(转自宽宽网)宽宽专用EVE教程(狂人讲坛) 武器简介
此主题相关图片如下:
<!--StartFragment --> 武器有几个重要公式
首先是伤害公式
武器基本伤害倍数X 弹药属性伤害 X(1-敌方船体抵抗)=最终伤害值
一般的弹药都有自己的属性伤害,可以是一种也可以是多种
比如我贴图用的A族激光炮,其弹药伤害 有 2种,一种是EMP伤害 一种是燃烧伤害
假使弹药的这2种伤害值分别是 EMP10 燃烧6
攻击目标的 EMP抵抗是60% 燃烧抵抗是20%
那么计算方式就是这样的
2 X 10 X(1-0。6)=8 这是EMP伤害
2X6X(1-0。2)=9.6
总伤害就是17。6
也就是说,如果我击中对方的话,伤害就是 17。6左右,当然随着击中的位置不同,伤害也有一定起伏,但是大致上是这样的。
另外一个就是武器射程公式
弹药分为 威力弹药和 射程弹药,有的弹药威力大,但是会减射程,有的弹药还会减能量消耗,因此在购买前应该注意,不要一味选择 威力强大的弹药,那样的话可能因为射程太近,而无法打到敌人。
武器有效射程(最佳射程) 可以直接看安装完毕后的 OPTIMAL RANG 超过这个射程后,武器命中率开始下降,一直到,武器的最大射程为 有效射程+(ACCURACY FALLOFF*2)超过这个射程武器命中率为零
