- 帖子
- 226
- 主题
- 11
- 回复
- 214
- 精华
- 0
- 积分
- 922
- FLY
- 83 元
- 性别
- 男
6楼
发表于 2006-11-7 11:19
| 只看该作者
S
Sagitta (Sge) 天箭座
北天的小星座,英文俗稱為 the Arrow 或 Cupid's Arrow。
Sagittarius (Sgr) 人馬座
北天的星座,英文俗稱為 the Archer。
Sagittarius A 人馬座A
我們銀河系核心強烈的電線電輻射源。
Saiph 參宿六
獵戶座κ星,英文俗稱為 the Sword。
Sargas 尾宿五
位在天蠍尾部的紅色天蠍座θ星,星等為 1.87。
saros, saros cycle 沙羅周期
周期為18年又11天 (6585.32天 或 約是223個朔望月) 的日、月食循環。在每一個沙羅周期結束時,太陽、月球和交點線和地球的相對位置,都回到十八年前的大致位置。所以,接下來日月食的模式,又和上一個沙羅周期的模式相似。
Saturn 土星
太陽系內的第二大行星,也是距離太陽第六遠的行星,以美麗的環系著稱。
Saturnian system 土星系統
土星和它的衛星。
Saturn Nebula 土星狀星雲
編號 NGC 7009的小型亮星型,位在寶瓶座內,因為這個星雲有柄狀的突出物,形狀像土星,所以稱為土星狀星雲。
Saturn's ring system 土星環系
主要是由冰晶所組成的土星周圍盤狀物。 已認出的土星環由內到外有 D (最暗弱)、C (黑紗環)、 B (最亮) 和 A (次亮) 環,A 環和 B 環間有道隙縫稱為卡西尼環縫。
scarp 峭壁
水星、地球、火星和月球上成列的峭壁。
Schmidt camera 施密特式望遠鏡
一種用來做大星場星野攝影的望遠鏡。
Schmidt-Cassegrain telescope 施密特-卡塞格林式望遠鏡
裝設有施密特式薄修正透鏡的卡賽格林式望遠鏡。
Schwarzschild radius (Rs) 史瓦西半徑
黑洞事件穹界的半徑。
scientific notation 科學記號
用 10 的乘冪來書寫極大和極小的數字的方法,例如: 1.23 x 1034、6.662 x 10 -34。
Scorpius, Scorpio (Sco) 天蠍座
黃道星座之一,英文俗稱為 the Scorpion,最亮星為心宿二 (Antares)。
Sculptor (Scl) 玉夫座
南天的星座。
Scutum (Sct) 盾牌座
小而且暗的南天星座。
secondary atmosphere 次級大氣
從地殼內釋放出的氣體,含有豐富的二氧化碳。
secondary minimum 次極小
食雙星系統光度曲線上,降幅較小區域。
secondary mirror 次鏡
在反射式望遠鏡裡,把光反射到較易觀測位置的鏡片。
second of arc 角秒
角度量測單位。一度為六十角分,一角分為六十角秒。
seeing 視相,大氣寧靜度
用來描述一個夜晚的大氣穩定狀態。不穩定的大氣會讓天文影像變得模糊,此時視相就稱為不佳。
seismic wave 地震波
因為地震所產生通過地球內部或地表的振動。
seimology 地震學
研究地震、產生地震的條件和地球內部結構的學科。
seismograph 震波儀
用以記錄地震波的儀器。
selenographic 月面的
selection effect 選擇效應
指經過選擇或偵測後,對以後現象出現的機率,產生影響或改變。
self-sustaining star formation 自持續恆星形成
恆星形成後,恆星壓縮周圍的雲氣,產生新的恆星誕生。
semimajor axis 半長軸
橢圓長軸的一半長度。
semiminor axis 半短軸
橢圓短軸的一半長度。
Serpens (Ser) 巨蛇座
北天星座。
setting circle 定圓
望遠鏡上的兩個圓形標尺之一,用來定出赤經 (right ascension, R.A.) 和 赤緯 (declination, Dec.)。
Sextans (Sex) 六分儀座
南天小星座。
Seyfert galaxy 西佛星系
外觀幾乎是正常的螺旋星系,但具有非常小而明亮的核心,核心的亮度變化不定,可能是核心正在發生爆發。
shear (S) waves 切波
傳遞過地球內部的機械波,波傳遞的方向和介質振動的方向垂直的波。
shepherd satellite 引導衛星
土星環系系統內的的小衛星,這些小衛星把環系粒子侷限在環內。
shock wave 衝擊波,震波
以強烈聲波傳遞的急劇壓力變化。
sidereal day 恆星日
相對於恆星的地球自轉週期。
sidereal drive 恆星驅動,[恆星追蹤儀]
讓望遠鏡向西轉動,以保持恆星在望遠鏡視野內的馬達和齒輪等追蹤裝置,最常見者有赤道儀 (equatorial mountings) 和經緯儀 (alt-azimuth mountings) 兩種。
sidereal period 恆星周期
相對於恆星的天體自轉或公轉周期。
sidereal time 恆星時
地球相對於恆星自轉所產生的計時標準。恆星時又稱為地方恆星時或格林威治恆星時,等於天體到觀察者子午圈的赤經。
sidereal year 恆星年
相對於恆星,地球公轉一圈所需要的時間,平均為 365 天 6 小時 9 分 9.55 秒。
siderate 隕鐵
鐵鎳隕石,又稱為鐵質隕石。
siderolite 石隕鐵
石隕鐵 (stony-iron meteorite) 的舊學名,指岩石和鐵質各佔一部份的隕石。
single-line spectroscopic binary 單線分光雙星
一種光譜雙星,其中一顆星的譜線太微弱,所以在這對雙星的光譜上,只能看到另一顆恆星所產生的譜線。
singularity 奇異點
半徑為零的天體,一般相信黑洞內的物質都會落入此天體。
sinuous rille 蜿蜒小河
月球表面古老的熔岩流所形成的狹窄曲折的山谷。
smooth plains 平坦平原
水星表面相當年輕的平原,由熔岩所形成,形成的時期大約和卡洛里盆地同時或稍晚。
solar constant 太陽常數,[日照量]
每秒鐘入射到 1 公尺平方面積的地球大氣上方的太陽輻射能,大約是 1386 J/sec.m2。
solar eclipse 日食
當太陽、月球和地球依序連成一直線時,部份 (日偏食) 或全部 (日全食) 的太陽表面被月球遮住的現象。
solar granulation 太陽米粒組織
太陽表面顆粒狀的結構。太陽光球層下方是對流層,對流層就像翻滾的開水,熱物質流上昇,在失去部份熱能後,較冷的物質流下降。米粒組織就是這些對流胞的頂部,米粒中心較亮,熱物質流從這裡昇起。較冷的物質流從米粒邊緣下降,所以顯然較暗。
solar nebula theory 太陽星雲理論
本太陽系太陽及行星的形成,是從同一個氣體和塵埃雲塌縮而來。
solar wind 太陽風
從太陽太陽日冕洞所流出的高速原子和離子。
south celestial pole 南天極
地軸向南延伸和天球所交的點,也就是天球在地球南極正上方的那一點。
special relativity 狹義相對論
愛因斯坦所提出的第一個相對論,主要處理物理系統的邉印
spectral class or type 光譜型
恆星的溫度分類系統,依恆星光譜的類型,把恆星分成 O, B, A, F, G, K, 和 M 等類型。
spectral sequence 光譜序
將恆星依光譜類型 (O, B, A, F, G, K, M) 由高溫到低溫排序。
spectrograph 攝譜儀,頻譜儀
把光依波長散開以形成光譜的儀器。
spectroscopic binary 分光雙星,光譜雙星
一種雙星系統。這種雙星系統靠得很近,用望遠鏡都無法分辨出來,但是從雙星的光譜可以看出有二組屬恆星光譜。
spectroscopic parallax 分光視差,[光譜視差]
一種決定恆星距離的方法。從恆星的光譜分類和光度分類,可以估算出恆星的絕對星等 ( Mv )。如果再量出恆星的視星等 (mv ),從距離模數 mv - Mv=5 log d - 5,可以得出恆星以秒差距為單位的距離 (d)。
spherical aberration 球面像差
非拋物線鏡所產生的影像變形。
spherical component [星系]球狀部份
星系中心區域所包含的物質,因為銀暈和銀核的形狀都很接近球狀,所以這區域稱為球狀成份。
spicules針狀體
太陽色球層裡的小型、火焰狀的針狀物。
spiral arms 旋臂
從螺旋星系核心伸出的漩渦狀長臂,旋臂的形狀是來自亮星、星團、雲氣和塵埃所構成。
spiral galaxy 螺旋狀星系
一種星系,具有由雲氣、塵埃、熾熱亮星及旋臂所構成的盤面。
spiral tracers 螺旋追蹤物 ,[旋臂示蹤天體]
可以用來標出旋臂位置的天體,如 O-B星協、疏散星團、HII區和變光星等。
spoke 輻條
土星環內的輻射狀特徵。
sporadic meteor 偶現流星
不是由流星雨所產生的流星。
spring tides 大潮
在農曆初一 (新月) 和 十五 (滿月) 的潮汐。
standard time 標準時
一個時區中央子午線所在的地區時 (local time)。
starburst galaxy 星爆星系
明亮的藍色星系,這種星系有許恆星誕生區,通常是因為星系碰撞所觸發。
steady state theory 穩態學說
宇宙模型的一種 (已被棄置),這種模型認為宇宙並不演化,永遠保持同一狀態。
stellar density function 恆星密度函數
一個星系內不同種類恆星的空間分佈的數學描述。
stellar model 恆星模型
從理論所算出的恆星性質表,A table of numbers representing the conditions in various layers within a star.
stellar parallax (P) 恆星視差
一種利用視差 (三角測量) 來量測恆星距離的方法,參見視差 (parallax) 。
stony-iron meteorite 石隕鐵
一種隕石,岩石和鐵各佔隕石的50%左右。
stony meteorite 石質隕石
一種隕石,主要成份是矽化物 (岩石)。
streamer 日冕流線
通常出現在太陽赤道附近的日冕延伸線,形狀因太陽磁場而定。
subgiant 次巨星
在某一光譜分類裡,光度介於主序星和巨星間的恆星。
suborbital 次軌道,亞軌道的
太空船進入太空,但未進入繞行地球軌道的一種飛行型態。
subsolar point 日下點
行星表面在太陽正下方的那一點。
summer solstice 夏至,夏至點
在天球上,太陽最北的位置,大約發生在六月二十二日,也是北半球夏季的起點。
summer triangle 夏季大三角
夏季星空中,由織女星、牛郎星、天津四等三顆亮星所形成的三角形。
sundog, parhelion 假日,幻日
地球低層大氣裡的冰晶所折射形成的太陽影像,或日暈上明亮的圓斑。
sungrazer 掠日彗星
由太陽表面附近掠過的彗星,例如池谷關彗星 (1965),Kohoutek 彗星。
sunspot, sunspots 太陽黑子
太陽表面強磁場區,在磁場的壓抑之下,來自內部的高熱不易從這區域流出,所以溫度比其他區域低,相對之下,呈現暗黑的色澤。
sunspot cycle太陽黑子週期
太陽黑子的數量的11年變化週期,從太陽黑子活動的極大期下降極小期,然後再回到極大期,稱為一個太陽黑子週期。
supercluster 超星系團
許多星系團所組成的更大型星系團。
superconductor 超導體
能以零電阻傳導電流的物質。
supergiant [stars] 超巨星
直徑介於 10-1000倍太陽直徑的超級明亮恆星。 例:參宿七、參宿四、心宿二等。
supergranule 超米粒組織
太陽表面的大型米粒組織,含有許多較小的米粒組織。
superior conjunction 上合
地球、太陽和另一顆行星依序成一直線時,稱為這顆行星的上合。
superior planet 地外行星
軌道在地球外的行星。
superluminal expansion 超光速膨脹
在視覺上,類星體部份區域擴張的速率超過光速的現象。
supernova remnant 超新星殘骸
超新爆炸所遺留下來的擴張氣殼。
supernova (Type I) I型超新星
缺乏氫譜線的超新星爆炸,可能是雙星系統中白矮星,和另一顆恆星合併而觸發的超新星爆炸。又細分成 Ia, Ib,Ic 等三型,天文學家認為 Ia 型的最大亮度,可能是常數值,所以 Ia型超新星是重要的距離指標。
supernova (Type I) II型超新星
有氫譜線的超新星爆炸,可能是大質量的單星重力塌縮所引發的超新星爆炸。
Swift's Comet 斯威夫特彗星
1862年的大彗星,又稱為斯威夫特-圖特爾 (Swift-Tuttle) 彗星,它是英仙座流星雨的「源彗星」。
synchronous orbit 同步軌道
讓太空船或人造衛星的週期,和地球自轉週期相同的特殊軌道。在赤道上空,同步軌道的高度為 35900 公里。
synchrotron radiation 磁阻尼輻射,同步輻射
高速電子在磁場內邉樱艽艌鰻恳D向時所發出的輻射。
synodic 會合的
有關三個天體的會合或連續兩次會合的,這三個天體通常是太陽、地球和第三個天體,如月球或衛星。
synodical month, lunation 朔望月,太陰月
相對於太陽,月亮繞行地球的週期,等於 29 天 12 小時 44分 2.8 秒 (約是 29.5天)。另一常見的名詞是月相週期 (periodic of the phases)。
synodic period 會合周期
相對於太陽,天體的自轉和公轉周期。
synodic satellite 會合衛星
一種人造衛星,軌道距離是月球的 0.16 倍,和月球同軌道面,公轉週期和月球相同
T
Tarantula Nebula 蜘蛛星雲
又名為 NGC 2070、劍魚座 30 (30 Doradus Nebula) 和 大圈星雲 (Great Looped Nebula),為宇宙中已知最大的瀰漫星雲。蜘蛛星雲距離我們16萬5千光年,它的大小約有1000光年,是個龐然大物。如果它的距離和 獵戶座星雲 (Orion Nebula)相同,我們將發現它覆蓋約30度的天區,也就是相當於60個滿月的大小。
Taurus (Tau) 金牛座
英文俗稱為 the Bull,北天的大星座。最亮星是紅巨星畢宿五 (Aldebaran),另有畢宿星團 (Hyades) 和俗稱為 七姐妹星團 (Seven Sisters) 的昂宿星團 (Pleiades)。著名的超新星遺骸 - 蟹狀星雲 (Crab Nebula), 也是在金牛座裡。
Telecopium (Tel) 望遠鏡座
南天的小星座。
Tempel-Tuttle Comet 坦普-圖特彗星
編號 C1866 週期為32.6年的短週期彗星。著名的獅子座流星雨的源頭,當這顆彗星通過近日點時,都會引發壯觀的獅子座流星雨。
temperature 溫度
度量物質裡原子或分子隨機邉铀俣鹊膮怠
terminator 明暗界線,晝夜界線
行星或月亮白天和黑夜的分界線。
terra 陸地,地球
拉丁詞,意思指地球或陸地。
terrestial 地球的
有關地球的。
terrestrial planets 類地行星
特色上和地球相似的行星,共通的特性是體積小、密度大和主要由岩石所構成。
terrestrial radiation 地面輻射
地球表面所輻射出的紅外線輻射,也稱為地球輻射 (Earth radiation)。
third contact 生光
日食時,太陽的邊緣從月球後面再現的那瞬間。或指月食時,月亮的前緣和地球和地球的本影接觸的瞬間。
3-kpc arm 3千秒差距旋臂
以每秒53公里的速度遠離我們銀河系核心的中性氫氣雲,它現在和銀核的距離是三千秒差距。.
tidal coupling 潮汐耦合
受潮汐引用的作用,使得一天體的自轉和公轉產生一定關係的現象。
tidal heating 潮汐加熱
受潮汐的拉扯變形,使得行星或衛星物質相互摩擦而加熱的現象。
Titan 土衛六
土星的最大衛星,直徑 5800 公里,也最本太陽系最大的衛星,比水星還大。
Titius-Bode rule 波德定律
由Bode所提出的一系列簡單的代數比,所預測的行星軌道位置和觀測結果很相近。現在公認波德定律純是巧合。
total eclipse 全食
月亮完全蓋住太陽的日食,或月球完完進入地球本影的月食。
totality 全食狀態
指月全食或日全食的狀態。
Trapezium 獵戶座四邊形
獵戶座大星雲中心區的六顆恆星所形成的星群,其中四顆最亮的恆星組成四邊形。獵戶座四邊形是造成星雲離子化的能量源。
transition 躍遷
元素或分子周圍的電子,從一能階跳到另一能階的過程。
transverse velocity 橫向速度
恆星垂直於視線方向的邉铀俣取
Triangulum (Tri) 三角座
北天的小星座。
Triangulum Australe(TrA) 南三角座
南天的小星座。
triaxial ellipsoid 三軸橢球
三個軸長都不相同的橢圓球。
Trifid Nebula 三裂星雲
編號為 M20 及 NGC 6514,人馬座內的發射星雲。
triple alpha process 3α過程
融合三個氦核 (α粒子) 來產生一個碳原子核的過程。
Triton 海衛一
海王星最大的衛星,直徑 3800 公里。
Trojan asteroids, Trojan group, or Trojan minor planets 特洛伊小行星
隨著木星公轉,而位在超前和落後木星 60 度Lagrangian點的小型石質小行星。
U
UBV filters UBV濾光片
三種可見光濾光片,U濾光片能透過近紫外光 (300-400 nm),B濾光片能透過藍光 (380-550 nm),而V濾光片能透過可見光 (500-650 nm)。這些濾光片是用在UBV測光術裡,從透過濾光片量得的恆星視亮度,天文學家能找出恆星的表面溫度。
UBV photometry UBV測光術
測量恆星表面溫度的方法。透過UBV濾光片量得的恆星視亮度,天文學家能找出恆星的表面溫度。
Uhuru 自由號觀測站
美國太空總署的第一艘X射線觀測衛星。
ultraviolet light, ultraviolet radiation 紫外光,紫外輻射
波長比可見光長,但比X射線短的電磁輻射。
Ulysses 尤里西斯號探測船
由發現者號太空梭所發射的歐洲太空總署的探測衛星,以1.3天文單位距離的繞極軌道探測太陽。探測船上的儀器可能偵測太陽的物理特性、太陽風的特性、太陽的電波和X射線發射點。
umbra 本影,暗影
太陽黑子中央較黑的區域
V
Van Allen belts 范艾倫帶
地球大氣層外的兩個輻射帶。1958年美國第一枚的繞地衛星發現在距地球二千至五千公里處﹙質子帶﹚,與一萬三千至一萬九千公里處 (電子帶),各有一道由大量帶電粒子聚集而成輪胎狀區域。范艾倫帶粒子的主要來源是被地球磁場俘獲之太陽風粒子,這些帶電粒子在范艾倫帶兩轉折點間來回邉印.斕柊l生磁暴時,地球磁層受擾動變形,而侷限在范艾倫帶的高能帶電粒子大量洩出,並隨磁力線於地球的極區進入太氣層,激發空氣分子產生美麗的極光。
variable star 變星
亮度呈週期性變化的星體,常見者有造父變星和蝕雙星。
Vega 織女星
天琴座內的藍色一等星,為夜空的第五亮星。
Vela (Vel) 船帆座
古代的南船座 (Argo, Argo Navis) 分割出來的數個星座之一,它是南船的帆。
velocity 速度
物體在位置和方向對時間的變化率。
velocity dispersion method 速度彌散度方法
觀測星系內天體邉铀俣确謥眩郧蟪鲂窍蒂|量的方法。
Venus 金星
本太陽系的第二近行星。
vernal equinox 春分,春分點
太陽在天球上從南向北移動,咝械教烨虺嗟篮忘S道的交點,此時稱為春分,是北半球春天的起點。春分約發生在 3 月 21日,這一天時晝夜等長,所以稱為 "分 "。
very long baseline interferometry (VLBI) 特長基線干涉儀
聯合位在地球不同洲的無線電望遠鏡所組成的天文觀測儀器,基線的長度有數千公里長。
Virgo (Vir) 室女座
黃道十二宮之一,介於獅子座和天秤座之間。最亮星為角宿一 (Spica)。
Virgo Cluster 室女座星系團
位在室女座,由數百個星系所組成的星系團,距離我們約六億光年,其中包括 M58、M59、M61。
visiable light 可見光
人類眼睛可以偵測的電磁波。
visiable radiation 可見光
人類眼睛可以偵測的電磁輻射。
visual binary 目視雙星
用望遠鏡就可以分辨出的雙星系統。
visual magnitude 視星等
恆星或其他天體在視覺的明亮程度,天體愈亮,視星等愈小。每差五星等,亮度差100倍。mV為視星等的代號。
原來是以畢宿五(金牛座α星)(Aldebaran)與牛郎星(天鷹座α星) (Altair),這二顆星為mV=1.0的標準星,後來改以織女星(Vega)﹙天琴座α星﹚為 mV=0.0的標準星來定義其它恆星的視星等
vitual pair 虛粒子對
存在時間極端短的粒子和反粒子對,因為生存的時間太短,所以我們無法觀測到它們。
VLBI (very long baseline interferometry) 特長基線干涉儀
void 空洞
指只含數極少量星系的大範圍空間,這些空洞的半徑介於100到400萬光年之間。
Volans (Vol) 飛魚座
南天星座之一。
volatile element 揮發性元素
通常是低熔點和低沸點的元素。
Voyager 航行家號
美國太空探測船,有航行家號 1 號 及 航行家號 2 號。
Vulcan 祝融星
十九世紀為解釋水星軌道差異所提出的水星內行星。
Vulpecula (Vul) 狐狸座
北天星座之一。 |
