炮塔转速研究
炮塔转速研究
炮塔转速研究
炮塔的属性里,OPT RANGE 和 ACCURACY FALLOFF 是 距离和武器威力反比例
在OPT内 武器可以稳定输出最大伤害 在FALLOFF内 会 出现威力递减
命中率要看 武器TRACKINGSPEED 目标的速度 和 2者间的距离 而不是 简单的OPT-FALLOFF得出武器的盲区
举例来说
150mm railgun I   TRACKINGSPEED=0.07 rad/sec
PUNISHER max velocity 250 m/sec
假设用150MM打PUNISHER
2 X 3.14 X R X 0.07 X 57.269/360=250
R=3571M
R就是150MM对于PUNISHER的死角区域3571M
                                                靶子速度
总结一下公式 R=--------------------------------------------------= 靶子速度/TRACKINGSPEED
                             2pi x trackingspeed x 57.269/360
这个盲区的计算对于小型高速战斗机很有价值 FRIGATE , AC和INTERCEPTOR
同时也是大型战舰配置武器是必须参考的 最简单的办法是 加一片PLATING 和 一个SMARTBOMB
可以有效的保护好大船的盲区 最好是配上1-2门ROCKET LAUNCHER
