C族茶隼单挑2级任务“七人组的娱乐站”
C族茶隼单挑2级任务“七人组的娱乐站”
C族茶隼单挑2级任务“七人组的娱乐站”
在司令部代理人那里接到的这个“七人组的娱乐站”的任务,一开始也没在意,看完成的奖金才12万,以为是跟“世界碰撞”难度差不多的,所以还是用的民用版茶隼,来到任务地点直接奔着大船就去了,一开火才知道我错了,BOSS大船和旁边的“佣兵护卫”都有导弹,而且是重型导弹,我民用版的茶隼根本抗不住,在加上旁边的小船夹击,还没有来得及瞬移就爆了!!仔细一看任务说明,-_-!原来是个二级任务!!在这里先自我检讨一下,孙子兵法曰:知己知彼,百战不殆。轻敌乃兵家大忌啊,希望各位看官深记此戒啊!好了,言归正传,第二次换了装备终于挑战成功,下面是我的一点心得:
舰船配置:
高能槽:标准导弹发射架×3(两个装血爪,一个装反导,根据情况变换着用,反导主要是拦截重型导弹用)
中能槽:小型护盾扩展×2,小型护盾增强
低能槽:弹道控制,50MM强化纳米附甲板
策略:
这个任务的敌船分成四部分,以传送进去的信标为准,从左到右依次是:一台哨岗炮射程45KM,两架七人组步兵,两架七人组步兵,BOSS和佣兵护卫,他们之间的间隔大约是30KM。
从最左边的哨岗炮开始打起,因为它的射程比较远,顶着炮火向它靠近,到它的射程后马上设一个坐标,以便后面我们跳进来比较快。我的导弹30KM射程,全换成“血爪”打,一般把它盾全爆,装甲1/2时我们的甲也到1/2了,这中间还包括开护盾增强修过,不出意外,那两架七人组步兵已经进入他们的导弹射程,并且我们至少挨了4发了,别耗了,立刻瞬移到最近的空间站大修吧!
修好后回来再打一次,把它剩下的装甲爆掉,如果配合的好的话,还能打掉1/3的结构,估计我们的船也快爆了,挺危险的,不喜欢冒险的哥们可以再多跳一次,解决掉哨岗炮以后就好打了。
瞬移修好以后再回来顶着把炮做掉,如果盾甲还够那可以继续顶住火力把其中一架步兵打掉1/2。
瞬移修好再回来一次就要换上反导了,毕竟他们的导弹打的还是挺疼的,如果为了节省时间,也可以不用换,还是3个血爪齐放打掉这两架步兵应该不会有问题了。
休息好了做掉另外两架步兵,好了现在只剩下BOSS和它的护卫了,换上反导,因为护卫的船速没有BOSS船快,所以可以先锁定BOSS把BOSS的船钓出来,让它跟护卫拉开距离,让护卫的重型导弹飞的时间足够长,这样可以让我们的反导导弹尽可能的拦截其中的一枚,打BOSS时,因为它的船也能放反导导弹所以拖的时间会长一些,还有要注意的是因为时间拖的长,所以在刚刚步兵的位置会很快刷出另外一艘来,顶的住的就顶,顶不住的还是在瞬移一次吧,一艘船50多W那,爆了太心疼了,这样我们把BOSS和护卫磨死就行,把BOSS的DNA拿回去交任务吧,HOHO,休息一下先!
C族赏金猎人,龙堂逐月
