橋和附加的光雷發射器,但是克林貢在戰鬥中重視靈活度勝過裝甲強度的特性在K't'inga星艦上還是看的到,而且只有最熟練的艦長才會被分配到K't'inga-calss星艦上服役。
星聯第一次遇到D7級戰巡艦是在西元2376年,後來在各大戰役中都有出現,在TOS時代的戰鬥巡洋艦並不稱為D7-Class,這個名稱在DS9以後才出現的,不過兩種名稱應該是指同一型船艦(其實問題出在模型製作小組身上^^)。
D7 型戰鬥巡洋艦是克林貢與羅幕倫帝國短暫聯盟時所共同設計的船艦,裝配曲速引擎以及相位分裂器(Phase-disruptor)。在 2280 年間,升級後的 K't'inga 級戰鬥巡洋艦也加入服役。克林貢戰鬥巡洋艦由 Matt Jefferies 所設計,並在星艦奇航記第三季中出現。更精密的模型由 Magicam 所建造,在Star Trek 電影第一、二、六集以及銀河飛龍中使用。
Powered by Discuz! 7.0.0
© 2001-2009 Comsenz Inc.
飞翔·科幻网 ( 陕ICP备05009209号)|联系我们 |Archiver|WAP| | TOP
GMT+8, 2009-7-5 06:10, Processed in 0.116278 second(s), 8 queries, Gzip enabled.
