任务攻略:
一、游戏简介
这是由Interplay公司根据著名科幻电影《星舰迷航记》改编的游戏。这个角色扮演类游戏中有大量的冒险成分,故事情节曲折,谜题相当复杂。
二、完全攻略
小艇
班尼克上尉在遭遇不明物体攻击及离子风暴后,他所驾驶的小艇发生故障,而班尼克也昏迷不醒。九号星站派出安全官变形人欧多(Oto)进入小艇,此刻班尼克面临失去控制的电脑系统而不知所措。欧多表示,他能够设法启动紧急安全系统,不过要先关闭发生故障的动力系统。欧多要求班尼克修复左边控制台的电子系统。于是班尼克在左边控制台中找到控制动力系统的面板,原来是有几个零组件遭遇到前面的事件时发生了故障。其中需要更换的零件是Plasma Injectors、Monitoring System及Reactant lnjectors。在更换零件之前,要先将离子引擎的闸门关上。按下控制面板下方的“Vent Plasma”就会关闭闸门,然后取下左边的备用零件换上,更换时将新的零件一格一格地推到定位上。在换完这些零件后,动力系统执行关闭的程序。然后班尼克向欧多报告,欧多再与九号星站的指挥官联络后,决定将班尼克转移到九号星站上去。
九号星站
班尼克抵达九号星站后,希思科(Sisko)指挥官马上向他介绍副指挥官琪拉(Kira)及首席科学官达克思(Dax),同时告诉他卡宁(Karring)大使目前正在等待他的来临,而大使这次光临九号星站的目的,就是要与首次接触的伽玛宙域(Gamma Quadrant)塞西安人(Scythians)进行“正式的沟通”。不过希思科指挥官也很关心班尼克上尉的小艇遭遇攻击一事,希望班尼克能与科学官讨论一下遭受攻击的细节。从星站本身的记录及小艇上的记录来看,攻击班尼克的无人机械艇与塞西安人船舰的护卫小艇一模一样。此时有个不明飞行物体穿过人工虫洞(Wormhole)而来,甚至采取攻击队形,这些攻击小艇就是刚才大家讨论的焦点。希思科马上要求副指挥官连络卡宁大使,但是大使却没有回答,于是指挥官直接向塞西安人询问这到底是怎么一回事,塞西安人的回答是:“防御自己,消灭这些攻击小艇。”于是,指挥官马上下达提升至红色警戒的命令,班尼克上尉也上阵负责防御。
下甲板
在完成防御工作之后,班尼克才有正式的机会能向指挥官请教一些事情。请教完后,班尼克被允许进入星站的甲板(Promenade)区域,班尼克于是搭乘电梯上甲板去。进入电梯后,电脑会询问你是要到下甲板(Lower Promenade),还是上甲板(Upper Promenade),班尼克决定先到下甲板看看。在星站内,到处都有查询电脑可以查询一些资料,于是来到星站的酒吧。
酒吧是游戏中许多情报的来源。来到夸克(Quark)的酒吧,看到夸克正在与莱科西安人(Lyko tian)通过屏幕交谈。当他结束谈话后,突然后现班尼克出现在他的酒吧,他的第一个反应就是吓了一跳。夸克是个过于精明的商人,他甚至连班尼克的身份都打听清楚了,他说如果班尼克能够帮他引见塞西安人,他就能提供班尼克许多好处,其中包括给班尼克使用一次虚拟空间(Holosuite)的权利。班尼克与他交谈后,准备离开酒吧,这时看见酒吧里还有一位美女坐在轮盘桌旁,她的名字叫做珍妮(Jani)。在跟她闲聊了一阵子后,夸克就会在后面喊叫。于是,班尼克准备继续去寻找卡宁大使。在逛完下甲板后,搭乘电梯来到上甲板。
上甲板
在这里遇到僧侣拉斯穆司(Rasmus),她会向你诉说这个星站的历史及未来可能的命运。在四处搜寻后,班尼克在电梯出口左边找到进入环廊(Harbitat Ring)的入口,然后找到了卡宁大使的房间。不过由于班尼克缺乏安全密码,电脑不替班尼克开门,于是班尼克到欧多的办公室去询问卡宁大使房间的安全密码。打听欧多的安全密码的同时,也听到琪拉报告粒子火炬(Particle Torch)被偷。于是欧多让班尼克一人独自前往大使的房间,结果在班尼克进入房间后,竟然发现卡宁大使已经遭人杀害。
正当班尼克准备联络他人时,安全官欧多刚好走进来,于是他马上向星站指挥官报告,同时利用手中的侦察分析仪,初步判定卡宁大使已经死了4个小时之久,才解除对班尼克的怀疑。班尼克要求欧多尽快查出凶手,同时希思科指挥官马上要班尼克到指挥中心去。班尼克到了指挥中心后,希思科马上把目前的情况解说一番,同时要求班尼克接任卡宁大使留下来的任务。在班尼克接下任务后,西斯班将激光枪(Phaser)交给班尼克。班尼克同时自告奋勇要帮助缉拿凶手归案,希恩科在答应班尼克的请求后,另外也要求班尼克听一下达克思关于那些无人攻击小艇的最新分析报告。班尼克也在指挥中心听取了卡宁大使关于塞西安人的一些记录报告,班尼克前往欧多的办公室协助调查,却发现欧多在盘问夸克,班尼克也严词逼问夸克,由他的口中知道一些有关蓝莱科西安人(Blue Lykotian)的资料,最后在缺乏明显证据的情况下,让夸克先行离开。班尼克向欧多请教一些问题,其中包括一些旅客的安全记录等。在请教完问题后,再到夸克酒吧去。
夸克酒吧
结果却发现夸克不在,只剩下珍妮,向她套问一些有关夸克的问题,当然她会要求班尼克替她安排到伽玛宙域的行程,在她尚未完全透露之前,最好不要事先答应。走出酒吧后,向左边走去,发现有一道空气门自动地开关,于是走过去,但在进入空气门前,看到有两个蓝莱科西安人在旁边谈话,不过他们似乎不理会班尼克,班尼克只好走进空气门,原来这里只是通往卡宁大使住处的通道,来到卡宁大使的房间门口,再向右边前进,走到底向右转,发现这里有另外一扇门。
塞西安人的房间
左弯右拐来到塞西安人的房间,门口的警卫名字叫做亚洛(Yar row),询问他才知道至今只有卡宁大使跟塞西安人有过接触,在与塞西安人进行首次会谈时,发现他们说话的速度很慢,而且只说关键字,先是要九号星站消灭无人攻击小艇,同时警告要塞(Citadel)有危险,其中一个希望告诉班尼克有关要塞的事,但是为首的塞西安人却将门关上。当班尼克询问亚洛一些事情的时候,达克思来电要求班尼克到指挥中心去。原来是她取得了卡宁大使的一些资料了,不过这些资料却被密码锁住了,班尼克只好请缨上阵,谜题是以颜色加上变调的声音,答案是:“和平就是许多声音的争论(Peace is many voice s arguing)”,若以颜色排列顺序而言,由左至右为紫、绿、黄、红、蓝。在解开颜色谜题后,班尼克就可以听取卡宁大使的一些声音记录。因为资料不全,班尼克就跟达克思讨论,此刻指挥官希思科来电询问班尼克与塞西安人的会谈进行的结果,同时琪拉提议攻击盘旋在附近的无人攻击小艇,以找出他们的根据地。班尼克在聆听琪拉的策略及达克思的反对原因后,做出了最后的决定。
之后,再与达克思讨论这些话音资料的内容时,其中谈到卡宁大使遭暗杀的理由,班尼克决定去找欧多商量,班尼克通过在下甲板到处都有的电脑查询到欧多的位置在货舱间,货舱间在卡宁大使住处斜对角的地方,也是前往与塞西安人会谈的必经之地。在班尼克走进货舱后,就会听见蓝莱科西安人与欧多的谈话。在这里,班尼克要先发制人,先击晕第一名蓝莱科西安人,然后再小心翼翼地躲在转角处,击晕另一名蓝莱科西安人,以解欧多之危。原来他们是想偷取一艘小艇离开九号星站,难道他们就是暗杀卡宁大使的凶手?欧多却不这么看。
最后欧多与达克思连络之后,达克思将欧多及两名莱科西人转移走。班尼克在想回到下甲板时,在途中遇见正在修复及测试电梯的琪拉。跟她交谈一下,了解到九号星站在四年前由卡达西人(Cardassian)手中接收过来时,常有一些怪异的现象发生,而她说的一段话与那个浪浪的僧侣拉斯穆司吟颂的一段类似咒文的预言颇为相近。这究竟是怎么一回事呢?班尼克最后还是决定再与塞西安人进行沟通,第二次的尝试效果不错,可以探得一些消息,即使塞西安人第一次将门关上。如果成功的话,尽可能地多谈谈,获得较多的消息。
指挥中心
班尼克回到指挥中心,向希思科指挥官报告此次会谈的成果,同时,希思科会要求班尼克与达克思讨论卡宁大使的语音记录,发现在星站中还存在其他未知的生命体。在与希思科的谈话中,获悉欧多对卡宁大使房间的 DNA分析报告,并且欧多希望班尼克能找到那个名为珍妮的人。
夸克酒吧
于是班尼克前往夸克酒吧寻找,听到欧多与夸克在谈话。原来是夸克的保险柜钥匙掉了,而且是当着他的面消失的。同时亚洛发出紧急通知,希望班尼克能尽快前往解决。班尼克只好转而前往该处。
塞西安人的房间
当班尼克抵达该处时,名为雷翁(Rhoon)的塞西安人已经跑到门外来,而亚洛则站在他的对面,班尼克立即询问雷翁怎么回事?他称班尼克为“哈宾格”(Harbinger),同时最后发出警告说:“有人在进行谋杀”。突然看到雷翁害怕的退缩,于是班尼克回头查看亚洛的情况,却看到一名红莱科西安人用手围住亚洛的脖子,以一把枪抵住她的头,但是亚洛也以激光枪击中他的大腿,两人同时倒地。走近被亚洛击昏的红莱科西安人一看,发现他的手腕上戴着一个奇怪的装置,把这个装置由他手腕上解下来,这个装置会发出嘀嗒声响,似乎可以用作侦测其他隐形的红莱科西安人的侦测仪。班尼克在收到达克思通过Com-badge频道连络的计划后,首先离开这个地方,前往下甲板,在靠近卡宁大使的房间口时,侦测器的滴嗒声越来越快,走进卡宁大使的房间,结果游标马上变成枪的准星,朝可能的方向发射,结果击倒了第一个隐藏的红莱科西安人。
波久人神殿
第二名隐藏的红莱科西安人躲藏在波久人(Bajoran)的神殿内,神殿的位置在夸克酒吧出口的对面,神殿的门是圆拱形,里面有一个如卵形的神坛;第三名躲在夸克酒吧的上层;第四名隐身在环廊中卡宁大使房间前的走道上;第五名则藏身在通往货舱间与塞西安人住处的空气门间。要击昏他们并不困难,但是班尼克必须先发制人,否则只有等死。在击倒第五个红莱科西安人后,班尼克打开最后一道空气门,竟然发现欧多站在门口,指挥官希思科与班尼克通话,要他待会前往虚拟空间进行一些训练。在前往训练之前,班尼克有一些话必须和欧多谈谈,才能解除心中的疑惑及负担。
在与欧多谈完后,走到环廊,搭乘电梯,前往上甲板,出电梯后,找到虚拟空间的位置,却发现夸克与名为雷翁的塞西安人站在虚拟空间的门口。夸克要求雷翁能够提供做生意的管涎,不过塞西安人的说话方式令夸克难以沟通,雷翁要求夸克利用虚拟空间模拟要塞的情况,不过夸克坚持要他先付钱才行,最后班尼克只好说服夸克,让雷翁也进入。他们进入虚拟空间模拟器后,三人一起进入了空间模拟器中,却发现琪拉副指挥官已经坐在那里久候多时了。班尼克请教她一些问题后启动了模拟器。刚开始一切正常,在雷翁插手操纵后,模拟器突然白光一闪,出现那些无人攻击小艇的连续攻击的场面,最后竟然出现塞西安人口中的要塞,于是班尼克驾驶着模拟小艇进入塞西安人的要塞。这时要尽量击爆敌人。雷翁提醒你在要塞中要击爆一个蓝色水晶状的东西。在射击模拟暂时结束后,出现一段塞西安人基地遭到一大队无人小艇的攻击的画面,而这些小艇是由塞西安人口中的“哈宾格”所率领。在整个模拟权交还给夸克,班尼克才警觉到刚才整段影片是由塞西安人雷翁所造成的。可是这些影片中还隐藏着不少谜团,塞西安人口中的要塞似乎是生产这些陀螺状元人小艇的工厂,而工厂指挥中心似乎失控了,所以塞西安人要求班尼克他们摧毁要塞。可是影片后半段,率领无人小艇攻击塞西安人基地的“哈宾格”到底是什么?
指挥中心
在结束模拟之后,班尼克回到指挥中心,指挥官希思科与班尼克讨论了一下,在了解全部事情的来龙去脉之前,星际联邦还是要对塞西安人保持警觉。达克思通知希恩科与塞西安人的通讯频道已经打开了。班尼克重新与塞西安人进行会谈,得知他们发生分袭,生性平和的一派离开基地,而主战派则不久后也身亡了,使得要塞成为一个持续不断生产武器的基地,因此塞西安人希望星际联邦能够协助摧毁要塞。在这番谈话后,星际联邦对目前的情势有了进一步的了解,就在会谈结束后,哈宾格又率领一些攻击小艇前来进行第二轮攻击,于是班尼克驾着他的小艇在基地外面与敌人进行战斗。
太空
班尼克以优异的战斗能力抵御着哈宾格的进攻。在战况开始扭转后,哈宾格准备逃走,于是班尼克上前阻止它逃走,最后将对方击爆。
指挥中心
在结束这波战斗之后,班尼克与九号星站的指挥人员进行一番讨论,结论是九号星站可能禁不起敌人第三轮攻击,于是决定派班尼克前往要塞执行破坏任务。九号星站决定派遣一艘较大的船只,护送班尼克的小艇通过附近的离子风暴,然后由班尼克与琪拉搭乘小艇进入要塞。
要塞
一路上遭遇到无人小艇的攻击,来到要塞前,他们用质子炮击破进入要塞的大门。进入要塞后,发现它又开始建造另一艘战舰,可是班尼克所搭乘的小艇受到空间的限制,最后坠落在要塞之内。当班尼克醒来之后,要求电脑启动传送系统,电脑报告说有些回路故障,无法正常动作,因此班尼克决定以手动方式来调整传送系统的回路。先调整中间蓝色线路的方向,等到光束通过那个无方向钮后,将线路的方向偏右,然后再转回来,垂直到底,然后调整右边红色的线路,让光束向左通过那个无方向钮,之后向下,然后再垂直向下,最后再调整左边的白色电路,即可重新启动传送系统。
在解决传送系统的问题后,走到舱门附近,找到一把离子压缩步枪。然后从驾驶面板下方的破洞离开小艇。在离开小艇之后,向前方走两步,发现一道上了锁的门。先选左上角的一块,然后自左边算过来第二块就会亮起来,其次选取左下角的那块,中间的就会亮起来,其次选取左下角的那块,中间的就会亮起来,最后选取右下角的一块,就可以解开这道门锁。解开这道门锁之后,回过身来向前走,越过坠毁的小艇,走到通道的另一头,选取墙上圆形左上角的符号,启动编号为A的电梯。等电梯停止后,向右转,准备进入迷宫。
班尼克走进迷宫,这里有5个门可以进入,其中还有先后秩序的关系,途中还有一些监测机关会发起攻击,所以必须靠着手中的步枪来保护自己。班尼克先到右反应器室,前进10格后右转,前进6格后右转,前进2格后左转,前进5格后右转,前进5格后右转,前进2格后左转,前进7格,便走进左反应器室,启动第一个反应器。第二个目标是右反应器室,先回转180 °,然后前进7格后右转,前进2格后左转,前进5格后左转,前进5格后右转,前进3格,搭乘电梯向上往第二层,前进3格后右转,前进5格后右转,前进1格,再搭电梯往第三层。前进3格后左转,前进5格后搭乘电梯往下至第二层,前进4格后右转,前进1格后搭乘电梯下一层。先向后回转,前进2格后左转,前进5格后右转,前进2格后再右转,前进3格后右转,前进1格后左转,前进3格后左转,前进4格后左转,前进2格后右转,前进1格后左转,前进2格后上升至第二层。前进1格后右转,前进5格后右转,前进2格后右转,前进1格后左转,下降至第一层,前进1格后右转,前进1格后右转,前进2格后左转,前进2格后右转,前进3格后左转,前进4格后右转,前进1格后左转,前进1格后右转,前进6格后至右反应炉室,启动第二个反应器。两个反应器都启动完毕后,必须有动力供应才能让它们动起来,于是下一个目标是动力操控室。
回过身来,前进6格后左转,前进1格后右转,前进2格后左转,前进2格后右转,前进4格后右转,前进1格后左转,前进4格后右转,前进3格后左转,前进2格后右转,前进2格后左转,前进1格后左转,前进1格,搭乘电梯至第二层,前进1格后左转,前进2格后左转,前进5 格后左转,前进1格后左转,搭乘电梯至第一层 B区,前进2格后右转,前进1格后左转,前进2格后右转,前进4格后右转,前进3格后右转,前进1格后左转,前进3格后左转,前进2格后右转,前进5格后左转,进入电梯,抵达第三层,右转,前进2格左转,来到编号为B的电梯,搭乘这座电梯到动力操控室。
动力的操控完全依靠面板上粉红、黄、蓝、绿这4种颜色来操作。要解开这个谜题只要依照上述的颜色顺序先选一种颜色,然后在面板上寻找另一个相同颜色的按钮按下即可,在完成每一种颜色后,电力就会自动向上流动。在班尼克完成这4组颜色配对之后,要塞的某部分电力供应就恢复正常了。动力室里还有一组红色的开关,这组开关是用来开闭迷宫中探测机关数目的。完成动力室的任务之后,回到原先进入的位置,继续前进。
回到前述第一层的B区。前进5格后左转,前进1格后左转,前进6格后左转,前进2格后左转,前进5格后右转,前进1格后左转,前进1格后左转,前进2格,进入编号为C的电梯。启动电梯,等电梯停下后,回过身来,前进9格,来到第二个被锁住的门前。选取右上角的按钮,打开门锁,前进至编号为D的电梯,启动电梯,待电梯停止。
通讯室
班尼克进入要塞的内部走廊,先找到通讯室,结果听到欧多扭曲的影像及模糊不清的声音。班尼克动手调整这个通讯设备,修复后才了解到欧多是要班尼克先修护小艇上的传送系统,以便将受伤昏迷的琪拉传送回在附近留守的大船上。离开通讯室后,准备回到小艇坠毁的地点,依照D、 C、 B、 A的电梯顺序回到小艇。当班尼克准备取用后舱的侦测仪(Tricorder)时,发现另一把离子压缩步枪被别人取走了。指示电脑启动传送系统,将琪拉传送回去。传送结束后,整个传送系统就因为负载过度而烧毁了,所以班尼克只好留在这里了。
控制室
班尼克直接离开小艇,前进2格,解开门锁。这里编号为E的电梯可直通到通讯室外的走廊。在这里班尼克依序发现了这些攻击人的探测机器人都是由拉丁元素(Latinum)做成的,而专门收购拉丁元素的夸克也跑到这里来了。有了他的帮助,班尼克才能通过一道一直不断开关的桥。通过这道桥之后,班尼克来到一间控制室,在这里有许多控制面板,经过一些调整,可以将这道桥固定好。在这些面板后面,有一道楼梯直接通往一个大平台,在这里遇见基尔(Keel),他是以立体激光呈像的。班尼克与他交谈之后,发现要塞正在建造的复仇女神号( Nemesis)快要完工了。通过基尔的帮助,兴建逃亡小艇大黄蜂号(Hornet)。基尔还谈到还有两个类似他这样由电脑程序设计的立体激光图像,一个是负责主程序的塞尔(Syr),另一个是负责战略的哈维克(Havik)。通过基尔启动塞尔的程序,班尼克与他进行对话,塞尔说他想要分解所有旧式战争的武器。塞尔的影像时明时灭,说明塞尔本身的程序并不稳定。塞尔想通过手势向班尼克表示某种意图。班尼克在了解到情势严重之后,赶紧到通讯室去和欧多联系,结果发现塞西安人已经了解到事态严重。通过与雷翁的谈话,班尼克了解一些与立体呈像程序沟通的关键。班尼克回去与基尔和塞尔进行谈话,而同时也因为班尼克将通讯室的影像传送到这里,塞尔可直接与雷翁进行沟通,而雷翁通过某种沟通平抚了塞尔的缺憾。而目前班尼克最重要的工作就是计划如何消灭启动攻击计划的哈维克。此刻,哈维克也启动了更多警戒机器人来攻击班尼克。于是班尼克想到偷得隐身装置的夸克,便说服夸克将隐身装置交给他。
班尼克回去找基尔和塞尔。基尔说复仇女神号已经出发攻击九号星站去了。启动哈维克的呈像程序,和他交谈,了解到他不愿交出控制复仇女神号的控制钮,此时班尼克必须反转折射装置,将他的影像导回电脑内。然后赶快回到控制室,对着储存哈维克程序的电脑发射,除掉哈维克。然后回去告诉塞尔已经消灭了哈维克,塞尔就会关闭整个生产武器的工厂,只留下准备搭载班尼克与夸克离开的大黄蜂号。
九号星站
班尼克与夸克搭乘大黄蜂号回到九号星站,班尼克与指挥官希恩科报告已经关闭了生产攻击小艇的工厂。不久,复仇女神号出现了,班尼克与九号星站的战友一起,将复仇女神击毁。可是最后还有塞西安人谈到的魔头与C级Drones尚未被消灭,于是班尼克又乘着大黄蜂号,进行最后一场战役。
胜利后,大家集聚在夸克的酒吧中,一起举怀庆祝班尼克的功绩……。
