·设备和能量槽· 指南
·设备和能量槽· 指南
·设备和能量槽·
无论如何,这都不是一个深入的指南,仅作为帮助你理解星船上无数专门设备的一般启蒙书。在开始之前,让我们先了解一下CPU和能量单元(Power Grid)。
CPU和能量单元描述了你能使用的设备多寡。每种设备都有CPU和能量单元的要求,有些对两者的需求不一样,有些则相同。随着经验的增加,你将学会如何平衡这两者,继而找到自己最爱用的工具。目前你要知道的是,这两项指标是你往船上安装东西后运作它们的限制范围。你的船可能有空间装上一个战列舰级别的大炮,但你往往没有足以运作它的CPU和能量单元。尽管如此,别害怕尝试,即使某个东西并不适合在某一级别的舰船上使用,凭借聪明的平衡手段和正确的辅助设备,仍有可能突破限制。每艘船都有自己的CPU和能量单元属性,这些属性可以被一些设备改变。
你的飞船还有个电容器。当你进行空间扭曲飞行或启用了一个设备时(在游戏里管它叫“模块”[modules]),它就会消耗。电容会自己恢复,有些设备可以改变电容器的大部分(most aspects of the Capacitor)。和CPU、能量单元一样,每艘飞船都有自己唯一的电容属性。CPU和能量单元决定你能在船上装什么,电容则决定你可以使用模块和扭曲飞行的频率。
除以上之外还需说明的是,每艘船都有高中低三个等级的能量槽,每件设备占据一个能量槽,因此舰船的能量槽数是很重要的。即使你有使用很多设备的CPU和能量单元,你可能却没有空余的能量槽来安置它们。每个模块都可适用一个高、中或低能量槽,这里是对于各等能量槽放置何种设备的一般总结。
-高
适用高能量槽的设备通常是最大的电容消耗者,大多数高能量槽模块都是各种类型的武器,另有一些是特殊设备,如吸血鬼(Vampires)(把敌人的电容吸过来给你),和智能炸弹(Smart Bombs)(在你飞船周围一定半径内爆破)。只有在你有空余的高能量槽和正确的空余炮位(hard point)时才能装备上一件武器。什么是炮位?别担心,很简单:
一共只有两种炮位种类,炮塔位和发射器位。炮塔位是放激光炮、混合炮和投射炮的;发射器位是放导弹发射器的。如果你有三个炮塔位和一个发射器位,你就能最多装到三门炮和一门导弹发射器,当然你还得有足够的高能量槽。如果你只有三个高能量槽,那你只能装三门炮,或者两门炮一门发射器,但装不到三门炮加一门发射器,因为那总共需要四个高能量槽。炮位的不同使得舰船有了专门化区分,有些船有很多炮塔位,因此最适合用炮;有些则是导弹船;还有些两方面兼具,两种炮位数量相当。一个非塔炮/发射器的模块可以装进任意一个高能量槽而没有炮位的限制。炮位并不会对某个高能量槽的设备属性产生限制,它们只决定了你所能使用的某个类型武器的最大数量。
-中
中能量槽上的模块通常是无需激活而一直启动着的,包括了很多种类的非伤害工具。护盾恢复器(Shield rechargers)使用电容提高护盾的恢复速度;再燃装置(Afterburners)能让你更快地飞行一小段时间;有些模块还能增加你的防御。中能量槽的另一大用户是战斗电子设备,这些设备是用来辅助战斗的,不会造成伤害,比如你可以干扰敌方的探测器或使敌方的大炮失效。你还可以在中能量槽上装模块来防御对方的战斗电子设备。
-低
低能量槽上的设备通常也是无需激活启动的。如果你想弄些被动的增益设备,低能量槽设备是最普遍的。随便列举一些,有增强某类防御的,扩展货舱的,提高CPU性能的等等。一艘带有多个低能量槽的飞船可能并没有非常高级的设备,但往往享有许多增益状态。
