《EVE》欧服新手指南之基本生存QA教程
EVE Online是一款太空科幻主题的3D大型多人在线网络游戏(MMORPG),具有独特设计理念、丰富的知识密度和真实性。玩家可以操作各式各样的太空船,穿梭在超过5000个与真实世界1:1大小太阳系的EVE宇宙中,除了星际探险和欣赏浩瀚瑰丽的宇宙美景,还可以进行星际航行、贸易、军事、科研、生产等活动。
玩家按照自己的喜好发展数种能力购买各种飞船,挑战游戏内的“海盗”也可以无限制的挑战其他玩家。可以作NPC和其他玩家提供的任务。作一个宇宙商人远比开一个现实世界的公司简单,可赚的钱确远比自己开公司快和多。而玩家工会的实力可以保证自己长时间占据宇宙中的某一个矿产丰富的地域。
最有挑战意味的是,所有的工会都需要重新面对一个新挑战——从前可以在其他网游里分区化域独占山头,在EVE单一的服务器里,你除了可以和你的联盟工会共享资源,也不得不面对所有曾有瓜葛的敌对工会。
拿到欧服14天免费帐号的玩家都跃跃欲试,参考下面的QA教程抢先领略一下EVE的美妙宇宙吧
Q: 新人一出来应该干什么?
A: 新人出生后最大的困难是没有money. EVE中赚钱有好多方法,对新人来说要去矿区挖矿最容易了,但是一定要先挑一个矿石价格高的station附近挖 这样会赚更多,还有可能翻倍。如果没有耐心了,那就挖到可以买互艿那?配上装备出去爽一下吧,0.8-0.9星系 5000ISK的海盗用来练靶子不错。 打算付费的玩家建议先修learning的技能可以加快你学习其他技能的速度以及你的人物属性(如果你有耐心等待的化可以花几天时间把learning的技能都学习到level 3),大家可以在官方网站上看到技能的详细内容,官网技能数据库:进入。
2. 刚开始就做任务也可以,不但可以得到钱,荣誉值还能得到一些提升~~
Q: EVE如何赚钱?
A: 1.贸易 2. 任务 3.杀海盗 4.做个赏金猎人 5. 采矿 6. 做个海盗.
Q: 是做任务赚钱快还是挖矿赚钱快?
A: 这个问题玩家经常问到,我们的意见是看个人的兴趣爱好,初期挖矿赚不多,但是比较容易,做任务你需要E文水平过的去... ... 想做任务的玩家开始就选贸易系的人物,然后升级工业船,容量比较大,适合做货物运输的人物,如果做信件任务,那要善于去寻找了。
Q: 如何与其他用户交易物品和ISK?
A:?物品交易需要在同一个station里才能进行,在同一个station,在屏幕右下角找到对方,然后右键点trade就可以交易物品了. 如果只是给钱, 那么随时都可以, 在人物栏里找到对方,然后右键选GIVE MONEY。新版本试用账号不能给钱,只能收钱。
Q: 新人怎么从"蛋"进入自己的飞船?
A: 点开屏幕右边一条操作栏,最下面的SHIP 里面有一个飞船,在这个飞船上点右键,选"active the ship" 。
Q: 如何出空间站?
A: 在屏幕左下角 有个黄色的“ >>>”标志 点击就OK
Q: 在space/战斗中如何停船?在战斗或平常移动中能否控制船的移动位置
A: 右键单击宇宙空间,stop ship 或 Ctrl+Space用来停船。双击宇宙空间控制船的移动位置。
Q:如何从Map里看到星系的安全级别?
A:map -> display setting -> star -> security status, 就可以显示整个银河系中1.0~0.0的星系颜色,颜色越绿则越高, 越红则越低.
Q:受攻击后,船爆了,变回蛋了怎么办?
A:如果你受到攻击,飞船变成一个球体,那么你需要回到空间站(在空中点右键 选Station 再选DOCK), 系统会自动送一个新的船,回到空间站后 ,打开SHIP 换上飞船。
Q: 怎么给船买保险,有有效期么?
A: 买保险需要在STATION里进行操作,在屏幕右边方型按键有 Insurace. 这个就是保险。点一下,然后选你要保险的船,右击,Insure,选保险级别(级别越高,保额越大,相应的保费也越高),按OK,就好了。保险是有有效期的。建议买船时就买保险。(注意:保險過的船只要重新包裝拿去拍賣就會喪失保險)购买保险的图解教程:查看
玩家经验:因为EVE是玩家控制市场,保险对2级船几乎没有用。
(比如说,2级CRUISER的垄断价格是87Mil,但是保险只保你原料本价20M)
Q:如果蛋也爆了,我的技能点会丢失么?
A:如果你有克隆的话在克隆技能点范围内的技能点就不会丢失,但如果你的技能点高于你克隆的级别,那多出的就没有了,要重新学。
Q: 克隆有有效期么,可以用几次?
A: 克隆没有收效期,但只可以用一次,蛋爆了就要重新买,否则下次就没有保护了。建议克隆高两级买,反正便宜,可以避免你忘记及时升级你的克隆。购买克隆的图解教程:查看
Q: 如何装备新买的飞船?
A: ?如果是新买的飞船, 1. 先在SHIP里的新飞船上右键选"assumble the ship" 然后再选"active the ship".
