 83 12345
[其它] 新的曲速理论解释[图解]
新的曲速理论解释[图解]
看了笑沧海的曲速理论解释后,上网钻研发现又一种比较科学的解释,由于本人E文水平翻译可能有误请高人指点。
  为了超越光的速度,我们必须先看一看爱因斯坦的理论。爱因斯坦认为当飞船的速度达到光速时,飞船的质量将会是无穷的。所以用于推动飞船也需要无穷多的能量。这种理论是建立在“光速是恒定的,时间是可变的”基础上的。这就是爱因斯坦理论成立的关键因素。所以要使曲速引擎成为可能就需要使时间称为恒定量,光速变为可变量。
  在宇宙空间中,光速实际上是变化的。导致光速变化的原因是重力场或简称重力。在逼近重力场的过程中光会加速,离开重力场时光会减慢到我们众所周知的恒定速度。黑洞则是这种现象的一个极端情况,它的重力强到可以将光粒子的速度减低到负值,以致光粒子无法离开黑洞的重力场。造成这一现象的原因是重力场本身就是在连续时空中的一个弯曲(Warp)。根据爱因斯坦的理论,连续时空的构造就像液体水一样。重力是由质量形成的,质量的存在排开了原有的空间。这种原理可以解释成为空间就像一个拉平的橡胶膜,它是平坦的。当把一个大理石球放到上面时,原本稳定的橡胶膜就会产生弯曲变形来容纳大理石球。
Fig 1:2维表示法的质量——时空弯曲
[ 本帖最后由 xjCGI 于 2007-10-21 13:17 编辑 ]
如果飞船能够产生足够大的时空弯曲场(曲速场),它就可以高速航行。问题是只产生上图那样的时空弯曲是不够的。如果飞船产生上图那种曲速场,它只能呆在原地。所以飞船必须能够产生一个与自身位置相关的非均匀曲速场。
Fig 2: 2维表示法的非均匀曲速场
Fig 3: Two-dimensional represenation of assymetric warp field with ship.
2维表示法的非均匀曲速场与飞船
要想产生上图所示的那样的大型曲速场是非常困难的。像地球这样大的质量才能够产生足够大的重力,将我们固定在地面上。月球的质量是地球的1/6却只能产生1/10于地球的重力。不过,当2个金属盘靠近到头发直径的距离时会产生一种非常小的排斥力——反重力。我相信这种效应可以被扩大,通过向盘注入电流或等离子(plasma)。这2个盘也可以用1个大型线圈来代替。最后调整线圈中的线间距来产生反重力。当然线圈的放置位置和飞船的设计结构也会决定飞船是否能够向期望的方向移动。
  在这里我要推荐ENT中的进取号的结构设计是一个产生非均匀曲速场的非常好的方案。
2个吊舱(曲速线圈)能够产生反重力场,这可以促成飞船周围非均匀曲速场的形成。因为反重力会造成周围空间扭曲而产生出重力场来补偿反重力场。(原文:This is because an inversion of gravity forces the surrounding space to form gravity.不太会翻译只好自己理解)。一旦这两者接近,飞船就会由重力牵引着向前运动。这样就可以达到很高的速度。在重力场中飞船并没有超过光速,因为光速也随之提升,但从外部看来飞船确实超过了恒定光速。
Fig 6: Enterprise generating warp field
进取号产生的曲速场
精彩!如果借助于论坛提供的球体概念,或许解释的更近完善了!
宇宙本身也是一个球体,任何飞船均处于其内部的一点,越接近宇宙球核,产生影响越大,再加上楼主所指导的反重力补偿,可想而知其速度,关键是驱动和控制。
这就要用到物质和反物质均匀混合,及继电器了。:lol
真是佩服啊..这是翻译的贴啊.真是强人...
[ 本帖最后由 xiaozengxiao 于 2006-6-6 21:56 编辑 ]
看书、跑步、过健康的生活。
这一点就与相对论不符
利用反重力来降低由于速度提升所需要的动力
这只是想象,与相对论不符
[ 本帖最后由 cypunker 于 2006-6-6 20:13 编辑 ]
好复杂啊!~~不懂,看来我是没天分当轮机长了
长知识了啊....大开眼界!!!
开眼界了
牛人好多啊
原文
这里是原文供大家参考:
In order to travel incredibly fast velocities, we must look at some of Einstein theories. Einstein says that as a vessel approaches light speed the mass of the vessel approaches infinity. Thus, the energy needed to propel such a craft would also approach infinity. In order for this to all work, the speed of light must remain constant and as a consequence, time become variable. That is the key element that makes Einstein’s equations work. So, the key to making warp drive possible is by making time a constant factor and the speed of light variable.
In space, the speed of light is indeed variable. What cause it to vary is gravimetric fields, or gravity. In a gravimetric field, light accelerates and when light leave the gravimetric field, it slows down again to the universal constant. This works because gravity itself is nothing more then a warp in the scace-time continuum. According to Einstein, the space-time continuum is structured, like liquid water at rest. Gravity is created by mass. Mass pushes space out of the way. The effect might best be described as space being several rubber bands tight and in a grid. When a marble is put on the rubber bands, the bands warp or change from their original static appearance to allow for the marble.
Fig 1: Two-dimensional representation of mass warping space.
If a ship could create a warp field large enough, it could indeed travel at rapid velocities. The problem comes with the above diagram in that a gravity field like that would accomplish nothing. If a ship were to generate a large field of that shape, it would just sit there. So, a field must be produced that is asymmetric with respect to the ship itself.
Fig 2: Two-dimensional representation of assymetric warp field.
It is very difficult to generate large amounts of gravity and then conform to the above mentioned shape. Mass the size of the earth generates enough gravity to leave us anchored to earth. The moon is 1/6 the size of earth but only generates 1/10 of the gravity. However, two metal plates a hair's width apart does generate a small amount of anti-gravity (the opposite of gravity). I believe this affect can be amplfied by charging the plates with electricity or plasma. The two plates can also be turned into one large plate and then coiling that plate in on itself. The final spacing of the coil would the nessescary width generate anti-gravity. Of course, the placement of the coils and the design of the ship still determines whether or not the ship will move.
I would like to suggest that the design put for in Star Trek Enterprise of the starship Enterprise is actually a very good design to create the needed assymetric field.
Fig 4: Enterprise top view.
Fig 5: Enterprise side view.
The naccelles (the large cylinders) would generate the antigravity field which would in turn generate a symmetric gravimetric field around the ship. This is because an inversion of gravity forces the surrounding space to form gravity. Once the gravity is very close to the gravity and is then sucked toward the gravity. This would cause speed and therefore warp drive. The affect would look something like this.
似懂非懂
有点玄
但很不错
牛!
希望还有更牛的造几个曲速线圈给大家玩玩~~
反重力?好像还是幻想中的概念吧
赫赫,牛人啊,我以后开车时一定要喊着,maxium warp, take us out ~~~
任何时候,即使是光靠近黑洞的时候,光速也是恒定的,只是光的前进方向发生改变
最重要的是我没看懂............
研究了半天,一点也看不懂!看来咱理科实在是不行啊,其实也是,俺看霍金的《时间简史》翻来复去几遍,愣是没搞懂他写的东西。
太高深了!看来我要去补习一下我的物理了!
Sammy
 83 12345
