星球大战所有游戏秘技
星球大战所有游戏秘技
星球大战游戏秘技
Star Wars Galactic Battlegrounds
星球大战:银河战场
   秘技
  在游戏中按下回车键,然后就可以输入以下的密码了:
  SKYWALKER 赢得胜利
  TARKIN 敌人全灭
  FORCEFOOD 增加1000单位食物
  FORCENOVA 增加1000单位Nova
  FORCECARBON 增加1000单位Carbon
  FORCEORE 增加1000单位矿石
  FORCEBUILD 快速建设
  FORCEEXPLORE 地图全开
  FORCESIGHT 取消迷雾
  SIMONSAYS 调用杀手Ewok
  DARKSIDE# 消灭指定的对手(#为1-8的任意数字)
  SCARYNEIGHBOR Creates Super Boat (必须在水上使用)
    scaryneighbor:建立一艘“掠夺者”船只(必须是水上)
    forceboat:隐形海军舰船(按下逗号)(必须是水上)
   Star Wars:Droid Works
星球大战: 权力之争
   chewbacca:全部Droid部分;
  staying alive:上帝模式;
  storm:电量满;
  lockandload:激光枪;
  bubbles:神秘的部分。
   Star Wars Force Commander
星球大战:原力指挥官
   增加(command points)
  在选择角色屏幕状态下增加一个名为“TheGalaxylsYours”的新角色。然后在游戏中只需按M就能获得500 command points!可以任意重复多次。如果已使用修改文件增加过的话,该就秘技就无效了。(在V1.1版本下大多数角色支持该秘技)。
  所有任务
  在选择角色屏幕状态下,创造一个名为:“TheWorldIsYours”的角色,双击名字(注意:是双击而不是单击)并按蓝色箭头。
  创造所需单位
  1.在使用TheGalaxyIsYours秘技后按[CTRL] + 0
  2 UP或DOWN键滚动选择要创造的单位
  3 LEFT键创造选择的单位
  4 SHIFT UP或DOWN用来改变创造单位的组
  其他秘技(必须在“TheGalaxylsYours”秘技被击活后使用)
  [SHIFT]+M 500 Command Points
  [CTRL]+W 胜利
  [CTRL]+8 显示可用部队
  [CTRL]+[SHIFT]+8 显示所有部队
  [CTRL]+9 消除战争中的烟雾
  NumLock+[](小键盘上) 为你的部队加999999条命
  双倍的部队
  如果部队的运输工具遭到破坏,在爆炸的同时除去(remove)部队,正确的话,部队就会变成双份。
  Pod Racer出现
  在第三个训练关中,完成第二个目标(毁坏Jawa野营中建筑),就会有两个pod racers 开始比赛。
  更快速的启动
  当你的舰船在修理平台修复后按“Release Patient”,可以更快速的启动离开。
  毁灭敌人部队:
  按下[CTRL]+0,然后点击一敌人的部队,按下delete....敌人的部队就会毁灭就象你自己的部队按下delete时那样。
  航母变为两队
  在爆炸时移动一队航母,这时候航母即会变为两队。
   Star Wars:Racer
星球大战之极速飞梭(星战前传1:极速飞车)
  在游戏中输入以下字符串可获得相应的秘技功能:
  SW_IWANNABEAJEDIKNIGHT:无敌开关;
  SW_PRINCESSLEIAISAHOTCOOKIE:得到所有的武器;
  SW_YODAWANTSTOBEAREALBOY:所有竞赛者变小(绿);
  SW_EWOKSTURNMEON:打开所有的开关;
  SW_THEFORCESUCKS_TRYSCIENTOLOGY:立即死亡;
  SW_DONTSEEAUSTINPOWERS:当前关卡胜利;
  SW_IWISHMYDADDYWASDARTHVADER:奖励关卡“Dark Insemination”;
  SW_ICANTBELEVELACTUALLYFELLFORTH SORAP:在屏幕上显示April Fool's”。
  在购买零件的视窗同时按住Shift+F4+4三个键,可得到1000元。
   Star Wars:Rebel Assault
星球大战之绝地大反攻
  这是卢卡斯艺术公司1993年底制作的的枪战射击游戏,总容量为300MB。
  过关密码
  轻松级(Easy):
  FALCON:选1-6;
  ANOAT:选7-10;
  YUZZEM:选11-14;
  BRIGIA:选15;
  GREEDO:通关画面。
  正常级(Normal):
  BIGGS:选1-6;
  KAIBURR:选7-10;
  MYNOCK:选11-14;
  DAGOBAH:选15;
  MIMBAN:通关画面。
  难度级(Hard):
  ACKBAR:选1-6;
  FORNAX:选7-10;
  BESPIN:选11-14;
  KESSEL:选15;
  ORGANA:选通关画面。
  各关的代码
  以下是三种模式下(Easy,Normal,Difficult)各关的代码:
  Passwords(Easy Mode)
  Password Level
  BOSSK Planet Kolaador
  ENGRET Star Destroyer Attack
  RALRRA Tatooine Attack
  FRIJA Asteroid Field Chase
  LAFRA Imperial Walkers
  DERLIN StormTroopers
  MOTLOK Protect Rebel Transport
  MORAG Yavin Training
  TANTISS Tie Attack
  OSWAFL Death Star Surface
  KLAATY Surface Cannon
  IRENEZ Power Relays
  LIANNA Death Star Trench
  PAKKA Finale
  NORVAL End
  Passwords (Normal Mode)
  Password Level
  BOTHAN Planet Kolaador
  HERGLIC Star Destroyer Attack
  LEENI Tatooine Attack
  THRAWN Asteroid Field Chase
  LWYLL Imperial Walkers
  MAZZIC StormTroopers
  JULPA Protect Rebel Transport
  MORRT Yavin Training
  MUFTAK Tie Attack
  RASKAR Death Star Surface
  JHOFF Surface Cannon
  ITHOR Power Relays
  UMWAK Death Star Trench
  ORLOK Finale
  NKLLON End
  Passwords (Hard Mode)
  Password Level
  BORDOK Planet Kolaador
  SKYNX Star Destroyer Attack
  DEFEL Tatooine Attack
  JEDGAR Asteroid Field Chase
  MADINE Imperial Walkers
  TARKIN StormTroopers
  MOTHMA Protect Rebel Transport
  GLAYYD Yavin Training
  OTTEGA Tie Attack
  RISHII Death Star Surface
  IRZINA Surface Cannon
  KARRDE Power Relays
  VONZEL Death Star Trench
  OSSUS Finale
  MALANI End
  观看结局:
  输入ORGANA作为密码
  秘技一
  在片头出现公司图标(或在校正游戏杆结束时出现公司图标)时,将游戏杆分别向上、下、左 、右各拉一次,每次拉时都要按住发射键,成功时可听见说“Lucas Arts”(或听见铃声), 此后按下列键可有相应的秘技:
  +:满生命
  +(数字键盘):减少损伤;
  -(数字键盘):增加损伤;
  Z:重新开始;
  Esc:跳关;
  1至F:选关。
  秘技二
  在登录画面时,依次按↑fire、↓fire、←fire、→fire,若成功的话会听到电话铃响起并有个声音说“LucasArts”,这样就能进入作弊模式。这样按下数字键1到9就能进入第1至第9关,A至F则代表第10至第15关。此外按下数字键盘上的“+”键可将损伤减为零。按下Esc键就能跳关。
   Star Wars:Rebel Assault II: The Hidden Empire
星球大战之绝地大反攻Ⅱ隐匿帝国     (帝国反击战)
  这是Lucas Arts公司于1995年推出的以《星球大战》(Star War)为背景的 动作游戏。
   秘技
  游戏中暂停游戏后按Alt+V,键入“letgo”进入Force模式,然后在游戏过程中使用以下键 可得到相应的秘技:
  +:恢复生命;
  -:减少生命;
  Alt+E:获得额外生命;
  Alt+L:获得无限生命。
  在上述Force模式激活后,继续在游戏中按Alt+V,然后键入“isnotry”进入Yoda模式,除上 述秘技外,按以下键还有更多的秘技:
  Esc:跳到下一场景;
  Alt+J:选关(按1~9,A~F选择不同的关);
  Alt+M:演示所有过场影片;
  Alt+P:自动演示。
  在上述Yoda模式激活后,继续在游戏中按Alt+V,然后键入“joinme”进入 Dark Side模式,除上述秘技外,按以下键还有更多的秘技:
  Alt+C:截取游戏画面;
  Alt+D:进入除错模式;
  Alt+S:超级飞行员(已通过所有关卡)。
  跳关密码
  按简易级(Beginner)、普通级(Novice)、标准级(Standard)、专家级(Expert)、自定级(Custom)的顺序分别为:
  格利尼亚惑星:Jabba,Ewoks,Bantha,Anakin,Wookiee。
  矿道:Endor,Chewie,Katana,Kenobi,Droid。
  小行星带:Lachton,Dankin,Dengar,Fortuna,Rodian。
  攻击截击机:Borsk,Noghri,Pellaeon,Modon,Bpfassh。
  挖掘机:Kroyies,Chamma,Ithull,Ommin,Kshyy。
  钛战机训练:Auril,Bogga,Stenness,Rekkon,Torve。
  飞向印达:Kampl,Incom,Myrkr,Shazeen,Sluissi。
  矿场:Ferrier,Kothlis,Churba,Kiirium,Palanhi。
  沼泽:Galia,Krath,Artoo,Gundark,Drokko。
  天堑:Denarii,Siosk,Satal,Dianoga,Natth。
  巨舰:Sadow,Adegan,Lobue,Atuarre,Sabacc。
  逃离巨舰:Onderon,Andur,Deneba,Essada,Andur。
  钛战机对攻:Aleema,Ambria,Sturm,Paploo,Arkania。
  印达星制造基地:Cathar,Sylvar,Crado,Nashtah,Diath。
  最后返回基地:Dominis,Miraluka,Carrack,PeFLYINEeebo。
   Star Wars Rogue Squadron
星球大战之侠盗中队
   PC版秘技: 在游戏控制菜单中点击设置(Settings),然后点击选择“General”,会有一个标记为“Enter Passcode Here”的输入框,在其中输入下列秘技就可以了。要删除秘技,只要点击选中该秘技之后,按[Shift]+Del 。
  AT-ST CREDITS:观看制作小组名单
  CHICKEN:驾驶机械兽AT-ST;
  CREDITS:出现谢幕画面;
  DIRECTOR:观看所有的过场动画(由High Scores选取At the Movies);
  FARMBOY:飞千年鹰号(Millennium Falcon)
  GUNDARK:修正力回馈摇杆效果;
  HIKEN:不提供次要武器;
  IAMDOLLY:生命值无限;
  LELAWRKOUT:启动力回馈摇杆效果;
  MAESTRO:可听所有主题曲(由High Scores选取Concert Hall);
  TIEDUP:可以飞Tie Interceptor
  TOUGHGUY:得到超级武器(如先进导弹)。
  以下秘技好像没有效果;
  LOKJOT:可降落进行维修;
  NEUC:消灭雷达上显示的帝国军单位;
  NUMBERTWO:提供次要武器(如导弹或炸弹);
  USEDAFORCE:Not a clue...?
  WOOKIEPELT: 象鹰一样飞行
  OOMPAWAMPA: 选关
  GOODGUYTIE: 飞行(TIE Interceptor)
  BLAMEUS:显示发展中队伍的照片
  秘技(N64和PC版秘籍)
  请在过关密码窗口输入下列秘籍,返回菜单后即可生效(同时提供N64和PC版秘籍)
  CREDITS (PCN64):在结尾电影处显示隐藏的credits名单
  LEIAWRKOUT (PC版有效):激活力回馈摇杆的振动功能
  GUNDARK (PC版有效):修正力回馈摇杆的振动功能
  RADAR (N64PC):使雷达功能更真实,如位于上方的飞船在雷达上显示较亮,下方的则较暗些
  CHICKEN (PCN64):原文为:“Play as an AT-ST!”……不懂是什么意思
  ACE (N64PC):顶尖高手模式,游戏难度最高级别
  DIRECTOR (PCN64):开启所有过场电影,可以在高分榜菜单选择At the Movies观看所有电影片段。
  MAESTRO (PCN64):开启所有主题旋律音乐,可在高分榜菜单选择Concert Hall选择所有主题音乐。
  IGIVEUP (N64有效):无限生命
  IAMDOLLY (PC版有效):无限生命
  TOUGHGUY (PCN64):得到所有高级武器!
  USEDAFORCE (PC only):作用未知
  FARMBOY (N64 only):允许在任务中使用千年X(抱歉,拼不出来)飞船。
  TIEDUP (N64 only):允许在任务中使用钛战机
  HARDROCK (N64 only):作用不明
   Star Wars Shadows of the Empire
星球大战:帝国阴影
   选关
  以R Testers ROCK作为名字输入,然后在选择关屏幕状态下,轮流使用下列秘技:
  按R+U(一秒)
  按N+O(一秒)
  按T (两次)
  按W+1(一秒)
  按T+H(一秒)
  按X+1(一秒)
  按Z+O(一秒)
  按R+S(一秒)
  游戏中的地图
  在游戏中步行时按[Crouch]大约十五分钟。
  保护
  游戏中步行时按C键大约五秒钟。
  驾驶其它飞船
  在“Skyhook Battle”这一关中,驾驶“Outrider”时,按C键大约五秒钟,就可以变为驾驶X-wing。再次按下C键约五秒钟就可以驾驶“TIE fight”。再次按下C键五秒钟,就可以变回最初的“Outrider”。
   Star Wars:Starfighter
星球大战:星际战士
   秘技
  在选项(option)选单画面的时候输入“overseer”,便可开启所有的作弊模式。然后输入以下密码即可得到相应的秘技:
  overseer  秘籍全开
  james  詹姆斯之日(James' Day)工作
  heroes  飞船及演员阵容图集
  planets  制作花絮
  ships  敌方飞船图鉴
  woz  圣诞FMV序列
  lateam  查看程序设计小组
  slteam  查看程序设计小组
  simon  西蒙(Simon)的图集
  credits  查看创作组
  bluensf  隐藏关卡的秘密飞船
  jarjar  反向控制
  minime  无敌模式
  director  导演剪辑
  nohud  开启隐藏关卡
  ltdjgd  设计者讯息
   Star Wars The Phantom Menace
星球大战之幻影威胁
   秘技
  在游戏中按下backspace键,然后键入“Give me life”可将生命重新充满,但只能做5次,而且秘技用得越多游戏难度也随之增加。
   Star Wars:Tie Fighter
星球大战之钛战机
  也有译成《黑暗原力之钛战机》的,这是卢卡斯艺术公司出品的《星球大战》系列中的一部 ,画面十分精美。
  不死秘技
  进入飞行状态,按Esc键后把Vulnerable改为Invulnerable,战机就会刀枪不入,撞到大型 战舰上也没事。
  选关
  在DOS下进入TIE子目录下的MISSON子目录,这里有许多像B1M1FM.TIE一类的文件,这里B1 表示战区1,M1表示任务1,F表示战机类型,M表示是否装载导弹。如果把其他关的文件拷入 覆盖某一文件(当然原文件要改名或作个备份),就可改变其他关出现的时候。例如将B2M1BM .TIE覆盖B1M1FM.TIE,则可在选择第一战区的第一个任务时,实际进入的是第二战区的第 一个任务。别的以此类推。
   Star Wars X-Wing
星球大战之X战机
  又译《星云战记》、《钛战机》和《X战机》。由卢卡斯艺术公司根据同名电影改编。
  1.密技
  在飞行中键入“WIN”,则子弹和装甲全满。此密技只限部分版本。
  2.时间、飞弹不减
  修改FLIGHT.OVL,寻找 6F 03 FE 0E 87 C3 80 3E,将FE 0E 87 C3改为90 90 90 90,则时间不减。
  寻找A2 C2 FE 8F 13 01 88 1E,将FE 8F 13 01改为90 90 90 90,则飞弹不减。修改后,攻击多次后便会没有飞弹。只要选一次子弹,再选飞弹即可。
  星云战记资料盘的密技
  1.时间、飞弹不减
  修改FLIGHT.OVL,寻找 FE 0E B7 C4 80 3E,将FE 0E B7 C4改为90 90 90 90,则时间不 减。寻找D2 C3 FE 8F 13 01,将FE 8F 13 01改为90 90 90 90,则飞弹不减。
  2.跳关及观看过关画面。
  修改存档文件.PTL(这里为存档号),其中 SECT 0001,DISP 0240为TOUR1的任务数, SECT 0001,DISP 0241为TOUR2的任务数, SECT 0001,DISP 0242为TOUR3的任务数,将这3个值都改为0F,进入游戏,读取修改过的进 度,再到Change Tours处,便可选择各关的过关动画和爆机画面。
   Star Wars X Wing Allience
星球大战:X战机联盟
   秘技
  游戏中键入WIH可以限得无限的弹药补给。
  可驾驶所有的船:
  在游戏安装目录下找到一个叫'shiplist'的文件,打开它,在每行的行尾有“flyable”或者“non-flyable”字样,把标有“non-flyable”船改成“flyable”就可以了。
  注:此秘技有点副作用,当你驾驶超大的星舰如:星际毁灭者或巡洋舰时,船的控制极慢且炮火不会工作。而所有调出来的船都不会有引擎声,有时连驾驶仓都不会显示,蛮恐怖的。
  以下秘技适用于1.00版:
  游戏中一般场景时按下ESC,选'General Options',接下来就可以把F11和F12设为调整选项值的键了,如把'Beam Level'调成0的键。
  注:你使用秘技前必须装上一种Beam(tnx 2 LoX)
  然后,飞行中按下你设的热键F11或F12,你将发现一个令你跳楼的情况,……留意the Beam……特别是你驾驶着较慢的机型时如Y-Wing, CORT's。
  此秘技仅适用于v1.00版。
  在游戏中(最好在广场Concourse或在Family Transporter上)按Esc键,然后进入“一般选项 ”(General Options),在底部可对F11和F12预先设定值。现在将光束量(Beam Level)设为 零。注意这仅适用于光束武器未安装时。
  在飞行时按下新编辑的F11键(或F12键),游戏似乎在没有安装光束武器时也将能量分配给光束武器了,因为我们将光束充电水平降为零,因此可以把这些能量加到引擎上。
  这对速度慢的飞船(如Y?Wing、CORT等)特别有用。
   Star Wars:X-Wing Vs Tie Fighter
星球大战:帝国生死斗
  直译《X翼战机对钛战机》。在单人模式时输入“CARRACK”可跳至最后一关。
   Star Wars Yoda Stories
星球大战之尤达外传
  游戏安装好,在Win 95所在的目录下会生成YODESK.INN的文件,用文字处理软件(如Notep ad)打开它,在OPTIONS里添加以下内容可得到相应秘技:
  “Count=”:游戏胜利次数;
  “HScore=”:最高成绩;
  “LScore=”:最近成绩;
  “LCount=”:参加游戏的次数。
  在“=”号加入具体数值,将游戏胜利次数改到25以上,可发现下一次冒险之初,已经拥有三件宝物:光剑(Lightsaber)、精神之心(Spirit Heart)和原力(The Force)。
  填数值时要使“LCount=”后的数值大于“Count=”后填的数值。“HScore=”的数值不小于 “LScore=”后的数值。
   Star Wars Episode I - Racer
星球大战:极速飞梭
   秘技
  在你为你的POD买新的部件时,按下“shift+F4+4”即可得到1000美金。这个方法只能使用5次.
  3000块钱: 在买东东时,选中你中意的东东按下ctrl-f4-4。
  开Sebulba 完成Galactic Circuit的游戏后就可在选车画面选Sebulba了。
   Star Wars Episode I:The Phantom Menace
星球大战之幻影危机
  在游戏中按住Backspace键,输入秘技:
  60fps:显示帧数“60”,再输一次切换到“30”;
  beyond cinema:变为像宽影幕电影一样的显示方式,再输一次则出现“Back to 'ol pan-n-scan”,并回复正常;
  brenando:显示“Tech Bonus!”(技术奖金);
  but i feel so good:将紫色超能力转换成红色,并显示“You're the guy with the Force”,再输一次出现“Play nice”,变回紫色;
  donttttt:消灭敌人,并显示“That's what you get for saying that”;
  drop a beat:让场景像波浪般的起伏,并显示“No, really, I feel fine”,再输一次则出现“Back to reality”,并恢复正常;
  fps:显示当前分辨率下的帧数;
  from above:将视角转换成俯视,并显示“Get up on it”,再输一次出现“Get down ag'in”,并成背后视角;
  give me life:将生命回满到100,并显示“Rock on”,这个秘技只能使用5次,而游戏难度将变难;
  gurshick:制作人员名单;
  happy:三号种武器能量加满,并显示“Open your heart”,再输入一次出现“Excellent meditating!”,并恢复正常;
  i like to cheat:取得所有的武器,并且子弹加满。并显示“You are now the biggest cheater in the world”。2号武器加500弹药,3号武器加500弹药,4号武器加5弹药,5号武器加1弹药,6号武器加10弹药;
  i really stink:降低难度,并显示“Skill Level Set to Weenie”;
  i rule the world:显示“Youd da Man”;
  iamobi:玩家变成Obi-Wan Kenobi;
  iampanaka:玩家变成Panaka队长;
  iamqueen:玩家变成Amidala皇后;
  iamquigon:玩家变成Qui-Gon Jinn;
  kill me now:自杀,并显示“DON'T DO IT MAN!!!!”;
  naughty naughty:将视角转换成追尾,并显示“Behold my neck-spike”,再输一次则出现“Blort!”,并恢复正常;
  oldcode:在屏幕上会显示“debug 1”,再输入一次会显示“debug 2”;
  perf:显示多边形;
  perfection:紫色原力的杀伤力加强,并显示“Deadly force authorized”, 再输一次则出现“Nobody's perfect”,并回复正常;
  rex:输入秘技的红线框由一根变为两根,并显示“Feel the power of REX”;
  rrrrright:消灭敌人,并显示“That's what you get for saying that”;
  slowmo:动作变慢,显示“Super slowmo mode”,再输一次出现“Normal mode”,变回正常速度;
  turntables:密技失效,并显示“The tables have turned”或“No More Cheating for You”,再输一次则出现“It was just a dream... OR WAS IT?!”,只能重新游戏;
  where is gurshick:制作人员名单。
  补充秘技
  在玩游戏时,按“BackSpace键输入秘技。
  oldcode:在屏幕上会显示“debug 1,再输入一次会显示“debug 2。
  happy:第三种武器能量加满,再输入一次会恢复正常。
  from above:将视角转换成俯视,再输一次恢复正常。
  naughty naughty:将视角转换成追尾,再输一次恢复正常。
  perf:显示多边形。
  60fps:显示帧数“60,再输一次切换到“30。
  but i feel so good:将紫色超能力转换成红色,再输一次变回紫色。
  perfection:紫色超能力的杀伤力加强。
  slowmo:动作变慢,再输一次变回正常模式。
  beyond cinema:变为像宽银幕电影一样的显示方式。
  turntables:说你不要工作??好像没有实际意义。
  i like to cheat:取得所有的武器,并且子弹加满。电脑会告诉你是一个大骗子。
  give me life:将生命回满到100,不过只能使用五次。
  gurshick:制作人员名单。
  brenando:显示“技术奖金”。
  rex:输入秘技的红线框由一根变为两根。
  iamqueen:玩家变成Queen Amidala。
  iampanaka:玩家变成Captain Panaka。
  iamquigon:玩家变成Qui-Gon Jinn。
  iamobi:玩家变成Obi-Wan Kenobi。
  i rule the world:显示“Youd da Man。
  i really stink:降低难度。
  fps:显示当前分辨率下的帧数。
  donttttt:自杀。
  rrrrright:自杀。
  kill me now:自杀。
  drop a beat:让场景像波浪般的起伏。
  更多的物品
  在“Tatoonie”这一关中,在奴隶住所区里那个救红人的房子里,在角落救了那个人,他会让你跟着他去他的储藏室。你可以重复向他要东西。直到你觉得够了。
   Star Wars 2 Jedi Knight
星球大战2:杰迪武士
   秘技
  游戏中按T键进入控制台模式。输入:
  KILL:自杀。
  RED5:力量到所有武器。
  WAMPRAT:得到所有物品。
  IMAYODA:LIGHT FORCE MASTER。
  SITHLORD:DARK FORCE MASTER。
  DEEZNUTS:NEXT FORCE LEVER。
  YODAJAMMIES:FORCE加满。
  ERIAMJH:飞行模式。
  JEDIWANNADE ON:不死模式。
  THEREISNoTRY进入下一关。
  RACCOONKING:具有LIGHT FORCE和DARK FORCE双重力量。
  BACTAME:生命值加满。
  5858LVR:显示地图。
  PIONoTNoIR X跳关(X是1~21)。
  HITEFLAG 1(0):天关敌人AI。
  SLOWMO 1(0):慢动作。
   Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast
星球大战:杰迪武士Ⅱ
   秘技
  在游戏中按下“~”开启控制台并输入“devmapall”,然后就可以输入以下密码了:
  god:无敌模式
  noclip:穿墙模式
  notarget:隐形模式
  kill:自杀
  give all:获得所有武器弹药且生命值全满
  give health:生命值全满
  give armor:护甲全满
  give ammo:弹药全满
  give (item) #:获得指定的物品
  npc kill all:杀死NPC
  give weaponnum #:获得指定的武器
  where:获悉实体在哪里
  victory:播放声音
  drive_atst:骑乘一辆ATST
  fly_xwing:驾驶一架X-Wing战机
  setviewpos:(不详)
  levelshot  屏幕截图
  undying  获得999条命
  taunt  嘲讽
  spawn (item)  生成指定物品
  map (level_name)  选关(列表如下)
  victory  摆个获胜的姿势
  thereisnospoon  《马克思·佩恩》般的慢动作射击模式
  地图列表如下:
Level Names kejim_post kejim_base artus_mine
artus_detention artus_topside valley yavin_temple
yavin_trial ns_streets ns_hideout ns_starpad
bespin_undercity bespin_streets bespin_platform cairn_bay
cairn_assembly cairn_reactor cairn_dock1 doom_comm
doom_detention doom_shields yavin_swamp yavin_canyon
yavin_courtyard yavin_final pit ctf_bespin
ctf_imperial ctf_ns_streets ctf_yavin duel_bay
duel_jedi duel_pit duel_carbon ffa_bespin
ffa_deathstar ffa_imperial ffa_ns_hideout ffa_ns_streets
ffa_raven ffa_yavin
  秘籍: 游戏中按T键进入控制台模式。输入:
  KILL:自杀。
  RED5:力量到所有武器。
  WAMPRAT:得到所有物品。
  ERIAMJH:飞行模式。
  THEREISNoTRY进入下一关。
  BACTAME:生命值加满。
  5858LVR:显示地图。
  SLOWMO 1(0):慢动作。
  英文秘技
  To enable cheats, while playing a game, bring down the console with [Shift + ~] and type devmapall. You can then enter any of the following codes in the console
  Code Result
  god God Mode
  noclip No Clipping Mode
  notarget Enemies Ignore You
  kill Kill Yourself
  give all All Weapons and HealthArmor at Max
  give health Health at 100%
  give armor Armor at 100%
  give ammo Ammo at 100%
  give X # Give Item X (# = amount)
  cheats
  Enter the console with SHIFT+TILDE and enter helpusobi 1 to enable the cheats
  god - god mode
  undying - undead mode
  noclip - noclipping, walk thru walls etc.
  notarget - enemies wont attack you
  where (classname)
  spawn (item) (list too big to fit here, something like item_bacta, misc_atst_drivable)
  mrnoprules - does nothing
  fly_xwing - control a xwing
  drive_atst - control a ATST Walker
  give (all, health, armor, force, inventory, batteries, weapons, eweaps, weaponnum)
  map (mapname) - choose map
  maps
  kejim_post, kejim_base, artus_mine, artus_detention, artus_topside, valley, yavin_temple, yavin_trial, ns_streets, ns_hideout, ns_starpad, bespin_undercity, bespin_streets, bespin_platform, cairn_bay, cairn_assembly, cairn_reactor, cairn_dock1, doom_comm, doom_detention, doom_shields, yavin_swamp yavin_canyon, yavin_courtyard, yavin_final, pit, ctf_bespin, ctf_imperial, ctf_ns_streets, ctf_yavin, duel_bay, duel_jedi, duel_pit, duel_carbon, ffa_bespin, ffa_deathstar, ffa_imperial, ffa_ns_hideout, ffa_ns_streets, ffa_raven, ffa_yavin
  use the following codes to give you force abilities or set the level of them
  setForceJump (level) (1 - 3) =原力跳跃
  setForceHeal (level) (1 - 3) =原力治疗
  setForcePush (level) (1 - 3) =原力推移
  setForcePull (level) (1 - 3) =原力拉扯
  setForceSpeed (level) (1 - 3) =原力加速
  setForceGrip (level) (1 - 3) =原力锁喉
  setForceLightning (level) (1 - 3) =光剑等级
  setForceAll (level) (1 - 3) =所有原力技巧等级
  setSaberThrow (level) (1 - 3) =光剑投掷
  setSaberOffense (level) (1 - 3) =光剑攻击
  setSaberDefense (level) (1 - 3) =光剑防御
  saberColor (color) =光剑剑刃的颜色(red=红色,orange=橙色,yellow=黄色,green=绿色,blue=蓝色,purple=紫色)
  some other non usefull cheats
  nav
  control (npc-name)
  exitview
  setviewpos (x y z yaw)
  setobjective (objective #) (display status) (status)
  viewobjective (objective #)
  g_dismemberProbabilities 0 - setting this to 0 will disable the chance calculations
  for dismembering enemies with your lightsaber.
  great fun! )
  g_dismemberment 1 - turning on dismemberment (can be done in the setup if ui_iscensored = 0)
  and some codes without enabling cheats
  thereisnospoon - bullettime )
  taunt - will make kyle say something
  victory - will make kyle do something like flipping his weapon
  thanks to FLYINE the list
  -- from Savage (Tanx man!)
  Double edged Light Sabre
  Load up multiplayer (only works with bots)
  Bring down the console (shift and `)
  type devmap ffa_deathstar or anyother map
  bring up lightsabre press 1 again to holster it
  type thedestroyer
  -GMAX gmax@xplodercodes.com
  the older ones that require the enabler
  Cheats
  god
  undying
  notarget
  noclip
  kill
  levelshot
  where
  setviewpos
  force_heal
  taunt
  victory
  fly_xwing
  drive_atst
  screenshot
  com_speeds !
  r_speeds !
  r_showtris !
  dycus + hatch
  Install Notes
  1) Unrar to gamedirgamedata (overwriting).
  2) Start a game.
  3) Go to the console (if you can't get to the console, add bind x toggleconsole
  to gamedirgamedatabasejk2config.cfg, where x is some free key).
  4) Type in any of the cheats (for some you need to be further in the game, like force_heal you have to have your force-powers back to use that eg.).
  5) And then play )
