*使用本论坛,表明您已同意遵守论坛守则。| 论坛守则 | 全站附件下载仅需一个FLY
星际迷航全系列游戏秘籍
星际迷航:舰桥指挥官 - 游戏秘籍
修改桌面上的快捷方式命令行,在最后面加上一个空格,并输入 -TestMode ,然后进入游戏。
游戏中原先 Quick Battle 键已被 Test Only 取代,现在你已经可以在游戏中任意选择等级了。
当然,你还可以在游戏中进入战术显示模式,输入以下密码即可:
Shift-G  无敌模式(右上角会显示 GOD MODE 字样)
Shift-K  伤害目标子系统25%
Shift-R  完全修复目标(当友舰受损时非常有用)
Shift-Q  得到10个量子鱼雷(前提是你要载得动才行哦)
星际迷航:隐藏的罪恶 - 游戏秘籍
在游戏中输入以下代码:
kirk=不死
spock=跳关
bones=把Hypospray加到Inventory
scotty=得到全部Keys和Passcard
星际迷航:新世界 - 游戏秘籍
在修改时先做好备份,在游戏目录中打开game.ini后,就可以修改所有游戏关卡了:
FedLevel=1
KliLevel=2
RomLevel=3
TauLevel=4
MetLevel=5
HubLevel=6
TO
FedLevel=100
KliLevel=200
RomLevel=300
TauLevel=400
MetLevel=500
HubLevel=600
星际迷航:主权战争 - 游戏秘籍
消灭敌舰
选好一艘敌舰,将镜头对着它,然后按Ctrl + Shift + Del。
星际迷航:远征军 - 游戏秘籍
在游戏完成一个任务时输入下面的代码:
cheater=激活作弊模式
medic=治愈你选定的战斗单位
iwin=获取本关任务
星际迷航:无敌舰队 - 游戏秘籍
kobayashimaru 跳到下一关
showmethemoney 增加金钱
有兴趣的玩家还可以试试下面的秘技:
imouttastepwithreality
youstopmecold
avoidance
phonehome
screwyouguysimgoinghome
canofwhoopass
星际迷航九度空间:堕落 - 游戏秘籍
用Kira 或者 Worf进行游戏
到系统目录下编辑user.ini、default.ini、 defuser.ini和ds9.ini,将Class=PLYR.DS9_Sisko行改为Class=PLYR.DS9_Kira或者Class=PLYR.DS9_Worf。这样当你开始游戏,选择新的游戏的时候(new game),你会看到Kira 或者 Worf死的动画和声音,但当地图载入完毕后,你会发现你控制的角色会是Kira 或者 Worf。
按[TAB]键并键入"set plyr.ds9_sisko bcheatconsole true",这时你可以输入下面的代码获得相应的秘技效果:(注意:进入秘技输入模式的方法是由角色决定的。如果你玩的是Worf 或者 Kyra,你需要将前面那行代码里的ds9_sisko改为ds9_worf或者ds9_kyra。
代码=效果
god=无敌模式
allammo=弹药全满
fly=飞行模式
walk=行走模式
ghost=无剪辑
killpawns=干掉所有的敌人
invisible=隐形
其他的代码:
OPEN [mapname] 载入一幅地图(在"maps"目录下,扩展文件名必须是be .dsm)
START [mapname] 同上
比如: OPEN M05_SISKOL1A 就是从第一关的A部分开始
OPEN M05_SISKOL1B 就是从第一关的B部分开始
BEAMDOWNITEM [class] 在你前面的产生物品或者武器(你可以看见它在地板上出现)
有效的[class]有:
物品:DS9_TRICORDER DS9_MEDKIT (incl. 1 x Health and 1 x Antitoxin)
DS9_FLASHLIGHT (simms beacon)
DS9_ARMORBELT (shield emitter)
武器:DS9_PHASER (key 1)
DS9_FEDERATIONPHASERRIFLE(key 2)
DS9_FEDERATIONPHOTONGRENADELAUNCHER (key 4)
DS9_M4RIFLE (key 6)
SETJUMPZ [value] 设置你控制的角色(Sisko, Kira, Worf)跳的垂直高度,通常是400。想象一下改成2000后有多爽吧。
RMODE [value] 着色模式:通常是5,最高可以改为2(这样整关的东西会用最高亮度显示出来,有点像DOOM中的夜视镜。
SET DS9_SISKO FATNESS 255 会使Sisko看上去像一个胖子,平常情况是128,瘦是1-127,胖是129-255。
SET DS9_MALEENSIGN FATNESS 255 会使ensign看上去像一个胖子。
如果不使用秘技,你可以按下面几个键:
F8=在第一人称和第三人称视角中切换
F10=在调试显示模式中切换
F9=抓图
星际迷航:精英力量 - 游戏秘籍
在游戏中按“~”键调出控制台,输入“sv_cheats 1”激活作弊模式。然后再输入下列密码:
god - 无敌模式
noclip - 穿墙模式
notarget - 敌人看不到你
undying - 999的装甲和生命
cg_thirdperson 1 - 第三人称视角
map brig - 隐藏关卡
give all - 获得所有武器和物品
map # - 载入关卡# (参见下方)
give # - 获得物品# (参见下方)
关卡名
BORG1 - The Rescue
BORG2 - Incursion
HOLODECK - Tactical Decision
VOY1 - Condition
VOY2 - Unavoidable Delays
VOY3 - Hazard Duty
VOY4 - Defense
VOY5 - Hazard Ops
STASIS1 - Data Retrieval
STASIS2 - Deep Echoes
STASIS3 - Encounters
VOY6 - Renewal
VOY7 - Union
VOY8 - Departure
SCAV1 - The Visit
SCAV2 - Dangerous Ground
SCAV3 - Conflicting views
SCAV3b - Conflicting views (pt 2)
SCAV4 - Disorder
SCAV5 - Infiltration
SCAVBOSS - The Hunter
VOY9 - Fallout
BORG3 - Proving Ground
BORG4 - information
BORG5 - Covenant
BORG6 - Infestation
VOY13 - R and R
VOY14 - Visual Confirmation
VOY15 - Offense
DN1 - The Breach
DN2 - Command
DN3 - Primary Encounter
DN4 - The Skirmish
DN5 - Defensive Measures
TRAIN - Transit
DN6 - Attunement
DN8 - Array
VOY16 - Invasion
VOY17 - Decisions
FORGE1 - External Stimuli
FORGE2 - Matrix
FORGE3 - Onslaught
FORGE4 - Visual Magnitude
FORGE5 - Dissolution
FORGEBOSS - Command Decision
VOY20 - Epilogue
物品清单:
Phaser
Tetryon Disruptor
Compression Rifle
Scavenger Rifle
IMOD (infinity modulator)
Tricorder
Health
Ammo
Weapons
All
Stasis Weapon
Grenade Launcher
Photon Burst
Dreadnought Weapon
Armor
Paladin Weapon
Desperado Weapon
Klingon Blade
由于本游戏基于雷神之锤3所采用的引擎,所以Q3的作弊码也应对此适用...
星际迷航记:航行者精英部队 - 游戏攻略
  游戏简介:
  Raven Software和Activision联手推出的《星际迷航记》系列之《航行者:精英部队》是气势磅礴的《星际迷航记》游戏世界与id software迷人耀眼的《雷神之槌III》图形引擎的综合体,这是一部荡人心弦的第一人称射击游戏,集冒险、探险以及紧张的战斗于一体。在这部游戏中,玩家扮演的是精英部队冒险分队中的一员,这支分队中的所有成员都是精英中的精英,Tuvok指挥官亲自担任这支分队的教官,通常只有在极度危紧的情况才会出动这支分队。
  有一天,联盟的星际飞船"航行者"收到一艘废弃飞船发出的遇难信号。"航行者"上的传感器不小心触动了那艘废弃飞船的防御装置。"航行者"误闯入一个海图上未标明的空间,这是一个重力阻尼磁场。总部授权Janeway上校带领着精英部队的冒险分队前去调查那个重力磁场的底细,希望他能够找到出口,这样"航行者"才有机会返回自己的母星。
  第一章:武器使用策略
  《星际迷航记:精英部队》中不仅会出现一系列你所熟悉的《星际迷航记》系列武器(比如说移相器以及移相步枪,即密集步枪),而且还添增了大量新式武器以及新颖的设计。这一章节将会详细地介绍《星际迷航记:精英部队》中每一种武器在单人游戏以及多人游戏中的不同使用方法。下面列举出的每一项武器数据主要供多人游戏玩家参考。
  移相器(Phaser)
  "联盟远航舰队成员所配备的标准装备。"
  最初的弹药数目:50
  主要火力模式下每次发射的子弹数目:1
  次要火力模式下每次发射的子弹数目:1
  每次可填充的子弹数目:n/a(可反复充电)
  联盟士兵配备的移相器是所有武器最差劲的一种,初略进行比较一下,结果确实如此。仅仅使用一柄移相器,绝对不可能打通一场单人游戏,更不可能在任何一个多人游戏竞技场上称王称霸,不过,不可否认,这柄默认的武器确实具备一定的可取之处。第一点,它不耗费任何弹药。移相器在充足电之后就可以使用。在多人游戏中,移位器最初可连续发射50次。在你开火的时候,屏幕上将会出现一个倒计数的计算器,每开一枪,上面显示的数字将会减1,直至归零。只要你停止开火,移相器将会自动开始重充。当数字归零时,你仍然可以一边充电一边开火。即使能量指数降低为零,你仍然可以发射出一束射线,而且在次要火力模式下移相器的威力将会更大。
  这种武器更适合在单人游戏中使用。因为它并非使用弹药,所以当你需要节约弹药(或者,情况更糟糕,你的弹药几乎用光时),就可以选择使用移相器。在多人游戏中,虽然使用移相器也能杀死一些敌人,但是你肯定趋向于使用其它威力更大的武器。不过,无论怎么说,只要你再次复活时(或是死而复生,或是进入下一关游戏),移相器将是你最初的武器装备。如果敌人就站在离你不远的地方的话,不要选择其它武器--移相器一样可以杀死他。
  移相器将会发射出一束笔直的实心光线。正是因为它是笔直的,所以敌人一般很难避开。你只要使用十字准线标准一个敌人,然后扳动扳机就可以了。不用分神注意弹药消耗的情况--只要一直按住开火按钮,当弹药数量显示为零时,你每隔一会儿开一枪,移相器将会自动地充电。在大多数情况下,你一般会趋向于在次要火力模式下开火。因为在这种模式下移相器的火力更猛,不过只要有其它武器供你选择,你应该会丢弃你的移相器。自然,在游戏开始之后你一定会竭尽全力寻找其它可替换的武器,不过,移相器其实是你最忠实的伙伴,它会陪伴着你经历每一次复活。所以不要忘了它!
  移相器密集步枪(Phaser Compression Rifle)
  "适合于在最危险的游戏关卡中使用的强大的联盟武器。"
  最初的弹药数目:32
  主要火力模式下每次发射的子弹数目:1
  次要火力模式下每次发射的子弹数目:8
  每次可填充的子弹数目:32
  密集步枪是标准装备--移相器的升级版本,不过它具有几个弱点。首先,你必须四处寻找密集步枪所使用的弹药,以填充它的弹药匣,否则无法使用。第二,你无法一直保证能够找到它使用的弹药,也就是密集步枪的弹药是有限的,所以你一次性对付多人敌人的话,你必须预先提高提高自己的瞄准技能。在主要火力模式下密集步枪的开火速度很快,飞弹能够在瞬刻之间击中敌人,所以你的十字准线应该尽量锁定目标敌人,以提高命中率及杀伤力。在主要火力模式下每次开火只会发射一枚子弹,如果你连续开枪,同时又没有准备足够备用弹药的话,32枚子弹并不能支持多久。
  密集步枪在次要火力模式下的杀伤力比较大,即发即中的能量光束一次性会发射8枚子弹。在次要火力模式下,密集步枪与《雷神之槌III》中的轨道炮有几分相似。虽然这两种武器发射的飞弹都具备即发即中的特点,但是密集步枪所具备的杀伤潜力却远远不如《雷神之槌III》中最受欢迎的武器(轨道炮)。在多人游戏中,将密集步枪设置为次要火力模式,并且连续开两枪,将会引发非常"壮观"的爆炸场面。由此可见,要想连续击中敌人并不是件容易的事,但是在一般情况下,只有连续击中对手,才能杀死他。
    虽然所有武器上面都具有缩放功能(在默认状态下用Z键控制,只要按住Z键,即可以扩大缩小范围),但是只有与设置为次要火力模式的密集步枪一起使用,才能发挥出最大的效果。无论是在狭窄的走廊中,还是在开阔的空地处,密集步枪的次要火力模式都能发挥出很好的效果,主要是看你怎么用它了。在狭窄的走廊中,你的敌人没有太大回转的空间。每次耗费8枚子弹,你的弹夹中的32枚子弹可供你用不了多少次,在你的子弹全部耗尽之前你应该能够置敌人于死地。在开阔的空地中,你用放大的镜头扫描到敌人站立的确切位置,然后射击。如果你的敌人并非静止不动的话,你应该预先估计到他下一个着脚点,然后朝那个地方开枪,这主要根据你与你敌人之间距离的长短不同而有所不同。小心一点,当你将镜头推向目标敌人的话,你将无法看到周围的敌人。
  无限调节器(Infinity Modulator)
  "这是由Seven of Nine设计的Anti-Borg武器,它将会不断的改变能量频率,所以Borg护盾对它起不了什么作用。"
  最初的弹药数目:15
  主要火力模式下每次发射的子弹数目:1
  次要火力模式下每次发射的子弹数目:3
  每次可填充的子弹数目:15
  在单人游戏中,无限调节器是由"航行者"的全体船员以及前Seven of Nine的成员设计的,专门用来对付敌人的Borg。无限调节器将会不断的改变它的能量频率,穿透敌人的调节护盾。如果你拿无限调节器与一般的第一人称射击游戏中出现的武器进行比较,你将会发现它与低扩散的散弹猎枪有几分相似。它不仅能够造成轰动的爆炸场面,而且几乎即发即中,不过爆炸涉及的范围不象传统的散弹猎枪那样大。在主要火力模式下,无限调节器将会以飞快的开火速度发射出一束细细的紫色能量光束。正因为不存在扩散的现象,所以你的十字准星应该直线锁定目标敌人,才能命中敌人。
  在次要火力模式下,无限调整器的使用方法基本与主力火力模式相同。只不过此时它一次性将会发射出三枚弹药,以较慢的开火速度发射出一束较粗的蓝色火束。象密集步枪一样,当你将无限调整器设置为次要火力模式下,它在多人游戏中一样可以造成巨大的破坏。将无限调整器设置为次要火力模式,连续两枪击中一个敌人,就可以杀死他。电子图像放大的功能也会帮上你大忙,这一点与密集步枪也非常相似,不过,如果此时正经过一个人迹经常出没的地区的话,要千万小心一点,因为此时你看不见周围的敌人,也就是说其它的敌人可以轻而易举走进你的盲点地区中并袭击你。
  清道夫步枪(Scavenger rifle)
  "落入Forge手中的Scavenger在被关押的期间开发出的武器。"
  最初的弹药数目:75
  主要火力模式下每次发射的子弹数目:1
  次要火力模式下每次发射的子弹数目:5
  每次可填充的子弹数目:30
  清道夫步枪用起来就象是机关枪和近距离榴弹发射器的综合体。如果设置为主要火力模式,它就能够发现出大量高速、自动、体积较小的飞弹。设置为主要火力模式的食腐怪物的步枪最适合在狭窄的走廊中使用,四处乱飞的飞弹将充斥每一寸空间。如果追赶你的清道夫也是使用这种武器,那么你可以左跳右闪,就有可能避开它发射出的红色小子弹。
  每一枚子弹的威力并不大,所以你如果不停下脚步的话,自然就可以尽可能避免受伤。如果你此时恰好使用这项武器,那么同时使用扩散技术,或许能够显著地提高命中率,不过即使命中敌人,所造成的伤害也极其有限。一直按动开火键,瞄准敌人下一步可能站立的地点开枪,尽可能连续几枪击中敌人。如果你的敌人站在一个地方静止不动,那么你只要用十字准线瞄准他,然后开枪,就可以击中他了。
  如果将这种武器设置为次要开火模式,它将会发射出一丛一丛的子弹,这其实是一种以某个角度发射出去的燃烧弹,只要一碰撞到地面、墙壁或是敌人的身体,即会爆炸。虽然清道夫步枪不象密集散弹发射器那样好用,但是在次要火力模式下你仍然可以使用这种武器将敌人逼进角落中,引发流弹伤害,中弹的敌人的健康指数将会直线下降为零。这种武器最好的使用策略就是交替使用主要火力模式和次要火力模式。发射出一丛子弹(一丛子弹需要耗费5发普通子弹),引发流弹伤害,然后切换至次要火力模式,杀死奄奄一息的敌人。使用设置为主要火力模式的清道夫步枪(类似机关枪的射击方式),其实很难杀死一个健康的敌人,但是如果你能够先发射出一丛子弹,击伤敌人的话,然后就可以比较轻易的解决掉它。
  如果你身上携带有密集榴弹发射器(或任何爆炸性的武器),将清道夫步枪设置为次要火力模式,朝敌人聚集的房间开枪,即可消灭多个敌人。如果将它设置为主要火力模式,并瞄准一群敌人开枪的话,那么子弹的威力只能杀死一些已受重伤的敌人。记住,在次要火力模式下,这种武器不能连续开火,而且开火速度也比较慢,所以你要小心提防着敌人的反击。
  静态平衡武器(Stasis Weapon)
  "由以太人创造的厉害武器。"
  最初的弹药数目:15
  主要火力模式下每次发射的子弹数目:1
  次要火力模式下每次发射的子弹数目:1
  每次可填充的子弹数目:15
    静态平衡武器是一种珍贵稀少的武器(在《精英部队》的多人游戏地图上很少露面),它能够造成严重的扩散伤害,它的使用者不仅能够利用一枚子弹消灭多个敌人,甚至能够保证百发百中,特别是在狭窄的走廊中使用时(与无限高速器相比,这种武器的杀伤力更像散弹步枪)。在主要火力模式下,静态平衡武器可以发射出一种扩散性的光束飞弹,造成相当严重的伤害。如果在走廊中使用,即可发挥出静态平衡武器的充分威力。爆炸波步范围如此之大,敌人根本无处遁逃。另外这种武器也适合用来对付多个敌人,或是朝敌人聚集的房间中扫射,效果尤佳。
  在次要火力模式下,静态平衡武器的使用方法与主要火力模式相似--它也能够发射出一种范围极广的能量光束。在这种模式下,爆炸波及的范围更广,但是光束飞行的距离却比主要火力模式下短得多。设置为次要火力模式的静态平衡武器只能用来对付近距离内的敌人,特别是使用那些比较差劲的武器的敌人。
  密集榴弹发射器(Compound Grenade Launcher)
  "这是一种专供联盟士兵使用、用来发射手榴弹的武器,不仅准确率比较高,而且射程也比较远。"
  最初的弹药数目:10
  主要火力模式下每次发射的子弹数目:1
  次要火力模式下每次发射的子弹数目:1
  每次可填充的子弹数目:10
  密集榴弹发射器虽然威力极大,可惜不能连续使用。在主要火力模式下,它能够发射出一种弹跳手榴弹,只要一碰触到墙壁、地板以及其它物体表面,手榴弹就会反弹回来。当然,如果手榴弹碰撞到敌人的身体,自然马上就会引爆。即使没有击中敌人,手榴弹在几秒钟以后也会爆炸,待在爆炸波及范围内的游戏者或多或少都会受一点伤。榴弹发射器本身也存在着一定的问题,比如说它的不可预知性以及命中率要求。你很难预测到手榴弹反弹回来的角度。正因为这一点,你很难使用弹跳手榴弹杀死不停移动的敌人。
  不用我说,大家也知道,这种武器最适合用来聚集在一个房间中的敌人,或是正在激烈交火的两派敌人。如果其它游戏者没有注意到你朝它们投掷的手榴弹,或是没有看到在地板上弹跳的手榴弹,那么他们很有可能会跑到手榴弹爆炸波及的范围之内。接二连三地朝聚集了满屋子的敌人的房间投掷手榴弹,消灭所有的敌人。将主要火力模式下的弹跳手榴弹与次要火力模式下的亲近手榴弹配合在一起使用。
  即使在次要火力模式下,榴弹发射器一次也只发射一枚手榴弹,发射出去的亲近手榴弹将会粘在地板上、墙壁上、物体上(主要根据目标敌人的位置而定)--只要瞄准那些物体开枪就可以了。当一个游戏者走到粘在地板上、墙壁上、物体表面的亲近手榴弹的附近时,手榴弹将会引爆。将密集榴弹发射器的主要火力模式与次要火力模式结合在一起使用,一般聚集在房间中的敌人以及出现在狭窄走廊中的敌人都很难避开其发射的手榴弹。将出口的附近布下亲近手榴弹,然后将榴弹发射器切换至主要火力模式下,瞄准敌人的脚下发射弹跳手榴弹。
  无论是对付你正在追赶的敌人,还是正在追赶你的敌人,榴弹发射器都能应付自如!如果有敌人正在追赶你,那么你可以朝自己脚下的地面发射弹跳手榴弹,或是在自己身后的地面上布下亲近手榴弹。如果你正要追赶敌人,那么你瞄准一个较高的角度,将弹跳手榴弹发射到前面距离你尽可能远的地方(或者也可以瞄准你正在追赶的敌人)。如果你的手榴弹没有击中你正在追赶的敌人,那么它将会弹跳到敌人前面,并且爆炸,炸伤正在拼命往前跑的敌人。密集榴弹发射器不仅实用,而且威力惊人,每次只会发射一枚手榴弹。在默认的情况下,它的弹夹中只能填充10枚手榴弹,所以它支持不了多久,多寻找一些手榴弹弹药夹,保证弹跳手榴弹和亲近手榴弹的供应来源。
  特提恩脉冲爆破器(Tetryon Pulse Disruptor)
  "使用同步的特提恩脉冲的爆破器。"
  最初的弹药数目:40
  主要火力模式下每次发射的子弹数目:1
  次要火力模式下每次发射的子弹数目:2
  每次可填充的子弹数目:40
  特提恩脉冲爆破器是精英部队队员们使用的第二种类似机关枪的武器。它能够快速地、持久稳定地发射出同步特提恩(一种细小的蓝色光束),飞快地穿透目标敌人的身体。对于特提恩脉冲爆破器的主要火力模式,没有太多可介绍的--你只要瞄准敌人,快速的按动开火键就可以了。一边使用脉冲爆破器对付敌人,一边搜集它所使用的弹药。就象清道夫步枪一样,它能够发射出一种扩散性的同步特提恩微粒,一般的敌人,特别是受伤的敌人,根本无法避开它所发射的飞弹。另外一点与清道夫步枪相似的是,一枚子弹造成不了太大的伤害,无论你选择扩散性的火力,还是集中性的火力,都得记住这一点。
  在次要火力模式下,特提恩脉冲爆破器的开火速度非常慢,不过发射出去的飞弹在碰触到墙壁的时候,就会反弹回来,在一般的战斗中,比如说追赶逃窜的敌人,或者对敌人展开圆周扫射的时候,一般用不上爆破器的次要火力模式。但是,如果你知道敌人隐匿在一个角落中、躲藏在脚下的房间的大厅中(或是其它一些特殊场合中),你可以将爆破器设置为次要火力模式,发射出反弹飞弹,寄希望于利用它们杀死躲避在你目前无法到达的地区中--并且一般无法击中--的敌人。
  在多人竞赛中,设置为主要火力模式的特提恩脉冲爆破器将是最实用的武器之一;它发射出的快速飞弹能够在顷刻之间穿透敌人的身体。如果敌人左右闪避,企图躲开你的飞弹的话,你应该用预测一下敌人下一个着地点,并瞄准那个地方开枪。敌人距离你越远,这种武器的威力也就越弱。光束在射出枪管之后将呈稍微放射状,敌人距离你越远,你使用特提恩脉冲爆破器连续击中敌人的机率将越低。在中短射程之内使用特提恩脉冲爆破器,命中率将大大提高。
  光子脉冲(Photon Burst)
  "联盟士兵所使用的高级武器,能够引发严重的破坏力。"
  最初的弹药数目:6
  主要火力模式下每次发射的子弹数目:1
  次要火力模式下每次发射的子弹数目:2
  每次可填充的子弹数目:6
  可想而知,光子脉冲是一种威力惊人的武器,它是多人游戏中排名第二的厉害武器(仅次于我们在下面即将介绍的弧焊机)。光子脉冲用起来就象经典的第一人称射击游戏中出现的火箭筒。按动开火键,枪管中将会立即发射出一枚光子束。被其命中的敌人,不死也得去掉半条命。但是,即使没有击中敌人,光子爆炸时将会引发巨大的流弹伤害,站在附近的敌人或多或少也会受一些伤。
  使用这种武器时很难直接命中敌人,所以,你可以考虑瞄准敌人的双腿开枪。即使你没有命中敌人,光子爆炸时引发的流弹效果也会伤害到附近的敌人。当然,如果能够直接命中目标敌人的话,那当然是最好,但是既使你失误的机率比较大,能够伤到敌人总比没有伤到敌人要好一些。如果敌方游戏者所处位置的附近有墙壁或其它物体的话,你可以瞄准它们开枪,寄希望于四处飞溅的流弹能够击中敌人。
  光子脉冲是一种非常稀少珍贵的武器(并非在所有的多人竞赛地图上都会出现),而它所使用的弹药就更加罕见了。在默认设置下,这种武器最多只能填充六枚子弹,不一会儿你就会用完子弹夹内的所有弹药,界时不得不换用另外一柄武器。所以,你选用这枚武器的时候应该慎重再慎重,最好是留到对付比较厉害的敌人时再使用。寻找正在互相厮杀的敌对玩家,鹤蛤相争,渔翁得利,乘他们无暇顾及你的时间,用光子脉冲瞄准他们的腿部开枪。找到一群敌人,无异于发现一个大金矿,这时你就不用吝啬你的光子脉冲弹药了,尽可以充分利用这六枚子弹杀死更多的敌人。
  在地图上找一个可以俯视到下面房间的地区。等候敌人经过那些房间时,你再居高临下地向他们射击。即使你无法击中敌人,光子爆炸时引发的流弹效果仍然可以伤害到他们。瞄准他们脚下的地面开枪,杀死敌人,如果弹药用完了,你可以迅速的换用另一种开火速度较快的武器,比如说清道夫步枪、密集步枪以及特提恩脉冲爆破器。如果将光子脉冲设置为次要火力模式,它将能够发挥出一种破坏力更大的飞弹,不过代价时每发射一枚这样的子弹,将耗费两枚普通的子弹。如果可能的话,你可以考虑使用次要火力模式来对付成群结队的敌人,藉此引起更严重的破坏。但是,因为在这种模式下需要消耗双倍的弹药,所以你在瞄准的时候必须小心再小心,务必保证枪枪命中。
  弧焊机(Arc Welder)
  "在某一关游戏中,冒险分队在搜查一艘废弃的无畏级武装直升机的时候,找到了这柄武器。"
  最初的弹药数目:40
  主要火力模式下每次发射的子弹数目:1
  次要火力模式下每次发射的子弹数目:5
  每次可填充的子弹数目:40
  据实践证明,这是《精英部队》多人游戏中最厉害的武器,如果设置为主要火力模式,弧焊机与《雷神之槌III》中的闪电枪有几分相似,不过弧焊机的威力比闪电枪要大得多。当你按动弧焊机(即单人游戏篇中的无畏级武器)的开火键,枪管中将会射出一道笔直的高破坏力电流束。这束电流不会朝四周扩散,从你的十字准线下面笔直射出。你只要仔细地瞄准你的敌人,然后开火。一直按住开火键,弧焊机中将会不断地射出电流束。这种武器消耗弹药的速度非常惊人,不过它的破坏力也相对比较惊人。即使是身强力壮的敌人,也承受不了弧焊机的"打击"。使用时只要将你的十字准线锁定敌人,然后按动开火键,直到杀死敌人。
  使用这种武器时,最重要的一点就是想方设法找到更多的弧焊机弹药。它的弹夹内一次性最多可填充40枚弹药,只要你能够找到大量的弧焊机弹药,它的破坏潜力将无可估量。在大多数多人游戏地图上,弧焊机的弹药一般就藏在弧焊机的附近。如果你无法将它们带在身上,你应该记住弹夹的位置,每次当你使用弧焊机,就赶快跑到弹夹隐藏的地方。弧焊机可以帮助你在极短的时间内杀死大批敌人。尽可能在较短的时间内找到更多的弹夹,你就会比其它多人游戏玩家的多占一分胜算。
    如果将弧焊机设置为次要火力模式,那么每次开火的时候将会消耗五枚子弹,不过此时从枪管中射出的将会一束更强大的电流束。不过,在次要火力模式下,对瞄准技能的要求远远超过在主要火力模式下。尽可以使用弧焊机的主要火力模式,命中的机率更大。其实要想射中敌人很简单,只要将弧焊机的十字准线与目标敌人的身体调成直线就可以。你的敌人当然不会傻乎乎地站在一个地方等着你的弧焊机电流束击中它。所以,你最好从背后瞄准敌人,因为弧焊机的开火速度很快,敌人来不及转身你可能就已经击中它了。如果敌人从正面攻击你,你肯定会向左闪开或向右闪开,此时可以按动弧焊机的开火键。这样你不仅可以闪避敌人朝你发射的飞弹,同时又能够用十字准线锁定敌人,用弧焊机重伤或杀死敌人。
  第二章:单人游戏攻略
  你将在游戏中扮演冒险分队的成员之一--阿历克思·莫诺,你杀死的异形比星际舰队中的任何一个人都多。不仅如此,在每次出任务的过程中,在每个危险、混乱的局势下,你都是第一个加入到战斗中的人。这份攻略将帮助你以最小的伤亡、最高的杀人总数、走最少的冤枉路,并最后赢得整个游戏。
  第一关:救援行动(The Rescue)
  在第一次游戏中你将进入一艘Borg飞船内部,"参观"每一层甲板。你的队友被敌人扣押为人质,现在就由你来救出他们了。
  目标任务:从Borg手中得到无限调节器。
  Borg身上穿着一种奇怪的盔甲,能够抵挡住密集步枪的进攻,如果你拿到无限调节器,就一定能够打败Borg了。如果在拿到无限调节器之前,尽可能避开敌人的话,也许就能够在最短的时间内赢得这场游戏,虽然你使用步枪也能够杀死一些毫无防备的敌人。
  笔直往前走,你的左边有一个绿色的磁力场。朝磁力场左边的分布结点开枪,磁力场中间将会露出一个开口(附近地区内的所有Borg都将无法动弹)。在开口的正前方,也就是壁炉的前面放着一柄等离子过滤器。朝它开枪,轰地一声,铁格栅被炸开了。铁格栅的后面有一台武器能量终端;利用它为你的武器充电。
  走上斜坡,朝右拐,走到走廊的尽头处。右边摆放着一柄等离子滤波器,只有引爆它,它的后面将会遇到一个开口,里面摆放着一台健康能量终端。回到走廊中,前面的一个小平台上摆放着另一柄等离子滤波器。朝它开枪,从炸开的开口中钻进去。
  爬上梯子,走到绿色走廊的尽头处。朝左转,将一个沉重的壁炉从楼上推下去,刚好砸到楼下的Borg。跳下去,扳动电梯开关,乘着电梯降落到你的队友被捕的地点。
  房间的中央摆着一张桌子,你走过去,拿起桌子上面放着的无限调节器,用它杀死袭击你的Borg。按动桌子旁边的控制面板,放出你的伙伴。通过右边的走廊离开这个房间,沿途你将会遇到一个Borg,用无限调节器杀死它。
  目标任务:救出你的队友
  只要把握好时机,你在拐角处还可以营救出一位落入Borg手中的队友。他将会从一条狭窄的走廊中走出来,你走进那条走廊中,进入反应堆室,杀死里面聚集的Borg。反应堆室中有一个蓝色的磁力场,它的旁边没有任何分布结点,所以你暂时无法穿过磁力场。登上磁力场右边的电梯,乘着它降下去。
  在这个房间中摆放着一个武器能量终端,它的右侧靠近地板的地方有一道已经被炸开了的栅栏。朝它开枪,钻进管道中。走到管道的尽头处,爬下梯子,下面是电梯竖井(要爬下梯子,回到它的上面,按下"back"(后退键),然后往前走,爬下梯子)。你的前面将会现另一条管道,它将一直通向一个凹室。这个房间的中间摆放着一个反应堆,它的顶部周围摆放着几台等离子滤波器,将反应堆围在中间,你朝其中任何一个滤波器开枪。
  沿原路退回到之前里面分布着一个蓝色磁力场的房间中,现在磁力场应该已经打开了。你穿过磁力场,按动墙上的控制面板,绕过黄色磁力场。现在你可以进入下一关游戏了。
  第二关:入侵(Incursion)
  朝左转,你将会遇到一大群敌人。旁边的墙壁处有一个分布结点以及一台等离子滤波器,利用它们杀死敌人。在房间的尽头处分布着一条走廊,沿着走廊往前走,你将会来到一个电梯前,扳动开关,乘着电梯来到上面的走道上。站在上面的船员将会用武器摧毁走道。登上右侧的绿色小电梯,升到楼上的走道上,然后再乘坐着另一个小电梯,回到下面。
  奔跑着穿过走廊,来到一个房间中,里面有两个电梯开关,你扳动离墙壁最远的一个开关,启动右手边的电梯。乘着它上去,走进一个中央摆放着一台机器的房间中。这台机器可当作电梯使用,乘着它来到一条走道上面,它架设在一条无法通过的大峡谷上面。朝另一台电梯走去,乘着它下去。走进另一条走廊中,随即开始了新的一片游戏场景。
  你将会接到一条命令,务必找到一个可释放你所有队友的控制面板。它位于两个磁力场之间,你走过去,按动它。在接下来的动画过场中,你做了一些让Tuvok很生气的事情,他将严厉的斥责你。
  第三关:条件(Condition)
  敌人的一艘侵略军舰朝"航行者号"连续开了两炮,将"航行者号"驱逐到一个废弃的墓地中。上校命令你前往工程部报到,帮助修补缺口。
  目标任务:乘着涡轮电梯,前往座落到第11层甲板上的工程部。
  在你的身后停放着一台涡轮电梯,你和Tuvok刚刚还曾使用过它。再次登上这台电梯,按动里面的控制面板。你将会自动的登上正确的甲板层。
  走出电梯,朝左拐,沿着走廊往前走,直到你看见正在沿着另一条走廊往前跑的Renner,他的身后响起了一连串的爆炸。等他从你的身边跑过之后,你再按动控制面板,激活封锁磁力场。
  目标任何:关闭封锁磁力场,开启通向船尾的涡轮电梯的通道。
  走到走廊的尽头,右手边有一根Jeffries管道,当你一走近它,它就会自动开启。你爬进去,你的身后将会响起惊天动地的爆炸,将入口封住。不过,走廊对面的大门现在也开启了,你走进去,房间里面有一个梯子,它将通向另一根Jeffries管道。
  在距离你不远处有另一根管道,你顺着它往前走,跳下去,绕过下面被堵住的管子。然后,继续沿着那条管道往前走,来到另一个房间中,房间里面有一个控制盒,按动它之后,封锁磁力场将会失灵。
  目标任务:找到一间Jeffries管道接线室,前往座落在第11层甲板上的工程室。
  沿着原路往回走,再次穿过Jeffries管道,往上跃起,爬到废墟上,然后再顺着楼梯往下爬。现在你出现在一条走廊中,朝左转,然后在T字形路口处朝右转。一直往前走,直到走廊两侧的一扇大门徐徐的地开启。在那个房间中竖着一个梯子,头尾部分别标示着"第10层甲板"以及"第8层甲板"的字样。
  当你顺着梯子往下爬时,通向第10层甲板的大门将会自动地开启。当你一走进这扇大门中,在你面前展现的又是一片全新的地区。
  第四关:冒险任务(Hazard Duty)
  现在,你已经在前往第11层甲板的路上了,找到被敌人的枪炮后膛损坏的部件,修好飞船。
  目标任务:杀死沿途遇到的敌人,前往主工程室,用偏核枪膛后炮来帮助B'Elanna。向下延伸的梯子将一直通向一扇大门,那扇大门的后面就是第11层甲板,可惜现在它不能使用了。走进旁边一根Jeffries管道中,管道的尽头处是一个房间,房间里面堆满了危险物质。你的右手边有一个控制盒,按动它排干房间里面的毒液,右手边的墙壁上升出一个梯子,你先站在上面,等地面上的毒液都被排干之后,你再从梯子上跳下去,按动大门右边的控制盒,穿过开启的大门,向右拐两个弯,走近B'Elanna,她将会给你简单地介绍一下这一关的任务。
  目标任务:第一,关闭主层上的电源继电器。
  走进房间中,左手边的墙壁上有两个控制盒。选择离房门较远的控制盒,在你还没还得及按动它的时候,B'Elanna命令你找到另一个记录着电源继电器的进入密码的控制盒,它位于右侧的墙壁拐角处。按动这个控制盒,然后回到前一个控制盒前,按动它。
  目标任务:第二,减弱上层"洪积层矩阵"的震波。
  在左手边的墙角下竖着一个梯子,它将一直通向上面一层。你爬上去,朝房间的尽头处走去,按动右手边墙壁上的控制盒。缺口将会被封住,其它的船员将会把磁芯重新接上。让他们继续收尾的工作,你可以离开这个房间了。
  目标任务:前往装卸货甲板,击退入侵者,使用涡轮电梯到达那儿。
  走出偏差磁芯室之后,往右走,走到走廊的尽头处,你左侧的大门将会开启。里面就是涡轮电梯,它将会把你送到第8层甲板,也就是装卸货甲板。
  第五关:防守(Defense)
  一群隐藏在货舱中的海盗正在与你的船员们搏斗。当你赶到这儿之后,你的上司命令你干掉两个正在投掷能量手榴弹的海盗。将甲板上堆放的木桶一个接一个的掀开,利用它们作为掩护,消灭那两个海盗之后,你再帮助你的伙伴消灭剩余的海盗。一旦所有的海盗都被杀死之后,费罗斯特上尉将会带着你登上电梯,协助另一支分队作战。
  目标任务:跟着费罗斯特上尉来到2号货舱,协助Tuvok指挥官消灭入侵者。
  跟着上尉登上电梯,穿过一条走道,来到另一个货舱中,在这儿你必须消灭另一拨海盗,之后进入另一关新的游戏。
  第六关:冒险行动(Hazard Ops)
  Tuvok和费罗斯特将会给你简单地介绍一下下一关游戏的目标任务。两支分队将会一起登上附近停泊的一艘飞船,寻找任何可能有用的线索。
  目标任务:前往设备室,挑选你在这一关游戏中可能用得上的武器。
  你的右手边有一扇大门,它一直通向衣帽间。走进去,穿过右边的大门,门后面是一条走廊。前面的墙壁上挂着一幅地图,上面标示出这一层的布局。往右走,进入设备室。挑选几柄枪,在多层甲板上也许用得上它们。
  目标任务:与你的队友一起赶往运输室,发出"离开飞船"的命令。
  离开设备室,回到外面的走廊中,往右走,朝运输室走去。当第一支分队离开飞船之后,你们也站在平台上各自的位置上,你所在的分队将会被运送到目的地飞船上。
    第七关:收集数据(Data Retrieval)
  在这一关游戏开始的时候,冒险分队分成了两组,你是B组的首领,你的工作就是下载所有可以得到的资料。
  目标任务:找到计算机功能终端,开始摘录资料。
  你的队友Crell将会自告奋勇地完成这个任务,你所要做的就是,在他执行任务的时候为他护航。
  目标任务:在与敌人交战的时候,保护好技师的安全,这样才有机会找到失落的资料。
  在你打败了畸形的有翼怪物之后,Crell将会把你带有正确的大门前。你将会注意到在房间的四个方向上各有一个健康站和武器库,在与敌人交战的时间,或是交战过后,你都可以使用它们。同时,你还会看到有翼怪物源源不断地从地板上以及墙壁上的构造中钻出来,你应该摧毁这些构造,怪物的数量也将因此骤减。
  目标任务:找到通向29区的小路,与费罗斯特的分队会合。
  穿过Crell开启的大门,沿着走廊往前走,走进一个巨大的房间中,里面摆放着几台奇怪的装置,似乎是传送器。你往前走,登上一台传送器,它将会把你运送到房间的对面,另一扇大门前。
  穿过接下来的几个房间,杀死沿路遇到的敌人,来到一个衣帽间。在房间的中间竖着一个三面梯子状的物体,它一直通向一条走廊。在房间尽头处有一扇大门,大门旁边的墙壁上有一个桔黄色的开关,扳动它,大门将会开启,走进去。这个开关同时也能启动在你出现的房间中摆放的一台传输器。
  继续往前走,直到你到达你最初所在的房间。在房门附近摆放着一台传送器,它将会送到上面被笼子挡住的大门后面。门内的房间里面有一个螺旋形的走道,一个多头怪物负责看守着它。开枪射中这头怪物所有的头颅,杀死盘踞在走道上的水母怪物,爬到走道上面的大门前。
  目标任务:找到主电脑磁芯,将其关闭。
  附近摆放着一个类似神龛的东西,它其实是一柄静态平衡武器。使用它来对付异形,一枪就可以杀死一个。带上它,为接下来的一场耗时战做准备。当你消灭敌人之后,再使用健康终端补充能量,使用武器终端为武器充电。当你面朝向神龛的时候,往左看,那儿一扇大门,它将通向一片新地区。
  第八关:回声(Deep Echoes)
  即使现在进行的是新的一关的游戏,但是你的目标任务仍然保持不变:关闭主电脑磁芯。在你进入的第一个房间里有两个出口。右手边的出口将通向一个房间,那个房间中摆放着一台停止运作的传输机。左手边的出口也会通向一个房间,那是邪恶生物的据点之一,机组乘务员Telsia一走进去身体就被溶化了。
  如果你朝那个吊舱开枪,它将会爆炸,房间里面亮晶晶的液体将会排干,然后你就可以走进摆放在吊舱后面的传输器内。你将会被送到另一个房间中,那儿摆放着一台关闭的传输器,你只要走到走道的尽头处,扳动开关,就可以启动这台传输机了。
  走下传输器,你将会发现自己已经站在电脑磁芯室了。扳动四个分布在磁芯周围的开关,Crell将会告诉你如何开启旁边的一扇大门,穿过它,你将会来到飞船的上层,关闭磁芯。穿过右侧的大门,回到走廊中。
  一条漫长的、蜿蜒曲折的走廊一直往上延伸,通向一个房间,亮晶晶的液体淹没了它的地板。利用传输器将你送到房间的对面,开枪杀死水母怪物。然后朝吊舱射击,房间中的液体将会排干。你朝右转,穿过一扇大门。沿着一条管道往前走,你将会出现在磁芯室上面的房间中,让Chell为你撬开门,你扳动房间中的两个开关。
  第九关:遭遇战(Encounters)
  你和Chell是这一关中唯一的希望,因为费罗斯特所率领的分队在前往主电源磁芯室的途中被敌人给拖住了。你的讲话鼓舞了Chell的士气,两人一起走入便门内。
  沿着走廊一直往前走,一群飞行怪物将会攻击你,Chell向你承认他开枪击中了传输机。你折回到走廊中,将走廊中摆放的一排设备依次摧毁,借此将聚集在走廊中的一小群萤火虫怪物引诱到传输机处。损坏的物品是唯一能够吸引这种怪物注意力的东西,它们将会追着你的脚步飞行,一边往前飞,一边将你弄坏的东西修好。当它们将传输机修好之后,你再登上去。
  花开两朵,各表一枝。与此同时Chell已经打开了一个磁力场,你可以从开口内穿过去。走进下一个房间中,你所需要做的就是迅速的穿过这个房间,走进传输机内,然后沿着走道一直往前走,来到另一台传输机处。
  之后你将会被送到一个房间中,那儿有一只蚕茧怪物,一群萤火虫专门负责保护维护它。摧毁摆放在你的附近的设备,将萤火虫引诱到你所在的房间一侧。当萤火虫卫兵一离开蚕茧怪物的身边,你就朝它射击,在萤火虫赶回来修理它之前,赶紧穿过这个房间。
  在下一个房间中你将会遇到费罗斯特,将他救出来,他将会留在你的身边。你将会走进一个里面挂满了静态平衡吊舱的房间中,朝右边的小门走去。费罗斯特将会找到躲在静态平衡吊舱中的船员,他还扳动大门旁边的开关,你才能得以进入大门。
  目标任何:找到异形的主电源中心并关闭它。
  下一个房间就是异形飞船的主电源中心。你沿着走道奔跑前进,跳上传输机。一个Etherian将会与你交谈,告诉你他的伙伴在一个废弃磁场中遭到敌人的狙击。你的新朋友将会把你送回到飞船上的医务室中。
  第十关:养伤(Renewal)
  回到飞船上,费罗斯特命令你监视医务舱,如果有情况的话,立即向他报告。
  目标任务:在医生的调养下,治愈伤口。
  这个任务很容易完成,你只要走到医生的跟前,按下"使用"键。他将会以他惯用的幽默风格为你疗好伤。
  目标任务:前往座落在第4层甲板上的休息室休息,费罗斯特命令你去调查一下船上的衣帽间,你乘坐着一个涡轮电梯到达那儿。
  离开医生的办公室,沿着走廊往前走,朝右拐,走到一个T字形岔路口处,朝左拐。走到下一个岔路口前,涡轮电梯大门就在你的右手边。乘着它来到第4层甲板。
    第十一关:合并(Union)
  沿着走廊笔直往前走,然后在T字形岔路口前往右拐,找到休息室。在电梯与休息室之间有一条长走廊,沿着它往前走,就能够到达衣帽间。与聚集在衣帽间中的其它队友会合,注意倾听关于下一个房间的任务简报。
  目标任务:前往设备室,为这一关的游戏做准备。
  你以前曾经到过设备室:回到走廊中,往右走。如果你搞不清方向的话,可以使用挂在走廊墙壁上的地图。走进设备室,拿起放在房间中央桌子上的手榴弹发射器。
  目标任务:前往座落在第10层甲板上的往返飞行器室,乘坐着涡轮电梯到达那儿。
  在设备室大门外面的左手边就停放着一台涡轮电梯。乘坐着它前往第10层甲板,开始下一关游戏。
  第十二关:出发(Departure)
  这一关游戏其实非常乏味,在你修理飞行器的时候,当你吸入几口毒气的时候,你可能会变得惊慌起来,这是这关游戏唯一有起伏的地方。
  目标任务:前往往返飞行舱,费罗斯特上尉正在等着你。
  因为其它所有的门都是紧锁着的,所以只剩下一条路可通向往返飞行舱了。你乘坐着飞行舱中的电梯降到飞船的一层,与正在修理飞船的船员交谈。随即你将接到下一项命令。
  目标任务:走到往返飞行舱的低层甲板上,找到过载控制器,放下失灵的甲板夹具。
  在距离费罗斯特最远的船舱角落处找到一扇大门,大门的上面有一台电梯,乘着它降到底层,你将会看到一个船员从一个房间角落中跑出来,你走到那个角落中,在滚动的大木桶将他压扁之前,使用控制盒。
  他将会警告你小心提防着从墙壁上喷出的毒气,你乘坐着电梯回到上面的甲板上,沿着狭窄的平台往前走,来到破裂的墙壁面砖前。墙壁将会往两侧移动,露出一个开口,你钻进去。卧倒,避开墙壁中喷射出的气体,找到关闭喷嘴的控制盒。穿过右手边的大门,里面有一个小房间,找到控制着甲板夹具张合的控制盒。
  目标任务:回到往返飞行舱的主甲板处。
  从右手边的大门离开,在飞行舱下面行走,然后爬上楼梯,来到往返飞行舱的一层。
  第十三关:拜访(The Visit)
  在玩这一关游戏的时候,你的压力很大,因为观看一段冗长的动画过场之后,你将会出现在食腐动物的飞船上。
  第十四关:危险场所(Dangerous Ground)
  当你一进入敌人的飞船,费罗斯特将严密的注视着你的处境。留心他所说的每一句话,尽可能避开敌人的侦察(如果你崇尚以战斗取胜的话,大可使用这条飞船上遍布各处的健康终端和武器终端)。注意,当大门上的灯是绿色的时候,说明你可以走进去,当大门上的灯变成红色的时候,说明这时的大门是上锁的。
  目标任务:溜进Aging Klingon的飞船上。
  爬上梯子,走进控制室内。慢慢的走向离房门最远的一堵墙前,记住,我指的是走,而不是跑,那上面有一个开关。扳动它,附近一扇大门将会开启,你走进去。在走廊中行走的时候,费罗斯特将会警告你注意前面的敌人。你的脚步声将会惊动沉睡的卫兵,此时,你只能用你的武器来开路了。
  离开这个房间,朝右转,沿着走廊一直往前走,你的面前将会出现一扇大门。在下一个房间中,一个食腐怪物将会开枪杀死一只在地面上爬行的怪物,然后它再四处巡逻一下,发现没有什么异常情况之后,他将从你的隐身之处上方的大门离开。在进入走道,首先要开枪击毁支撑着倾斜平台的管道,那个平台位于你的上方,上面堆满了箱子。在一层房间的尽头处有一扇大门,按动控制盒,大门将会开启。
  大门的后面有一个T字形岔路口;左边那条路通向食堂,右边那条路通向控制室。你走进控制室中,等候着四处巡逻的Klingon走到你的右边,你可以蹲下来,躲在他的身后,爬上左边的梯子。一直跟在Klingon的身后走到右边的大门前。这条小走廊也是通向食堂的;顺着天花板上的椽子往前跑,你真好运,恰好碰上食腐怪物们正在进餐,看到它们所吃的食物,你一定会忍不住要呕吐,你可千万要忍住,如果惊动了它们,你可别想活着走出食堂。
  在接下来你所经过的一条走廊的两侧分布着许多扇大门,其中有一扇大门上面的灯是绿色的。你走进去,按动房门对面的墙上的控制盒。它控制着走廊另一端尽头处一扇大门的开启;你离开现在所在的房间,沿着走廊一直往前走,直到你找到第一个同位素样品。
  目标任务:找到三块同位素样品。
  在样品的旁边有一个控制盒,按动它,你刚刚经过的走廊中的一扇大门将会开启。你折回到走廊中,穿过大门,从地板上的洞口跳下去。Klingons将飞快地朝你现在的所在地靠近,你必须杀死它。离开这儿,搜查整条走廊,直到你找到一个通到楼下的黄色梯子。
  杀死沿路遇到的敌人,穿过下面两个房间。Telsia将会请求你的帮助,为她转移她所在一层楼层的电流。
  目标任务:将Telsia现在所在的Klingon工程室的上层的电流走向更改一下。
  在你回复Telsia的请求之前,先要找到这片地区中隐藏的同位素样品。在附近的墙壁上有一个开口,上面竖着铁栅栏,里面不断的喷射出蒸气,你钻进去,一直往前走,自然可以找到同位素样品。
  沿着黄色的梯子往上爬,穿过两个房间。来到顶层,那儿有一个短短的死胡同,你走到它的尽头处,找到一个控制盒,只要按动它,就可以它就可以解决Telsia的难题了。在你的身后,也就是房间最远的一个角落中,那儿有一扇开启的大门,只要走进去就可以进入下一关游戏。
  第十五关:矛盾视界(Conflicting views)
  在这一关游戏开始的时候,两支食腐怪物种族正在争吵,你躲在屋梁上偷听。第三块同位素样品就放在离房门最远的角落中;当它们之间的争吵结束之后,你蹑手蹑脚的爬到右手边的梯子上,顺着梯子往下爬,捉住样品附近的墙壁的边缘处,往前爬。或者,你也可以往正在争吵的食腐怪物中间扔一枚手榴弹,那两队怪物都将误以为对方率先动手,接下来的唇枪舌战将会升级为真刀实枪的大战了。
  当你取到第三块同位素样品之后,转身,穿过一扇巨大的灰色安全门,离开这个房间。朝下一扇大门走去,与费罗斯特交谈几句。你的队友们将会为你开启远处的大门,现在你可以着手寻找Odell了。
  目标任务:找到船员Odell
  走进第一个房间,左边有一道与墙壁平行的铁栅栏。有一段铁栅栏是能够用手推开的,你钻进去,走进洞口中。爬下一座梯子,蜷缩着身子钻进管道中,开枪杀死蜂拥而至的臭虫。
  沿着管道往前爬,来到一扇双重大门前。就象在飞船的Klingon区中一样,在这片地区中出现的大门如果闪烁着绿光,说明门没有上锁,可以进入。在接下来的一个房间中,地板被毒液所淹没,你爬到左手边的倾斜板上,经由这儿穿过房间,以免碰触到毒液。爬上房间尽头处的梯子上面,转身。下面有一道稍稍倾斜的铁栅栏,把它往里推,再跳到管道上,沿着它往前走。
  一直往前走,直到你走进一间守卫严密的房间。右手边有一个控制盒,按动它,房间下面的泵将停止运作;卫兵们将会匆匆赶往那儿,检修故障。在那两个卫兵原来所守卫的地方有一个控制盒。按动它,洪水将会灌入地下室中,正在栓修水泵的卫兵都会被淹死。
  房间角落中的一扇大门现在已经开启了。你走进去,乘坐着漂浮箱来到房间对面的梯子前。爬上去,穿过一扇大门,进入下一关游戏。
  第十六关:矛盾视界(第二部分)
  现在你仍然在搜查食腐怪物的飞船,继续寻求失踪的船员Odell。在你进入的第一个房间中潜伏着几个卫兵,你不要与它们交手,过一会儿其它食腐怪物将会攻击他们。从最上面的平台跳下去,跳到下面破裂的管道上面,钻进去。
  钻进管道中,穿过废墟,来到一个T字形岔路口前,往右拐。沿着管道一直往前走,走进下一个房间中,从毒液上面跃过,跳到房间的对面。利用废墟、大桶以及管道作为垫脚的东西,爬到人行道的上面。爬上梯子,往右拐,爬到下一个梯子上面。在天花板上的格栅之间爬进去,然后跳到下面的房间中。
  穿过接下来的两个房间,杀死沿路遇到的敌人,最后你将来到一个里面停放着一台电梯的房间。乘着电梯下去,在远处的墙壁那儿有一个隐蔽处,那儿摆放着一个大木桶,你利用它作为垫脚石,跳到猫道上面,你将会发现Odell藏在一个竖井的底下,他将会为你布置下一个任务:为他找到第三块同位素样品。
  目标任务:找到Odell的最后一块同位素样品。
  蜷缩着身体钻进猫道中,然后跳到下面的房间中。杀死躲藏在贮存间两侧的敌人,Telsia将会把起重机的吊坠放下来,这帮了你一个大忙,不过,食腐怪物很快发现并逮捕了她。
  在你去营救Telsia之前,先跳到她给你放下来的平台上,爬上梯子,顺着倾斜的平台往前走,穿过裂口。取走放在裂口对面的最后一块同位素样品。
  目标任务:找到并救出Telsia
  在Telsia被捕时她正在操纵一个控制盒,在控制盒下面的墙壁上有一扇黄色的大门,你走进去。登上左手边的电梯,它将会把你送到下一关游戏中。
  第十七关:混乱(Disorder)
  现在只剩下最后一个伙伴等候着你去营救,只要救出他,你就可以离开食腐怪物的飞船了。如果你不想与敌人大起干戈,那么在这一关游戏中你可以采取秘密行动的方式。有些时候可能只能依靠战斗的手段来取胜的话,那么你必须不惜一切代价,阻止敌人靠近墙壁并召来援兵。
    从电梯中走出来,朝左转,穿过左手边的正方形大门。悄悄地从沉睡的食腐怪物身边绕过。最后你将会出现在一条圆形走廊上,你将会听到两个正在玩游戏的食腐怪物发出的怪叫声。你沿着走廊往右走,经过几扇破裂的大门。那两个正在玩游戏的怪物将会把门撞开,并且离开这儿寻找吃的东西。
  现在,你可以在这些房间中畅通无阻了。穿过怪物撞开的大门,走进左手边第一个房间中。这里有一个可关闭大门处的红色磁力场的控制盒。穿过之前为红色磁力场所封锁的大门,走进猫道中。
  跳到下面的地板上,离开房间,走进一条走廊中。在第一个左拐处拐弯,爬上右手边的梯子。躲在上面,偷听食腐怪物们的谈话,探听到Telsia的关押地点,等候其中两个怪物离开这个房间之后,你再从梯子上面爬下来,蹑手蹑脚地走去之前怪物们谈话的房间中。
  抓住左手边墙壁的边缘处,爬到一楼控制盒所在的地方。按动它,随后马上响起几声爆炸声,躲在房间里面的一个食腐怪物吓得跳出来,你爬到那个怪物旁边的梯子上面,往左走,穿过一扇黄色的大门。朝破裂的格栅开枪,将其击毁,走进管道中。
  沿着管道往前走,前面将会出现一个红色的梯子,顺着它往下爬,进入下一关游戏。
  第十八关:渗透(Infiltration)
  你继续寻找Telsia,为了隐蔽自己的行踪,你脱下了现在身上所穿的紧身的星际舰队制服,换上了一些比较肥大的衣服。注意,如果你选择用武力打翻这一关游戏,那么这一关游戏的难度将远比我们现在所描述的难得多。
  笔直往前走,穿过一扇蓝色的大门,然后再走进左手边一扇灰色的大门内。前面将会出现另一扇灰色的大门,门后面有一条黑呼呼的走廊。往右走,不要推开右手边的大门,继续沿着走廊往前走。
  等候两个正在斗嘴的食腐怪物停止了争吵之后,并且转过身过巡逻的时候,你飞快的跑进右手边一扇灰色的大门内。在下一个房间中有一个食腐怪物正在修理管道。你只要按动墙壁上的控制盒,这些管道将会变得更难修理。
  从障碍物上面跳过去,穿过灰色的大门,离开这个房间,根据卫兵嘴里发出的嗡嗡声来判断自己下面行进的方向。穿过正前方的走廊,进入大厅,然后走进左手边的一扇红色大门内。如果四处巡逻的卫兵发现了你的行踪,他将会朝墙壁上的对话装置跑去,你必须要在他接通他的伙伴之前杀死他。
  屏幕上将会插入一段动画过场,你将自己伪装成一个食腐怪物。你可以携带任何不会暴露你的真实身份的武器,如果你不希望自己的伪装被敌人识破的话,那么千万不能与任何食腐怪物起冲突。穿过房间中一扇你从未使用过的大门,离开这儿,爬下一座小楼梯,然后再顺着右手边一个长长的楼梯往下爬,穿过一扇红色的大门。
  爬到楼梯底下,穿过几扇大门,往右走,沿着走廊一直往前走。穿过走廊尽头处的大门,往左拐。然后,在第一个右拐处拐弯,走进一扇红色的大门内,一个医生正在给Telsia做手术。他让你去实验室给他拿一瓶"真理血浆",你甭理他,顺手给他一枪。当你消灭所有的卫兵之后,走到Telsia的跟前,她将会苏醒过来。
  目标任务:带着Telsia以及失而复得的同位素,回到提取点。
  跟在Telsia的后面离开实验室,走进一条走廊中,她将会在大门的安全键盘上输入一个密码,大门将会开启。你一直跟在她的身后往前走,直到食腐怪物跳出来向你挑战。杀死它们,然后按动椅子右边扶手上的控制盒,椅子后面一扇紧锁着的大门将会开启。
  走进另一条走廊中,它通向一个由敌人重兵把守着的房间,屏幕上将会插入一段动画过场,你将看守着那个房间的所有食腐怪物统统杀死。走进Telsia刚刚退出的大门内,发现在下一个房间的中央停放着一台电梯。开枪击中控制盒,电梯将会启动,你乘坐着它进入下一关游戏。
  第十九关:狩猎者(The Hunter)
  在下一个房间中你将会遇到一个疯狂热爱詹姆斯·邦德影片的怪物:他喜欢在攻击猎物之前,先和对手交谈几句。他将会站在楼上,居高临下地攻击你,你可以利用自己头顶上的小路作为掩护,避开它强大的火力。在一楼对面的墙壁上有一台健康终端以及一台武器终端。
  等狩猎者的弹夹内的子弹用光时,也就是说在它重新填充子弹的时候,你从掩护物后面跳出来,朝它投掷手榴弹。反复使用这种方法,最终你将会杀死它。利用斜靠着板条箱的木板爬到上面的走道上。从奄奄一息的狩猎者身上搜出一柄特提恩脉冲爆破器,作好战斗的准备,因为大批食腐怪物正从一楼的大门涌入。
  杀死沿路遇到的食腐怪物,穿过地面上堆放着一排板条箱的房间,朝左拐。穿过控制室,回到提取点,下一场精彩的游戏正等着你。
  第二十关:辐射(Fallout)
  Borg抓住了费罗斯特,并且夺走了你所需要的同位素样品。你被Tuvok臭骂了一顿,事后你与你的队友们聚在一起,治疗各自的伤口,为下一关游戏做准备。
  目标任务:等候Tuvok的召唤;在此期间你可以将你的队友重新召集在一起讨论。
    你的伙伴们现在还在衣帽间的四周徘徊,里面聚集的花花公子们或许知道一些有用的信息。朝他走去,按下"使用"键,与每一个队友交谈。重复上面的步骤,与出现在休息室周围的所有人交谈。记住,你一定要与你所遇到的每一个人交谈。一旦你与所有的人都交谈过之后,你将会听到Tuvok的召唤。
  目标任务:前往座落在第8层甲板上的天体观测室;乘坐着一台涡轮电梯到达那儿。
  在指令室与休息室的附近有一条走廊,走廊的尽头处有一台涡轮电梯。你登上电梯,与Tuvok一同前往第8层甲板,在那儿Tuvok将给你下达"找回同位素样品"的命令。
  第二十一关:试验场(Proving Ground)
  你将会被传送到一艘货真价实的Borg飞船上,之前你曾经在一艘模拟飞船上进行过实验演习,这对你在此关游戏中的表现大有裨益。
  目标任务:找到Borg盗走的同位素样品
  在这个房间的某个角落中找到一个分布结点,它控制着附近一个磁力场的开关,按动它。离开这个房间,沿着走廊往前走,走进另一个房间,里面有一个高度防守的磁力场。Seven of Nine将会命令Chang去破坏那个磁力场,可惜在他摧毁磁力场的过程中不小心惊动了敌人Borg。在他们攻击你之前,你先发制人,杀死他们。
  离开这个房间,沿着走廊一直往前走。在接下来的另一条走廊中,你将会透过一个磁力场看到对面的费罗斯特,到底去不去救他呢?你好好想一想吧。如果你愿意去救他,那么当Borg关闭磁力场之后,走廊的尽头处将会露出一个开口,你走进去。按动一台电梯中的控制盒,乘着它往上升。穿过走廊,再次使用电梯,不过这次不是往上升,而是向下降。走进费罗斯特的房间,杀死里面的Borg士兵。
  无论接下来会发生什么事情,你都要沿着走廊一直往前走,直到你再次出现在一条可以俯视到外太空的走道上。敌人将会从四面八方攻击你,其中包括一些从飞船船尾的裂口中钻出来的敌人。当你杀死所有的敌人之后,朝两个磁力场跑去,杀死看守磁场的卫兵,然后穿过磁力场。
  当你和Seven一起在前面探路的时候,Seven将命令其它队友为你们俩掩护。当她成功的破坏一道磁力场之后,你和其它队友必须一起保护她,消灭任何袭击她的Borg士兵。在她研究磁场的控制装置的时候,你一定要保护好她的人身安全,只要关闭这道磁力场,你们就可以安全的逃离此地了。
  第二十二关:情报(information)
  在你首次经过的一系列房间内,你将会遇到许多Borg士兵,他们都被挡在一道不能碰触的绿色磁力场的后面。不过,从这片地区的一个角落中延伸出一道猫道(在磁力场的前面朝左拐,沿着拐角处的墙壁往前走,这堵墙壁应该一直位于你的右侧,最后你将会出现在猫道上)。走到猫道另一端的尽头处,找到一个控制着磁力场开启和关闭的分布结点,朝它射击。
  在下一个房间中停放着一台巨大的电梯。召集所有的队友,在电梯的平台上集合,然后扳动开关。乘着电梯来到下面一层,你将会看见最远处的墙壁处安装了一台小电梯。等你所有的队友都登上电梯之后,继续往下降。到达底层之后,杀死所有的Borg,走到磁力场的跟前。Seven将会侵入Borg的电脑,盗取一些重要的资料。然后她将会为你开启磁力场,让你安全通过。
  走进下一个房间中,消灭里面所有的Borg士兵。为了打开磁力场,你必须按动磁力场左边的控制盒,可惜在你与控制盒之间隔着一个巨大的屏幕,你朝那个屏幕投掷一枚手榴弹。穿过大门,沿着走廊往前走,登上电梯,扳动左侧墙壁上的开关。电梯将会开始往下降,将你送到下一关游戏中。
  第二十三关:盟约(Covenant)
  沿着走廊往前走,走进下一组房间中。乘坐着电梯往下降,穿过房间,你将会看到另一台电梯,继续乘着它往下降。前面出现了一道磁力场,挡住了你的去路,为其供电的分布结点则安装在天花板上。你折回到电梯前,乘坐它上去,当电梯升到半空中的时候,你将会看到一个等离子体部件,朝它射击。当电梯升到顶层之后,你跳下电梯,钻进猫道中,朝分布结点射击。
  再次与你的队友会合,走进里面盛放着Vinculum的房间中。屏幕上将会插入一段动画过场,Borg将会让Seven作中间人,双方开始谈判。Borg要求你为他们清扫船舱中的8472号物种,如果你完成了他们交给你的任务,他们就会放你自由。
  目标任务:为Borg根除在它们的飞船上大肆繁殖的8472号物种。
  离开你现在所在的房间,穿过一条走廊,走廊尽头处分布着一个蓝色的磁力场。Seven将会帮助你安全地通过这个磁力场,进入下一片地区。
  第二十四关:猖獗的害虫(Infestation)
  沿着走廊一直往前走,那儿有两条平行的走道,你穿过其中任何一条走道,经过位于你最左侧的走廊,离开房间。继续沿着最左边的走道往前走,你要小心脚下,因为这些走道是架设在一个大裂口上面的。走进一个房间中,朝右拐,你将会出现在另一条走道上。穿过左边的出口,找到一台电梯。
     乘着电梯往上升,走到走廊对面的尽头处,找到同位素样品。言而无信的Borg将会从背后偷袭你,不用担心,Chang自有应对的方法。杀死所有的Borg士兵,最后你将会被传送到安全地带。
  第二十五关:休养生息(R & R)
  由于冒险分队勇敢的表现,指挥官决定让你们休几天假。你可以选择用这几天的时间,在多层甲板上试用一种新式武器。
  目标任务:拜访设备室,在多层甲板上测验一种新式武器的威力。
  走进设备室中(如果你没有记住设备室所在的地点,可以借助走道地图找到设备室的位置),与里面的船员交谈。他将会交给你一柄新式武器,让你到多层甲板上去试用一番。
  目标任务:走进位于第2层甲板上的食堂,与Telsia会面;乘坐着一台涡轮电梯到达那儿。
  当你一从设备房中走出来,立即就会看到位于大门左手边的涡轮电梯。
  第二十六关:目视判定(Visual Confirmation)
  食堂位于你现在所处的走道系统的最远的端点处。寻找上面雕刻着圆形窗户的大门。走进去,与Telsia交谈。当她离开之后,你离开食堂,穿过大厅,找到你自己的私人房间,进去检查一下。然后返回食堂,四处溜达一下,与附近出现的船员交谈。屏幕上将会插入一段动画过场,一艘Harvester飞船正在朝你的飞船驶近。
  第二十七关:进攻(Offense)
  你的目标是侵入一艘停泊在附近的无畏军舰,因为里面盛放了大量的枪支弹药,足以摧毁Harvester军舰。另外因为费罗斯特已经退役了,所以在这一关中你将担任队长的职位。
  目标任务:在你的存衣柜中找到你自己使用的头盔
  穿过会议室,笔直往前走,走进左边的大门,你的存衣柜就放在门后面。走到存衣柜的前面,打开它,找到你的头盔。
  目标任务:前往设备室,去取你在这一关游戏中需要用到的武器。
  往右转,离开衣帽间,再次朝右拐,沿着走道往前走,在第一个左拐处拐弯。取下挂在墙壁上的武器。如果你的队友现在还没有准备好的话,过一会儿他们就会和你合作的。
  目标任务:与你的队友一起走进传送室中,你们将会被传送到这一关地区之外的地方。
  沿着右侧的走廊往前走,找到传送室。当所有的队友都抵达传送平台之后,做好接受传送的准备,走到平台的前面。你和你的队友们将会被送到无畏军舰的裂口中。
  第二十八关:裂口(The Breach)
  进入无畏军舰之后,你将会发现自己现在正站在一个战斗机的飞机棚内。你的队友们将会开始讨论你们目前的处境,Tuvok将会命令他们停止讨论,继续前进。
  目标任务:护送着Tuvok前往武装直升机的指挥中心
  跟在你的队友的后面,来到一个巨大的飞机棚大门前。Tuvok命令你自己封住飞机库,这样你就可以安全地通过一扇上锁的大门,而不会弹入外太空中。
  目标任务:恢复环境的完整性以及人造重力
  借助于低重力,跳到房间最远处的椭圆形大门的上面。在你旁边的墙壁上有一些台阶状的突起面砖,依次跳到它们的上面。按动控制盒,折回到椭圆形的小电梯上,这样你就可以毫发无损地到达底层。
  Tuvok将会命令你在前面开路。你走入一条走廊中,潜伏在里面的怪物将会袭击你;让你的队友去对付它们。Tuvok将会命令你的队友Chell前往走廊尽头处,找到一台电梯。登上电梯,扳动开关。
  乘着电梯升到顶层,那上面堆放着一堆又一堆的垃圾,你们根本寸步难行。Tuvok命令你去寻找一条可以绕过垃圾堆的路线。沿着控制室的某一堵墙壁往前走,在一组板条箱的上面有一个闪光的小面板。这些板条箱的后面有一个洞口,你朝离洞口最近的板条箱开火,它将会爆炸。
  钻进洞口内,沿着里面的走道往前走,一直走到尽头处。朝左拐,你将会看到一个梯子,爬上去。你的面前将会出现一扇堵住的大门前。天花板上安装了一个激光器,不断的朝下面的地板发射激光束,足以穿透人的身体。在一个小小的中枢室中找到一个控制盒,朝那么激光器开火,在床的背后找到四个控制盒,其它的激光器的枪口都是对准天花板上安装的激光器的。调整激光器的枪口,瞄准摆放在门背后的椅子,开火。
  现在,你可以将枪口调整至背离大门的位置上,朝大门走去。然后让其它的队友通过这扇大门。率领你的队友穿过走廊,Chell已经启动了走廊尽头处的电梯,你和所有的队友一起登上电梯,乘坐着它进入下一关游戏。
  第二十九关:命令(Command)
  在控制中心外围的房间中聚集了一屋子的食腐怪物。你站在门外面,朝房间里面扫射,然后再协助你的队友杀死所有残余的食腐怪物。当所有的敌人都被消灭之后,你和你的队友就可以进入控制中心,修复飞船的环境稳定性了。不幸地的是,开火装置已经彻底失灵了,你必须再次穿过武装直升机,找到一些帮手来修理它。
  第三十关:主要的遭遇者(Primary Encounter)
  Tuvok将会派你前往飞船上距离控制中心较远的地方,修理主炮系统。虽然他一再告诉你你将会顺利的到达那儿,但是你会发现根本不是那回事。
  目标任务:重新调整等离子体调焦路由器,给开火装置供应电量。
  走出电梯,沿着走廊往前走。不久之后你将会遇到飞船的防御工事,Tuvok以为你们已经摧毁了这些防御工事,但事实并没有。在你的右前方有一扇缓缓开启的大门,走进去,登上一辆倾斜的电梯,乘着它降到底层,沿着两侧围着铁丝网的走道往前走,乘着另一辆小电梯往下降。在这条走道的一端尽头处的墙壁上有一个控制盒,上方走道上有一片被铁丝网围住的正方形地区,只要按动那个控制盒,铁丝网将会倒下来,你回到电梯中,乘着它上去,穿过刚刚降下来的正方形地区。
  乘着电梯往上升,按动右手边墙壁上的控制盒,前面的一扇大门将会开关,你继续乘坐着电梯,进入下一片地区。
  第三十一关:小冲突(The Skirmish)
  沿着走廊往前走,如果你需要重新补充生命值,或是为武器充电的话,那么你可以穿过左手边第一扇大门,进入控制室。重新回到走廊中,朝左拐,沿着走道一直往前走,走到尽头处,按动大门旁边的控制盒,大门将会开启。走进去,在下一个房间中你将会遇到大批机器人,你可以使用光子脉冲来对付它们。当你消灭所有的机器人之后,与你的队友一起登上电梯,往下降。
  第三十二关:防御措施(Defensive Measures)
  在你进入的第一个大房间中,你将会遇到几个维修机器人;消灭它们之后,穿过右边墙壁上的一扇大门,离开这个房间。在你朝那扇大门走去的时候,你将会拣到一柄新式武器:无畏级武器。
  沿着走廊往前走,穿过另一扇大门,走进一个房间中,这个房间的上面有一条走道。在房间的中央摆放着一台机器,利用它折除一条走道,这样你就可以爬上去了。穿过大门,走进另一条走廊中。杀死沿路遇到的敌人,最后你将会来到一台电梯前。Tuvok将会催促你去赶上一辆电车。你乘着电梯上去,然后笔直往前走,就可以找到电车了。
  第三十三关:协调(Attunement)
  穿过高温的离子气体,绕到离子气体右边的电梯后面。从房间的角落中延伸出一条狭窄小道,它一直通向炉子间,房间中共摆放了三个炉子。举起你的光子脉冲器,轰掉最右边的炉子,通风口中将不会继续喷射高温离子气体。将你的所有船员重新聚集在一起,走进刚刚开启的通道内。
  沿着走廊往前走,直到你看见左边的等离子电子管室。走进去,Tuvok将会为你剖析现在的处境;你必须离开这个房间,朝右转,沿着走道往前走。
  最后你将会走进一个房间中,一些金属板漂浮在空中。显然,这个房间中的重力偏低,你可以在这些金属板之间跳跃纵起,直到你来到房间的顶上。扳动电梯开关,电梯将会载着你的伙伴来到这个房间中与你会合。用弹药炸开大门,你们就可以离开这儿了。
  接下来你将会走进另一条走廊中,它的尽头处停放着一台电梯。你乘着它降下去,笔直往前走,最后你将会发现自己已经出现在等离子电子管室的顶层了。前面摆着一张空椅子,椅子正对着一个控制盒。按动控制盒,修好等离子电子管。
  目标任务:前往直升机船尾处的存料室。
  不要跳到下面一层;沿着上层的走道往前走,在它的尽头处找到一扇刚刚开启的大门。走进去,找到一架电梯,它将会把你们送到下一关游戏。
  第三十四关:部署兵力(Array)
  沿着斜坡往下走,登上一台电梯。乘着它降下去,前面的路被一排排列紧密的铁棒给堵住了。你转身,走到斜坡上面,乘着电梯上去。往前走一会儿,再乘着另一架电梯往上升,它将会把你们送到一条金属走道上,从这儿可以俯视到下面的房间。
  沿着左边的走道往前走,走到一个控制盒前,按动它,之前堵住你去路的铁棒将会升起来。现在,你再乘着电梯降到之前被铁棒挡住的斜坡前。沿着斜坡往前走,远处墙壁上的一块面砖将会移开,露出许多炮楼。从这些炮弹处经过的走廊将一直通向储藏室。你按动控制盒,使这些枪支的弹药夹内的弹药数量降低至最低点。
  转身,登上电梯,乘着它降下去。一辆满载着弹药的大车正在往前移动,你前面的去路被一个磁力场给挡住了。摧毁走廊两侧设置的所有炮楼,磁力场将会降下来。使用同样的方法,等候着移动的大车行驶到走廊的尽头处,并且停下来。按动附近的控制盒,弹药将会自动地填充到弹夹内。Tuvok将会使用这些枪支,而你将会被送回到自己的飞船上。
  第三十五关:入侵(Invasion)
  Tuvok发射的导弹确实会阻止一部分异形士兵摧毁你的"航行者号",但是却不能阻止异形的登陆。此时Tuvok给你下达了一些新指令:作好与登陆的异形部队作战的准备,保护好你的船员。
  目标任务:阻止Harvester异形部队攻占"航行者号"。
    离开房间,外面是一条走道,你跟在船员的后面沿着走廊往前走。走廊两侧的墙壁将会坍塌,船员们纷纷受伤。杀死从墙壁裂口中钻出来的Harvesters,然后孤身走入洞口内。一些磁力场挡住了你的前路,使你无法继续前进,你沿着走廊继续往前走,最后你将会出现在一个聚集了一屋子异形怪物的货舱中。一个站在货舱上面的走道上的船员将会协助你消灭沿路遇到的敌人,在他所处的走道的下面有一个电梯,你尽快赶到那儿,乘着电梯升上去。当飞船上所有的异形都被消灭之后,你的顶头上司将会接见并嘉奖你。
  第三十六关:决定(Decisions)
  这一关游戏都是由动画过场组成的,你应该能够轻松过关!"航行者"上所有的船员聚集一堂,谈论今后的作战方针,最后船长决定带领全领人员,对Forge发动一场进攻。你将率领着军队攻打Forge,摧毁它的防御工事。
  第三十七关:外部刺激(External Stimuli)
  当你们一行人刚离开"航行者"号、步入太空,Chell将会变得焦虑不安。你发现第一个任务远比你想像得要容易得多。
  目标任务:朝Forge的上层结构飞去,找到敌人的安全格栅的入口。
  因为Forge的上层结构是悬垂在太空中的,所以你可以在建筑物之间来回跳跃。用这种方法,逐渐接近一个可俯视到主舰墙壁上安置的蓝色磁力场的平台。跳到下面的平台上,按动控制盒。从主舰的外壳上将会升出许多平台,Chell和你的其它队友将可以跳到那些平台上,与你会合。Chell将会破坏掉挡住你们去路的磁力场,然后你们就可以继续前进了。穿过已经关闭的磁力场,跳到下面的坑洞中。
  第三十八关:矩阵(Matrix)
  进入敌方飞船的船舱内,现在你的目标就是摧毁飞船的防御工事,以便你的援军安全进入飞船中。
  目标任务:关闭安全格栅,让满载着援兵的"航行者"号的舰天飞机能够迅速的抵达Forge。
  走进第一个房间中,那里面不仅安装了更多的安全格栅,而且你还会遇到一些从未见过的厉害角色。按动房间中间的控制盒,藏在面板后面的两个磁力场将会失灵;你从其中一个磁力场穿过去,登上斜坡,转身,爬到上面的大门中。这扇大门的里面有一个圆形走道,走道的下方有一个控制盒,它就是你前不久刚刚使用的控制盒。
  Chell将会破坏圆形走道上的安全格栅,而Tuvok则会为你提供一些建议,告诉你如何与匆匆赶来的援军会合。Chell将会为你开启走道下方的一个磁力场,你可以折回到下面的房间中,走入刚刚开启的新入口中。
  第三十九关:猛攻(Onslaught)
  看到这一关的标题,你应该心里有数了,这一关怕是不那么容易过。你的实力还不足以与敌人正面抗衡,所以你要做好心理准备,忍痛看着Rick的生命被夺走。
  目标任务:与援军会合
  穿过第一个房间,朝右拐,你将会看到敌人从"航行者"号抢劫的战利品正通过几条反重力光束通道,源源不断的运入敌人的基地。你沿着右边一条光束通道往前走,等候一个物体朝红色磁力场飞去。在这个物体穿过磁力场的时候,磁力场将会暂时性失灵,你悄悄尾随着那个物体穿过磁力场。按动磁力场后面左边的控制盒,磁力场将会开启,你的队友就可以安全通过了。
  穿过一扇大门,里面的房间中有两条一直延伸到房间外面的斜坡。你选择其中任何一条斜坡,沿着它往下走,进入下一个房间,走进右侧墙壁上的大门内。继续沿着斜坡往前走,在斜坡的尽头处有一扇大门,你走进去。
  在这个房间中你将会遇到一些"旧朋友",也就是那些曾经与你在透明电子管中交过手的敌人。朝房间对面的两个磁力场走去,当你一走近它们,磁力场将会自动开启,无数的敌人从四面八方涌过来。
  穿过两扇开启着的大门,找到一台电梯,乘坐着它升到上面一层。不幸的是,曾经与你交过手的怪物仍然阴魂不消,它们竟然也乘坐着电梯来到了这一层。在你与这些家伙的激战时,如果你不小心打破了透明电子管,那么更多的怪物将会从裂口中钻出来。
    船员们将会在房间的某个角落中找到许多健康终端以及武器终端。当你在短时间内控制住战局之后,你将会发现Rick竟然朝临时电线走去,在你还来不及出声阻止他的时候,他已经被强大的电流电死了。你尽量拖延时间,援军马上会赶到。当所有的敌人都被你消灭之后,屏幕上将会插入一段动画过场,给你布置下一个任务。
  目标任务:找到Forge主要的中心轴
  登上里面堆放着(或是曾经用来堆放)透明电子管的电梯。它将会载着你降到下面的房间中。你跳下电梯,朝凹室尽头处安装的一扇灰色双重门走去。只要穿过几扇大门,就可以找到主轴。
  第四十关:目视星等(Visual Magnitude)
  当你消灭了主轴附近的潜伏的所有敌人之后,Forge的首领将会制造一个幻境来迷惑你。好在你的队友中有一个擅长神入术,及时地阻止了敌人的阴谋诡计。
  目标任务:沿着主轴往前走,找到敌人的能量潮湿发电机,摧毁它。
  绕着主轴走一圈,穿过最远处的大门。沿着走道往前走,找到一台电梯,乘着它降下去。走进下一个房间中,里面有一条凹陷的斜坡,它一直通向一扇大门。你穿过那扇大门,门后面有一个圆形入口,走进去,你将会出现在一条圆形走道上。走到对面,乘着电梯降下去。
  在远处的平台前面有一个巨大的深坑,你必须借助移相器的灯光来找到隐藏在黑暗中的磁力场,以便安全的通过。朝自己的脚下开几枪,小心翼翼地慢慢前行--在这片地区中不需要跳跃前进。
  沿着斜坡向前走,它一直向下延伸到一个房间处,房间里面停放着一台电梯。你乘着它降下去,穿过开启的大门,进入下一片地区。
  第四十一关:解散(Dissolution)
  走进第一个房间中,按动左侧墙壁上的控制盒,吊桥将会放下来,架在房间的中间。你从上面经过,乘坐着停放在下面地板上的小电梯降到下面。穿过一扇灰色的大门,来到一个里面摆放着几台设备的房间中,这儿也有一扇灰色的大门,你走进那扇大门中,登上电梯,一直往下降,直到你看到了发电机。
  Tuvok将会命令你摧毁这台发电机。你欣然接受命令,朝发电机的下面看一看,那儿有一些小装置,它似乎是这台发电机的电源盒。你朝那四个小盒子开枪,发电机将会停止发电。
  目标任务:在你现在所处的Forge地区中找到气密进出口;当你完成任务之后,一架停放在这儿的航天飞机将会来接你以及你的队友。
  附近有一扇大门将会开启,大批敌人从开口中涌进来。杀死它们,穿过大门,跑进一条走廊中。杀死沿途遇见的敌人,一路前进,与你的队友会合在一起,而自鸣得意的Vohrsoth头目仍然不把你放在眼中,接下来你将会接到下一项--也是最重要的--目标任务。
  目标任务:阻止Forge开始播种种子
  左手边停放的电梯将会载着你上去,第一场战斗拉开了序幕。穿过一条小走廊,走进一个房间中,里面摆放着一台巨型武器终端,它可以将你的武器能量提升到999,一开始你还蛮高兴的,但是仔细一想想,你要这么多能量有什么用呢?说不定下一刻你就该犯愁了。在武器终端的左边停放着一台电梯,登上它,进入下一关游戏。
  第四十二关:指挥决定(Command Decision)
  高高地跃起,跳到一台玻璃电梯上,它将会把你送到你与Vohrsoth的老怪决斗的地方。一番唇枪舌战之后,老怪将会召来大批敌人,它们冲进房间中,朝你扑来。体型较小的异形只需用非爆炸性武器就可以杀死,而体型较大的异形,则用等离子枪以及无畏级武器来对付。
  当你结束了局部地区的战斗之后,你的飞翼盟军将会抵达这儿。用它们的身体堵住发送光束通道,异型的种子将无法运送到发射台上。当战斗进入僵持阶段的时候,你就可以使用周围的健康终端以及武器终端了。
  飞翼怪物将会摧毁异形的种子,然后留下你独自应付敌人的老怪。他站会从他的王座上站起来,与你一起跳进竞技场中。他会使用一些奇怪的攻击招数,你只需不停的移动,即可避开它的进攻。你围着它兜圈子,并且不断地朝它发射等离子光束(或使用无畏级武器来对付它),最终你将会胜利方。
  这里有几点值得注意的地方:虽然当你击中老怪的身体的时候,它既不会流血,也不是向后退缩,但是它的身体多多少少会受一些影响。另外,记住当你启动一台健康终端或武器终端之后,不要站在它们的前面不动,只要从它们的旁边经过,它们也会为你补充健康或武器能量。
  战斗结束之后,你将会被传送回"航行者"号,即使是苛刻的Tuvok指挥官也不得不承认你干得不错。
  第四十三关:终场(Epilogue)
  在这一关中你不需干什么事情,只需将双手垫在后脑勺上,跷起二郎腿,欣赏片尾的动画过场就可以了。在你将移相器放回储藏室之前,记住往上面滴一滴油。
  第三章:多人游戏策略
  要想赢得《星际迷航记》之《航行者:精英部队》的单人游戏,确实需要具体一定的游戏水平。但是,如果你想在多人游戏中称王称霸,打败在"死亡竞赛"以及"夺取旗帜"两种游戏模式中出现的狡猾多端的人类敌人,难度又比单人游戏中高出不少。计算机控制的敌人以及机器人虽然厉害,但是却不象人类那样变化无常。在这一单节中,你将会学习到一些适合在多人游戏中使用的策略,以及了解一些有关能量补充物品的使用方法。
  武器选择
  要想在多人游戏竞技场上幸存下来,首先得学会在适当的场合选择适当的武器使用--即使在飞行中,你也需要做在迅速的切换武器。比如说,当敌人距离你比较远时,你就不能使用特提恩脉冲爆破器来对付它。此时,你应该选择无限调节器,或密集步枪,利用这两种武器的放大特点,查找到敌人的确切位置,然后再按下开火键(此时最好使用武器的次要火力模式)。特提恩脉冲爆破器如果在近距离内使用,效果将更好,这一点与清道夫步枪、静态平衡武器以及密集散榴发射器等武器比较相似。
    学会将多种武器结合在一起使用。利用光子脉冲引发的流弹伤害来对付敌人,敌人的健康指数将会迅速的降低为零。如果你使用光子脉冲一击得手的话,此时你可以考虑换用另一种开火速度较快的武器,比如说清道夫步枪或特提恩脉冲爆破器。如果敌人的健康指数已经接近零,那么使用这些机枪式的武器应该能够轻而易举地杀死它们。
  如果许多游戏者聚集在一个房间中,或是两三个游戏者在相互厮杀,那么,此时就是你渔翁得利的时候了,在这两种情况下,最好选用爆炸性的武器。朝敌人中间发射光子脉冲,或使用密集榴弹发射器朝敌人发挥多数手榴弹。在前面我们曾经提过弧焊机是《精英部队》多人游戏中最厉害的武器之一,它也适合用来对付一大群的敌人。弧焊机发射出的破坏光束能够在顷刻之间穿透敌人的身体。你可以要花上一些时间才能消灭一群敌人,此时你应该小心避开敌人的反击,只要注意到这一点,应该可以轻易地连续几枪击中敌人。
  战斗策略
  虽然在《星际迷航记》之《航行者:精英部队》中出现的武器与其它的第一人称射击游戏中出现的武器相差虽远,但是后者使用的战斗机制仍然在前者的多人游戏篇中适用。圆周扫射是第一人称射击游戏的核心策略,在你玩《精英部队》的多人游戏篇时,仍然可以使用同样的策略来对付你所遇到的大多数敌人(特别是那些手持弧焊机的敌人)。
  要想成功的完成圆周扫射,首先得掌握扫射的技巧(向左边或向右边侧步移动),同时保持你的十字准线与敌人的身体呈直线状。当你将敌人围在中间扫射的时候,你的十字准线必须时刻锁定敌人,你的手指也在一直放在扳机上。当你做圆周移动的时候,敌人将很难击中你。与此同时,你却可以轻轻松松地瞄准敌人。因此,你将保有一定的优势。
  另外,圆周扫射也能够让你在速度上占有明显的优势。你的敌人不可能象你那些迅速的移动转身(特别是当你们在ping值较低的互联网上玩这部游戏的时候),只要连续不断的朝敌人开枪,自然可以轻轻松松的打倒它们。开火速度较快的武器(或是能够连续不断发射出光束电流束的武器)都适用于圆周扫射--比如说,相位器、设置为主要火力模式下的密集步枪、清道夫步枪、静态平衡武器、特提斯脉冲爆破器以及弧焊机。密集榴弹发射器以及光子脉冲,虽然它们的开火速度也很快,但是如果在近距离战斗中使用的话,可能会引发一定的自身伤害。所以,在狭窄的圆周扫射战斗中你必须小心谨慎地考虑这两种武器是否值得使用。
  虽然严格地从技术上来说,缩放视角并不能算做一种策略,但是在多人游戏中,特别是在"夺取旗帜"的游戏中,如果你能够时刻注视着自己的旗帜所在地区以及自己的基地中发生的事情,你将能够更好的打击敌人。在默认的情况下,只要按动Z键,就可以调出放大功能,它最适合与射程较远、开火速度较快的武器一起使用,其中包括无限调节器以及设置为次要火力模式的密集步枪。虽然你在使用任何一种武器的时候,都可以配合着使用放大功能,但是你将会发现与那些比较厉害的武器一起使用时能够发挥出最大的功效。
  当你将镜头推近某片地区时,你将看不到你的四周发生的事情,也就是说敌人很可能趁机溜进你的盲点地区并偷袭你。所以,当你使用放大功能的时候,最好躲在一个黑暗的角落中,这样既不容易被敌人发现,又可以狙击敌人。在小队协作式游戏中,你可以考虑指派某个人保护你,而你则专心致志地狙击远距离外的敌对小队队员。最后值得一提的是,当你使用附有放大功能的武器时,千万不能呆在一个地方不动。人类敌人都很聪明,并且记住你的最佳隐匿地点。
  能量补充物品
  在多人游戏地图以及用户制作的地图上,你将会找到各式各样的能量补充物品。其中有一点能量补充物品的数量比较稀少,而且只会在少数几张地图上出现。其它一些能量补充物品则出在大多数地图上经常看到。记住能量补充物品的再生地点,呆在它们的附近。有了能量补充物品,不仅能够缩短你与领先者之间的距离,而且还能够帮助你在短时间内迅速地、连续地命中敌人。
  便携式药包
  这种便携式药包能够让你的健康指数迅速的增长至100,只要按下"使用"按钮,药包将会发挥出效用。当你的找到便携式药包之后,先不要急着使用,应该等到你的健康指数接近零的时候,再使用它。无论此时你的健康指数是75,还是7,健康药包都可以让它恢复至100。如果你在自己的健康指数降低到最低值的时候才使用药包,才能充分体现出这种能量补充物品的功效。
  私人传送装置
  只要按下"使用"按钮,即可激活私人传送装置,它将会把游戏者送到地图某一个随机位置上。当你处于多个敌人的包围之中,或是你所面对的敌人太过强大时,你可以考虑使用这种能量补充物品。临阵逃脱虽然不是勇者的作风,但是留得青山在,不怕没柴烧,总好过你被敌人杀死吧,特别是当你渴望得到游戏提供的胜利奖品时,更应该好好利用这台机器。
  炸药雷管
  这是一种威力惊人的炸药,可随处安置,当你按下"使用"键时即可引爆它。它适合用来消灭一屋子的敌人。在"夺取旗帜"的游戏中这种武器特别适用,你可以使用它将毫无防备的敌方基地守护者炸死,然后你的旗手则可以趁机冲进敌人的基地中,夺取敌人的旗帜。
  便携式磁力场
  只要按下"使用"键,即可激活便携式磁力场,这是一种在短时间内有效的护盾,可以用来阻止进攻的敌人以及敌人朝你发射的子弹。便携式磁力场主要是当作防御性工具来使用,当数个敌人(或一个非常厉害的敌人)对你紧追不舍的时候,你可以用便携式磁力场来阻挡他们。激活的磁力场与你目前所处的位置呈垂直状。你将磁力场安置在走廊的入口处,或是大门处,即可发挥出最大效用--任何东西都不可以穿过磁力场。将敌人诱入房间中,然后用便携式磁力场挡住追赶你的敌人。
  递增护盾推进器
  这是一种小型的防护盔甲,只要一拾起它,即会自动生效。虽然这种能量补充物品不能够为你提供太多的保护,但是仍然不可以忽略它们的作用。在多人游戏中,如果你想一直玩下去,诀窍之一就是多收集一些防护盔甲能量补充物品,从防御上胜过敌人。一个身着防护盔甲的玩家与一个未着盔甲的玩家交手,如果双方的子弹都击中了对方,最后活下来的肯定是身着盔甲的一方,这个简单的道理,大家一定都明白吧。
  私人变流屏幕
  这种屏幕装置其实是一种中型的盔甲推进器,只要一拣起它,即会马上生效。这种能量补充物品在地图上的图标是一种微绿色的贝壳图样。就象递增护盾推进器一样,你应该想方设法多找到一些私人变流屏幕。牢牢地记住每一张地图上分布的私人变流屏幕再生地点,经常前往那儿巩固你的防御能力。
  异激动素变流屏幕
  这种能量补充物品其实是一种大型的防护盔甲推进装置,只要一拾起它,即会马上发挥出效力,在地图上它的图标为深绿色的贝壳。作为最好的防护盔甲(除转位护盾之外的防护用品),异激动素变流屏幕能够在激烈的战斗中为你提供保护,即使敌人使用的是光子脉冲以及密集榴弹发射器等爆炸性武器,你仍然会毫发无伤。在多人游戏中,不要忽视任何一种防护盔甲的重要性。即使你是一个杰出的混战选手,你仍然应该想方设法得到一些防护盔甲,保证自己能够在游戏中活得更久,这意味着你的杀人分也将累积得更高。当你的盔甲值急剧降低时,你应该尽量避免战斗,立即着手寻找防护盔甲。
  微量再生原生质
  与《雷神之槌III》中的再生包一样,微量再生原生质能够让使用者的健康值恢复至200;只要一拾起这个能量补充物品,它就会马上产生效力,不过这种效力只能持续一段时间。当你得到原生质之后,应该立即攻击最厉害的敌人!当你的健康值回升至100以上时(如果你此时的健康值低于100,那么赶紧去寻找无针注射器,它能够让你的健康值恢复至100,当然,如果你能够找到微量再生原生质的话,效果将更好),立即寻找敌人的踪迹,力求速战速决,因为原生质的效力只在一段时间内有效。当然,这项能量补充物品如果与一种高效武器(或盔甲)结合使用的话,效果将更好。当你与敌人激战的时候,时刻注意自己的再生的健康指数;如果你的健康指数已经接近零了,你赶紧抛下敌人,逃离战场,使用原生质恢复健康,然后再转身对付追赶你的敌人。
  转位护盾
  这是最坚固的防护盔甲--佩戴着转位护盾的游戏者几乎天下无敌!就象原生质一样,转位护盾也是一拣起来就立即发挥出效力,而且它的效力只能持续一段时间。你必须抓紧时间!挑选一柄威力惊人的武器(比如说爆炸性武器),迅速地查出敌人的踪迹。不要担心自己因为距离敌人太近而陷入险境--敌人的武器伤不了你一根毫毛。另外,在近距离内你仍然可以使用光子脉冲以及密集榴弹发射器来对付敌人,同时不用担心那些武器引发的自身伤害。
  量子武器增强器
  与《雷神之槌III》中的四倍伤害能量补充物品一样,量子武器增强器只要一拿到手,立即就会发挥出效力,同时它的效力也只能维持一段时间,它能够显著地提高用户所用的武器的杀伤力。弧焊机与量子武器增强器的组合是游戏中最强大的组合。弧焊机不仅威力惊人,而且不会引发自身伤害。你可以放心大胆地进攻敌人,也不用担心会伤害到自己。反过来说,当你将量子武器增强器与密集榴弹发射器(或光子脉冲)一起使用时,你得提防着这些武器引发的自身伤害,也许你能够迅速的杀死敌人,但是与此同时你也将元气大伤。
  暂时性加速器
  只要一拣起来,它就会立即发挥出效力,不过它的效力也只能维持一段时间,暂时性加速器能够显著地提高游戏者的速度。无论你处于防御状态还是进攻状态,它都能对你产生极大的帮助。当你打不过实力更强大的敌人时,暂时性加速器能够帮助你轻松地甩掉敌人(这件能量补充物品与飞毛腿靴子有几分相似)。当你进攻敌人的时候,在你使用圆周扫射战术对付敌人的时候,使用暂时性加速器,在敌人的周围来回移动,然后用短距离扫射武器杀死摸不着头脑的敌人。当然,弧焊机将是你最好的选择!
  抗重力包
  抗重力包也是一拣起来就立即发挥出效力,不过它的效力也只能维持一段时间,抗重力包能够让使用者在空中飞行--你可以居高临下地杀死地面上的敌人!使用抗重力包的同时,可以使用光子脉冲或密集榴弹发射器,朝地面上的一个敌人或一群敌人投掷重型炸弹。你也可以使用抗重力包帮助你飞到一个相对安全的狙击地点,然后使用附用放大功能的无限调整器或设置为次要火力模式的密集步枪来狙击敌人。在你在空中飞行的时候,时刻注意着抗重力包的剩余有效时间,如果在它失效的时候,你恰好在高空中飞行,那么你将会从空中摔下来。
  私人掩护设备
  私人掩护设备也是一拣起来就立即发挥出效力,而且它的效力也只能维持一段时间,它可以让游戏者在短时间内隐形(这与《雷神之槌III》中的隐形药有几分相似)。不要以为带上私人掩护设备就可以万事无忧了。只要你一开火,你的敌人就能够揣摩出你的大概位置(根据炮火发射的方向及角度)。因此,即使带上私人掩护设备,你也必须不断的变换位置。如果你老呆在一个地方不动,那么很容易遭受到敌人的攻击。不断的移动,伺机从背后或从侧面偷袭你的敌人;也就是说,你不要出现在敌人的视野中,他自然无法估计出攻击是来自哪个方向。
  搜索者靶标
  当你与近距离范围内的敌人交手的时候,搜索者靶标(只要一拾起来,立即发挥出效力)将会出现,并且在游戏者周围盘旋,这其提供保护。它能够稍稍增强你的火力,搜索者靶标可当作近距离武器来使用。在近距离战斗中,你应该使用搜索者靶标来协助你进攻敌人。当然在多人游戏中任何能够提高武器杀伤力的物品都是你所需要的东西。
  附录:游戏中的秘技
  如果使用我们上面推荐的方法,仍然无法打败Borg以及银河系中其它一些危险生物,可以你可以使用这一章节中列出的各式秘技,以便顺利的跳过某些难度较高的游戏部分!参阅这份游戏指南中的攻略部分,即可破解各种各样稀奇古怪的谜题,并完成所有的目标任务。但是,如果在某一个战斗环境中你陷入了僵局,那么你可以键入秘技,以换取你所需要的弹药。
  要激活秘技,首先应该在游戏运行的过程中,按动"~"键,拉下控制台。键入"sv_cheats 1",然后再按下回车键,即可激活秘技。当秘技激活之后,你只要输入下面任何一项秘技,即可获得它所对应的特定功能。
  god
  进入"god"模式,在这种模式下无人能够打败你。
  noclip
  进入"no clipping"模式,在这种模式下,你能够在空中自由的飞行,而且能够穿透墙壁。
  undying
  赋予你999点的盔甲值以及999点的健康值。
  cg_thirdperson 1
  切换到第三人称视角。要关闭这种模式,只需输入"cg_thirdperson 0"。
  notarget
  让自己隐形。
  give [object]
  给予(物品)
  键入"give",在give的后面加上某项物品的名称,即可以获得这项物品。
  物品列表如下:
  Phaser:相位器
  Tetryon disruptor:特提恩爆破器
  Compression rifle:密集步枪
  Scavenger rifle:清道夫步枪
  I-mod:无限调节器
  Tricorder:三角器??
  Health:健康
  Ammo:弹药
  Weapons:武器
  All:所有武器及弹药
  map [mapname]
  键入"map",并且在"map"输入特定的地图名称,即可载入该地图所对应的游戏关卡。
  地图名称列表如下:
  BORG1 救援行动(The Rescue)
  BORG2 入侵(Incursion)
  HOLODECK 战略决策(Tactical Decision)
  VOY1 条件(Condition)
  VOY2 不可避免的延误(Unavoidable Delays)
  VOY3 冒险任务(Hazard Duty)
  VOY4 防守(Defense)
  VOY5 冒险行动(Hazard Ops)
  STASIS1 收集数据(Data Retrieval)
  STASIS2 回声(Deep Echoes)
  STASIS3 遭遇战(Encounters)
  VOY6 养伤(Renewal)
  VOY7 合并(Union)
  VOY8 出发(Departure)
  SCAV1 拜访(The Visit)
  SCAV2 危险场所(Dangerous Ground)
  SCAV3 矛盾视界(Conflicting views)
  SCAV3b 矛盾视界(第2部分)
  SCAV4 混乱(Disorder)
  SCAV5 渗透(Infiltration)
  SCAVBOSS 狩猎者(The Hunter)
  VOY9 辐射(Fallout)
  BORG3 试验场(Proving Ground)
  BORG4 情报(information)
  BORG5 盟约(Covenant)
  BORG6 猖獗的害虫(Infestation)
  VOY13 休养生息(R & R)
  VOY14 目视判定(Visual Confirmation)
  VOY15 进攻(Offense)
  DN1 裂口(The Breach)
  DN2 命令(Command)
  DN3 主要的遭遇者(Primary Encounter)
  DN4 小冲突(The Skirmish)
  DN5 防御措施(Defensive Measures)
  TRAIN 通行(Transit)
  DN6 协调(Attunement)
  DN8 部署兵力(Array)
  VOY16 入侵(Invasion)
  VOY17 决定(Decisions)
  FORGE1 外部刺激(External Stimuli)
  FORGE2 矩阵(Matrix)
  FORGE3 猛攻(Onslaught)
  FORGE4 目视星等(Visual Magnitude)
  FORGE5 解散(Dissolution)
  FORGEBOSS 指挥决定(Command Decision)
  VOY20 终场(Epilogue)
强!!!!感谢分享!!!
Powered by Discuz! 7.2
© 2001-2009 Comsenz Inc.
飞翔·科幻网 ( 陕ICP备05009209号)|联系我们 |Archiver|WAP| | TOP
GMT+8, 2010-3-13 04:36, Processed in 0.155876 second(s), 10 queries, Gzip enabled.
