对新手讲解一些基本的战斗技巧
在这里针对新手讲解一些基本的战斗技巧
在这里针对新手讲解一些基本的战斗技巧.
首先,是战术覆盖.首先点开战术覆盖(如果你还不知道怎么打开战术覆盖,建议你马上去重新做新手教程),将屏幕拉远会出现下面的图例.
你会看见有透明的半圆,这个代表的意思是,你的最大锁定目标,当敌方到达半圆之内时,你就可以锁定他了
onmousewheel="return WWFchina_ResizeIMG(this)" style="CURSOR: hand" onclick="window.open(this.src,'Image','toolbar=0,location=0,status = 0,menubar=0,scrollbars = 1,resizable=1')" alt=点击在新窗口查看 src="http://www.blml.com.cn/evebbs/uploads/8/2006-05-04_003409_6.jpg" onload="javascript :if(this.width>screen.width-600)this.style.width=screen.width-600;if(this.height>250)this.style.width=(this.width*250)/this.height;" border=0>
那如何看敌人是否到达半圆内呢 ?战术覆盖的作用是把立体位置转化为平面位置,在战术覆盖的平面上是有距离数字的,敌人连线到平面的点你读出来的距离就为敌人跟你之间的实际距离,如图onmousewheel="return WWFchina_ResizeIMG(this)" style="CURSOR: hand; ZOOM: 110%" onclick="window.open(this.src,'Image','toolbar=0,location=0,status = 0,menubar=0,scrollbars = 1,resizable=1')" alt=点击在新窗口查看 src="http://www.blml.com.cn/evebbs/uploads/8/2006-05-04_002442_9.jpg" onload="javascript :if(this.width>screen.width-600)this.style.width=screen.width-600;if(this.height>250)this.style.width=(this.width*250)/this.height;" border=0>
上面的数字 5 和10 代表的是敌方与你的距离5KM. 绿色所圈的地方是敌人在平面上的相应点. 现在可以读出敌方与你的距离分别为7.5KM 和10KM,这样你就可以很方便的找到距离近的.可以锁定的敌人了,不需要去总览上去看了.尤其团队的时候当集中火力打怪的时候可以集中攻击最近距离的怪.而以正常角度去看的时候,由于立体感太强,你是分辨不出与敌人的距离 哪个远哪个近的.
下面介绍的是团队 前进ING 时,为了调整队形,分出第一队形,第二队形,第三......的方法.
主要是用于战斗前,快速排列队形所用,如分为:第一队,战列级,第二队巡洋级,第3队.....
第一种方法,指定旗舰后,所有人选定旗舰,然后点鼠标右键后如下onmousewheel="return WWFchina_ResizeIMG(this)" style="CURSOR: hand" onclick="window.open(this.src,'Image','toolbar=0,location=0,status = 0,menubar=0,scrollbars = 1,resizable=1')" alt=点击在新窗口查看 src="http://www.blml.com.cn/evebbs/uploads/8/2006-05-04_004031_1.jpg" onload="javascript :if(this.width>screen.width-600)this.style.width=screen.width-600;if(this.height>250)this.style.width=(this.width*250)/this.height;" border=0>选保持距离,然后根据团长要求选择自己所需要的距离,当旗舰启动是,距离就自然拉开了,形成所需队形
第2种方法
onmousewheel="return WWFchina_ResizeIMG(this)" style="CURSOR: hand" onclick="window.open(this.src,'Image','toolbar=0,location=0,status = 0,menubar=0,scrollbars = 1,resizable=1')" alt=点击在新窗口查看 src="http://www.blml.com.cn/evebbs/uploads/8/2006-05-04_004832_3.jpg" onload="javascript :if(this.width>screen.width-600)this.style.width=screen.width-600;if(this.height>250)this.style.width=(this.width*250)/this.height;" border=0>这个是你的计速器,左边的白色三角形为最低速度,当你点击时,速度将降到最低,右边的白色三角为最高速度,点击时速度达到最低,
中间的部分为速度条,当你移动到中间的速度条的任何一个部位点击后,你前进的最大速度将为你所点击的位置的相应速度,比如你所点击的速度为130KM,当你前进时130KM将为你最大的前进速度onmousewheel="return WWFchina_ResizeIMG(this)" style="CURSOR: hand" onclick="window.open(this.src,'Image','toolbar=0,location=0,status = 0,menubar=0,scrollbars = 1,resizable=1')" alt=点击在新窗口查看 src="http://www.blml.com.cn/evebbs/uploads/8/2006-05-04_010153_4.jpg" onload="javascript :if(this.width>screen.width-600)this.style.width=screen.width-600;if(this.height>250)this.style.width=(this.width*250)/this.height;" border=0>
各个队形成员按照团长所安排的速度,调节自己的前进速度,拉出队形来
在团队战斗中,护士起很重要的作用,相当于WOW中的牧师,给队友加血
那在EVE中如何看队友的血条呢?
在总览的下面有个团队的条幅,点开后出现如下onmousewheel="return WWFchina_ResizeIMG(this)" style="CURSOR: hand" onclick="window.open(this.src,'Image','toolbar=0,location=0,status = 0,menubar=0,scrollbars = 1,resizable=1')" alt=点击在新窗口查看 src="http://www.blml.com.cn/evebbs/uploads/8/2006-05-04_010651_7.jpg" onload="javascript :if(this.width>screen.width-600)this.style.width=screen.width-600;if(this.height>250)this.style.width=(this.width*250)/this.height;" border=0>
