[美剧小常识]文件名的含义+HDTV和HR HDTV的异同
美剧小常识
==1== 美剧文件名的含义====
国外电视剧制作组(主要还是美国啦)发布的欧美电视剧,其文件名的具体含义
剧名.S季数E集数.集名(有的没有标).信号采集源.音频编码(默认的MP3可以不标).视频编码-制作组
例如:
Prison.Break.S02E01.Manhunt.HR.HDTV.AC3.5.1.XviD-DiMENSION
剧名 - Prison.Break
S季数 - S02
E集数 - E01
集名 - Manhunt
信号采集源 - HDTV
音频编码 - AC3.5.1
视频编码 - XviD
制作组 - DiMENSION
美国的电视剧不是按日播放,是按周播放,基本上是一周一集或是两集,而且是边拍边播.如果收视率不高,还有停播的危险,比如上半年的Heist.美国的电视剧发布小组也是一周发布一集或两集(所以,菜鸟不要催片)
我们看到的HDTV是什么意思?这是信号采集源,表明采自HDTV信号,信号采集源全部有TVip(包括了HDTV, PDTV, SDTV), DVDRip, DSR, VHSRip.
HDTV为高清电视.电视剧类型的HDTV有很多种,普通HDTV,HR HDTV,720p HDTV,1080i HDTV,1080p HDTV.前两种常见,后面的得需要特别渠道才能获得.
PDTV为普通电视,SDTV为标准电视,DVDRip表示数据采集自DVD,DSR表示数字卫星信号,VHSRip表示数据采集自录象带.
音频编码常见的也就MP3和AC3
视频编码- 以前的以DivX编码居多,现在多以XviD编码,也有X264编码的
制作组- 或者说发布组,美国的这样的组很多,成员多是由有共同兴趣的人组成在一起的,而且网络条件较好,电脑配置也高,也有一定的技术要求.
普通HDTV - LOL,FQM,XOR,FoV,SFM
HR HDTV - CTU,NBS,DiMENSION,442,BamHD
720p HDTV - DiMENSION,442,BamHD
PDTV - FQM,SFM,XOR
DSR - ORENJi,CRiMSON,DiMENSION,THOR
DVDRip - FoV,SAiNTS,SFM
这些只是常见的,当然还有很多这样的制作组
==2==HDTV和HR HDTV的异同====
HDTV是比传统电视制式(NTSC, SÉCAM, PAL)制定的分辨率更高的一种电视广播信号.
网上发布的普通HDTV基本上是2声道MP3音频XviD视频编码的多媒体文件.大小是HR的一半.视频码率通常在900-1000KB/s.常见的HDTV发布小组是LOL(Little Old Lady)
代码Resolution .........: 624 x 352
Aspect Ratio .......: 1.77:1
大部分的HDTV小组遵守这个规则,但是也有例外,比如FQM小组
代码Resolution .........: 608 x 336
Aspect Ratio .......: 1.80:1
FQM发布的HDTV分辨率稍低一些,屏幕相对更宽一些,但是这种差别很小
电视剧一类的普通HDTV的规格基本上和他们的DVD压制出来的DVDRip是一样的.
网上发布的HR HDTV基本上是5或者6声道384/448 KB/s AC3音频 XviD视频编码的多媒体文件.(有的时候是2声道,这取决于电视剧播放的时候是几声道)
这种视频码率多在1800-2000 KB/s,而且大小是普通HDTV的两倍.大部分的HDTV是350M,所以HR HDTV是700M,但是你也可以获得150M的HDTV(比如Joey, My Name is Earl),350M的HR HDTV,这些基本上20多分钟的Sitcome.
常见的HR HDTV发布小组是NBS
代码Resolution .........: 960 x 544
Aspect Ratio .......: 1.76:1
另一个发布小组是CTU
代码Resolution .........: 960 x 528
Aspect Ratio .......: 1.81:1
正如你所看到的,这两个小组发布的视频文件分辨率是不同的,但是这种差别不大
还有一种在BT和EM中比较少见的规格720P HDTV,分辨率为1280x720,如果是XviD编码的话,码率通常在4000KB/s左右,45分钟大小为1.4G,如果是X264编码的话,大小为700M或者1G或者1.4G,这得看压制的码率了.还有一种是MPEG2编码的,这个就比较大了,是原始的HDTV片源.只有新闻组和某些会员BT网站有下.
多谢扫盲了,不过我下载的时候可是那个最小下那个的。硬盘小网络慢没办法啊。
多谢,长知识了.下喜爱的片时会选高清的,一般的就压缩的啦...
MPEG2的高清实在是太大了,普通的还是看RMVB吧
谢谢扫盲  我还是喜欢看清晰的 就是太大了
还第一次看到有“普通HDTV”
看它的分辨率甚至不如640*480的普通电视
只要有可能  我就下720P的文件  最近用电驴狂下BSG的高清版本
那350M的HDTV和700M的HDTV只有音质的差异??700的应该更清楚吧?
may you find peace in heaven!>.<人活着就是折腾,你折腾我,我折腾你,看你折腾她,看他折腾你~~折腾够了,就去见上帝了...
....要下700的片子很慢的~~~~痛苦!!!
