不好意思,最近一直工作比较忙,没来得及回答你的问题,
1.引擎室.这个问题回答前首先得明确一个概念,就是引擎室和轮机室的概念,引擎室又叫引擎舱,在星舰上是指存放曲速引擎线圈,用于产生曲速场的地方,也就是那两个"尾翼",能量由曲速核心产生,并通过导管导入到这里,从而产生曲速场,并包裹住整个星舰.而轮机室是曲速核心的所在地,也是正反物质发生反应,产生能量的地方,相应的操作与人员执勤全在这里,塔克中校也是在这上演他的拯救星舰的好戏.这二者关系可参考现代轮船上的推进器与轮机室的关系,前者驱动船体,后者产生动力.
PS:这个引擎线圈在小兔言言的图里翻译成非对称曲速镀锡板,实际上应该是"非对称曲速线圈"或者"非均匀曲速线圈",镀锡板一词,实在是属金山词霸误导.
2.ENT上的进货口主要用于补充船内小件物资时用,如食品,轻武器,设备等,同时也用于设备检修,同时ENT也有气闸主要用于人员的上下船进出.在ENT的电视中,由于ENT很少入港,一直在外飞行,所以看到使用进货口的机会很少,而在外执勤时,ENT主要用穿梭机舱来起到进货口作用.
如果按以往的美剧模式,一定会一集星舰被人占领,全体船被捕,幸存船员从船外绕到进货口再混进船内解救星舰的故事.
3.食堂(MESS HALL)在小兔言言的图里有的,在E甲板上船长住处的后方,在高级军官住所的前方.传送器的位置原图上也没有标明,所以还有待进一步的考证 .至于你说的那个会议桌,我不记得ENT里的NX-01上有会议桌啊,他们一般是在舰桥上讨论问题的.会议桌是只有TNG里那种NCC1701d级的大船才有.
[ 本帖最后由 xiaozengxiao 于 2006-9-3 12:34 编辑 ]
