一、对空间膨胀理论的进一步理解:宇宙是从虚空零点中诞生的;宇宙空间是有限的;不存在无限的空间;宇宙是上帝创造的。
二、对相对论的进一步理解:不论发光体和测量者如何运动,所测量的光速都是不变的;光的速度永远比我们的速度还要再快上30万公里/秒;当我们高速飞行时,时间、空间均变短;宇宙的一切都在上帝的掌管之中。
三、对任何速度都不可能超过光速的进一步理解:爱因斯坦在相对论描述上的几个不足;相对于高速飞行者,由于距离已经变短,所以不能超过光速;相对于静止者,由于时间没有变短,所以不能超过光速。
四、科学面临着新的突破:基础理论科学所面临的新突破;人类将获得新的能源;科学将证明真的存在上帝、天堂、地狱、审判。
一、对空间膨胀理论的进一步理解
1、宇宙是从虚空零点中诞生的
在太阳周围旋转着9大行星和很多的小行星、彗星等天体。在我们银河系,类似太阳这样的恒星有1千亿之多。在宇宙内,类似银河系这样的星系也有1千亿之多,我们的宇宙真是太大了。
一个发光的星系远离你,这个星系发出的光,光的波长要变长,颜色要变红,这就是“红移”现象。20世纪初,美国天文学家斯莱弗发现,离我们银河系较远的一些星系,它们所发出来的光都有“红移”现象,斯莱弗认定这些较远的星系在远离我们银河系。1929年哈勃继续这方面的研究,他发现宇宙中所有的星系都在远离我们银河系,并且距离我们银河系越远的星系,远离我们银河系的速度越快。在这基础上,人们提出了空间膨胀理论、大爆炸理论:
“在宇宙起始点,没有时间、空间、物质,是虚空零点的。随着时间的诞生,也诞生了空间和物质。随着时间行驶,空间以光速膨胀,目前宇宙时间是100多亿年,宇宙空间是100多亿光年(距离)。随着空间膨胀,位于空间不同位置的星系,相互之间就会彼此远离,距离越远的彼此远离的速度越快。”
2、宇宙空间是有限的
目前宇宙时间是100多亿年,宇宙空间是100多亿光年(距离),宇宙空间是有限的,那么空间的边界在哪里?边界是什么样子?难道是面墙吗?
要理解这个问题,我们先看一看地球的表面,地球的表面是个球面,它是有限的,但它是没有边界的。如果我们向东一直走,我们会绕地球表面一周,从西边回来;如果我们向北一直走,我们就会从南边回来。在地球表面上,我们可以一圈一圈地、无限地走下去,没有尽头,没有边界。
现在我们再看一看环行铁路,环行铁路是一个环,它的长度是有限的,就这么长。但是在环行铁路上不论是顺时针走、还是逆时针走都可以一圈一圈地、无限地走下去。环行铁路、环是有限的;但是,是没有两端的,是没有尽头的,是没有“边界”的。
在地球、地球仪的球面上有一个赤道,分别向南、向北是一个一个的纬度,1度、2度……10度、20度……80度、90度。90度分别是南极点、北极点。纬度就是一个一个的环,可以说,球面就是由这一个一个的环组成的。如果环可以称为“一次环”,那么球面就可以称为“二次环”,或者说是“环的平方”、“环的二次方”。
无数个一次环可以组成一个二次环(球面),无数个二次环自然可以组成一个三次环。一个环、二次环、三次环都是有限无边的,宇宙空间是个三次环形,所以它也是有限的,也是没有边界的。
宇宙空间类似于环、球面,只是宇宙空间是3维的,球面是2维的,环是1维的。宇宙空间比环多了2维,比球面多了1维。鸡蛋壳与鸡蛋青之间的那一层薄膜、那个完整的“膜”就是个球面,有些物理学家把宇宙空间比喻成是个高一级的、完整的“膜(球面)”,他们称之为“膜理论”。
3、不存在无限的空间
空间膨胀理论、大爆炸理论提出以来,到现在已经近百年了。在这近百年中,很多人能正确地理解空间膨胀理论、大爆炸理论,能正确地理解“时间是有起始点的,空间是有限的”这个现象。可是也有很多人,包括很多专家、学者、教授,他们理解不了“时间是有起始点的,空间是有限的”这个现象,不能正确理解空间膨胀理论、大爆炸理论。
他们中的一些人这样理解空间膨胀理论、大爆炸理论:“时间是没有起始点的,空间也是无限的,只是在宇宙起始点以前,宇宙中所有的物质都集中在一个点上,在这个点之外的空间中没有物质。起始点之后,物质向四面八方飞去,物质构成的星系彼此远离,物质世界所占据的空间越来越大。在物质世界所占据的空间之外,还存在着一个遥远的、无限的空间”。这样理解空间膨胀理论、大爆炸理论是错误的。
在宇宙起始点时,没有时间、空间、物质,是虚空零点的。时间、空间、物质都是从起始点中诞生的。时间是从起始点中诞生的,在起始点之前还没有时间,不存在“起始点之前”这个现象。空间是从起始点中诞生的,并且随着时间行驶,空间以光速膨胀。目前宇宙时间是100多亿年,宇宙空间是100多亿光年(距离),宇宙空间是有限的,不存在一个遥远的、无限的宇宙空间。
4、宇宙是上帝创造的
在宇宙起始点没有时间、空间、物质,是虚空零点的。我们见过没有时间、空间、物质属性,虚空零点的,但又客观存在的东西吗?见过!什么?数学规律!勾方加股方等于弦方,圆周除以直径等于3.1415926……(π),数学规律就是客观存在的,但是它不具有物质属性,是虚空的;不具有空间属性,是零点的;不具有时间属性,是永恒的。整个数学规律本身是“道”的一小部分,“道”就是上帝。数学规律是虚空零点的,道、上帝自然也是虚空零点的。
圣经,约翰福音,第1章第1节到第3节:“太初有道,道与上帝同在,道就是上帝。这道、太初与上帝同在。万物是借着他造的;凡被造的,没有一样不是借着他造的。”起始点就是太初,太初就是道、上帝。宇宙一定是上帝创造的,只有上帝才能从虚空零点的起始点中创造出如此大的宇宙。
二、对相对论的进一步理解
1、不论发光体和测量者如何运动,所测量的光速都是不变的
公元1887年,迈克耳逊和莫雷,通过他们发明的干涉仪测量光,测量的结果是:“不论发光体处于何种运动状态,测量者处于何种运动状态,光与测量者之间的相对速度都是不变的,都是30万公里/秒(更精确地说是C)”。这一现象不符合普通的物理学常识,但是这一现象是通过观测得到的,是通过实验得到了,是真的。
如我们静止时测量光,光的速度是30万公里/秒(更精确地说是C)。这个光与我们之间的相对速度是30万公里/秒,光比我们要快30万公里/秒。
如果我们和一个光同方向“飞行”,如果我们的速度是10万公里/秒,我们测量这个光,光的速度还是30万公里/秒。这个光与我们之间的相对速度还是30万公里/秒,而不是20万公里/秒;光还是比我们快30万公里/秒,而不是只比我们快20万公里/秒。
如果我们的速度也是30万公里/秒,我们测量这个光,光的速度还是30万公里/秒。这个光与我们之间的相对速度还是30万公里/秒,而不是0;光还是比我们快30万公里/秒,而不是与我们平行着、并排着飞行,或者等距离地飞行。
如果我们的速度是100万公里/秒,我们测量这个光,光的速度还是30万公里/秒。这个光与我们之间的相对速度还是30万公里/秒,而不是负70万公里/秒;这个光还是比我们快30万公里/秒,而不是我们比光快70万公里/秒,而不是光比我们慢70万公里/秒。
2、光的速度永远比我们的速度还要再快上30万公里/秒
无论我们以多么快的速度飞行,光的速度永远比我们的速度还要再快上30万公里/秒。我们和光同时出发时,无论我们的速度多快,光永远快于我们,我们永远慢于光。光永远飞在我们的前面,我们永远飞在光的后面。
如果我们和一个光共同做一次旅行,同时出发,从地球出发再返回地球,距离整整是100亿光年(距离)。我们的速度很快,只用了1秒钟的时间就飞完了全程,返回了地球。相对于我们来说,我们是在第1秒结束这一时刻返回地球的。
在飞行中,我们测量这个光,光的速度还是30万公里/秒。这个光还是以30万公里/秒的速度在快于我们,这个光自然是在我们之前、即第1秒结束之前的某一时刻返回地球的,如第0.999999……秒。相对于高速飞行的我们来说,这个光是在第0.999999……秒这一时刻返回地球的。
光的速度是30万公里/秒,是1秒钟飞30万公里,1年飞1光年(距离)。这一段距离是100亿光年,相对于地球上静止者来说,这个光是在第100亿年结束这一时刻返回地球的。
光是在我们之前返回地球的,我们只能是在光之后返回地球。相对于地球上静止者来说,我们一定是在第100亿年结束之后的某一时刻返回地球的;相对于地球上静止者来说,时间已经过了100多亿年,他们的年龄已经长了100多亿岁。
3、当我们高速飞行时,时间、空间均变短
我们从地球出发到返回地球,同样的一段时间,相对于地球上静止者来说,是100多亿年;而相对于高速飞行的我们来说,仅仅是1秒钟。
由于我们以很高的速度飞行,相对于我们来说,时间变短了,100多亿年时间变短到了1秒钟的时间。如果我们的速度还快,相对于我们来说,时间还要变短,100多亿年的时间就要变短到万分之一秒、亿分之一秒。当我们的速度是无限大时,相对于我们来说,100多亿年的时间就要变短到零点,整个宇宙时间都要变短到零点。
宇宙空间是以光速膨胀来的,当整个宇宙时间是100多亿年时,它的整个空间一定是100多亿光年(距离)。当整个宇宙时间是1秒钟时,它的整个空间只能是30万公里。当整个宇宙时间是零点时,它的整个空间只能也是零点。
也就是说,当我们以越来越高的速度飞行时,相对于我们来说,不仅时间越来越短,而且空间也越来越短;不仅整个宇宙时间越来越短,而且整个宇宙空间也越来越短。当我们的速度是无限大时,相对于我们来说,整个宇宙的时间和空间都成了零点。
如我们以刚才那个速度飞行时,我们从地球出发到返回地球,这一段时间,相对于静止者来说,是100多亿年;相对于高度飞行的我们来说,是整整1秒钟,100多亿年变短到1秒钟。光从地球出发到返回地球,这一段时间,相对于静止者来说,是整整100亿年;相对于高度飞行的我们来说,是0.999……秒,整整100亿年变成了0.999……秒。
在时间上,整整100亿年变成了0.999……秒。同样的比例关系,在距离上,整整100光年距离也就变成29.999……万公里。(这里假设光速是整整等于30万公里/秒)。那么我们旅行所经过的距离,相对于静止者来说,是整整100亿光年(距离);相对于高速飞行的我们来说,是29.999……万公里。
4、宇宙的一切都在上帝的掌管之中
相对于速度越快,整个宇宙的时间、空间越小。相对于速度无限大,整个宇宙的时间和空间都成了零点。我们这个宇宙的本来面目一定是虚空零点的,是不具有时间、空间、物质属性的。只有宇宙的本来面目是虚空的,是不真实的,才有可能相对于不同速度,宇宙的时间、空间、物质表现出不同大小。只有宇宙的本来面目是零点的,才有可能相对于速度无限大,宇宙的时间、空间、物质表现为零点。
我们这个宇宙的本来面目是虚空零点的,太初、道、上帝也是虚空零点的,它们是一体的。宇宙的本来面目就是上帝,上帝掌管着宇宙的一切。只有上帝才能使没有时间、空间、物质属性的宇宙本来面目表现出时间、空间、物质来;并且可以相对于不同速度,时间、空间、物质表现出不同大小;相对于速度无限大表现为零点。
圣经,传道书,第1章第2节:“虚空的虚空,虚空的虚空,凡事都是虚空。”我们这个宇宙,相对于我们来说,时间是如此的长,空间是如此的大,物质世界是那么的实实在在,但是它的本来面目是虚空零点的。相对于上帝来说,我们这个宇宙仅仅是个零点,它的一切都在上帝的掌管之中。每个粒子、原子、分子的活动,我们每个人的经历,整个地质演化、生物演化等等,这一切都在上帝的掌管之中。上帝就是道,“道”中的一小部分就是数学规律、物质规律、因果关系,上帝就是借着这些掌管着宇宙的一切。
1、爱因斯坦在相对论叙述上的几个不足
爱因斯坦在晚年说过这么一段话:“大家都认为,当我回顾自己一生的工作时,会感到坦然和满意。但事实恰恰相反。在我提出的概念中,没有一个我确信能坚如磐石,我也没有把握自己总体上是否处于正确的轨道。”中国科学院物理所郭汉英研究员说过:“相对论体系存在有待验证的假定,基本原理不够完善,相互之间存在不协调;理论和时空观念都有需要改进之处。”
通过我们前面的论述,我们发现,爱因斯坦在描述相对论上存在几个不足,需要改进:
1)不论发光体处于何种运动状态,测量者处于何种运动状态,光与测量者之间的相对速度都是不变的,都是30万公里/秒(更精确地说是C)。爱因斯坦将这个现象仅仅说成是“光速不变”,太简单了。由于太简单了,使得很多人不能正确地理解相对论。
2)当我们以越来越高的速度飞行时,相对于我们来说,时间、空间(距离)都变短。时间是一维的,如同一条直线,时间和直线一样,都只能用长短来描述,不能用快慢来描述。爱因斯坦把“时间变短”说成“时钟变慢”,这是把简单事物复杂化。由于把简单的事物复杂化,使得很多人不能正确地相对论。
3)相对于速度越快,整个宇宙的时间、空间越小。相对于速度无限大,整个宇宙的时间和空间都成了零点。对于“整个宇宙空间要变成零点”这个结论,爱因斯坦可能自己接受不了,或者怕别人接受不了,爱因斯坦只说到:“当你的速度很快时,相对于你来说,距离变短。”由于爱因斯坦没有去论述“相对于速度无限大,整个宇宙的时间和空间都要变成零点”,使得爱因斯坦也不可能去论述“一切都在上帝的掌管之中”。爱因斯坦距离上帝仅仅差一步之遥。
2、相对于高速飞行者,由于距离已经变短,所以不能超过光速
以我们刚才的那个旅行为例,相对于静止者来说,我们所飞过的距离是整整100亿光年(距离)。但是,相对于高速飞行的我们来说,我们所飞过的距离、我们所经历的距离只有29.999……万公里;并且我们还是在1秒钟内飞完了这段距离,我们的速度是29.999……万公里/1秒<30万公里/秒,小于光速,光速是最高速度。相对于高速飞行的我们来说,光是用了0.999……秒的时间飞完了这段距离,光的速度是29.999……万公里/0.999……秒=30万公里/秒,是光速,光速永远不变。(这里假设光速是整整等于30万公里/秒)
当我们以刚才那个速度飞行时,相对于高速飞行的我们来说,100亿光年(距离)变成29.999……万公里。如果我们的速度还快,100亿光年的距离就要变短到29.999……公里、29.999……米、29.999……毫米。同时也是1万亿光年的距离、1亿亿光年的距离都要变短到小于30万公里。
当我们高速飞行时,由于距离已经变短,不论我们的速度是多快,不论我们1秒钟走多么远的距离,这些距离都要变短到小于30公里。从变短后的距离看,我们永远不可能用1秒钟的时间飞完30万公里以上的变短后的距离,我们永远都不可能超过光速。但是从静止距离看,高速飞行者可以用自己1秒钟的时间飞完任何静止距离,如100亿光年的静止距离。但是在高速飞行中,高速飞行者只能经历到、看到、测量到变短后的距离,不会经历到、看到、测量到静止距离。因此高速者,相对于自己来说,永远不可能超过光速。
对于这些,爱因斯坦仅仅说了:“光速是高速度,任何速度都不可能超过光速。”由于太简单,使得很多人产生了错误的理解,一方面,这些人不相信,相对于高速飞行者来说,距离真的能变短。另一方面他们又说,我们不能用1秒钟的时间飞完30万公里以上的静止距离,如果我们非要用1秒钟的时间飞完30万公里以上的静止距离,时间就要倒流。
很多人都是这样理解相对论,很多专家、学者、教授也是这样理解相对论,这样理解是错误的。但是他们不认为自己的理解是错误的,反而认为自己掌握了真理,最有知识。他们先入为主的认为,不能做这样的假设“用1秒钟的时间去飞完100亿光年的静止距离”。由于他们的武断,使得相对论一直不能被很多人正确理解,也使得相对论一直不能被进一步理解。2004年诺贝尔物理学奖得主大卫·格罗斯,在他获奖同年指出:“知识最重要的产品是无知。”郭汉英研究员说:“知识还有一个副产品——权威与偏见。”
3、相对于静止者,由于时间没有变短,所以不能超过光速
还以我们刚才的那次旅行为例。相对于高速飞行的我们来说,我们是在1秒钟内飞完了29.999……万公里的距离(100亿年的静止距离)。但是,相对于静止者来说,由于没有高速飞行,时间、距离都没有变短。相对于静止者来说,我们是用了100多亿年的时间飞行了这整整100亿光年的距离,我们的速度是100亿光年/100多亿年<1光年/年<30万公里/秒,小于光速,光速是最高速度。相对于静止者来说,光是用了整整100亿年的时间飞行了这整整100亿光年的距离,光的速度是100亿光年/100亿年=1光年/年=30万公里/秒,是光速,光速永远不变。(这里假设光速是整整等于30万公里/秒)。
相对于高速飞行的我们来说,我们飞完这这段距离所用的时间1秒钟,这个时间是高速飞行者自己的时间,是变短后的时间。相对于静止者来说,没有高速飞行,时间没有变短,这段时间不是1秒钟,而是100多亿年;大于100亿年,大于光飞完这段静止距离所用的时间。
相对于高速飞行的我们来说,我们飞完这100亿光年的静止距离所用的时间,是1秒钟。还可以依据速度不同,我们所用的时间,也可以长一些,如1天、1个月、1年;也可以短一些,如万分之一秒、亿分之一秒等。但是,这些时间是高速飞行者自己的时间,是变短后的时间。相对于静止者来说,没有高速飞行,时间没有变短,这些时间都是大于100亿年,大于光飞完这段静止距离所用的时间。只是当我们的速度越快时,在静止者看来,这些时间越接近100亿年,越接近飞完这100亿光年静止距离所用的时间。
我们高速飞行,可以飞完不同的距离,如1光年、1百光年、1万光年、1亿光年;依据速度不同,我们所用的时间可以是1年、1个月、1天、1秒钟、万分之一秒、亿分之一秒等,这些时间都是高速飞行者自己的时间,都是变短后的时间。相对于静止者来说,这些时间都会大于1年、1百年、1万年、1亿年,大于光飞完这些静止距离所用的时间。只是高速飞行者速度越快时,这些时间越接近这1年、1百年、1万年、1亿年,越接近飞完这些静止距离所用的时间。
相对于静止者来说,没有高速飞行,时间都是没有变短的时间,时间都很长,大于光飞完这些静止距离所用的时间。这样,不论高速飞行者以多快的速度飞行,在静止者看来,高速飞行者都是飞在光的后面,都是慢于光,任何速度都不能超过光速。
四、科学面临着新的突破
1、基础理论科学所面临的新突破
宇宙本身是零点的,所有的最小单位、夸克、基本粒子,一方面它们在不同的空间位置上,另一方面它们又都在同一点上,相互之间具有你在我这里,我在你那里的特点。如果,相互之间具有合一性、或反合一性,相互之间就会具有相吸、相斥的关系,万有引力、电吸引力、电排斥力、磁力、弱力都应该建立在这基础上。
宇宙本身是虚空的,那么基本粒子本身也应是虚空的,只有这样,宇宙才有可能是虚空的。电子本身是虚空的,电子云就是电子,在电子云内根本不存在那个点状的、不停旋转的电子,这样我们就可以解释测不准现象,不是测不准,而是根本不存在。电子等基本粒子本身是个虚空的小空间、小体积,但借着万有引力具有了质量,借着其他的“力”还具有了其他不同的特点,电子等基本粒子是同时具有质量、体积的最小粒子。由于粒子本身都是虚空的,因此一些物体可以是透明的,可以被某些光波穿过。
宇宙本身是零点虚空的,借此我们还可以进一步探讨空间、光波、能量、电能等很多的基础理论科学问题。我经过20多年的努力,提出了一个新的理论,并写出了《终极的科学与终极的信仰》,其中就谈到了基本粒子、基本力、空间、光波、能量、电能的本来面目。如果您想进一步了解的话,请看我写的《终极的科学与终极的信仰》。(见
http://column.bokee.com/blogger/name/_%D0%EC%D3%C0%BA%A3+.html)。
郭汉英研究员说过:“物理学并不是一个已完成的逻辑体系。相反,它每时每刻都存在着一些观念上的巨大混乱。科学发展的历史正预示着,一场新的变革正在酝酿,并且迟早会到来,物理学正面临新的挑战、酝酿新的突破。”
2、人类将获得新的能源
新的突破会给人类带来什么实际意义呢?我们看到,在发电机中,磁铁作为转子不停地旋转。在旋转时会遇到摩擦阻力、空气阻力,在理论上我们可以将这几种阻力减小到零,这样借着惯性磁铁转子就会带着磁力线不停地旋转下来。这时周围的导体就会不停地、被动地切割到磁力线,不停地产生电能,(切割磁力线本身并没有阻力,并不需要为切割磁力线去消耗能量),这样我们就可以制造出一个理论上的“永电机”。如果我们一方面在减少阻力的同时,另一方面寻找新的材料,它带有更多的磁力线,这样我们就可以建造出实用的“永电机”。
动能变势能,势能变动能,在势能与动能之间,能量守恒,这个结论是建立在力学基础上。在发电机中,克服摩擦阻力、空气阻力消耗能量,切割磁力线产生能量,把两者说成是守恒的,这个说法不是建立在力学基础上、科学基础上,而是建立在哲学基础上,这种说法禁不住推敲。发电机中的能量守恒,还需要我们在认清能量、电能的本来面目的基础上,去进一步探讨。
新的理论突破将使我们认清电流、电能、能量的本来面目,将为我们人类指明获取能源的新方法。几十年后、几百年后,地球上的煤炭、石油等能源将枯竭。我们人类必须要在基础理论科学上进一步突破,去寻找到新的能源、永不枯竭的能源。为了我们人类的未来,我们必须迎接科学上的新突破。
3、科学将证明真的存在上帝、天堂、地狱、审判
宇宙是从虚空零点中诞生的,宇宙本身是虚空零点的。宇宙是上帝创造的,宇宙的一切都在上帝的掌管之中。上帝就是太初、道。数学规律、物质规律、因果关系都是“道”的一小部分,是上帝的一小部分。上帝借着数学规律、物质规律、因果关系掌管着宇宙内的一切。
数学规律、物质规律、因果关系、太初、道、上帝,相对于我们来说,是看不见的、是摸不找的、是不真实的,但是他们本身是客观存在的、是实实在在的。在上帝那里一定存在一个真正的时间、空间、物质,上帝那里的时间、空间、物质,不再相对于不同的速度表现出不同大小,相对于速度无限大表现为零点。也就说在上帝那里存在天堂、地狱,死后我们每个人都要接受审判,之后或者进天堂,或者入地狱。
我们这个宇宙与上帝那个宇宙是完全不同的两个宇宙,上帝那个宇宙离我们是无穷得远,不论我们乘坐多么快的宇宙飞船,我们永远也到不了那里;同时它又离我们非常地近,就在我们身边,我们死后,我们的灵魂立即就到。上帝就在我们的身边掌管着我们,我们的一切都在上帝的掌管之中。上帝就在我们的身边听我们的祷告,只要我们有信心,我们就没有难成的事。天堂、地狱就在我们的身边,已到天堂的那些圣徒,我们的那些亲人,就在我们身边,他们还在关心着我们,他们还在不断地为我们祷告。
随着科学的发展,随着科学上的新突破,科学必将证明真的存在上帝、天堂、地狱、审判。这必将给人们的思想带来巨大的变化,必将给人类社会带来巨大的变化。为了我们人类美好的未来,让我们迎接这些科学上的新突破。
