我的电脑故障(已自行解决)
我的电脑故障(已自行解决)
CPU是塞杨2.13G
内存 256M
主板是INTEL82865G 集成显卡,声卡的
症状:
时间:一个多月前
表现形式:上网,开网页,开QQ,再开播放器  CPU就100% 看电影卡 图象卡,声音不卡
如果 不开播放器 开BT CPU则不会100% 始终非常稳定.
开机关机速度正常.无不良进程
播放器是暴风和KMPLAYER
解决措施
1 卡巴杀毒  杀没用
2 安全卫士  杀没用
3 显卡驱动  装没用
4 播放器   装没用
这四个软件在发生症状前,一直在使用,而且是实时保护,效果很好.没发现不良问题
5 优化大师  装,优化 没用
最后一招 就是重装系统  我没重装,因为我装不了,本人机器无光驱.
大家想想 电脑问题到底在那里呢???
故障排除后 电脑运行情况:
程序 卡巴 安全卫士 QQ BT 看电影 网页  效果良好 CPU使用率在40%到60%之间
增大内存容量,最好1G的,
通过监视任务管理器,看看那个占CPU最大。我原来也出现过这种问题,主要是KMPLAY在读取某些AVI的文件时占CPU100%,重新安装播放器也没用。最后,呵呵。直接用windowsmediaplay去播放AVI文件才行。
如果是开播放器~很有可能是解码器不对~导致 或者集成显卡驱动有问题
显卡驱动都重装了 没用
很明显是你应用程序的事情.....
☆乌托邦平原造船厂☆ 机械幻想的天堂
我有时也遇到过。。。
直接关机重起。。。
可能是KMPLAYER这个的问题吧
靠,夏天来了嘛,还能因为什么
我琢磨了好久 然后在群中询问 因为我重装了驱动 所以我担心有可能BIOS没设置好
所以我就开机按DELETE 无意中发现我CPU温度是100度 天呀 烧开水呀
之后下了个软件,得到进一步证实.之后我开了机箱 把CPU风扇拆下来 清理一下,抹了点油.现在温度正常了,电脑恢复正常了.
原来是硬件问题,引起的……
This is very interesting...but stupid.
