《星际争霸》论pvz如何破地刺封路
《星际争霸》论pvz如何破地刺封路
作者:我愛羅出处:天极游戏责任编辑: 周序 [ 2006-05-12 11:01 ]
个人主张在破阵前要升级ob的速度,不要省下这笔钱,因为大多数的z会猥琐自杀随时等着玉石俱焚
相信所有用p的朋友都有被z封路,这辈子就再也没出过门,然后被大象小狗群sm的经历,当然也有冲破地刺封锁后,一路上大军势如破竹的经历,可见如何冲破z的封锁在pvz中是多么的重要。首先要认清破阵的精髓就是一个字:快。要尽快地突破封锁,原因很简单:越早破阵就越能打击瞬间兵力不足而资源还不够的对手,自己也能更早地进行下一个资源点的扩张。然而要做到这个快,可绝对不是简单的事。
下面简单介绍些要点:
个人主张在破阵前要升级ob的速度,不要省下这笔钱,因为大多数的z会猥琐自杀随时等着玉石俱焚,而一旦ob被撞,由于制造速度不快,空有兵力优势也只能等到下一个ob出来,大大延缓了破阵的速度。虽然升级速度之后的ob速度仍然比不上自杀,但能逃地更快,保存性自然也就提升了。
个人认为破阵时怎么也得整出7到8个升级了射程的隆起,绝对不要妄想用大量的zealot来破阵,哪怕你的操作再bt也不要尝试。隆起既能掩护ob不被撞掉,又能配合ht来一下干掉一个地刺,这里要着重说一下偶的ht加隆起打地刺心得:不要一把电之后再用隆起去点地刺而要在电的过程中去用隆起点一下对手的地刺,记住就点一下够了,然后把隆起迅速拉回来,以免被冲上来的小狗打,正好地刺在闪电完了后死掉(地刺被电完一下后剩14hp,隆起正好一炮轰死,电完后再去打的话,可能正好轰不死给了对手把红血地刺拉回去的时间)。
个人不建议在放了一把电后用zealot去打地刺,一方面因为zealot走过去的这段时间内地刺会恢复一定量的hp,一下可能打不死,自己倒被地刺阵给扎死了。另一方面,闪电放的中途用zealot去打的话,也会电到zealot自己。Zealot在破阵时的作用主要是挡住扑向自己隆起的小狗。
再说一下,眼看要冲下来时ob不幸被撞的话,可以用zealot当肉盾来找地刺的位置,然后放电,有白球的话可以用zealot盲打。
还有就是如果碰到在自己门口做bh的z,尽量搞出reaver来,也可以用海盗的分裂网加阴刀。
最后说一下操作问题,偶喜欢给ob也编个队(ob太重要了),隆起要齐射,zealot要尾随在隆起的周围,随时准备顶上去。Ht放完电就往炮台里躲,防止被有飞龙的对手点掉。先用闪电消耗,电完了马上合白球。眼看要冲下来时把bg都r上来(很有用)。
题外话:碰到对手地刺封锁心理上不要先慌了,还有就是不要尽想着冲出去,弄辆运输机载上4个dt骚扰对手也是不错的选择,当对方把注意力集中对付骚扰的时候,再破阵肯定能让对方措手不及。要是自己两矿20分钟以后还没冲下来又没骚扰到对方的话就快gg,避免被sm。
这里说的只是理论知识,多加练习才是王道!
网友白白的补充:
PVZ破口已经不是什么艰难操作了.. 其实真正高手打起来,破口时期真正艰难的是zerg, 在yellow 创立这个战术以后,它已经被很好的执行了将近四年,现在已经离我们远去了, 个人认为除非有巨大优势,否则zerg 用lurker 封p 是非常不明智的选择,在实力相当的情况下只会以失败告终.......
现在在pgt 里十个zerg 有9个不会死封protoss的,因为一旦被破,就会马上gg .. 多数选手都会拿两三个lurker 放在p的门口等p 出ob , 一旦p 的兵开始正面出击就把lurker拉跑了, 然后找地图中间的宽阔地带决战,毕竟在路口虽然p 施展不出,z 更难使用包夹的,
其实破口操作很简单,8个dragon(打lurker ) 2 个ht (电狗) + 1 个archon(挡狗) + ob 正面打, 家里的zealot 放在后面角落闲着, 使用dragon + ht 消耗zerg的狗和lurker , 一旦打出个口拉后面的2队+ zealot 冲出去, z 马上gg...
