 40 12
[巴比伦5号] Vorlons、多维空间与人类的进化
Vorlons、多维空间与人类的进化
很久没有来B5了,挺不好意思的!今特发此文,以示怀恋!
喜欢看B5的幻友也许会发现,当Vorlons从那件又大又丑的“衣服”里面“飘”出来的时候,他们的身体是透明而多彩的!就像是所谓的“能量体”,显得那么的美丽、那么的高贵!
那么,为什么Vorlons的身体是透明而又那样美丽?
相信大家一定不止一次地问过自己这个问题。本文将从多维空间理论出发,试图作出一个比较合理的解释。(文章比较长,但很容易懂,需要的只是一点点耐心)
一、基本概念
由于本文涉及到一些多维空间的理论,为了便于理解,我形象地解释一下(用的是生活语言,非科学语言,可能不是很准确):
一维空间~~~一条直线。在一维空间里的物体只能向两个方向运动,不进则退。形象模型:晾衣绳与夹在绳子上面夹子。
二维空间~~~一个平面。在二维空间里的物体可以在这个面上自由活动。形象模型:地面与在地面上爬行蚂蚁。
三维空间~~~一个立方体。在三维空间里的物体多了可以上下活动。形象模型:失重的房间与里面的人
四维及多维空间~~~很复杂,这里也用不着(有兴趣的可以看看有关书籍)~~~反正我们眼睛看不见。
二、理论推导
如果,地面是二维空间,在地面上爬的蚂蚁是二维空间动物,我们站在地面上,身体处于三维空间。那么,我们可以看见蚂蚁全部(蚂蚁是扁平、没有厚度的),蚂蚁可以看见我们的一部分~~扁平的脚印(蚂蚁心目中的“人”)
根据常识,我们可以得到两个结论:
1、三维空间的人可以看见二维空间的蚂蚁全部,而二维空间的蚂蚁只能看见三维空间的人的一部分~~扁平的脚印;
2、三维空间的人有一部分处于二维空间~~扁平的脚印
现在发散一下思维,再加上一个维度:
1、四维空间的Vorlons可以看见三维空间的地球人,而三维空间的地球人只能看见四维空间的Vorlons的一部分~~~透明的“人形”;
2、四维空间的Vorlons有一部分处于三维空间~~透明的“人形”
推而广之:
1、N维空间生物可以看见N-1维空间生物,而N-1维空间生物只能看见N维空间生物的一部分;
2、N维空间的生物有一部分处于N-1维空间(N大于等于2,小于等于10[注:空间最小一维,最多有十维,只能存在于普朗克长度下(即10的-33次方厘米)]
三、最后结论
按照这个理论,蚂蚁是位于二维空间,地球人处于三维空间,Vorlons处于四维空间、而星际之门中的“古人”则完全进入了五维或以上的空间(小于等于十维[注])。因为我们看不见她,如果古人处于四维空间,我们至少也能看见部分透明的“人形”。
用通俗的话来讲,“古人”升天成仙了,我们则是活生生的人,Vorlons是半仙之体。我们肉眼凡胎看不见成仙的古人,但能看见半仙之体的Vorlons的~~一部分~~是透明美丽的!
四、人类的进化
二维地面上的蚂蚁,如果找到一根直立的棍子,就可以爬进三维空间。
三维空间的我们,进入四维空间甚至多维空间的“棍子”是什么呢?~~Vorlons显然是知道的,但有没有告诉我们呢?换一句话说~~~我们的升天之路在何方?
对我国气功以及中医有所了解的人,都应该知道有穴位以及筋络的概念。但是,现代解剖学并没有在人体中发现这些“筋络”,这也成为西方国家拒绝承认中医的理由之一,人们不禁会问,难道中医真的是“伪科学”?答案是否定的。
虽然解剖学无法证实“筋络”的存在,也就是说眼睛无法看见筋络,但是气功按摩及中医针灸可以证明这些经筋络是存在的。好比电磁波,不能因为眼睛看不见,就否定它的存在。
那么,这些“筋络”、“内功”在哪儿呢?
联系到上文,我们恍然大悟,~~~~在多维空间!
可见,西方人真是没有见识,居然认为中医是伪科学。其实,应该说中医是最科学的,比所谓的“现代科学”要超前的多,先进的多。
那么,人类怎样才能“影响”到高维空间?甚至最终身体“进入”高维空间~~~成仙、升天?
意念————对,就是意念。
练习过气功的人都知道,要导引体内的“气”,沿着特定“筋络”流动,靠的正是意念。
换一句话说,目前我们能够进入、体验多维空间的,正是我们的精神力量。
精神力量~~~是我们人类进化的钥匙,是我们进入多维空间的“棍子”
So~~~我们该怎么办呢?
去路边小书摊,买一本《如来神掌》练练!
~~~~~不过个人觉得还是《易筋经》比较有效
以上想法都是我胡编乱造的,你看了也不必太当真,如果有雷同不胜荣幸!!
行了,今天就聊到这里了,打了这么多字,手挺累的~~~
阿弥陀佛,天机不可泄露,施主到此打住吧!
家已在后,世界在前
穿越夜晚边缘的暗影,直到所有星星沉寂
星空日志
幻游科幻百科全书
这与经络与内功怎么又扯上了,LZ还真有一套.............
☆乌托邦平原造船厂☆ 机械幻想的天堂
多维的数据咱们是无法理解,所以,在数学上,有种方法就是在损失一些数据的情况下,把多维将为三维,那么人就可以理解了。
[ 本帖最后由 瓦西里 于 2007-4-4 01:48 编辑 ]
LZ不是一般的强!
回复 #5 十年一梦 的帖子
偶一向也是这么认为的~~~~~
回复 #1 Yorker 的帖子
LZ 有些东西,我表示赞同,对多维空间的说明,很详细;但对中医和神话的解释,在下不敢苟同。
维度空间,目前,人们推测出的,宇宙应该有九个维度空间组成。
一维 点空间 两点组成一个直线
二维 面空间 两条直线相交组成一个面 也就是平面几何的长宽
三位 体空间 长宽高 组成立体 立体几何
四维 时空间 时间的变化
多维空间可以向下包容单维空间
宇宙中有很多不同空间相互连接的时空门,比如黑洞,白洞。
四维 时空间 时间的变化
这才是相对论的概念,较为真实啊
相邻两维差的是一个参数,一维到二维差个长度,二维到三维差个高度,三维到四维差个时间,对于二维来域,高度0是可以无限接近但不可达到或超越的,一但超越就进入了三维空间,对于我们现有的三维来说,光速是可以无限接近但是不可达到或超越的(好象广义相对论得出了这样的结论),所以一但超越就进入了四维空间。相对二维空间来说,进入三维空间后,高度就可以随意改变的,也就是说一但人类进入四维空间,时间也是可以随意改变的了。四维到五维差的又是什么呢?显然不是三维的人所能理解的,正如同对于一根线来说,立方体实在是太难以理解了。
LZ不是一般的强!
LZ的概念可以接受,后面的气脉部分,以个人的多年研究、涉猎,方向没错。
经典的分析!!!!1
哈哈,爱因斯坦在写的是什么
wo dao yun si
抬枪了
LZ不是一般的强!经典的分析!!!!1
最新的超弦是说10维,超弦=弦论+超对称+超引力。M理论=超弦*5=11维,是超弦更进一步的演化。
超弦说:任何粒子都不是一个点,而是开放或者闭合的弦,不同方式的振动对应不同的粒子。我们的世界原本是10维的,其中有6维蜷缩得很小,就像一张纸其实是三维的,但由于厚度太小以至于我们都认为它仅仅是二维的。蜷缩的6个维度不停地扰动,那是造成一切量子不确定性的原因! 超弦理论是量子理论和广义相对抡的统一
时间可不是维度啊。。。。
时间只是表示状态的变化过程而已,时间的箭头是不会变的,这也是为什么无法超越光速的原因!!!
不要一说4维就想起时间,3维的世界没有时间吗?2维的世界没有时间吗?虽然相对论描述了空间和时间的关系,可并不代表说明时间就是维度啊。。。说不定2维世界的爱因斯坦也会描述出速度和时间的关系呢,也会列出公式证明超越了速度就会时间逆流呢,但是当他们真的做到了超越,才发现多出来是高度而已。每个世界都可以观察到时间,可你凭什么认为2维世界能观察到高度呢,并把高度0作为目标呢?他们唯一能观察到的,只是3维世界及更高维世界在2维世界的投影,而这个投影表现形式也是2维的,他们的脑袋瓜怎么想象高度呢???
时间其实是描述所有世界的一个基础参数,超越了光速,只是进入了另一个维度,多了一个未知的在3维无法想象的维度而已,而时间本身的方向不会有任何变化。
维度的变化表现在物质和能量不同的表现方式而已,维度越高,每个单位信息能容纳的信息量越多,我们的二进制0和1,放在4维世界能表达的信息就多很多,你们看过刘大的《三体》吗?对多维有很好的解释的。
lz的说法其实我大部分很认同,只是多维空间是可以低维度展开的,多维都会在低维度留下投影的,并不是看不见的,比如蚂蚁只能看见我们的脚印,但是1维的生物也会看见我们的脚印重合成的一条线,所以说古人是进入多维空间,那最少也会在我们的世界表现出某种形式吧?看不见?恩恩,不认同。。。
p。s。超弦一般认为是11维,以前好像国外有说21维的,不过现在一般都认为11维。
再p。s。其实越到高端的科学,越不比看科幻差,有时候你会觉得。。。是不是真有个上帝。。。
也许,matrix才是真理。。。
四维 时空间 时间的变化
这才是相对论的概念,较为真实啊
经典的分析
LZ不是一般的强!经典的分析!!!!1
 40 12
