EVE: “世界碰撞”任务A族的做法
“世界碰撞”任务是LV1战斗任务里面比较难做的任务,尤其是初期玩家技能等级还不够高的时候,下面谈一下A族初期做这个任务的窍门。
【准备工作】
首先,你必须有一艘【惩罚者级】护卫舰,靠2级护卫舰是不可能顶得住第一层2艘导弹船的攻击的。
其次,你的舰载装备必须要比较完整,最少需要能使用1MN加力燃烧器、小型修甲器、电容回充器和电容能源继电器等设备。
下图是我使用的【惩罚者】的电容回充速度,个人估计如果能控制在150秒之内,就会比较安全
【第一步】
接受任务跃迁到地点后,你会看到2个加速入口(如下图),每个加速门附近都有一群海盗把守。
我们要选择左边的
GATE TO THE CARTEL BASE,开足马力冲过去,不要管旁边的海盗,直接靠近后“激活”。
之所以选择左边的门,是因为这个门进去后只会惹到2-3个海盗。如果你走右边的门,一进去就是一群海盗的中间,如果你的护卫舰技能只是刚刚成型很容易给打爆。
【第二部】
进入以后,马上在总揽窗口里面找到
GATE TO THE RESEARCH OUTPOST(入下图)。如果你是从左边入口进入,会处在距离这个加速门比较近的位置,如果从右边的进入就会比较远了。
现在,是本务最重要的阶段,你现在要做的就是打开加速器向那个加速门直冲过去,不要理会路上海盗的攻击
,等伤到了装甲就立刻打开小型修甲器修理。只要你的电容恢复速度足够快,就不会有什么问题。
【第三步】
等冲过了第二道加速门,任务就已经成功了99%了。进入了第二块空间后,你会看到10来个海盗,这种海盗非常菜,杀掉一定数量后就会提示你任务已经完成。然后你只要找到
损坏的苍鹭级(如下图),靠近它把任务需要的20个【船员】装到你的船上就OK了。
