 21 12
[其它] 星际模型来啦(自己制作)!--一定要看~
请大家指教~!
     先下载制作纸模型的摸版,然后买名片制作纸,再用单位的打印机~~(其实名片纸也是记在单位的帐上,哈哈)~~~~~~~~~!
     这里先制作了2艘:航海家号进取号,顺便说一句,还满难做的.第一次做这个,其实有几个细节的地方弄错了,以后会大大改进~~~,等着看批量的星舰吧~~弄个星际舰队~~~以后会挑战其他种族的星舰!
合照
航海家号
背面
换个角度
进取号
飞起来就是这个样子的
这个是穿梭艇,一看就很简单
好多星舰哟~~~
LZ哪里弄来的图纸?
Ex Astris, Scientia
不错!这是国内自己制作的最精细的模型了吧?
http://blog.sina.com.cn/UFPStarHawk
终将湮没在无尽时空 如同泪水消失在雨中
一直想找星舰模型图,一直没找到
考虑寒假回家重做DS9中,直接用卡纸印,不折腾什么双面胶了,效果不好……
Ex Astris, Scientia
唉!羡慕死偶啦~~~~~~~
LZ做的不错,赞一个,狂顶一下.
航海家号做的比较不错,进取号稍嫌差点,鼓励一下
生  我  之  时  我  是  谁  未  生  我  时  谁  是  我
进取号的图纸本身不如航海家来的精细
  我是从"星际联邦"这个网站下的图纸,台湾的网站
最好用名片纸,卡纸太厚,打印纸太薄,而且要用胶水,双面胶绝对不行
做的不错,只凭一个两维的图片就能做出来,了不起。
当初我是用双面胶把薄纸贴在厚纸上,然后用胶水粘,用掉两卷双面胶
我也想直接打印啊,可是学校附近找不到能印厚纸的地方
Ex Astris, Scientia
楼主厉害!佩服佩服!:D :D :D
真得很厲害,好棒喔!
哇~~~~~这个更厉害了
口水中~~~~~~~~~~~~``羡慕羡慕超级羡慕楼主~~~~这下子想飞哪就飞哪.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Good work!
I can find some stuff ,but I don't have any times to work out!
I mean I don' want give up
去制作名片的地方,应该可以打印的,也不贵吧,估计1块一张?
主要是我懒得找去……学校附近是没找到
彩印就不知道得多少¥了……
不过星舰的结构么,长那个样子不知道做完应该摆到哪里去……
[ 本帖最后由 Melipal 于 2006-11-7 13:34 编辑 ]
Ex Astris, Scientia
有底座的图纸的,放在底座上比较好看~~~~
等我做完上贴上来,可以放在柜子里呵呵,当自己制作的收藏品
楼主能否分享一下航海家号的图纸,在网上找了很久都找不到,星际联邦也注册不上去,谢谢了!
falconfly
你加我QQ:25693352
说明是要V的图纸
这个模型还是不错的,现在还有心思做这些的人真不容易啊
 21 12
