查看: 2123|回复: 12
[其它] 论ST舰船发展趋势(与剧情无关)
发表于 2013-1-3 03:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前曾经有人提出过,为什么星联就只发展最大吨位的战列巡洋舰,而不发展航母。我认为,就现阶段来说,星联的任务只是负责探索,并没有达到侵略目的。现在发展航母时机不成熟。为什么这么说呢?以下就用二战时的海战举例子~~
自从人类进入大航海时代后。船的战斗力取决于船的材料构造与吨位。通常来说,在打海战时。吨位越大的战船优势是最为明显的。可以说,如果船和船之间进行战斗,绝对是吨位大,火力足的战列舰存活率最高。而航母最初的武器系统绝对是挨揍的料。如果说航母是靠舰载机吃饭的话。假设舰载机不装航弹,就光用机枪机炮对战列舰乱扫,就战列舰那恐怖的防空系统,飞机过去绝对是送死!唯一的好处就是飞得比船快。机动性好。但在太空中就不同了~战斗机再怎么快也快不过星舰。所以战斗机明显就成了摆设。发展航母就没必要了。
但航母也不是毫无用处。随着时间推移,星联肯定会在以后的政策调整为攻击策略,到时候要打登陆战。这时候航母的舰载机就有作用了!!一般登陆作战要派步兵下星球表面。那么掩护步兵,给他们提供火力支援的,肯定是舰载机。没有哪个傻蛋指挥官会派星舰下去大气层内进行火力支援吧?航母在这时候是绝对需要滴。话说当年星河战队的那群傻逼,派步兵下去居然一架舰载机都没来,搞得那帮兄弟个个死伤无数,惨啊!!
PS:除了吨位大的水面舰艇,还忘了潜水艇这一舰种~其实潜水艇就是星舰中的隐形战舰。其可怕的隐蔽性绝对无人能敌~当年德国用海狼战术弄沉多少船呀~~~嘿嘿
发表于 2013-1-3 10:09:18 | 显示全部楼层
先进的星舰还可以轨道轰炸,这还只是其一,ST上的星舰全属于载机舰,她们有机库可以直接携带作战飞行器,比如ST10中辛藏的单刃号
发表于 2013-1-3 12:01:28 | 显示全部楼层
星河战队没传送器,战舰火力也没联邦的精准,在ST游戏 精英力量II 里陆战队是直接呼叫星舰相位炮支援
发表于 2013-1-3 12:06:46 | 显示全部楼层
到了ST的时代,战舰和航母已经没有区别,就像SW里的星舰,够大就行!!!
发表于 2013-1-3 12:24:32 来自手机 | 显示全部楼层
派什么步兵啊,放一堆全息人下去当炮灰嘛。
「星河战队」是南辕北辙的改编电影,才会让楼主产生机动步兵SB的印象。强烈建议看原小说。
发表于 2013-1-3 12:55:47 | 显示全部楼层
我看星联不发展航母的原因是
1. 几乎所有星联星舰都标配小型舰艇
2. 星联有很多超越战斗机的重火力小型星舰(参考DS9)
3. 小飞机和巨舰对打谁赢谁输没有悬念
发表于 2013-1-3 15:23:54 | 显示全部楼层
航母?哼……哼哼哼……
另外……登陸作戰?你確定?上gif中的結果是,黃色的光子魚雷攔截了德爾塔穿梭機發射的青色光子導彈,我看不出登陸戰的必要性。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入飞翔
x
发表于 2013-1-6 10:56:01 | 显示全部楼层
「星河战队」是南辕北辙的改编电影,才会让楼主产生机动步兵 ...
其实原小说里地狱伞兵也是伤亡惨重,主角老师的肩章都丢在战场上了
发表于 2013-1-6 22:18:40 | 显示全部楼层
There is no need for starship to enter atmosphere anyway...Almost all starships in ST universe can provide orbital bombardment.
By the way, I think Federation normally do not use carriers. However, in times of war, they can convert large starships (such as galaxy class or nebula class) to flight-deck cruisers on which peregrine fighter squadrons can be based.
发表于 2013-1-6 22:22:06 | 显示全部楼层
There is no need for fighters to outspeed starships...they just need to outmaneuver them.
发表于 2013-1-7 08:03:09 | 显示全部楼层
那还不如发展更大质量和体积,有更大载机空间的大型战舰就好,何必发展航母?
发表于 2013-1-11 20:35:21 | 显示全部楼层
我认为完全没有必要发展航母.一般的星舰都配有穿梭机和传送器,如果往地面派出,这两样足够.而且,星舰可以直接对地面进行精确的攻击.当然可能会出现舰载人数更多的星舰和载弹量更大的穿梭机.
发表于 2013-1-15 17:17:16 | 显示全部楼层
二战时航母对传统海军的优势不是攻击点增多,而是把攻击点从平面发展到天上。
星舰的话,本来就在天上,小飞机多此一举,在火力、护盾上都没有优势,星舰本身也不需要小飞机进行额外火力投射。
GMT+8, 2020-9-25 08:21 , Processed in 0.099791 second(s), 16 queries .
