作者:佚名 日期:2006.5.25
建好人物以后,如果你是第一次玩EVE ONLINE ,那么请安心并且用心地将新手教程看完,虽然花的时间可能会长得多,一般是2小时左右。新手教程看完,对EVE ONLINE 的操作也有了一定的了解。
下面我们以C族为本文例,其它各族可参照对比。
财富的累积过程就是智力及精力的消耗过程,在EVE ONLINE 中要想赚钱有多种渠道,但是要想赚大钱,就只有一个,就是贸易。
做贸易需要有三个前提条件:
一艘船
起始资金
耐心、时间
1、贸易船:
在EVE ONLINE 中,船的种类有多种,有些是战斗专用的,也有些是专门用于挖矿(资源采集),专门用来给玩家做贸易的叫工业舰,由于贸易都是携带货物,因此货仓的容量至关重要,当然舰的动力也非常重要了。
在游戏中系统赠送给新手的船,货柜仓只有120M3(立方),但是一艘工业船至少也有3000立方。因此,我们的第一个目标就是赚钱买一只工业贸易船和赚到供工业船使用的启动资金。
2、技能:
在新手指南中有提到,要想开动船只必须学会相关的技能,最低级的工业舰需要学习的技能有:
护卫舰操作理论(三级)
空间舰船指挥学(一级)
工业舰操作理论(三级)
这三个技能除了“工业舰操作理论”需要购买以外,其它的技能是新手出来以后就有,只需要学习即可。新手出来以后,一定要抓紧时间将这三个技能练到指定的等级。
*特别提示:EVE ONLINE 中就算玩家角色下线并且关掉游戏也可以自动升级技能的。
二、第一天,赚取20万:
新手要想用最快的速度赚到钱,有两种办法:
新手任务:
从新手诞生之时起,要想赚钱最好的办法就是跑任务,在新手教程结束以后我们就知道通过代理人接任务,且同时可以接受第一个任务杀海盗,第二个任务是送货。笔者用的是C族,但是其它种族的也差不多,只是地点不同。
新手代理任务可以反复地做,每做完一次有奖励2万元,一开始可能会有走些弯路,但是只要一熟悉上手了,就做得得心应手。
挖矿:
挖矿也可以赚到钱,需要配备一把矿枪,需要注意的是,不是所有的船都可以装配矿枪的,而且矿很多种,每个区有不同的矿种。
如果你都准备好了,那么笔者建议去危险度09或08的地方挖,但是要小心EVE ONLINE 中的宇宙海盗们,新手一般是打不过的,所以要眼观六路,耳听八方,见到海盗就跑。在小行星带有很多海盗,但并不是每个小行星带都有海盗的,所以就是看运气了。
就赚钱的速度来说,挖矿比跑任务相对要慢些,新手想通过挖矿赚到20万,几乎要花6到7小时。
当然也有玩家说新手出来可以去09的死亡复合层杀海盗,如果你的操作熟练且速度也不卡的话可以考虑的,如果两者具备还是不要去的好。
三、第二天,初步贸易:
通过第一天的努力,现在我们的钱包里已经有了20万,20万在EVE ONLINE 里实在是个微不足道的小数字,你要知道在某些高级玩家的手里,一枚炮弹都要用20万的。而现在,我们要用这20万来构筑亿万富翁的殿堂。
首先我们需要购买一艘货仓在300M左右的“护卫舰”,这种船每一个种族都有,如果你不知道是哪一种,可以看一下舰船的介绍,有提示挖矿有加成货舱比其它护卫舰大的就没错了。买好船以后需要装备两个民用扩展货柜仓,每个价格300。然后把它们装配到新船里。
现在,万事俱备,只欠东风。
买完护卫舰以后,我们手中的钱大概还剩下15万左右。货柜仓有300M容量,那么换算一下,也就是说舰船每立方所运载的货物不允许超过500。这时候,我们就需要寻找合适的货物了。
打开“市场”,选择一个星域,发挥你聪明智慧的头脑吧,观察这个星域的贸易货物买卖价格。
所谓贸易,我们关心的着重就在三个方面,一是差价,二是时间(即运送时所需跳跃的次数),三是货物的体积。当然了,作为新手,我们还需要考虑手中的钱是否可以购买足够的货物来装满仓库。
前面我们已经换算过了,因此在市场里我们就需要寻找价格在500以下的货物,找到以后就查看货物的体积,接着查看买点和卖点的距离。新手从事贸易,笔者强烈建议在这时候找的货物运送最好是不需要跳跃星门的。
笔者以货物“硅”为例说明贸易过程。
硅的价格在买点价格为250元,体积为0.5M,卖点的价格为300,也就是说1M可以赚100块,300M就可以赚到3万块。
然后注意看市场,这个货物的买点和卖点在同一个星系里,也就意味着出了空间站不需要经过星门,直接就可以跳到卖点空间站。来回一转就是3万,只要你来回跳30次,那就是90万!就算机器配置不好又或者网速慢,在那么近的距离之下,来回跳30次的时间也绝不会超过5个小时。
按照这个方法,来回跳,跳够40万以后飞回去买一本工业舰操作理论,价格为40万,然后可以学习。
*特别提示:在第一天内,24小时把护卫舰操作理论升到3级是绝对没问题的,所以这时学习新书是可以的。
前面我们说过了,最低级的工业船只需要该技能一级就能使用,但更好的工业船需要的技能等级会更高。例如C族有两种工业船,最低级的需要技能一级,另外一种需要技能三级。而G族的工业船则有五种之多,最高级的需要5级,所以接下来的几天时间,玩家至少要把这项技能加到三级。
技能学完后,继续去跑贸易,按照上面说的方法专找同星系的贸易点跑。这时的目标是65万。50万工业船价和15万买船后的起始资金。跑多几个小时,当攒够这些钱后,当天的任务也就完成了。
四、第三天,扩大经营:
在第二天我们已经小小地赚到了一笔钱,并且将初步的底层成本已经消耗进去了,在第三天,我们需要赚取更多的钱,对等的,我们需要买一只更大容量的工业船。
虽然各种工业舰都不相同,但是价格一般都在50万左右,而仓库的容量一般都是3000~4500M。买好船以后,我们就可以扩大经营了,当然,因为我们第一天的货物本金仅15万,因此我们还是以那些价格为500以下,每立方可以赚100元左右的物品为主要贸易货物。
下面还是以货物“硅”为例:
15万本金可以买600个,一次赚3万。接着卖掉就有18万。这时就可以一次买700个,一次赚3万5左右。次数越多,钱赚得越多。笔者在试验过程中,只需两个半小时,就可以赚到300万,这时候可以考虑换地方。
这时,肯定有玩家会问,本钱如果有300万,跳一次就能赚几十万,为什么不继续赚,等赚到1000万时再换?我们忽略了一个原因,那就是每一个地方的物品价格会随着当地的物品需求而变化,可以想象,在买点买了这么多,需求越大,价格则越高,而卖点则于大量的进货,需求下降,价格也会随之下降。因此两个地方的价格并不是一成不变的,这个每次买货物以前,玩家都必须注意。
在有了大量的本金之后,玩家贸易物品对象时要注意几点:
由于仓库容积大了,本钱也相对多了,不一定要找那些同星系的,可以考虑一下跳跃次数在3次以内的货物;
在进行成本核算以后,每立方赚的钱必须最少在300以上。
在这里笔者可以给大家推荐几样物品:
是幽灵酒,卖价420,卖价500左右,每个占0.2M;
抗生素,和幽灵酒差不多,也是每个占0.2.M。
机器人技术,每个占2M,买价6200,卖价7100
大气内穿梭机,2M,买价3200,卖价3900。
能够贸易的东西当然不只这些,这些仅仅是九牛一毛而已,EVE ONLINE 中有上百种贸易物品,还有更多的,也许利润更加丰厚的靠玩家自己去查找。
现在,注意两个事项
前面所讲的货物差价会经常变动,我们说的样例货物只是平时稳定情况下时的价格。
并不一定只停留在一个星域里跑,可以尝试换下地方,去些人少的星域,也许会有更好的货物。
按照上面的说法,当天接下来的时间不停贸易,每次就能拉几十万,本钱越多,拉得越快,第三天的目标是1000万,赚到了1000万就可以休息了。
五、第四天,将1000万变成亿。
经过了前三天的修炼,工业船的操作理论到3级没有问题了,这时可以买一只更好的工业舰,新船的仓库体积在5000~7000左右。这时加上原本的本金可以有资金1000万左右。按照之前的方法跑贸易,一次可以赚100万~1000万不等,大约需要跑30~40次,根据跳跃的地点及距离,耗时约8~10个小时,第四天在下线时,打开你的仓库,存款是否已经达到了九位数?
至此,你已从一名新手在四天内飞跃成为亿万富翁了。在EVE ONLINE 中贸易赚钱为非常普遍的事情,将本宝典发扬光大,前途不可限量
