“别闹了,月亮先生”驳斥的原文
为了便于大家理解“别闹了,月亮先生”文章的精采处
特收集其对应文章,以供大家参考
《月 球 的 未 解 之 迷》
月球是人工造出的?
如果无月球,地球不会出现人类,因为无潮水,地球的海水==死水,生物很难进化
记得曾经在前几次我们节目中介绍有关太空人登入月球时,发现了一些特异的现象。比方说他们看到了幽浮( UFO ),在那一集节目播出后,我们收到观众朋友的回馈与要求,希望我们能够进一步探讨有关月亮之谜。今天我们非常荣幸请到林川先生到节目中来,相信各位观众对林川先生也不陌生了,林川先生曾经从事过高能物理的研究,对于天体物理也非常有心得,再加上林川先生对于科学界的许多奇特现象,非常有兴趣又做过深入的探讨,所以就请林川先生跟我们一起来探讨有关月亮之谜。
林川先生,首先我想请教一个问题,刚谈到你对天体物理蛮有心得的,不知你对于月亮的起源,有没有什么了解?
林川: 月亮的起源,科学家认为自然产生的可能性有三种。第一种叫“捕获学说”,就是说月球原来是太空中一个星体,经过地球时被地球抓住了;还有一个叫“同源说”,是在银河系太阳系这个演化过程中,像一团云雾一样,慢慢集中中间变成一个地球,边上变成一个月亮在转,就是这样同时形成的;第三种叫“爆炸学说”,也叫“分裂说”,是说地球突然间炸开了,一部分推出去变成了月亮。
永旭: 听你刚分析基本上有三种假说,第一个是“地球捕获”,第二个是“地、月同源”,第三个是“地球分裂”,那这三种假说目前科学界是怎么看呢?
林川: 其实这三种假说,到最后证明可能性都极小极小的,几乎不可能的。比如说第一种捕获学说,我们知道现在发射卫星到火星上面去,当卫星快要进入它的轨道的时候,都是要经过计算机精确的计算,它还要把火箭重新打开之后,调整它的姿态。因为它进入这个轨道是需要非常准确的角度进去,像我们石头,扔到水里面去,如果角度很大一下就掉进去了,如果角度非常小很快速度打水漂,它会跳的。一样的道理,这个卫星过去的时候,如果角度非常的小,它一弹就出去了永远再不回来,如果角度太小它就窜下去,所以这个角度非常的严格,而且即使你是这么准确的角度进去,绕它的轨道上面应该是个椭圆轨道,但是月亮绕地球几乎是个正圆的轨道。所以从这方面来讲,几乎是不可能的。
永旭: 从很多天文物理学家来看这个问题,这个轨道要能够被地球吸进去是很不可能的现象。除了这个,我自己也有搜集了你刚提的问题,地球捕获说来讲,那边有一张图片,美国航空太空博物馆搜集到的,这里面有两组数据让各位参考,就是其他行星的卫星的直径,不超过那个行星的百分之五,而我们的这个月球的直径,却是地球的百分之二十七,所以从这两组数据可以明显看到,这么一个月球要被这么大的地球捕获来,实在有点力不从心,事实上这种说法很多天文学家都很怀疑,他们说几乎是不可能的。也就是说第一种“地球捕获说”,几乎是有很多疑点在里面,刚提到的轨道窄小、力不从心。
林川: 另外两种学说,他们有个致命的弱点。现在美国阿波罗从月球上带回来很多样品,根据“同源说”或“分裂说”,月亮和地球的成分和结构应该是差不多的,从物质结构来讲,但是从它带回来的这些样品来看,月球上面最年轻的岩石也好,土壤也好,它的年龄要比地球上面发现最老的石头年纪还要大,甚至月球上年纪最大的石头,差不多是两百亿年,接近于宇宙的年龄了,所以用这种“同源说”或“分裂说”就没办法解释了。
永旭: 如果我们讲到它同源的话,两者的成分,构成它土壤或岩石的成分应该很接近,刚你提到太空人从月亮采回来样本,他发现这些岩石上的稀有金属含量非常的多,所谓稀有金属,在地球上看是稀有金属,但是在月亮上看,这些金属含量却非常多。所以这一点也让科学家非常的怀疑,地球跟月亮是不是真的同源?这也是一个很大的疑点。
林川: 所以说,月球要自然成为地球的卫星,这可能性是极小极小,不可能的。
永旭: 如果这样的话,还有什么可能性呢?
林川: 咱们先不探讨这个可能性,先讲讲月球现在还有很多奇异的现象。第一个是太阳和地球之间距离跟月球到地球之间距离的比例是395,那很奇怪的是太阳的直径和月球的直径,比例也是395,这两个非常的巧。所以这样造成在地球表面上看月亮的大小和太阳的大小是一模一样的。
永旭: 这种现象在天文学来讲,是非常特有的现象。
林川: 对!至少在太阳系其它的行星,是绝对不可能有的现象。另外一个呢,月球绕着地球转的时候,它的一面永远是对着地球的,这一点也是非常不可思议的一件事情。
永旭: 我们从来都很少去想过这个问题。
林川: 对!我们一提到月亮,从过去讲月亮上面那个图案像个猴子一样,它永远就是那个样子的。从天文学的角度来讲,卫星要绕着地球转,同步卫星都要经过非常精确的计算,想想看月亮绕著地球转,已经转了多少年了?如果有一点点的差别,它就不可能永远是一面对着地球。
永旭: 也就是它的自转跟它的公转两个周期是完全一致的。刚提到月球永远一面对著地球,月球的另外一面我们在地球上看不到,但是太空人曾经去拍过,这边一张照片是它的正面和背面的地貌图,可以看到它的背面有很多陨石坑,但正面却是非常平滑的,所以这也是一个很奇特的现象。
林川: 那么你刚提到陨石坑,这也是月球上面一个非常奇特的现象。我们知道陨石坑它的大小和它的深度,应该是成正比的,就是说陨石越大砸下去的坑就越深,直径也就越大。但是这月球上面这陨石坑就很奇怪,它不管坑的大小是多少,它的深度从来就未超过四个英哩深,其中有一个坑宽达一百八十哩,按照理论计算,它的深度应该在七百哩左右,在地球上发现的坑都是这样的比例,可是在月球上它的深度只有四英哩,所以这一点科学家想来想去,最后只有一种可能性,就是在四英哩以下,月球可能有一层非常坚硬的一层壳,使得这些陨石再也砸不下去,很奇怪的现象。
永旭: 而事实上,你提到这个问题,他们当时在登陆月球计划,阿波罗计划,那些科学家也想过这个问题,所以当时他们就要求这些太空人,在离开月球之前,在月球表面放了所谓月震实验的仪器。这边有一张照片是当时放了两个不同的仪器,而他们放这些仪器是非常的精密的,而且非常灵敏,听说连太空人走路的脚步都可以测得到。他们放了这仪器之后,做了几次不同的月震实验,怎么做呢?他们用一截太空船往月球表面撞下去,产生一个震动。还有一次是量测到一颗比较大的陨石,撞击在月球的另外一面。那这个月震实验让他们惊讶的是什么呢?就是当撞下去以后,震动的波他们量测的结果,好像只有在月球某一个深度的表壳传递,而没有透过月球的中心。还有一个现象,一旦震动发生后,会持续很长一段时间才慢慢的消失掉。这好像是一个空心的金属球,如果用一个东西去敲它,当一声你就会觉得它一直持续在响,但是如果是一个实心的球,你如果当一声它大概就停了。所以让当时的科学家非常的讶异,难道月球是一个空心的球?
林川: 除了物理学方面这些巧合以外,科学家发现月球上很多奇怪的现象。比如说,三百年前有个天文学家叫卡西尼,他就发现月球上面好像有一片云,后来大概一百年以后,现代的天文学之父--威廉赫塞尔,他观察到月球上有火山爆发的现象,但实际上我们现在的科学
认为大概三十亿年来,都没有过任何火山的迹象。
永旭: 在1843年当时德国很有名的天文学家,他曾经绘制了数百张的月球地图,他叫做John Scott,他当时发现在月球有个叫利尼坑的陨石坑,本来有数公里宽,但是他观察就发现它越来越小,而到今天你再去观察所谓的利尼坑,只剩下一个小点,它四周围好像有一堆白色的沉积物,这让科学家非常纳闷,不知道这是为什么?
林川: 1966年苏联有一艘无人的探测飞船,飞到月球上面一个叫“雨海”的地方着陆,这个飞船拍到两排巨大的建筑结构,从它的影子来判断大概有十五层楼高,它会形成很强的太阳光的反射,从远处看去很像是个跑道两边的记号,这就很奇怪。后来这个“月神九号”在另外一个叫“风暴海”的另外一个区,又拍到另外一个现象:一个很巨大的洞穴,科学家认为这个洞穴是通往月球内部的。
永旭: 无独有偶的,美国在同一年,1966年,有一艘叫“轨道二号”的探测船,在月球宁静海上空四十六公里的地方,拍摄到也是刚提到的很奇怪的建筑物,有点像金字塔,估计十五到二十五米高,这种奇怪的建筑物而且还成几何形状排列,一点也不像是自然的。
提到这些奇异现象只是其中的一部分,还有很多我们没有说出来的,从这些现象我们知道他们并不是所谓外行人的发现,而都是一些真正的天文学家、科学家,他们还用了很多太空探测器,在那边发现的奇异现象,这代表什么呢?是不是月球上的确有很多令人无法理解的一些神秘?
林川: 除了探测到的,或远距离看到的这些现象之外,其实很多的宇航员也亲眼看到过一些不明飞行物。
永旭: 的确,就像我们曾经讲过的,几乎所有登陆过月球的太空人都看过幽浮。第六位登陆月球的太空人艾德华,他说:“现在只有一个问题,就是它们来自何处?”
林川: 现在再回到我们最初的问题,就是月球从哪里来的?1970年苏联有两个科学家,一个叫柴巴可夫,一个叫米凯威新,他们两个提出一个理论叫做“太空船月球”。他们认为实际上这个月亮不是自然产生的一个卫星,而是某一种智慧的生命,把一个星球经过改造,或者怎么样,把它变成一个人造卫星。
永旭: 的确是非常惊人的一种说法。
永旭: 目前科学家所说的许多自然现象,都未必是自然的。
月球让科学家愈来愈迷惑
月球,跟随地球不知多少年了?也许地球上还没有人类之前,它就在天天看著
地球。以前,大家都说月里有一座广寒宫,住著一位古代美女 — 嫦娥、一只白兔,
还有一位天天在砍伐桂树的吴刚。然而,1969 年 7 月 19 日,美国太阳神 11 号
太空船登陆月球,没有看到广寒宫,也没有找到嫦娥和白兔,更没有桂树和吴刚,
於是许多人的美丽幻想成为科学的失望。但是,时至今日,太空人登陆月球已有 26
年了,人类对月球的了解并没有增加,反而由於从太空人留在月球上的仪器,得到
更多的不解资料,让科学家愈来愈迷惑,每当夜晚抬头望向月球之时,产生既熟悉
又陌生的复杂情绪,不禁要问:月亮呀!可不可以告诉我们你的真相?
未有定论的月球起源
目前有关月球起源的说法有三种,第一个假说是月球和地球一样,是在 46 亿
年前由相同的宇宙尘云和气体凝聚而成的;第二个假说是月球系由地球抛离出去的,
抛出点后来形成太平洋;第三个假说是月球为宇宙中个别形成的星体,行经地球附
近时被地球重力场捕获,而环绕地球。原本多数科学家相信第一种说法,也有少数
相信第二种说法,可是自从太空人登上月球,取回不少月球土壤,经化验分析知道
月球成分和地球不同。地球是铁多矽少,月球是铁少矽多;地球钛矿很少,月球却
很多,因此证明月球不是地球分出去的。第二种说法站不住脚了。同样的原因,也
使得第一个假说动摇了,因为,如果地球和月球是在 46 亿年前经过相同过程形成
的,那么成分应该一样才对,为何差异会那么大呢?
所以,科学家只好也放弃第一种说法。只剩第三种说法了,可是如果是其它地
方飞来的星体,飞进太阳系后,太阳引力比地球引力大很多倍,照理讲月球应该受
到太阳的引力而飞向太阳,不是受到地球的引力而留在地球上空的。这三种「正统
科学家」提出的假说,没有一项能解答所有疑问,也没有一项经得起严格的质问。
事实上,时至今日,「月球来自何处」,仍是天文学未定之论。也因此任何人都可
以提出自己月球起源的看法,不管多离奇,他人是不能用任何「小科学」的字眼来
批评的。
日、月、地球间的奇妙
现在举出一个大家都想不到的天文上的奇妙现象,让大家用心想一想。月球离
地球,平□距离约为 38 万公里。太阳离地球,平均距离约为 1 亿 5 千万公里。
两两相除,我们得到太阳到地球的距离约为月球到地球的 395 倍远。太阳直径约为
138 万公里,月球直径约为 3400 多公里,两两相除,太阳直径约为月球的 395
倍大。
395 倍,多么巧合的数字,它告诉我们什么信息?大家想想看,太阳直径是月球
的 395 倍大,但是太阳□离地球有 395 倍远,那么,由於距离抵销了大小,使这
两个天体在地球上空看起来,它们的圆面就变得一样大了 !这个现象是自然界产生
的,或是人为的?宇宙中那有如此巧合的天体?从地面上看过去,两个约略同大的
天体,一个管白天,一个管夜□,太阳系中,还没有第二个同例。著名科学家艾西莫夫曾说过:「从各种资料和法则来衡量,月球不应该出现在那里。」他又说:
「月球正好大到能造成日蚀,小到仍能让人看到日冕,在天文学上找不出理由解释
此种现象,这真是巧合中的巧合 !」难道只是巧合吗?有些科学家并不这么认为。
科学家谢顿 (Willian R. Shelton) 在《羸得月亮》一书中说:
「要使太空船在轨道上运行,必须以每小时 18,000 哩的速度在 100 哩的太空
中飞行才可以达成平衡;同理,月球要留在现有轨道上,与地球引力取得平衡,也
需有精确的速度、重量和高度才行。」
问题是:这样的条件不是自然天体做得到的,那么,为何如此?
做为卫星它太大了
太阳系的行星拥有卫星,这是自然现象,但是我们的地球却拥有一个大得「不
自然」的卫星 — 月球,也就是说做为一个卫星,月球的体积和其行星 — 地球相
比实在是太大了。我们来看看下列数据:地球直径 12,756 公里,卫星月球直径 3,467
公里,是地球的 27%。火星直径 6,787 公里,有二个卫星,大的直径有 23 公里,
是火星的 0.34%。木星直径 142,800 公里,有 13 个卫星,最大的一个直径 5,000
公里,是木星的 3.5%。土星直径 120,000 公里,有23个卫星,最大的一个直径 4,500
公里,是土星的 3.75%。看一看,其它行星的卫星,直径都没有超过母星的百分之
5,但是我们的月球却大到百分之 27,这样比较之后,是不是发现月球实在「大得
不自然」了。这个资料,又在告诉我们,月球的确不寻常。
陨石坑都太浅了
科学家告诉我们,月球表面的坑洞是陨石和彗星撞击形成的。地球上也有些陨
石坑,科学家计算出来,若是一颗直陉10哩的陨石,以每秒 3 万哩的速度 (等於
100 万吨黄色炸药的威力)撞到地球或月球,它所穿透的深度应该是直径的四到五倍。
地球上的陨石坑就是如此,但是月球上的就奇怪了,所有的陨石坑竟然都「很浅」,以月球表面最深的加格林坑 (Gagrin Crater) 只有 4 哩,但它的直径□有186哩宽!
直径 186 哩,深度最少应该有 700 哩,但是事实上加格林坑的深度只是直径的 2%
而已,这是科学上的不可能。
为什么如此?天文学家无法圆满解释,也不去解释,因为心里清楚,一解释就
会推翻所有已知的月球知识。因为,只能用月球表面约 4 哩深处下有一层很坚硬的
物质结构,无法让陨石穿透,所以,才使所有的陨石坑都很浅。那么,那一层很硬
的物质结构是什么?
不可能存在的金属
月球陨石坑有极多的熔岩,这不奇怪,奇怪的是这些熔岩含有大量的地球上极
稀有的金属元素,如钛、铬、钇等等,这些金属都很坚硬、耐高温、抗腐蚀。科学
家估计,要熔化这些金属元素,至少得在 2、3 千度以上的高温,可是月球是太空
中一颗「死寂的冷星球」,起码 30 亿年以来就没有火山活动,因此月球上如何产
生如此多需要高温的金属元素呢?
而且,科学家分析太空人带回来的 380 公斤月球土壤样品后,发现竟含有纯铁
和纯钛,这又是自然界的不可能,因为自然界不会有纯铁矿。这些无法解释的事实
表示了什么?表示这些金属不是自然形成的,而是人为提炼的。那么问题就来了,
是谁在什么时候提炼这些金属的?
地球上看不到的那面
月球永远以同一面对著地球,它□背面直到太空船上去拍照后,人类才能窥视 容颜。以前天文学家认为月球背面应和正面差不多,也有很多陨石坑和熔岩海。但
是,太空船照片却显示大为不同,月球背面竟然相当崎岖不平,绝大多数是小陨石
坑和山脉,只有很少的熔岩海。此种差异性,科学家无法想出解答,照理论言,月
球是太空中自然星体,不管那一面受到太空中的陨石撞击的机率应该相同,怎会有
内外之分呢?月球为何永远以同一面向著地球?科学家□说法是说它以每小时 16.56
公里的速度自转,另一方面也在绕著地球公转,它自转一周的时间正好和公转一周
的时间相同,所以月球永远以一面向著地球。太阳系其它行星的卫星都没有这种情
形,为何月球「正好」如此,这又是一种巧合中的巧合吗?难道除了巧合之外,不
能找一些其它的解释吗?
数百年来的怪异现象
月球曾发生过不少无解的现象,数百年来的天文学家不知已看过多少次了。1671
年,三百多年前的科学家卡西尼就曾发现月球上出现一片云。1786 年 4 月,现代
天文学之父威廉赫塞尔发现月球表面似乎有火山爆发,但是科学家认为月球在过去
30 亿年来已没有火山活动了,那么这些「火山」是什么?1843 年曾绘制数百张月
球地图的德国天文学家约翰史谷脱,发现原来约有 10 公里宽的利尼坑正在逐渐变
小,如今,利尼坑只是一个小点,周围全是白色沈积物,科学家不知原因为何?1882
年 4 月 24 日,科学家发现月球表面「亚里斯多德区」出现不明移动物体。1945
年 10 月 19 日,月面「达尔文墙」出现三个明亮光点。1954 年 7 月 6 日晚上,
美国明尼苏达州天文台台长和其助手,观察到皮克洛米尼坑里面,出现一道黑线,
过不久就消失了。1955 年 9 月 8 日,「泰洛斯坑」边缘出现二次闪光。
1956 年 9 月 29 日,日本明治大学的丰田博土观察到数个黑色物体,似乎排
列成 DYAX 和 JWA 字形。1966 年 2 月 4 日,苏俄无人探测船月神九号登陆「雨
海」后,拍到二排塔状结构物,矩离相等,依凡桑德生博士说:「它们能形成很强
的日光反射,很像跑道旁的记号。」伊凡诺夫博士从其阴影长度估计,大约有 15
层楼高,他说:「附近没有任何高地能使这些岩石滚落到现在位置,并且成几何形 式排列。」另外,月神 9 号也在「风暴海」边缘拍到一个神秘洞穴,月球专家威金
斯博士因为自己也曾在卡西尼 A 坑发现一个巨大洞穴,因此他相信这些圆洞是通
往月球内部。1966 年 11 月 20 日,美国轨道二号探测船在距「宁静海」46 公里
的高空上,拍到数个金字塔形结构物,科学家估计高度在 15 至 25 公尺高,也是
以几何形式排列,而且颜色比周围岩石和土壤要淡,显然不是自然物。
1967 年 9 月 11 日,天文学家组成的蒙特娄小组发现「宁静海」出现「四周
呈紫色的黑云」。这些奇异现象,不是一般的外行人发现,全是天文学家和太空探
测器的报告,意味著:月球上有人类未知的神秘!
月面上的不明飞行物
1968 年 11 月 24 日,太阳神 8 号太空船在调查将来的登陆地点时,遇到一
个巨大、约 l0 平方英里的大幽浮,但在绕行第二圈时,就没有再看到此物。它是
什么?没人知晓。太阳神 10 号太空船也在离月面上空 5 万尺的地方,突然有一个
不明物体飞升,接近他们,这次遭遇拍下了纪录片。
1969 年 7 月 19 日,太阳神 11 号太空船载著三位太空人奔向月球,他们将
成为第一批踏上月球的地球人,但是在奔月途中,太空人看到前方有个不寻常物体,
起初以为是农神 4 号火箭推进器,便呼叫太空中心确认一下,谁知太空中心告诉他
们,农神 4 号推进器距他们有 6000 英里远。太空人用双筒望远镜看,那个物体呈
L 状,阿姆斯壮说:「像个打开的手提箱。」再用六分仪去看,像个圆筒状。另
一位太空人艾德林说:「我们也看到数个小物体掠过,当时有点振动,然后,又看 到这较亮的物体掠过」。
7 月 21 日,当艾德林进入登月小艇做最后系统检查时,突然出现二个幽浮其中一个较大且亮,速度极快,从前方平行飞过后就消失,数秒钟后又出现,此时
两个物体中间射出光束互相连接,又突然分开,以极快速度上升消失。在太空人要
正式降落月球时,控制台呼叫:「那里是什么?任务控制台呼叫太阳神 11 号。」
太阳神 11 号竟如此回答:「这些宝贝好巨大,先生……很多……噢,天呀!你无
法相信,我告诉你,那里有其它的太空船在那里,……在远处的环形坑边缘,排列
著,……他们在月球上注视著我们……。」
苏俄科学家阿查查博士说:「根据我们截获的电讯显示,在太空船一登陆时,
与幽浮接触之事马上被报告出来。」1969 年 11 月 20 日,太阳神 12 号太空人康
拉德和比安登月球,发现幽浮。1971 年 8 月太阳神十五号,1972 年 4 月太阳神
十六号,1972 年 12 月太阳神 17 号,……等等的太空人也都在登陆月球时.见过
幽浮。
科学家盖利曾说过:「几乎所有太空人都曾见过不明飞行物体。」第六位登月
的太空人艾德华说:「现在只有一个问题,就是他们来自何处?」第九位登月的太
空人约翰杨格说:「如果你不信,就好像不相信一件确定的事。」1979 年,美国太
空总署前任通讯部主任莫里士.查特连表示「与幽浮相遇」在总署里是一平常事,
并说:「所有太空船都曾在一定距离或极近距离内被幽浮跟踪过,每当一发生,太
空人便和任务中心通话。」
数年后,阿姆斯壮透露一些内容:「它真是不可思议……,我们都被警示过,
在月球上曾有城市或太空站,是不容置疑的,……我只能说,他们的太空船比我们
的还优异,它们真的很大……。」
数以千计的月球神秘现象,如神秘闪光、白云、黑云、结构物、幽浮等,全都
是天文学家和科学家共睹的事实,这些现象一直未有合理解释,到底是什么呢?
空心的太空船月球
1970 年,俄国科学家柴巴可夫 (Alexander Scherbakov) 和米凯威新 (Mihkai Vasin) 提出一个令人震惊的「太空船月球」理论,来解释月球起源。他们认为月球
事实上不是地球的自然卫星,而是一颗经过某种智慧生物改造的星体,加以挖掘改
造成太空船,其内部载有许多该文明的资料,月球是被有意的置放在地球上空,因
此所有的月球神秘发现,全是至今仍生活在月球内部的高等生物的杰作。
当然这个说法被科学界嗤之以鼻,因为科学界还没有找到高等智慧的外星人。
但是,不容否认的,确是有许多资料显示月球应该是「空心」的。最令科学家不解
的是,登月太空人放置在月球表面的不少仪器,其中有「月震仪」,专用来测量月
球的地壳震动状况,结果,发现震波只是从震央向月球表层四周扩散出去,而没有
向月球内部扩散的波,这个事实显示月球内部是空心的,只有一层月壳而已!因为,
若是实心的月球,震波也应该朝内部扩散才对,怎么只在月表扩散呢?
架构新月球
现在,我们可以来重新架构月球理论了:月球是空心的,月壳分为两层,外壳
是岩石及矿物层,像是自然的星体,由於陨石撞击月球后,只能穿透这一层,已知
陨石坑的深度都不深,最深只有四哩,所以此层厚度最多五哩。
月球内壳是坚硬的人造金属层,厚度不知道,也许只有十哩,成分含有铁、钛、
铬等,能耐高温、高压、腐蚀,是一种地球人未知的合金。因为太空人安装在月球,
表面的月震仪显示震波只在月表传递,而不深入内部,可见月球的确只有这两层月
壳。既然如此,月球就不是自然界的,它是人造的,造它的「人」经过精细计算,
将月球从他们的星系迎到太阳系来,摆在现在的位置,使地面上的人能在夜间看到
它,而且和太阳一样大。
所以,月球起源的三种理论都不对。「造月的人」让月球永远以一面向著地球,
因为这一面有不少控制地球的设备。他们自己住在月球背面的内部,因为月球表面
日夜温差太大,中午最热是摄氏 127 度,夜间最泠是零下 l83 度,不适合居住,
所以都住在内部。
他们已发展出飞碟,经常飞出外面做些研究或修护仪器,并注意地球人的动静,
有时被地球太空人看到,有时被地面上的望远镜观测到。「造月的人」是那一种外
星人?他们来此有多久了?我们目前都还不知道。也许不久,地球人就能知道月球
的真相了。我用科学无法解释的实际月球现象,来重新架构月球的理论,「圆满的」
将月球之谜……解答,有谁能说这样做是「不科学」呢?
