EVA
EVA的制造
这方面的说法很多,有说是复制亚当的,有说是复制LILITH的等等。不管是哪一样,似乎都离不开复制,但是就当时的科学技术,复制生命体也只有“克隆”这个方法。但是这里有一个问题,从第八使徒看来,其实使徒一开始是一个卵,随后才孵化出来的,期间明显需要一个很长的过程。但是EVA的制造其实在2004年左右就完成了,当时是由碇唯作为驾驶员做启动实验的。而且在EVA的坟场里堆放着数以百计的残骸。
为什么需要15年孵化时间的使徒其复制品在几年的时间内就能够成长了呢?这明显是不可能的,而且我们都知道复制体应该是和母体一样的,不管是亚当还是LILITH,它们都应该有S2机关这个使徒独有的器官,可是明显地,除初号机外没有一台EVA拥有S2(量产型的也是另外装上去的)。还有一点就是,根本没有孕育这些超大型卵的地方存在,而且我们都知道,只要是生命就一定会有它自己的意志,但EVA却只是一个需要人来操控的“机器人”而已。
种种的证据都证明了EVA并不是以“克隆”这种方式制造出来的。那么EVA到底是怎样制造出来的呢?要知道真相,就必须由根本开始。
EVA坟墓里面的残骸,全部都是只有上半身的,这点就很令人奇怪,下半身哪里去了呢?身体的有机组织哪里去了呢?透过剧场版,美里载着真嗣经过那些EVA的残骸的时候,我们就可以清楚地看到,其实那些残骸都是机械,里面都是电线,并没有生物的组织在里面。
至此,问题已经解决了一半,就是说EVA其实是一个使用了机械骨架的“使徒”,由于骨架是人造的,上面的肌肉组织等不用说就是直接把使徒的组织移植上去了(此项技术由SEELE的基路议长证实了)。那么使徒的组织是在哪里得到的呢?综观被看做复制对象的两只使徒,似乎只有LILITH可以大量提供所需要的组织(为什么直到第十使徒时LILITH也只有上半身呢?这可能就是原因……)。
这样也可以解释为什么EVA的残骸都是只有手、头、脊柱。原因可能就是在对手部和脊柱神经控制系统方面的开发时由于技术水平的问题而导致了失败。(手部可是很奇妙的,至今也没有开发出能够像真人的手那样灵活运动的手。)
这里还有一个问题,为什么初号机和其他EVA会有区别呢?我所指的是它的自动修复,抛开暴走时的不说,在第二话我们可以清楚地看到,在真嗣清醒的时候初号机也能进行自我的修复,尽管只是很小的一部分,但是这些都是需要能量的吧,那时EVA明显是没有电了,为什么还能够复原呢?这表明初号机其实是和其他EVA有着本质上的区别的。
EVA的启动
EVA制造最初是根据碇唯A10神经的理论为基础的。
☆【A^10神经】(转自EVA侦探事务所)
人类掌管运动和反射的神经,需要通过它来控制EVA的动作。
A^10神经使恋人,母子之间的心灵藉此而紧紧相连,即是分隔自我的心之壁亦无法将之隔绝。
理论上只要把人类的神经和EVA机体的神经连接起来就能够达到同步,就是说驾驶员就等于了EVA。如果EVA内存有灵魂,那么以这个灵魂的子女或恋人等驾驶就能够更容易达到最高的同步率。但是这并不是绝对的,碇唯的事件就很好地说明了这点,即使没有相对应的灵魂,也能够达到最高的同步率,与EVA合为一体,灵魂始终只是做为一个辅助的作用。
因此,EVA具体的启动原理就是,利用LCL作为媒介,把特定对象(驾驶员)的神经跟EVA的神经连接起来,就等于给一个人穿上一件衣服,当人行动的时候EVA就会有所反应。例如一开始,律子叫真嗣想着想前走就行了,果然,初号机就走起来了。原因很简单,由于我们行动的时候就是由大脑发出命令,然后通过神经传达到四肢,然后四肢就跟着行动了,现在由于人的神经已经和EVA连接了起来,所以大脑的命令可以直接传达到EVA的四肢上去。
那么所谓的同步率又是什么呢?其实就是指神经结合的程度。同步率越高证明结合得越好,单纯神经连接的同步率最高就是去到100%,就是完全连接起来了。之后再提高就会开始物理融合,就是把人融进EVA里面去。由于在片中人是由ATF、LCL、灵魂组成的,人的LCL和EVA里面的是同一种物质,而物理融合的意思就是隔绝EVA和人类的ATF逐渐在消失,当ATF全部消失后人就和EVA融为一体了。这时的同步率是400%,已经是极限了。
EVA的运作
上面说了EVA的启动问题,就是以神经结合的方式来启动EVA的。这里说说怎样利用这个方式使EVA运动。EVA是要用电的,这点大家都清楚,但是明显电并不是用来直接驱动EVA的,而是用来维持驾驶员和EVA的神经连接(在突破一定同步率以前似乎还是又电力控制的)还有一些电子仪器,如雷达呀什么的。全部都是一体化设计的,不可能停用某样设备来省点电力(设定上是这样,但本人觉得如果真是这样设计就好象有点愚蠢),内部电源作多可以维持这些设备操作5分钟。
EVA是用神经连接来操纵的,那么为什么还要操纵竿呢?道理其实很简单,在初号机第一次出动摔倒就可以看出,在同步率不高的情况下,EVA的动作其实是不能够和驾驶员的思维完全协调的,这就需要用到操纵竿来协助控制,基本上就是通过控制里面的机械骨架来达到目的。但EVA毕竟不是机器人,所以操纵竿也只是起到调节动作的作用,真正说要使整个机体活动是不可能的~
那么为什么驾驶员有的时候受到攻击只是有感觉,有的时候却会受伤呢?这就是因为EVA的神经是和驾驶员的神经连接在一起的,同步率越高,就可以看成一个人穿在身上的衣服越贴身。就是说,在同步率低的时候,就好比你身上穿了几层衣服,虽然动作不灵活,但是当人家打你的时候由于隔了几层衣服,所以不太疼。当同步率高时,就好比一个人穿上了紧身衣,虽然动作很灵活,但是被打的时候就会比较痛了~
EVA机体也是同一个原理,同步率不高的时候,EVA机体受到攻击甚至是损伤驾驶员只是有感觉而已,不管多么强烈,也不会伤到驾驶员。但是当同步率高的时候,EVA机体受伤连驾驶员也会受到牵连(二号机大战量产型)。这也就是为什么在对十三使徒时,老碇命令切除零号机左臂伊吹会提及到神经连接还没有切断。二号机就要被14TH切头时美里命令切断二号机 的神经连接也是这个道理。
EVA的失控
比较多人关注的一个问题,也就是暴走了,EVA中称EVA机体的失控为暴走,由于初号机每次暴走都发挥超乎想象的力量,使很多人错误认为暴走就是发挥内在潜力的意思。
其实在EVA以外也有很多地方提到暴走这个名词,大多是指一个人或物失去了常性而发挥出全身所有的潜在力量。但是这并不适用于EVA的暴走,原因很简单,因为EVA所指的只是纯粹失控的情况,并没有说会发挥出超乎平常的力量,零号机就是很好的例子,两次暴走都没有发挥出什么惊人的力量。
但是EVA的失控又是什么原因引起的呢?要知道,EVA是根据大脑发出的指令行事的,所以,如果大脑发出混乱的指令,也就是思维混乱,EVA就会作出相应混乱的动作,称之为暴走。至于驾驶员为什么会乱想就是另一回事了~
