 45 123
[DS9] 同盟战争中联邦各舰队介绍
同盟战争中联邦各舰队介绍
这篇文章介绍同盟战争(2374-2375)中星际联邦各个舰队的战史和经历。所包括的都是在电视剧中明确表明的舰队和资料,不包括任何猜测的东西。资料来自http://memory-alpha.org/en/wiki/Main_Page网站。
如要转载请注明译者(USS_Bellerophon)和资料源(http://memory-alpha.org/en/wiki/Main_Page)。谢谢。
正文:
同盟战争中联邦各舰队介绍
第二舰队
第二舰队在组建之初包括了银河级(Galaxy Class)、挑战级(Defiant Class)、精进级(Excelsior Class)、军刀级(Sabre Class)、光明级(Akira Class)、米兰达级(Miranda Class)、气动(Steamrunner Class)级等联邦星舰,以及Vor'cha级、K'Vort级和K't'inga级等克林贡星舰。
2374年早期,经过三个月不间断的战斗,第二舰队三分之二的舰只被消耗殆尽。幸存下来的舰只包括挑战号(USS Defiant)、罗塔朗号(IKS Rotarran)、艾尔肯斯号(USS Elkins)、弗雷德克森号(USS Fredrickson)、克里号(USS Curry)等。
[注:USS = United Starship联邦星舰;IKS = Imperial Klingon Ship 克林贡帝国星舰]
2374年后期,第二、第五和第九舰队的部分舰只被组建成一个临时舰队,用于执行由Sisko上校所拟定的重夺深空九号的行动计划(“返回行动”Operation Return)。星际舰队指挥部批准这一计划后,第二舰队经由Kotanka星系后撤至375星际基地(Starbase 375)进行重组。这一举动令同盟十分不安。
离开375星际基地后,这一拥有600多艘舰只的混合舰队(不包括第九舰队的舰只)在向深空九号进发途中遭遇了同盟/卡达西亚联合舰队共1200多艘舰只的拦截。最终,由于克林贡舰队在最后一刻的援助、敌方战术指挥的失误以及先知者们(the prophets)的帮助,联邦在两个小时的激战后重夺了深空九号。(参见“第九舰队”)
参与这次战斗的星舰包括半人马号(USS Centaur)、银河号(USS Galaxy)、胡德号(USS Hood)、麦加伦号(USS Magellan)、威严号(USS Majestic)、萨瑞克号(USS Sarek)、斯泰克号(USS Sitak)、冒险号(USS Venture)等。
其后,第二舰队参加了解放Betazed的战斗。在短短一个月的时间内,第二舰队向同盟占领军发动了三次进攻,不断地巩固其本身位置,同时向其在星球表面的阵地提供后援。(参见“第十舰队”)
第三舰队
当第二、第五和第九舰队的舰只被调离用来组建夺回深空九号的混合舰队时,保卫地球的任务交给了第三舰队。
2375年前期,罗斯中将通过参议员Cretak向罗慕伦政府提出了增派两只罗慕伦战鸟(Romulan Warbirds)中队到第三舰队的要求。
第五舰队
第六舰队
2375年前期,第六舰队撤离Bolian战线,进行重新了部署。这一行动使同盟感到不安。
第七舰队
2374年前期,第七舰队的112艘星舰企图在Tyra星系阻止同盟的攻势。然而战斗结束后,只有14艘舰只幸存了下来。其后同一年,第七舰队在Sybaron再次遭到重创。
当被派遣到Kalandra星域的Tibor星云拦截同盟舰队的时候,第七舰队只有其整编时一半的实力。
2375年前期,第七舰队再次被派遣到Kalandra星域,这次它的任务是对那里的卡达西亚舰队进行反击。参与这一任务的星舰包括有命运号(USS Destiny)。
第九舰队
2374年中期,第九舰队的部分舰只按计划应与第二和第五舰队的舰只共同组成重夺深空九号的混合舰队。然而第九舰队晚到了一天,未能与其它两个舰队在375星际基地会合,从而错过了这场战斗。(参见“第二舰队”、“第五舰队”)
最晚在星历51237.5时,深空九号已经成为了第九舰队总部的所在地,而Martok将军则为整个舰队的最高指挥官。那时的舰队包括赤城号(USS Akagi)、波坦金号(USS Potemkin)、萨瑟兰号(USS Sutherland)、埃克塞特号(USS Exeter)、罗塔朗号(IKS Rotarran)等星舰。
其后同一年,包括挑战号(USS Defiant)在内的第九舰队进行了一场军事演习。
2375年中期,Martok将军提出了一个攻打几个位于卡达西亚领土纵深的大型目标(包括Trelka V星际基地)的作战计划。但Sisko上校认为这项战役将消耗过多的资源。他指出,单单摧毁Trelka V星际基地就需要整个第九舰队二分之一的实力。不过Martok很快就澄清,他的目的并非摧毁这些目标,而是通过突袭在同盟后方制造混乱。参与突袭的舰只包括IKS Ch'TangIKS Ning'taoIKS MalparaIKS Slivin等克林贡星舰。
第十舰队
2374年后期,第十舰队负责保卫Betazed及其殖民地。然而,同盟趁第十舰队进行训练演习的间隙以闪电式的速度在十小时内就攻占了Betazed。这一胜利为同盟提供了一个极为重要的战略据点。从Betazed,同盟可以向邻近的几个重要目标发动攻击,这甚至包括地球、瓦肯(Vulcan)和Andoria在内的几个联邦创始成员的母星。(参见“第二舰队”)
[ 本帖最后由 xjCGI 于 2007-10-21 13:33 编辑 ]
USS Bellerophon
NCC-74705
原帖由 USS_Bellerophon 于 2006-10-31 14:00 发表
蒸汽跑者(Steamrunner Class)级等联邦星舰
这个应该翻译成气动级为好,偶来自第八舰队
☆乌托邦平原造船厂☆ 机械幻想的天堂
联邦星舰打仗就是不行啊,都是些武装科考船....
原帖由 darkangel01 于 2006-11-1 17:00 发表
谁告诉你的,银河级、元首级、星云级等可都是强的很,它们可不像ENT里NX级进取号那么好让人欺负......
☆乌托邦平原造船厂☆ 机械幻想的天堂
银河和元首相对起成本来说 感觉战斗力依然有问题..
楼主改一下吧,“蒸汽跑者(Steamrunner Class)”应该是汽动级~
原帖由 xxxzzz525 于 2006-11-1 17:33 发表
改好了。谢谢大家。
USS Bellerophon
NCC-74705
原帖由 xjCGI 于 2006-10-31 15:27 发表
谢谢。改好了。
USS Bellerophon
NCC-74705
原帖由 xjCGI 于 2006-11-1 17:06 发表
和统治同盟的专业战舰比起来,上述星舰,都业余相当严重的..多余的体积,装备.这些都要消耗额外的能量和增加护盾的面积的.
除了TOS没看过,其他剧集里出现的星舰里面唯一的冠名war ship的似乎就只有defiant class其他的最多是Tactic]
同样的成本defiant 估计打得过其它任何级别联邦星舰.
星联应该多造点defiant class的星舰啊.
统治同盟,你说的是卡达西人吗,我到没看出他们的星舰比起联盟的星舰有多专业,至于你说的什么“多余的体积,装
备......"你从哪看到的呀,从你说的这些话来看你就不专业,“war ship”这个词在ST里是没有的,defiant class是勇
抗级,这个级别的星舰只属于护航舰级别,而银河级与元首级等都是母舰级别的,你说哪个厉害,另外,不要谈成本,因为
这是没有意义的,不同级别的星舰根据它的设计 需求以及任务使命都是大不相同的,这如何来比,看来你对星舰太不了解
了..........
[ 本帖最后由 xjCGI 于 2006-11-2 14:06 编辑 ]
☆乌托邦平原造船厂☆ 机械幻想的天堂
如何比,都说是在比战斗力了......比如火力,防护力,最大巡航速度,最大速度,最大加速能力等等.
每个级别设计任务虽然不一样,但是到了战场上就一样了,那里没有可比性??
打仗的时候成本就有意义了,不是金钱而是时间.建造一艘defiant class绝对时间比元首级短.
defiant class官方是称呼的确是护卫舰,但是非官方场合下称呼的就是war ship.本来为对付BORG人专门建造的战舰,在DS9中DEFIANT刚抵达时SISCO是如此解释的.没看过DS9?
记得是S03-01.
上面没有任何消遣和科研用的设备,所以体积小,重量轻,机动高.另外引擎出力相同的情况下护盾的面积越小效果越好,这个ST在剧集中被提到很多次了.VOY里面那个分体船,分开简直就是自杀(除非是用于计谋).
而且defiant class 同样装备用于元首级量子鱼雷和抗烧灼装甲的,本来就是元首级的实验舰的.在元首级没出现服役之前,defiant class应该是火力最强大的联邦星舰了.
原帖由 darkangel01 于 2006-11-2 16:09 发表
记得是S03-01.
"每个级别设计任务虽然不一样,但是到了战场上就一样了,那里没有可比性??"
到了战场上就一样,如何一样,都是作为将军还是都是作为士兵,如果都像你说的这么简单都造一种星舰得了,还费那事干啥........
"打仗的时候成本就有意义了,不是金钱而是时间.建造一艘defiant class绝对时间比元首级短."
你是临到战头才去造星舰吗,你当星舰是一时半刻能造出来的吗,勇抗级要比元首级小多了,建造工期当然要短些,可这又能代表什么呢,造一大堆勇抗级去打仗,你觉得这样可能吗.........
"defiant class官方是称呼的确是护卫舰,但是非官方场合下称呼的就是war ship.本来为对付BORG人专门建造的战舰,在DS9中DEFIANT刚抵达时SISCO是如此解释的.没看过DS9?"
勇抗级为护航舰这不是什么官方和非官方的称呼,而是按照它的大小吨位对比来的,照你那样称“war ship"那所有带武器的飞船都能称为"war ship”了,别管我有没有看过DS9,我见识DS9的时候绝对比你早.........
"而且defiant class 同样装备用于元首级量子鱼雷和抗烧灼装甲的,本来就是元首级的实验舰的.在元首级没出现服役之前,defiant class应该是火力最强大的联邦星舰了. "
勇抗级怎么能是元首级的实验舰,至少这样称就不对了,它们不是一个级别的星舰,装备量子鱼雷的星舰有很多,你不会认为都是元首级的实验舰吧,勇抗级火力强大不假,但即使在元首级没出现之前也不能算是最强大的星舰,银河级服役时间也在元首级前面,你敢说它不强大,勇抗级火力在强也只是护航舰,是无法与银河级等母舰相抗衡的.......
既然你很喜欢勇抗级,还有一点告诉你,勇抗级还得益于叁宿七级(Rigel Class)星舰,那些新型装甲与量子鱼雷较早的测试是在2365年二个叁宿七级(Rigel Class)升级期间进行的,这样它极大的扩展了勇抗级的作战能力........
[ 本帖最后由 xjCGI 于 2006-11-2 17:58 编辑 ]
☆乌托邦平原造船厂☆ 机械幻想的天堂
有非官方的称呼还不是因为有为罗米兰人等军备竞争的问题.反正SISCO在剧中的确是如此宣称的.
"你是临到战头才去造星舰吗,你当星舰是一时半刻能造出来的吗,勇抗级要比元首级小多了,建造工期当然要短些,可这又能代表什么呢,造一大堆勇抗级去打仗,你觉得这样可能吗........."
这个的确是可能...DS9里面,联邦比不上统治同盟的一个地方就是舰队损失后的再建造速度和人员培养速度.
"勇抗级火力在强也只是护航舰,是无法与银河级等母舰相抗衡的......."
但是剧中,完全只为舰对舰战斗设计的我只看到过勇抗级.
而且ST里面星舰的战斗力和体积以及吨位无关吧.关键是主反应堆的出力吧.
体积也是个很重要的因素.扩大护盾的体积会大大降低防护力.从这方面来说银河级远远
不如勇抗级.
虽然你们是在争论,但对你们说的都表示景仰!!
不如勇抗级.
别的先不说,你要知道勇抗级星舰从某种意义上说它并不是官方的标准星舰,它原属于星际舰队的秘密作战舰队,至于舰对舰,在太空战中就不存在这个问题了,不舰对舰还能对什么呢,你还没看到过普罗米修斯级战略巡洋舰,不要把话说的太早了。
“而且ST里面星舰的战斗力和体积以及吨位无关吧.关键是主反应堆的出力吧.”又外了不是,注意我说的,划分星舰级别什么是母舰,重型、中型、轻型巡洋舰要从攻击力量与船的总吨位二方面来看,与你这“主反应堆的出力”有啥关系,真晕,即使没有曲速与跳跃功能的船并不能代表它的作战能力不强,不同级别的星舰战斗力肯定是不同的。
“体积也是个很重要的因素.扩大护盾的体积会大大降低防护力.从这方面来说银河级远远不如勇抗级.”
我不知道你现在究竟要表达什么意思,你见过有炮艇击沉航母的吗,这本来就没有可比性,二个不同级别不同功用的星舰比什么呀,勇抗级的能量护盾是按本身舰体来造的,同样的银河级等星舰的能量护盾也是按自身舰体来造,有啥扩大不扩大的问题......
你说来说去总说不到点子上,因为你的比法就不对,如果同级别的还有可比性,这是最后回你的一个贴..........
☆乌托邦平原造船厂☆ 机械幻想的天堂
对这些战舰一直搞不清楚 尤其是战斗力...
原帖由 size11 于 2007-5-3 23:30 发表
可参考:联邦星舰档案室
☆乌托邦平原造船厂☆ 机械幻想的天堂
怎么看来看去全是惨败啊……那最后是怎么赢自治同盟+卡达西人的……
联邦有那么弱么……
原帖由 罗兰·塞克 于 2007-5-4 10:49 发表
联邦有那么弱么……
自治同盟实力太变态,而且那个还不是联邦一家,而是联邦\克林贡\罗姆兰三方联手,结果还是被自治同盟打得落花流水。最后是使诈才勉强赢了人家。
个人一直以为,星际旅行的重点不在于战争,虽然里面有战斗,但是很明显里面的星舰都不是战斗型的,哪怕是名字上写着重巡或者其它护卫,也仅仅是个名字而己.事实上,详细考证星舰里的战斗能力,一直是个很模糊的概念,有说TNG里的E-D具有一次性毁灭一个文明的能力,但是在某些时刻又显得不堪一击.所以,个人以为,星际旅行又不是二战战史,编导们往往是天马行空,怎么好看就怎么编,所以争论是否战舰意义不大.
另外:提请各位版主,不要随便说别人不专业,我们以普及星际旅行文化为主,各人了解星际旅行的渠道不同,各人的观点自然不同,自然意见上难免会相左,但是因此而说别人不专业,则是以偏概全了.论坛以交友为先,争论时千万注意语气..
[ 本帖最后由 xiaozengxiao 于 2007-5-4 17:35 编辑 ]
看书、跑步、过健康的生活。
