跨星系科研网络详解
条件
N级网络,能把N+1个研究所连接起来。并非是达到10级以上才能连入其中,而是你现有的最高级别的且能发挥效用的。
例如,你升级了跨星系科研网络2,而你最高级别的三个研究所分别是10,9,6。研究探测技术需要3级研究室,此时三个都能发挥作用,那么跨星系科研网络2生效;你在这三个研究所里升级探测技术,相当于10+9+6=25级研究所。研究超推引擎需要7级研究所,那么6级这个无法发挥效能;只能以10+9=19级研究所来研究。
速度
若N级研究所中升级某科技,需耗时T。则N+1级对应的时间是T*(10/11),N+2级对应的是T*(10/11)*(11/12)=T*(10/12)……以此类推,N+10级研究所对应的时间就是T*(10/20)=T/2,N级的一半。
比如说,你有3个10级研究所,在10级研究所中能够升级某科技。那么当你升级完毕跨星系科研网络1后,再升级该科技,就相当于20级研究所在工作,需要的时间是原来的一半。升级完毕跨星系科研网络2后,再升级该科技,就相当于30级研究所在工作,需要的时间是20级的基础上再*(20/21)*(21/22)…(29/30),相当于再乘以2/3,也就是10级别的时候*1/2*2/3,只有原来的1/3。
误区1,跨星系科研网络只要1级就好了。
其实每升一级跨星系科研网络只能多接入一个研究室,也就是说1级网络=2个研究室,2级=3个,以次类推
所以理论上来说要8级网络才算到头。
至于接入哪个研究室,确切来说是接入除你当前所在研究室外,最高等级的1个或2个或。。。个研究室。(根据网络等级来)
误区2,只要有网络就一定能接入研究室。
其实这个大家都知道了,接入研究室除了要有网络外,研究室本身等级也有关。
比如你有1级网络,10级,7级,3级研究室各一个,
假设要研究超空间科技,那就等于17级研究室
假设要研究跨银河网络,那就还是10级研究室
假设要研究间谍技术,那最多就还是17级研究室
第3点,不知大家有没注意我上面假设里面的“最多”两字,我想说的是即使有网络了,同个科技在不同研究室研究,效果也是有可能有区别的
还是假设1级网络,10级,7级,3级研究室各一个
我现在研究间谍技术(需求3级研究室),
在10级研究室研究,效果等于17级研究室
但我要是在3级研究室研究的话,效果就只等于13级研究室。
这个也是证明了误区1的错误性,大家也可以自己去看看,最高级和最低级研究室研究同个科技所要时间是不同的,当然前提是你的跨银河网络不能覆盖所有研究室。
