战斗技巧和生存技巧
战斗技巧和生存技巧
 战斗技巧和生存技巧
作者:佚名  日期:2006.7.4
0.0区域,忘掉自动航行和15公里的死亡地带吧,对于一个有检验的老手,15公里的飞行时间足够杀死你了,如果没有跳点,必须先开个穿梭机把沿途的跳点做好,格式例[亚耶尔-扎赞耶],然后在星图上设置好终点,在概览中显示星门,你要途经的星门会以黄色显示,然后右键点击太空中的空白处,菜单的最下面就是在这个星系可用的跳点。
在0.0区域的任何地方和0.1-0.4的小行星带这类没有NPC保护的地方,随时注意本地频道,一旦目测范围看到不认识的人出现,第一反应是立即跃迁
两个曲线跃迁稳定器,0.0单人旅行的必备设备,如果你装更多当然没意见
当你跃迁到一个地点发现正在被人锁定的时候,大多数人的第一反应是掉头--寻找跃迁目标--开始跃迁,这是极端错误的做法,正确反应是马上在船头对着的方向寻找跃迁目标,船只掉头的时间远比你预料的时间要长
当你的结构已经见红而自知绝对逃不掉的时候,弹射出来马上跃迁走也许是不错的选择,至少能够把蛋留住
每到一个新的非安全星系,先不要着急脱离隐身状态,观察一下本地频道,确保没有别人再开始跃迁,如果有陌生人或者敌人,马上跃迁到一个星体附近[不包含空间站],到达后马上再跃迁一次,途中做好安全点。然后再考虑脱身之计。
跳跃星门的规则:交火过程中无法跳跃,如果你被别人攻击而你没有还击的情况下,可以跳跃,假如确实打不过敌人而你确信自己皮厚到可以撑到星门作用范围,又确实急着赶路,可以尝试,不过绝对不推荐这样闯
0.1-0.4的星系,星门、空间站都有炮台,可以保护你不被玩家海盗攻击[如果是宣战军团则不保护],但是在一段时间后,当玩家有能力摧毁炮台的时候,你会发现0.5以下没有安全区域。
锁定动作不列为敌对,炮台不会干涉,但是开火、使用跃迁干扰和电子战设备都被列为进攻行为,在0.1以上星系会立即遭到炮台攻击或者警察干涉
-5安全等级以下的玩家可以在任何地区被攻击,而攻击者不会受到系统制裁
团队跃迁效率:如果事先知道目的地,那么先设置好终点,每跳过一个星门确认无敌对人员后,将黄色的星门调整到屏幕正中,然后双击附近的空白区域,调整航行速度到80%,这样队长开始带队跃迁后你会马上进入跃迁状态
自定义一套概览规则,把NPC警察、联合公告板、箱子、炮台、所有的矿物、在团队中的成员、同一军团成员、空间站全部去掉,一个信息庞杂的概览会让你眼花缭乱,太空中的右键菜单已经集成了相当多的概览功能
0.8以下的矿区都会刷海盗,所以不要挂机采矿
0.5以下的星门都有可能有NPC海盗守门,所以长途航行在0.5以下区域的时候,绝对不能挂机,尤其是快到终点的时候。
有些任务中NPC掉落的货物很可能是违禁品,最好先看一下物品信息,如果这个物品是违禁品而恰好你所在的地区在禁运名单上......不要碰它。
任务过期依然可以做,只是奖励减少而已
