【矿工】—从新手到高手—教你怎样财源滚滚,又不出意外
[转帖]【矿工】—从新手到高手—教你怎样财源滚滚,又不出意外。(1-8楼)
在Eve Online里采矿其实是一件比较简单的事情, 就像
其它的工作一样,采矿也是使用菜单的形式来执行各项命
令的. 采矿前首先要确定你的飞船船舱(Cargo Hold)是空
的. 如果你想用你在游戏一开始所得到的小护卫舰
(Frigate)来采矿的话, 那么船舱的空间就是非常有限的.
所以每一个空间单位(笔者注: 船舱空间的单位是立方米
M3)都很重要! 因此最好把你船舱里的所有东西全都放到
最近的空间站里去
几乎每一个星系都有一个以上的小行星带(笔者注: 矿都
是在小行星带里挖的), 随着你渐渐的深入越来越危险的
星系(笔者注: Security 是用来衡量星系危险程度的, 从
最安全的1.0星系到最危险的0.0星系, 电脑海盗会越来
越危险) 你会发现很多小行星带都会有电脑海盗的出没.
这些海盗就在那里等着像你一样偶然经过的采矿者来挖
矿(笔者注: 好聪明的海盗,不吃也不睡,就一直等着你).
当然, 在他们袭击你以前你会收到很多的警告. 首先会出
现一个警报框, 然后在那个警报框里会告诉你周围一共
有多少只飞船,同时还会有一个带颜色的小方块出现在他
们的名字附近. 如果颜色是黄色的,那你只要保持警惕就
可以了. 如果变成了橙色就说明形式变得更加危险了,这
时候你就要考虑是否应该撤离或去离他们远一些的地方.
如果方块变成了闪烁的红色就说明他们已经向你的飞船
开火了, 这时候你就最好快速的离开(除非你想把他们击
落然后捡一些战利品)
(注: 我不建议用游戏一开始的飞船来打这些海盗, 因为
这些海盗都是4个一组,你的小飞船在他们面前根本不是
对手)
不过一般来说,你都会在游戏一开始所在的星系进行最初
的采矿工作, 这些星系都没有海盗的出没.(笔者注: 新教
色一开始的星系全部都是安全系数1.0. 在1.0和0.9的星
系采矿不会遇到任何海盗)
下面我们来说说要怎样才可以到达一个小行星带. 这里
一共有两种方法来供你选择, 而且这两种方法都很简单.
第一种方法是在你驾驶的飞船周围找一个小三角型的图
标(笔者注: 空心的三角形), 然后用鼠标右键点一下这个
图标,最后在出来的菜单中选择曲速飞行到此地点.(笔者
注: 就是Warp to location这个选项,一般都是菜单中的第
一个选项) 这些三角形在Eve的星际地图里代表的是小
行星带. 另外一种方法是用鼠标右键在星系的名字旁边(
笔者注: 就是你屏幕左上角有几行字的那里, 那几行字
里包括 system, region这两个英文单词)点一下, 然后一
个菜单会显示出来. 在这个菜单上会显示有 asteroid f
ields(小行星带), station(空间站), planets(行星), suns(
恒星) 等等几个选项. 你打开asteroid fields的子菜单(笔
者注: 你把鼠标放到那两个英文字上以后,子菜单就会自
动的出来) 后就会发现一个在这个星系里的所有小行星
带的列表. 你随便选一个小行星带然后选Warp to
location这个选项, 稍等一小会后就会发现在你的飞船刚
要停止曲速飞行的时候一片小行星带突然的出现在你面
前. 这种视觉效果很漂亮很cool是不是?
现在我们终于到达了一个小行星带, 挖矿的工作就要开
始咯. 每个小行星带都有几种不同的矿石可供你挖取. 每
一种矿石的名字都可以运用Show Info(显示资料)这项命
令来查看. 用鼠标右键随便在一个小行星上点一下,然后
就可以选择Show Info的命令了. 选取这个命令以后, 一
个小窗口会自动的弹出来. 这个小窗口里面会显示你所
选中的小行星的所有资料.(笔者注: 比如说成分,体积,重
量等等) 如果你决定要挖这个小行星,那就再用右键点一
下这块大石头然后选择Target(锁定)命令. 一般来说新手
的小飞船要在距离目标15km(公里) 以内才可以锁定. 锁
定以后,你把飞船飞到离目标更近一些的地方(10km以
内)然后点一下你的挖矿激光(Mining Laser)的图标来启
动它. 与此同时,我就会打开飞船的cargo hold(笔者注:
cargo hold就是船舱. 打开方法: 右键点飞船然后选open
cargo hold) 然后把跳出来的小窗口拖到屏幕的右上角,
这样就可以观察挖矿的进度. 现在, 你可以放松下来看着
你的小飞船的船舱被矿石慢慢的填满. 如果你想以挖矿
来作为主要赚钱的方法的话,你就需要花钱买更高级的挖
矿激光(mining laser)和能装更多激光的飞船
对于ore来说(注: 从小行星上挖来的矿石叫做ore), 资深
的矿工会对不同的矿石和矿石所能提炼出的矿物
(mineral)有更进一步的了解. Eve的宇宙里有很多不同种
类的小行星, 大部分可以提炼出相同的矿物, 一些品质好
或稀有的矿物只能通过剩下的一小部分的小行星才能提
炼出来. 矿物对于建造飞船, 和制作其它一些用来保持宇
宙运转的物品是极为重要的. 矿物是通过使用空间站的
精练厂而提炼出来的. 下面所列出的是现有的小行星的
名称和所能提炼出来的矿物.
(笔者注: 也许有的玩家没看明白asteriod, ore和mineral
之间的关系, 笔者这里再说明一下. 小行星带里的各种大
石头是asteriod, 不同的asteriod含有不同的成分. 通过
挖asteriod所得到的矿石叫做ore, 不同的ore拿到空间站
提炼以后就会变成不同数量和不同种类的矿物,也就是所
说的mineral)
Veldspar(笔者注: 矿石的种类) 一般只能提炼出
Tritanium(矿物的种类)
Pyroxeres: 能提炼出不同数量的 Tritanium, Pyerite,
Mexallon, 和Noxcium
Scordite: 提炼出 Tritanium 和Pyerite, 一般 Tritanium
的数量会多一些.
Plagioclase: 提炼出 Tritanium, Pyerite, 和 Mexallon.
以上所说的四种一般都是小行星带里巨型的石头, 含有
下面所说的几种的小行星体积会小了很多而且不好找,但
是可以让你赚更多的钱.
Omber: 可提炼 Tritanium 和 Isogen (很赚钱的一种矿
物)
Kernite: 可提炼 Tritanium, Mexallon, 和 Isogen.
Jaspet: 可提炼 Tritanium, Pyerite, Mexallon, 和
Noxcium.
Dark Ochre: 可提炼 Tritanium, Noxcium, 和 Zydrine.
Hemophrite: 可提炼 Tritanium, Isogen, 和 Noxcium.
Spodumain: 可提炼 Tritanium, Pyrite, 和 Megacyte.
Crokite: 可提炼 Tritanium, Noxcium, 和 Zydrine.
Hedbergite: 可提炼 Isogen, 和 Noxcium.
Bistot: 可提炼 Pyerite, Zydrine, 和 Megacyte.
Gneiss: 可提炼 Tritanium, Mexallon, Isogen, 和
Zydrine.
Arkarnor: 可提炼 Tritanium, Zydrine, 和 Megacyte.
以上是到目前为止所存在的小行星和其所能提炼出来的
矿物. (笔者注: 稀有的小行星只出现在安全系数低的星
系. 越稀有其所在的星系越不安全. 比如说Vel可以在1.0
的星系找到, omber就只能在0.5一下的星系才会出现,
Gen和Ark一般只会在0.1-0.0的星系出现)
说完了有关矿石的情况让我们重新回到我们现在的挖矿
工作上. 飞船的船舱这时候已经被矿石填满了, 现在要做
的是把它们运回空间站 (Elizar注: 我建议给其中一个所
在星系的空间站做个标签, 这样的话你在那个星系所挖
的所有矿石和所提炼的所有矿物都能储存在同一个空间
站的仓库里. 因为你在空间站B是不能管理空间站A的物
品的). 假设我们已经停靠在空间站了, 现在把你的矿石
挪到”Item”的窗口里 (笔者注: 在空间站内点击屏幕
左边最下面的那个’Item”按钮). 当你清空了船舱以后
就可以离开空间站继续挖矿的工作. 一旦你在空间站的
仓库聚集了足够数量的同一种矿石以后你就可以使用那
个空间站的精练厂(Refinery)来提炼(refine)矿物. 注意:
提炼不同种类的矿石所需的最小数量是不一样的. 你不
用给空间站钱来使用里面的设施, 但是空间站会从你所
提炼的矿物里面收取一部分作为报酬. 你同时也应该学
习提炼(Refining)这项技能, 而且尽可能快的提升这项技
能的等级因为它可以增加所提炼出的矿物的数量. 提炼
完成以后你可以用这些矿物来制造东西, 也可以在市场
上把它们卖掉或者把它们储存起来备用. 以上所讲的就
是基本的挖矿流程.
在文章的前些部分我曾经说过如果你想成为一个真正的
矿工(就是大部分的游戏时间都用来挖矿)那你也许应该
考虑把你飞船上的那把武器换成第二把挖矿激光, 这就
意味着你可以以以前两倍的速度来挖矿. 因此可以加快
进程. 还有, 由于运输矿石所需要的过程比较长. 所以这
也成为了要买能装备很多High-power炮塔的飞船的第二
个原因. (笔者注: 挖矿工作分为采集矿石和运输矿石两
部分, 采集的速度越快整体挖矿速度就越快) 但是你千万
不要买只能装备导弹的飞船(笔者注: 专业导弹船是不能
装备炮塔的,因此也不能装备挖矿激光), 买之前一定要看
飞船的属性(笔者注: 可以通过点击飞船名字旁边的”i”
这个标志来查看飞船的介绍. 其它物品也可以通过同样
的方法来查看), 主要要看船舱(cargo hold)有多大, 船的
速度有多快(velocity), 和可以装备多少个High power炮
塔(笔者注: 炮塔是Turret, 不要选发射架Launcher多的飞
船). 如果你学过基本的机械技能(mechanics)的话,你也
许应该买一种叫做”Hull Upgrades”的技能. 这项技能
可以让你使用增加船体构造的装备. 比如说船舱扩展器
(cargo expanders)可以增加5%的船舱最大容量. (笔者
注: 更高级的船舱扩展器可以增加更多的容量)
关于市场方面有一点要注意的是: eve世界里其它所有的
一切都与你息息相关. 矿工为其它高级的科技提供制造
材料, 同时高级的科技又能加快挖矿的进程. 许多人都可
以看到成为矿工可以赚很多钱, 但是作为你来讲一定要
成为比他们都好的矿工. 怎样做才能成为更优秀的矿工
呢? 那就要比其他人知道的多, 比其他人更有礼貌, 比其
他人更能完成订单. 我们先来说说怎么比其他人知道的
更多: 举一个大概的例子, 如果你是一个自由矿工(笔者
注: 你只为自己而挖矿, 不是为了你所在的军团) 那么一
开始你就应该到宇宙的边缘地带中做一些搜索工作. 去
寻找一个没有别的玩家并且无人防守或者你有能力消灭
的海盗的小行星带(笔者注: 无人防守的意思是没有电脑
海盗的出没). 找到之后封住你的嘴巴不要告诉别人然后
给那个小行星带做一个标签. 在这个小行星带你可以运
用以上所讲的方法, 使用高级的挖矿激光, 数量多的激
光, 速度快的船, 空间大的船舱/船舱扩展器等等来挖矿.
(有的时候你不可能同时使用以上所说的所有东西, 这时
候你就要自己进行取舍) 然后你可以通过卖这些稀有的
矿石来赚钱. 记住你在宇宙的边缘地带找到值钱的矿石
的可能性会很高, 因为那些地方对于你来说是非常非常
危险的, 但是回报也是非常丰厚的. 你甚至有可能找到一
些前面没有说过的矿石种类. 如果你身处于一个军团, 我
倒建议你建立一只探险队然后和其它成员分享你们所找
到的矿脉. 现在来说说有关有礼貌的事情: 如果你是自由
职业者或者你的矿石不提供给所在的军团而是卖给其他
人, 那么最好与其它的大型军团联系. 去那些军团的网站
然后问问是不是可以让你给他们提供矿物, 告诉他们你
可以提供哪些种类的矿物并问问他们离你最近的空间站
在哪里, 并且问一下如果你把矿物直接送到那个空间站
他们是不是可以额外给你运输的钱. 绝对不要在不告诉
他们你把矿物放到哪里的情况下直接丢给他们. 如果你
不善于交际的话, 你也可以通过市场调查来完成供货. 但
是还是要记住要有礼貌. 如果有人要买4000单位的
Pyrite, 然后一些人在宇宙的另一边分散着一点点的卖这
些Pyrite的话, 那么这个买方就会花很多很多时间来收集
这些矿石. 总有一天这个买方会厌烦这种形式然后会开
始寻找一个独立供货商(说不定这个供货商就是你)来提
供他所需的所有矿物. 所以在任何时候都要满足订单上
所需的矿物的数量. 如果一个人要4000单位, 而你手中
只有2000, 那你就去继续采矿, 收集足够数量以后这个
人的订单一般还有85%的机会存在. 到此为止所有有关
的高级挖矿技巧就已经全部讲完了, 如果我们发现更多
有关挖矿的信息的话, 你一定可以在第一时间在Eve
Gate上找到的.
4. 基本清除式挖矿(Strip Mining)技巧 (笔者注: Strip
mine作为名词是美语中露天矿的意思, 不过这里的strip
是来修饰mining这个动词的,所以应该是做一次挖光整个
行星带讲)
EveBayUK 对清除式挖矿的分类是”速度(mining技能等
级5)+Hive Mining(使用挖矿drone)+矿石运输”
首先,一个最基本的原则
Strip Mining的过程适用于任何大型的挖矿行动. 就像
IAM states的矿业部长Nyoshul Khenpo所说的那样”所
有挖矿的速度是由最快的矿工的速度决定的”, 这就是
一条黄金定律.
队伍 (Strip Mining行动所需工种)
不管你的队伍有多么的壮大, 真正在行动中挖矿的一定
要是护卫舰或者行动中比较小型的飞船. (换句话说, 如
果你用工业运输舰来输送矿石的话, 那么就用小一些的
巡洋舰来挖矿). 这一点是非常非常重要的.
最小的飞船(笔者注: 这个例子所用的是护卫舰挖矿, 巡
洋舰运输. 之所以用小飞船挖矿的原因是因为小飞船所
丢出的货物舱比大飞船所丢出的货物舱要小的多. 而货
物舱在太空中漂浮的时间是有限制的, 过了时间货物舱
就会自动消失,里面的货物也全部跟着消失)所丢出的货
物舱里的货物可以一次性的被巡洋舰捡起. 这艘巡洋舰
同时也应该建立了一个空间站的标签, 这样做的话从从
捡货物曲速飞行至空间站放货物
曲速飞行至挖矿地点的整个过程只需要不到3
分钟就可以完成了.
The Size-Scale. (Hauling ships per mining ships)
大小范围 (用来运输的船和用来挖矿的船的数量之比)
Use one cruiser for every 2 mining frigs
每两个挖矿的护卫舰配备一个巡洋舰来运输
每3个挖矿的护卫舰配备一个巡洋舰和一个护卫舰来运
输
每4个挖矿的护卫舰配备2个巡洋舰来运输
依此类推 (如果挖矿的护卫舰数量是奇数的话, 那就要
在用巡洋舰的同时加一个护卫舰来运输)
需要的工作人员的素质
每一个挖矿的飞船(笔者注: 这里指的是用来挖矿的角色)
都应该具有等级5的Mining, Drone, Mining Drone
Operation 技能. 我建议使用Probe这种飞船, 因为对于
其它Minmatar Frigate技能等级4可以操作的护卫舰当中
只有Probe拥有315单位的船舱空间, 这比其它的护卫舰
都大.
用护卫舰挖矿的目的是尽可能的提高挖矿速度
每一组的挖矿护卫舰都应该有一个组长.
组长的责任是把所有的在空中漂浮的货物舱里的货物聚
集到一个货物舱内. 但是千万不要把这些矿石都叠加在
一起, 只要让它们在货物舱内保持分开的状态就好了. 这
样做的话, 进行运输的人员可以直接把这些一组一组的
矿石放到他们的船里.
空中漂浮着太多的货物舱会造成让你难以忍受的网络延
迟.
对你自己好一些, 找一个”组长”. 这个位置是为了方便
而建立的并不是用来发号施令的. 至于你要不要对”组
长”的工作表示感谢是完全的出于自愿. 有时会由于没
有巡洋舰可以立即用来运输矿石而产生麻烦, 这时候组
长就要调配飞船返回空间站.
用来运输的船应该比挖矿的船大. 目前为止我们用的是
Scythes(飞船的名字) (从Probe 飞船更新到这个飞船,
旧的Probe可以给新的矿工用来挖矿) 这种飞船
(Scythes) 可以一共安装6个船舱扩展器, 这些扩展器大
幅度的降低了飞船的飞行速度(笔者注: 船舱的扩张代价
是降低飞船的速度) 但是和最初的飞船属性比起来要好
多了
运输船必须拥有一个好的标签. 当第一次来到挖矿地点
时, 飞到小行星带的中央然后选择添加标签(add new
book mark)的命令(笔者注: 从PEOPLE&PLACES 窗口
里面可以找到添加标签的命令. 这个窗口可以通过点击
PEOPLE&PLACES的按钮打开, 这个按钮是在屏幕左边
从上数第二个的位置) 这个标签可以让你马上出现在距
离小行星15米处的地方,有时甚至会直接出现在石头的
下面. (笔者注: 如果不建立标签的话, 你会出现在距离小
行星带15公里处的地方)
作为一个运输船你的任务就是尽可能多的从漂浮的货物
舱中捡起矿石, 然后跳回(笔者注: 这里指的是曲速飞行)
空间站. 运用CTRL, ALT, SHIFT和”dock”的命令立即
进入空间站. 然后把所有的东西都放到军团仓库中然后
马上退出空间站. 如果你熟练的话一个小时你可以往来
20次.
更多的技巧
挖矿组的组长要确定从运输船出现的一边开始挖. 如果
所有的货物舱全部都飘浮在小行星带的另一边,那么对于
运输船缓慢的飞行速度来说是一点好处都没有的.
武装你的运输船.
如果你的巡洋舰不是用来挖矿的话, 那么最好安装一些
武器. 这样一来如果队里的成员发生任何不测的话, 那么
一个全副武装的巡洋舰就会起到很大作用. 比如说队里
有4艘全副武装的巡洋舰, 那他们可以随时与敌人进行战
斗. (笔者注: 全副武装的战斗船一般在有电脑海盗出没
的小行星带和安全系数低于0.4的星系非常有用. 在1.0
和0.9的星系里没有必要武装你的船, 因为那些星系没有
海盗的出现而且玩家也不能互相攻击. 不过如果你的军
团和其它军团已经宣战那随时随地都要有全副武装的飞
船进行保护)
对于这些全副武装的飞船来说不要只在那里傻傻的保护
你的队伍, 最好一起帮助运输矿石. 通过运输来分到挖矿
的钱顺便保护你的队伍.
最后是交流. 如果挖矿队伍的成员和你并不都隶属于同
一个军团那么最好别懒, 新开一个频道. IRC虽然好用但
有时也很烦.
挖矿有时是种很轻松的工作, 但是Strip Mining不是. 你
需要全神贯注. 你能在全神贯注的同时得到快乐嘛? 当
然可以. 不过时间就是金钱而且在你离开的那段时间内
你的队友就会暴露于危险之中,他们在等着你回去继续保
护他们.
A lazy miner is not allowed in Strip mining.
还要记住一个懒矿工是不可以加入Strip Mining的行动中
的
效率最高,最好的防盗方法是,集体挖矿。
2,3个人挖,1个人运。
船舱满了就往一般集装箱里放(公用一个)
运输船就从那里拿(留下1块石头。一般集装箱空了会
爆)
最后管运输的人,把矿卖了以后,分利益。
小心,一般集装箱只能坚持一个半小时(以后会自
爆)。
所以,最好把集装箱的名字改成jettition时间,你就知道
什么时候该换箱子了。
人多了,就是Mining operation了。
Barge和IteronV组成的,大公司的mining operation,经
常几个小时就能把一个星系弄干
要多多团结,互相帮助。EVE一个人玩试很痛苦的哦
