舰船信息详细说明(新人一定要掌握的)
最近有很多新手经常问关于属性的问题,如何判断一艘飞船的好坏,如何去分辨这艘飞船适合干什么,以及如何装备才能弥补飞船本身的一些不足。我在这里给大家说一下。
飞船属性我们可以在菜单中的显示信息获得。EVE中的飞船种类成千上万,只有了解其中的参数我们才能买到适合自己的飞船。这也是挑选飞船的首要工作之一。
打开飞船的信息我们可以看见飞船的图片以及描述.属性.技能需求.配置和变形5个子窗口。
此主题相关图片如下:
1.描述-这里不仅仅是介绍飞船由来,特别需要注意的就是这里也介绍飞船的特殊能力。每款飞船的特殊能力都是不一样的,这也正是EVE的魅力所在。我们拿巨神兵护卫舰来说,它的特有能力就是:减少采矿激光器的电容消耗60%。每提升一级相应技能,增加货舱容量5%,矿石开采产出20%。看出了什么?对,除了可以做一艘护卫舰来用,需要的时候给他装上矿枪,用它来挖矿要比其他的护卫舰效率要高的多。并且对技能的需求也比一些专业的矿船少的多。特有能力是选择飞船的一个重要因素。
此主题相关图片如下:
2.属性-这里是衡量飞船好坏的关键,如果说CPU是电脑的心脏话,那属性窗口就是飞船信息的心脏。在属性窗口里我们可以看的许多内容,我一一给大家说一下。
★结构下的分支★
结构----船的结构(例如你船的结构是1500就表示第3层血就是1500,如果为0的话你的船就会暴掉)。
电磁伤害抵抗-为你第3层血对电磁类武器的伤害抗性。(如"失乐园"巡航导弹 )
爆炸伤害抵抗-为你第3层血对爆炸类武器的伤害抗性。(如"方阵"火箭弹 )
动能伤害抵抗-为你第3层血对动能类武器的伤害抗性。(如"雷神托尔"火箭弹)
热能伤害抵抗-为你第3层血对热能类武器的伤害抗性。(如"狐火"火箭弹)
CAPACIYT-你飞船货柜仓的大小。(如CAPACIYT=235,你的货柜仓就是235立方)
无人机容量-你可以装载无人机的仓库(如你的无人机容量容为5立方,而“大黄蜂—I ”体积也为5立方就可以将他装载)
mass-船体額定最高质量,简单的来说就是最大載重。(要把货物装的飞船上除了体积外,重量也不要忽视,有些东西他体积很小但是重量很高)
volume-船的体积(將船包裝後的体积),要包裝了才能出售。
★装甲下的分支★
装甲-船的装甲(例如你船的装甲是1500就表示第2层血是1500,如果为0的话就开始掉第3层血。可以装备工具后在舰船上修复)
装甲电磁.爆炸.动能.热能伤害抵抗和结构里的一样,不同的是这里是指第2层血的抗性。
★护盾下的分支★
护盾-船的护盾(例如你船的护盾是1500就表示第1层血是1500,如果为0的话就开始掉第2层血。可以自我修复)
护盾回充时间-船的最外层血从0恢复到满需要的时间。(自然恢复)
护盾电磁.爆炸.动能.热能伤害抵抗和结构里的一样,不同的是这里是之第1层血的抗性。
★容量下的分支★
容量-电容器的容量(通常我们看到的是0/XXX,XXX也就是船的能量最大值,开动一些武器都需要能量,如果能量为0将导致一些装备无法使用,做新手教程的时候会叫我们开动民用能量护盾增效器,这里消耗的就是电容量)
回充时间-容量从0恢复到满需要的时间。(自然恢复)
★锁定中的分支★
最大锁定范围-只有在这里范围之内你才能锁定目标(在战斗中先锁定对手的一方占据优势)
最大锁定目标数-同时锁定目标的最大值(因为锁定是需要时间的,所以一次能锁定目标数越多越占优势)
扫描分辨率-目标锁定雷达的分辦率,这個值越高,锁定目標的能力越强。(某些装备可以干扰雷达的锁定,所以这个值也是很重要)
雷达感应器强度-雷达的抗干扰強度,越高越不容易因ECM裝備的干扰而丟失目標。
被动信号强度半径-在这个半径内你所接受的信号。
★推进的分支★
推进强度-WARP推進器的抗干扰强度,越高越好。
最大速度-船正常航行的最大速度。(可用装备提升)
此主题相关图片如下:
3.技能需求-船只要你钱够了就可以买,但是买来后你想要驾驶你的技能就必须达到或超过技能需求里对技能的要求。
此主题相关图片如下:
4.配置-在这里你可以看到船支持配置物品的概况。
★配置下的分支★
CPU---船CPU的大小(一般显示为0/XXX,XXX代表最大值)
POWERGRID---船能源栅格的大小(一般显示为0/XX,XX代表最大值)
LOWSLOTS---3级物品插槽(LOWSLOTS=3,就表示该船能装备3个3级插槽物品)
MEDSLOTS---2级物品插槽(LOWSLOTS=1,就表示该船能装备1个2级插槽物品)
HISLOOTS---1级物品插槽(LOWSLOTS=2,就表示该船能装备2个1级插槽物品)
感谢
vivid的补充,把它提上来方便大家(很详细)
LOWSLOTS---低级能量插槽,所装备的物品一般不需要激活,都是被动的好处,比如增加船的CPU POWER 货舱等等,但对于修理器此类物品,需要用激活才可以使用.
MEDSLOTS---装备的物品大多需要激活才可以使用.一般有2类物品,一是增强船防御的装备,二是装备一些电子战的装备,诸如WARP干扰,减速网,ECM 等等 不直接造成伤害.
HISLOOTS---大多装备武器,都会指明可以装备炮台和导弹发射台的数量.一个船可能有4个H插槽但只有1个炮台插槽和2个导弹发射台插槽,那么剩余的1个H插槽就不能装备枪和导弹发射器,但可以装备一些特殊物品,如吸血鬼
5.变形-就是升级
飞船的信息繁琐而复杂只有理解了飞船的属性才能才能更好的驾驶你的飞船。
希望上面的东西能对新手有些帮助,祝大家在EVE里玩的开心^_^
感谢
白纹伊蚊,
图那瑞技术支持
作者: KimTyoSs
