查看: 96|回复: 0
赌场网络龙虎斗开户15911287776
发表于 2018-12-31 17:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙虎,以牌面大小来决定输赢的桌牌游戏,有庄家身兼龙及虎两职,可以猜算「PLAYER」【龙】和「BANKER」【虎】两者之间接近总共9点的牌。玩家可以选择投注任何一方 – 或选择投注「TIE」
【平局】。游戏的容易程度让玩家不分男女老少都喜爱。牌面大小不比花色,只比点数,K为最大牌,A为最小。例如:红k与黑k即为和局,投注龙虎无需抽水。
第一点我们说的就是龙虎游戏的技巧,其实这种技巧很简单。
我们都知道在龙虎游戏的牌场上,一开局的时候都是需要荷官来进行发牌的,
荷官一般都是会发三张牌的。然后就是玩家进行押注的时候了。其实龙虎游戏的最重要的技术
就是玩转押注的各个的技巧。我们在押注的时候都是有着一定的限红的。所谓的限红就是说我们
在牌场中的所有的玩家最大的押注限额。作为玩家我们需要做的就是不断在限红之内进行一个具体的投注的选择,
如果我们想要投注一个巨大的注码的话,那么就一定需要对于在场上的玩家的胜负情况进行一个具体的考虑。
其实这都是很简单的,在进行游戏的时候其实需要看中的并不是玩家的具体的牌型,
我在以前的文章中就进行过讨论说过在龙虎游戏中的三张牌中在一开始的时候是不能亮牌的。  所以说,玩网上龙虎游戏,除了掌握真人龙虎技术打法外,想要轻松赢得对方,你还需要观察对手
以往的胜负情况,这样才能抓住对方的弱点,灵活运用真人龙虎技术打法击败对手。牌形。牌形分四种:一是跳多,二是连多,三是粘多,四是混合。
第一 所谓的“跳”,就是龙、虎只出现一次,第二次便变成了相反的虎、龙,没有连续出现两次的。我们把它叫“跳”,也就是虎跳。
第二所谓“连”就是龙、虎连续出现两次以上的。每次都是连续出现两次以上。我们把它叫“连”,也就是虎连。
第三所谓“粘”就是龙连、虎也连。从第二列的龙开始,一直到第十列的龙,龙与虎都是连,就像胶合板粘在一起似的。因此,我们把这种情况形象地叫“粘”。
第四所谓“混合牌形”就是指既有“跳”,又有“连”,还有“粘”,并且每种都很多,或者含两种以上的。我们把这样的牌形叫“混合牌形”。对于这样的牌形我们可以选择不下注,因为没有规
律可循
需要强调的是,分析牌形要从20口以后开始,因为前20口很难形成有规律可循的牌形,有的甚至30口以后,或者直至最后也没有规律可言。
对于牌形,本人有一个形象的比喻。牌局就像是试卷,有规律的可比作小学试题,无规律的可视作大学疑难试题。赌场又没有规定我们每张考卷都必须做,我们为何不去寻找那些易答的试卷呢。所
以,选牌局就好比选试题龙虎斗牌局千变万化、层出不穷,并且没有任何两个牌局是一模一样的。
针对这样的情况,有些悲观消极的人总是唉声叹气地说:唉,龙虎斗没有任何规律可言,
是无解的。但是,这个世界从来都不缺少失败者,缺少的只有智慧的眼睛。是的,对龙虎斗牌局来讲,其变化规律确实难以发现,但是在无穷无尽的牌局中,总会有一些牌局出现规律性,并且会匪
夷所思地沿着某种规律继续发展,甚至从头到尾有的人可能会认为,有些牌局即使会沿着某种规律发展,但在某处也可能会断掉的。是的,确实如此。牌局形成了一定规律,也是随机的,在某处改
变了也属正常。但是,在其形成规律的这段时间,我们却可以对应其规律下注,实现赢利。规律变了,我们停止下注。如果下第一手它的规律就变了,那我们就输一注。如果在下了多手之后变了,
那我们就赢利N手或者N-1手
打“对子”与打“和”非常相似,对子的出现规律也是前面出现越多后面的出现频率就会越高,打法也与“和”相似,这里不再重复。
对子的形成机制比较容易理解,就是前面的对子多,说明相同的牌出现的已经多了,余下来的牌相同的比例也就高了,因此,配成对子的可能性就大了。由于所采用的图“对子”显示的不太明显,
不容易看清,在这里就不再多谈了。
需要说明的是,与“和”一样,下“对子”对买家是极为不利的。因为,整副牌里共有1到K,13种牌,配成“对子”的牌的概率只有1/13,而赢的时候,只获赔11倍,明显吃两倍的亏。
另外,“对子”赢的时候获赔11倍,看起来赔率比较高,其实不然,因为买家每次下的时候都要选庄、闲两边,即使赢了,大多时候也是单边,也就是只能获利5.5倍。因此,“对子”只能以游戏
的心态下注,如果把打“对子”作为赢利手段是不足取的。
打连法,即在龙或虎连续连了多次以后,我们选择打连(只打第二口连,其它不打)。
第二个龙后我们不能判定龙在第三个会连。第四个龙因为是在虎连了三口后,我们也不敢去判定龙连。第五个龙连后,我们便会很容易联想到龙要连,于是开始打龙连。从第六个龙开始见龙打龙,
即打连。那么,到最后我们可以赢6手。常言道,十赌九输。因此,每名博者想成为赢家,就必须具备另外九个人所不具备的优势条件和优良的个人品质。
一、运气。赌博很大程度上依赖于运气。有赌博经验的人都会十分明白,运气在赌博中占有很重要的成份。没有运气,有再过硬的技能也没用。
二、技术。没有必胜的技术,只凭运气是不行的。
三、财力。俗话说,钱多赢钱少。
四、c
GMT+8, 2019-1-17 11:03 , Processed in 0.081003 second(s), 15 queries .
