[星舰介绍]元首级星舰Enterprise NCC-1701-E
进取号-E/勇往号-E/企业号-E(U.S.S. Enterprise-E) NCC-1701-E,元首级星舰,第六艘命名Enterprise之星舰,2372年启用,Jean-Luc Picard舰长指挥,出现于电影Star Trek: First Contact,Star Trek: Insurrection和Star Trek: Nemesis中
*2372: Launched
*2373: Star Trek: First Contact
*2375: Star Trek: Insurrection
*2378: Star Trek: Nemesis
*元首级星舰 Sovereign-class starship 星际舰队中的王者!
元首级星舰的上视图
前视和后视线图
==规格==
*型别:防御加强型探索舰 / 战斗巡航舰(基本型)
*元首级目前有USS Sovereign和NCC 1701-E USS Enterprise出现,另外还有3艘也在服役,6艘正在建造,15艘排在计划里。
*服役时间:2372年——现在。
*尺寸:长685米,宽240米,高87米,甲板数24层。
*载量350万吨,注册官兵725人。
*武装:11个12型光炮阵列,总输出量为8万5千兆瓦;1个高速量子鱼雷管,装备50枚量子鱼雷;4个4型连发式光雷管,总共装备有250枚光雷;反物质散布口。
*防御:自动调频防护罩系统,总容量为459万兆焦;重型二度复合密钨钢与三度复合密钨钢双层外壳,加上10厘米的抗烧蚀装甲;高级结构保护盾。
*曲速能力:正常巡航曲速8级;全速巡航曲速9.9级;最大能力是以曲速9.99航行24小时。
==改装规格==
*武装:16个12型光炮阵列,总输出量为10万兆瓦;10个4型连发式光雷管,总共装备有300枚光雷。
*防御:自动调频防护罩系统,总容量为537万7千5百兆焦。
==简介==
「星际舰队中的王者」。元首级星舰大概是整个舰队中最长的船型,然而,它比银河级甚至大使级都要小。在2373年,元首级企业号是星际舰队中最为先进的星舰。它的武器包括由碟型舰身底部和其它不同的方位发射的量子鱼雷组。元首级同样也有一艘具有曲速能力的舰长小艇。
目前已知的元首级星舰仅有USS Enterprise NCC-1701-E,由Jean-Luc Picard上校指挥,2365年开始建造,2372年10月30日(星历49827.5)在地球旧金山上空的船坞启航。
==开发过程==
元首级的起源可以追溯到2338年。当时星联与克林贡帝国之间关系相当紧张,战争随时都可能一触即发。总统命令星际舰队将一种新级别的星舰设计计划提上日程,要求比当前船舰之设计具有更强大的军事性能。这项工程进行到高级规划阶段时,星舰企业号-C及舰上的全体官兵在Narendra三号星事件中阵亡,大大缓解了两国的紧张关系。所以这项战船计划才起个头就被要求取消,但星际舰队回报上面要求将其限制在研究范围内以继续进行。因而该计划被授予「元首」之代号并成为一艘纯理论上的战斗巡航舰,只有一个计算机模型可供进行设计,偶尔有些零件样品被制作出来用以测试设计之可行性。这目的是为了今后一旦出现危机之时,能够快速将该设计投入实际生产。
基本设计是每5年就更新一次,以便应用新研发的科技。起初元首级不过是大使级的翻版,仅是加强了武器性能而已。在 2350、2355、2360年的三次升级中,又应用上了为银河级工程设计的技术,特别是曲速引擎和曲速核心的设计。由于2364年星联与罗慕兰人重建友好关系,2365年那一次的升级作出了非常大的改动,元首级的许多基础零件被大批量生产出来积累库存以用于迅速装配。
2365年中期星联与博格人发生首次接触后,元首工程得以重新启动并开始建造,首批4艘星舰当然会沿用银河级的军备——而在首次接触中该级别星舰被证明对博格人无效。星联准备在预期 2370年的升级中安装新式武器,可这些武器也不是一朝一夕就能造出来的。事实很清楚,尽管工程师们尽了全力,元首工程还是未能达到首要目标——在此刻大难临头之时能尽快得到一艘可用的战舰。
星际舰队对此还是坚持继续建造外壳、推进系统、计算机和感应器阵列,但他们延迟了防护罩、光炮与光雷系统的建造整整3年。作为替代,一个速成式的工程开始发展,目的是设计出一种小而易造,能装载新式武器的战船——这本质上不过是元首计划的缩影。体积要求减小了,设计和建造时间也大为缩短。该级别的船只能用于短期任务,虽然集中保养便利,但也只能携带有限的不可复制的备用零件。新级别具有有限的制造成本与少量的燃料贮存两大优势,只需6至8周就可以完成一段独立的保养周期随时待命,比元首级预计的要短得多。这类「勇抗级」的星舰另外一个重要作用就是提供了新技术的试验平台,一旦可行就会将之用于元首工程。
元首级的建造在2360年代晚期继续进行。因为随着2366年博格方块的毁灭,星际舰队认为局势暂时安定,应该尽快让元首级投入实际生产使用,免得夜长梦多又冒出些新威胁来。勇抗级从此暂时被束之高阁,虽然只是把那艘原型舰锁到仓库里而不是弃置一旁。先前勇抗级上应用过的武器都融入元首级的设计当中,该进程在勇抗号受命前去支持深空九号星站后也未中断。光雷转换到量子鱼雷和应用抗烧蚀装甲是这过程中的亮点,而在无畏级上首次尝试的生物神经计算机系统也得以结合进来,赋予计算机更快捷的数据反应处理能力。该级别的第一艘星舰元首号于2371年下水,第二艘赫诺留斯号按计划6个月后交付使用。但那一年企业号坠毁,因而在服役前的最后一刻它被重新命名为企业号,注册编号NCC-1701-E。
终于,元首级,作为星际舰队最饱经沧桑,武装最广泛的战船,正式掀开它的面纱,浮出船坞启航了。它装备了全新的12型光炮阵列——先前为了保密因素而说是「加强10 型」,只应用在联邦威力最强大的星站与深太空设备上。这种12型光炮粗略估计横向扫射时效力要比银河级上的10型光炮阵列大60%。而且它能在短时间再次充满并持续连发更长时间,和10型光炮相较战斗效能提高了76.4%。和银河级12条阵列比元首级虽装备有11条阵列,但整艘船的总体光炮性能增加了 70%。
鱼雷装备也令人印象深刻。偏导仪前硕大的量子鱼雷发射塔能够每秒五连发,攻击效果总体上大大胜过银河级的一对十连发光雷发射管一并开火。量子鱼雷的后援是处于工程舰身底部的4个光雷发射管,一对朝前一对朝后。每一个都能够十二连发。这给予了元首级目前星际舰队任何服役中的船都无可比拟的重火力。
同样,元首级的防护罩是星际舰队中最强大的,到安装前一刻还在修改,以增加对抗高能牵引光束与相位极化粒子的能力,这很明显是针对博格人和自治同盟人采取的措施。在普通的操作之外,由舰上的计算机系统管理防护罩频率调节,可以不断预测攻击火力而自动调整频率以达到最有效的防御。设计师们期望该系统能够使元首级预防博格人凭他们的传送技术偷潜上来。
元首级的曲速引擎是一种全新的设计,可以避免旧系统会扭曲子空间的副作用,这项特别设计现在在舰队中已得到普及。元首级是现时星际舰队中最快的船,全速巡航曲速9.9级并能以曲速9.99高速航行24小时。如此快的巡航速度使得该船能在第一时间内迅速赶到潜在危机现场。它的脉冲推进引擎是已制造出来的模块里最为成熟的,能让元首级达到有它四分之一大小船舰才具备的优良机动性。
==服役历史==
元首级在 2373年经历了战火的洗礼,当年一艘博格舰再度进攻星联,一路所向披靡势如破竹直捣黄龙。元首号因距离太远而无法参战,而另一艘服役中的元首级——Enterprise NCC-1701-E被命令远离参战舰队,去巡逻罗慕兰中立区。对一艘本专门设计来对抗博格人的星舰讲这真是荒唐!毕凯舰长违抗了该命令,前去加入地球轨道上空的一场恶战,联合舰队火力集中攻击博格方块的一处弱点将之摧毁。稍后企业号被博格人卷入过去并差点儿被同化。最终全体船员成功击败了博格人并回到2373年。毕凯舰长因违背上级命令被判决暂时不得提升,继续指挥企业号。
《星战启示录》(Star Trek: Nemesis)中,星舰企业号-E(升级型)提高了效能,其它各项目前属于机密数据。改进大约是在2376年进行,和基本型相较主要有—— 装备:16条12型光炮阵列,总输出量为10万兆瓦;10个4型连发式光雷管,总共装备有300枚光雷。防御:自动调频防护罩系统,总容量为537万7千5百兆焦。
随着自治同盟战争的来临,元首级看起来有必要增加更多火力以对抗自治同盟人的设计。其中最显眼的是后方鱼雷防御的不足。因此星际舰队决定对此类船型进行一次改进。
所以,增加了3个格外的光雷后发射管,2个光雷前发射管;舰桥后方有一对发射台,舰尾底部甲板外层、舰桥底部和船首上各有一个。曲速引擎架上则增加了4个格外的光炮阵列。
对此光雷操作系统不得不重新设计,使得装载量由300增加到350。这是考虑到了面对比通常情况下更严重形势的需要。虽然有这么多发射管可用,可在大战中打光了全部的鱼雷还真是有点危险。
在增加武器的同时,其射程与精确度也借着安装最新型的感应器与武器控制系统而得到了提升,而且防护罩的容量提升了大约四分之一。这使得元首级能够优越地在战斗中承受起强大的火力攻击。原先还有增加最大速度的计划,后来被放弃。
元首级的企业E号有机会能够在2379年,当它面对雷摩斯人的战船弯刀号时测试了改进后的武器系统。虽然弯刀号远比企业号强大,但在战役中星际舰队的船大出风头,不费吹灰之力就胜过了罗慕兰人的诺克森级战鸟,而且它在最终耗尽了鱼雷和光炮,并在战役中严重受损的情况下,仍然可以进行部分基本运作。
如果罗慕兰人继续建造弯刀级的船舰,星际舰队将会面对严峻的困难。元首级很有可能再次进行更多改进,也不排除会需要有一种全新设计、火力更为强大的船舰。
(以上译自Daystrom Institute Technical Library (
http://www.ditl.org/))
==制片信息==
*1. 这艘星舰由John Eaves在Rick Sternbach协助下为《战斗巡航》(Star Trek: First Contact)设计。目前除了企业E号以外尚未见到其它的元首级星舰。不过,至少应有一艘名为元首号的原型舰。很明显制片人们不想「浪费」《银河前哨》(Star Trek: Deep Space Nine)和《重返地球》(Star Trek: Voyager)中的新型星舰设计,但是只独独为大银幕保留了。这种拉伸式的外形和以前几乎全部的星舰级别形成了强烈的对比,很显然是想要让企业E号看上去显得「快」。
*2. 元首级星舰模型制造前的草图上显示出有舰身分离。在分离状况下,量子鱼雷管和舰长小艇都是连接在工程舰身上的。可是,这艘星舰事实上不太可能分离。
*3. 量子鱼雷发射管与后来设计的舰长小艇合并,是设计上的一处严重失误。鱼雷几乎擦着了小艇的挡风玻璃。向首要的水平方向发射鱼雷根本不可能,而且要把它们通过小艇的泊坞装进发射管是极其的复杂。
*4. 为配合《星战启示录》(Star Trek: Nemesis),这艘星舰被稍稍重新设计了一下,制造了新的CGI模型(第三个)。除了增加鱼雷发射口的数量外,在上部穿梭机泊坞的区域也作了小小的调整,脉冲推进器两边的外墙被扩大了,使得碟型舰身与工程舰之间的过渡更为平滑。同样,曲速引擎架也向前移动了一点。还有一处改进是偏导仪的周边区域,现在和《战斗巡航》(Star Trek: First Contact)中比较起来更为圆润。只不过这些都仅仅是表层修饰,不论是模型还是真的星舰当然都不需要改进。在全比例的企业号上替换几个更小的部件肯定没有问题,我可不认为曲速引擎会给拆开下来再装配,而且我打算对模型的这种修改视而不见。
*5. 考虑到《星战启示录》(Star Trek: Nemesis)当中提到了「第29层甲板」,我们可以推测出工程舰身也被扩大了。但企业号外部形态仍然是原样,所以只有可能是它内部的重新安排。可是,在《星战启示录》之前24层甲板的设定是不会允许重新分割的,或者把J式管层也都算作是完整的甲板。如果我们进一步考虑到在第29层甲板上瑞克和副官朝下进入J式管,然后副官又向下掉落经过更多的甲板的话,这个错误会变得更糟糕,和企业号-A上「第79层甲板」有得一比。
*6. USS Sovereign的注册号可能是NCC-75000左右,由Mike Okuda考证。该星舰处女航就发现有严重的电路设计缺陷,导致供电不足使得大部分功能都无法达到设计目标,只得退回位于火星的乌托邦船厂搁置作研究之用。
(参考网站:以上译自[Ex-Astris-Scientia.org (
http://www.Ex-Astris-Scientia.org)]并参考[StarTrek.com (
http://www.StarTrek.com)]和其它资料补充;配图来自[Ex-Astris-Scientia.org (
http://www.Ex-Astris-Scientia.org)]。)
本帖最后由 快樂大使 于 2007-4-11 18:50 编辑 ]
