绝对震撼: “月亮就是史前人造的,它里边是空的”
 现有的资料已经能证明月球是人造天体,而且它内部是空的。
月球的天文参数证明月球不是自然天体
科学家们发现,月球是一个异乎寻常的天体,它比自然天体的卫星大得多。请看下列数据,地球直径12756公里,月球的直径3467公里,为地球直径的27%。火星直径6787公里,有两个卫星,大的一个直径23公里,是火星的0.34%。木星直径142800公里,有13个卫星,最大的一个直径5000公里,是木星的3.5%。土星直径120000公里,有23个卫星,最大的一个直径4500公里,是土星的3.75%。其他行星的卫星,直径都没有超过母星的5%,但是月球却达到27%,这表明月球不是一般的天体。
月球不是绕地球旋转,而是伴着地球对转。其反常轴向自旋,速度非常之快,远远快于大孝距离与其类似的行星所应有的速度。
一般天然卫星的轨道都是椭圆的,而月球轨道却是园形的(轨道半径为38万公里),我们知道,只有人造地球卫星的轨道是园的。
月亮与同样大小的行星相比,密度要小得多。预示它不同于其他行星,它内部可能是空的。
地球对月球的引力远远小于太阳对月球的引力,但月球却没有被太阳吸引过去而仍留在地球的轨道上。如果月球是一颗宇宙中的天然星体,那么它一进入太阳系就会被个大无比的木星吸引过去而不会跑到地球身边。所以,很难想象月球是在宇宙中自然形成的。
地球属于类地行星,而类地行星除地球外,其他的都无卫星。也就是说月球不是地球的卫星,它更象人造天体。
月球内部是空的月震试验的证据。
地震学家通常用地震波研究地球内部的性质。同样,科学家们可以用月震波研究月球内部的性质。美国宇航员以月面为基地设置了高灵敏度的地震仪将月震资料发送回地球。其中一台由“阿波罗”11号的宇航员设置在静海,另一台由“阿波罗”12号的宇航员设置在风暴洋。这种高灵敏度的地震仪甚至能记录宇航员在月面上的脚步声。美国中部标准时间1969年11月20日4点15分“阿波罗”12号的宇航员用登月仓的上升段撞击了月球表面,随即发生了月震。月球“摇晃”了55分钟以上。震动由小逐渐变大,至强度最大用了约8分钟,然后振幅逐渐减弱直至消失。这个过程用了大约一个小时,而且“余音袅袅”,经久不绝。地震研究所的负责人莫里斯?云克在下午的电视新闻节目中传达这个令人吃惊的事实时说,要直观地描述一下这种震动的话,就象敲响了教堂的大钟。震波只是从震中向月球表层四周传播,而没有向月球内部传播,就象在一个完全中空的金属球体上发生的。在地球上这种现象是绝对不可能发生的。这充分证明月球内部是空的,表面是一层壳。在“阿波罗”12号造成“奇迹”后,“阿波罗”13号的宇航员用无线电遥控飞船的第三级火箭使它撞击月面,地点选在距“阿波罗”12号的宇航员设置的地震仪87英里的地方。月震持续3小时20分钟后才逐渐结束,月震深度达22英里至25英里。只有中空的球体才会发生这种形式的振动。“阿波罗”13、14号的宇航员还进行了多次月震试验,最大的一次月震造成的月面振动持续了4个小时。
美国航空航天局的>报告书谈到,月震研究表明,月壳内部存在一个40英里厚的“硬层”。科学家冯?布劳恩博士指出,在40英里的深度振动传播速度是每秒6英里,这是岩石无法达到的,查阅一下物理学手册,就知道声音只有在金属或金属质岩石才能达到如此的传导速度。振动在月球内部的传导速度与振动在金属中的传导速度一致,科学家们推测月球内部存在金属的壳体,而在壳体之上覆盖着松散的10--20英里厚的石块层。乌德博士等人说这个松散层是在若干亿年的时间里,埙石和小行星、彗星多次猛烈撞击月面破碎后逐渐形成的岩石层。月球是史前人造的。美国航空航天局的科学家们根据得到的所有资料和数据制作了形形色色的月球模型,其中一个是用钛(月球上有高纯度的金属)构成的中空的球体。
月球磁场的证据。
科学研究表明,宇宙天体都有磁场,而月球几乎没有磁常科学家认为地球的磁场起源于地球内部的地核。地核分为内核和外核,内核是固态的,外核是液态的。它的粘滞系数很小,能够迅速流动,产生感应电流,从而产生磁场,地球磁场强度介于0.35奥斯特-0.7奥斯特之间,由埙石的天然剩磁推测其他天体的磁场强度为0.59奥斯特。这就是说,所有天然天体都有磁场,象地球一样,是实心的。而月球却完全不同,根据“阿波罗”宇宙飞船采回的月岩样品及月球表面磁场的直接测量,月球周围的磁场强度不及地球磁场强度的1/1000,月球几乎不存在磁常它内部没有象地球那样的内核,它内部是空的。
月球密度的证据。
科学家们已经知道月球的平均密度是3.33克/立方厘米,地球密度是5.5克/立方厘米,几乎相差一半。哈洛德?尤里博士等科学家认为这是由于月球“重心”空虚所致。英国皇家天文学会的月球权威尔金斯博士在>一书中甚至估计月球中有体积约1400万立方英里的空洞。在1976年出版的>一书中,美国航空航天局的科学家莱波特?理查德?路易斯写道,阿波罗11号、12号宇航员带回的月面岩石标本的密度比地球岩石的密度要高得多(月球岩石的密度为3.2-3.4克/立方厘米,地球岩石密度为2.7-2.8克/立方厘米),它在月球重力环境下重量只有地球岩石的一半,而且只有月球的外壳如此坚硬,那么其内部不就是空的吗?所罗门博士是美国麻省理工学院的科学家,他对月球的重力进行了研究并提出,月球内部可能是空的。他的研究成果刊登在一分名为>的国际性研究杂志上。他写道:“根据‘月球轨道环行器’的观测,使我们得以获得了与月球有关的大量知识,尤其在重力方面。也就是说,月球内部很可能是空的……”。人类用现代科技的手段,认识到月球内部可能是空洞。
月岩的年龄
月岩研究表明,在形成年代上月球略早于地球。月球表面最古老的岩石形成于46亿年前(有的岩石寿命达70亿年),而我们地球上发现最早的岩石的形成时间不过是39亿年。并有6种元素是地球上所没有的,这是许多月球起源假说无法解释的。
月球是史前人造的,月球实际上并不是我们地球的自然卫星,而是一个人造天体。其实,现在科技界有许多发现表明存在史前文明,在我们人类这次文明以前还存在着文明时期,其发展方式与现在完全不同。既然今天的科学家都能想到在太空中造一面镜子,利用它反射太阳光照到地球上(北京时间1999年2月4日,俄罗斯“和平号”空间站上的两名宇航员将“人造月亮”送入太空),人类有什么理由怀疑史前人类在太空中造一个月亮的能力呢?国外有许多大胆的科学家已经公开承认存在史前文明,如1970年7月号>杂志上刊登了前苏联科学家瓦欣和谢尔巴科夫提出月球起源的“巨型宇宙飞船”说,认为月球是一个受智慧生物控制的天体,是外星人将月球改造为中空的宇宙飞船。这在人类看来,已经接受不了,现代科学无论怎样发展,也无法解释月球与地球的起源,更无法认识宇宙的真相。其实,史前人认识到了黑夜给人带来的麻烦,所以造个月亮上去,它可以给地球在夜间带来光明。
转载自别的网站,但本人觉的观点缺乏证据,希望看到你们的观点
在我很小的时候就在书上看过这文章.
二十年前就有这样的说法了
当时挺信的,现在不信了,阿阿
照这么说的话,可能就是那上次看的失落的城市-Atlantic建造的了
表告诉我其实月亮里面还有个金属内胆
其实里面有个复杂装置,是用来抑制地球人的进化~~因为古代人统治宇宙~最后被其他种族联合起来打败的超级生命体~~由漫画<眼镜蛇>里得到的启发~
这个论坛会不会有喜欢科幻的人最后成为一名伟大的科学家啊~~
这样以后别人一提起,就说:伟大的XX理论之父的定理就是从这个论坛的观点得到启发而来
做人要厚道,看帖要回帖!
支持,多谢了。
这个吗,N年前就知道了,月球是空的已经在十万个为什么里有了。形成原因现在还没有什么好解释
月球形成的方式不同于其他行星的卫星
迄今为止,关于月球的形成原因有许多假说,但最主要的假说只有四种,即“亲子说”、“捕获说”、“兄弟说 ”和“大碰撞说”。月球上有很多碰撞天体的地幔物质
  现在最有说服力的要属第四种假说,即大碰撞说。这是因为月球的平均密度每立方厘米3.3克,而地球的平均密度每立方厘米5.5克。大碰撞假说能对月球的特征进行详细的说明。小行星的碰撞和聚集诞生了原始地球,碰撞的能量而形成了熔化的泥浆状态。不久,铁镍等重金属沉到地球中心,于是地核便形成了。较轻的硅酸盐形成了地壳和地幔。地幔的密度为每立方厘米3.3克。所以说如果从地幔中间物质来考虑月球的诞生是合乎逻辑的。因为曾有天体对地球发生碰撞,飞溅的地幔物质聚集起来就形成了月球。然而,从地球飞溅出来的大多数地幔物质又落到了地球上面的样子。这一点,从后来的模拟试验中得到了证实。目前,有人认为,月球中的物质有很多是碰撞天体的地幔物质。如果是火星大小的天体,就与地球一样形成地幔和地核。飞溅的碰撞天体的碎片中多数地核物质落到了地球上,大多数地幔物质飞散入宇宙空间,这些我们通过模拟实验就能得到证实。模拟实验再现月球诞生过程
  最近,日本东京大学综合文化研究系研究员小久保莫一等人,通过利用现有的引力问题用计算机进行的模拟实验,便显而易见地看到了从天体与地球的碰撞到月球诞生的完整过程。
  由于天体的碰撞,一些向宇宙空间飞散的碰撞的天体的地幔物质,扩展开来包围了地球。而被碰撞产生的巨大能量所蒸发的物质很快冷却,变成岩石,形成土星光环状的圆盘。当岩石相互碰撞时,在地球半径三倍以内的距离(洛希极限)被地球的引力撕裂后不能聚集。由于岩石变得粉碎,圆盘变薄。而在圆盘密度变高时,就形成了旋涡。此时,岩石好像在旋涡内振动起来并向外侧运动。到达洛希极限之处的岩石通过碰撞就可以结合在一起,并急速成长起来。这就是“月种”的诞生。从碰撞开始只有1-2周时间,“月种”与希洛极限之外活动的岩石反复碰撞结合而变大。从而在这样的碰撞一个月时间后,月球便形成了约90%的规模。此后,残余的岩石在与月球和地球碰撞后消失了。上述那种天体的碰撞发生一年后,一个直径约3500公里的月球,便在距地球约2万公里的地方诞生了。
  目前,地球和月球之间的距离约有38万公里。是月球刚刚诞生时的20倍。这是由于地球和月球之间的潮汐磨擦的作用,故而目前月球还在以每年3厘米的速度离地球远去。挑战仍在继续
  最近,支持巨大冲撞假说的一个有力的证据就是NASA的一个重要发现。美国国家航空与宇宙航行局的月球探测器“Lunarprospecter”对月球的引力场进行了详细认真的测定。测定结果表明,月球内核的半径可达22 0-450公里。而地球地核的半径则达3500公里,占了地球总质量的30%。另一方面,月球的核心非常小,仅占月球总质量的约2%。从月核很小这一事实来看,就可以否定月球是以与地球同样方式形成的“兄弟假说”和“捕获假说”。如果利用使地球地幔缩小的亲子说,好像也能解释地核缩小的原因。但是,要使地球的地幔缩小,地球必须以两小时旋转一周的高速自转。然而在45亿年前,地球的自转周期仅为5小时左右一周。这样,“亲子假说”也被否定了。只有大碰撞假说来解释月球的诞生了。
  然而,此次公布的月核半径范围还在增大,月球的内部构造也还有很多不明之处。地球内部地震波传播的速度的变化,通过调查进行了详细地了解:在月球上也有类似地球的地震称月震。同样通过调查月震的震波也可了解其内部构造。不过,月震发生的次数较少,且在月球表面上只有“阿波罗”号宇宙飞船设置的月震仪。为了更详细地了解月球的内部构造,就有必要再设置许多新的月震仪。日本计划把数个称为“穿刺器”的标枪状装置,发射到月球表面,实现对月球全面观测的网络系统化。由此看来,自从30年前美国的“阿波罗”号飞船登上月球以来,人类对月球的挑战仍在继续。
碰撞学说解释了,为什么月球有这么大,为什么月球的轨道非常接近园,为什么月球的密度小,为什么月球缺乏金属,为什么月球密度分布不均(面向地球一面密度大于背对地球的一面),以及为什么月球的公转周期等于自转周期了
搂主的这个帖子的内容堪称火星之最了,大约上个世纪50年代吧
[ 本帖最后由 艾诺琳 于 2006-8-24 21:41 编辑 ]
上去挖个洞拍张照给我看就相信!
十几年前,在《飞碟探索》杂志见过类似的连载文章
很震惊
我早出晚归地劳动
学会忘记我的前生
这家伙吃饱了没事干了,净胡说八道!
会不会存在过文明呢,天外来客要是有最近的可能就是他了
这本书里有较大篇幅对月球形成的猜测,还包括与神话的关系等,值得一看
  落叶已殇.飘散了迷惘
  冬至未至.轮回.守望
  等雪花飘落手掌
  是谁送来清爽
  只想默默地.嗅那芬芳
  风中徜徉
  FindRain/2008.11.10
啊啊啊!!!世界之大无奇不有!!
人类在100年内的科技发展让我什么都相信
