楼主: 路边一狼
[SGU] 平行宇宙是不存在的
发表于 2010-4-4 10:34:35 | 显示全部楼层
楼主太武断了,用现有的基本的物理学原理驳斥量子力学“多宇宙”理论?你敢确保你所说的基本物理学理论就一定是正确的?你又怎么证明它是正确的?如果不能证明,那你所说的一切都没有意义。
发表于 2010-4-9 21:49:13 | 显示全部楼层
平行宇宙是弦理论说的,还有多维空间也是,不是量子力。
量子理论是用来解决微观世界的问题,相对论是解 ...
lity2k 发表于 2009-11-18 09:53
    平行宇宙的理论现在还是一种假说。
发表于 2010-4-12 22:32:34 | 显示全部楼层
王世明(超对称论ω= mc2)是划时代的第三次物理革命
1920年爱因斯坦先后发表<狭义相对论><广义相对论>后不久就指出:"如果我们在把<引力场和电磁场>合并为一个结构方面获得成功,<整个物理学>就会通过<广义相对论>成为一个<完备的理论体系>"
当时,爱因斯坦踌躇满志地仍寄希望于"通过<广义相对论>,能在<引力场和电磁场>合并为一个结构方面,获得成功,使<整个物理学><完备统一>成为一个<完备的理论体系>";可是,<运动的相对性>只是<重力动体运动>的物理属性,完全不是<电磁波-涡动>的物理属性;因而,<相对论>无论如何还只是<引力论>,通过<引力论><广义相对论>,又如何能<合并><电磁场和引力场>使<整个物理学>成为一个<完备的理论体系>?爱因斯坦投入了后半辈子的35年岁月,但最终他并未获得任何成功;严峻的事实是:爱因斯坦通过<广义相对论>场方程并没有解出<引力场和电磁场>合并为一个结构的解,反而解出了一个没有任何<物质运动时空>,因而也没有任何<物理实在>意义的数学<奇点>解,所幸,当时爱因斯坦并没有就此"预言<奇点>"为宇宙物质实在,所谓"<广义相对论>因为预言<奇性>导致了自身的垮台"的说法,则完全是无稽的;事实上,爱因斯坦恰恰是立论鲜明地指出:"<奇点>必须排除",根本丝毫没有<宇宙起源于奇点大爆炸>
意向,并且坚定地在1992出版<相对论的意义>一书时就作出判断与结论说:"我们根本没有任何办法来系统地导出没有<奇点><广义相对论>场方程解",就这样,爱因斯坦严格验证和宣告了:"<引力场和电磁场>合并为一个结构方面,已不再可能通过<广义相对论>来获得成功",也就是<广义相对论>没有办法克服<传统物理><两场分离><致命伤>;
引用:“我深知自己走的路是与《弦论》《超弦理论》分道扬镳的开拓《相对论》之路;尽管是将 “光以太的引用是多余的” 这一狭义相对论宇宙观开拓成为“物质宇宙及其运动时空既是引力的更是电磁的”《超对称论》宇宙观,但是这个开拓,仍然只是对爱因斯坦1920年进一步阐明的更完备的新宇宙观“如果在把引力场和电磁场合并为一个结构方面获得成功,物理学就可能成为完备的理论体系”的继承。我说:“爱因斯坦从狭义相对论宇宙观孕育出新的更完备的“引力场与电磁场合并为一个结构”的新宇宙观,而我只是继承了这个新宇宙观,才能开创引力场(G)与电磁场(EM)合并的超对称《G、EM场》结构宇宙观,从而开创了《超对称论》的《超旋》结构论,从而如实反映了《超对称宇宙基本物质单元》的基本结构,开创了超对称旋的《超旋理论》,《超对称宇宙基本物质单元》《超对称原理》《超对称宇宙公式》以至《超对称宇宙演化论》等一系列原始创新理论,得以为物理科学成为完备的理论体系作一份贡献。而宇宙观的开拓,还必然由此引起时空观与质能观的开拓等一整套物理世界观的开拓,从而为发展《超对称论》理论体系奠定坚实的基础”;还必须指出:“如果仍坚持狭义相对论‘光以太的引用是多余的’宇宙观,则《超对称论》就回到《相对论》;”如果《相对论》改持爱因斯坦新宇宙观——引力场与电磁场合并为一个结构,那么,“光以太”的引用就是必须的,则《相对论》也就必然发展为《超对称论》。”
发表于 2010-4-12 22:39:05 | 显示全部楼层
继二十世纪《相对论》和《量子论》两次物理科学革命之后,如今二十一世纪的物理科学正处于第三次革命大发展的关键时期。这次革命,《相对论》和《量子论》将大统一,诸如:宇宙真是起源于“奇点”大爆炸而正在继续不断膨胀着吗?宇宙究竟是怎样运作演化的?物质宇宙的基本结构是怎样的?宇宙是无限大的吗?宇宙物质的总质量总能量是多少?宇宙物质能无限可分吗?宇宙物质的基本单元是什么?它是如何演化的?整个宇宙又是如何在它的基础上运作演化的?宇宙演化又是如何永恒的?宇宙演化动力的基本来源是什么?宇宙演化动力能为人类所利用吗?……等等等等一系列物理科学尚属未知规律的疑难问题,将一一迎刃而解,人类将能掌握“宇宙演化规律”,从而能为人类自己解救能源危机的灾难;“没有革命的理论,就没有革命的运动,也不会有科学革命的突破”,这次第三次物理科学革命,在上世纪七十年代就在理论上开始冲刺了,最受注目的就是《弦论》以至《超弦理论》;《弦论》虽然避开了因广义相对论引力场方程“奇点”解导致宇宙“奇点”大爆炸预言的困惑,但却又陷入了因预言宇宙“超重粒子”的困惑,《弦论》所预言的宇宙“超重粒子”能量竟天文数般地远远超过当今最大粒子加速器所能达到的能量,以致《弦论》根本没法检验其是否真是科学的。
发表于 2010-4-12 22:41:09 | 显示全部楼层
《超旋》与《超弦》的根本不同在于《超旋》是基于“引力场(G)与电磁场(EM)合并成一个超对称《G、EM旋涡场》结构”的宇宙观,而超对称《G、EM超旋场》的客观存在则是此宇宙观的物质基础,这就根本不同于《超弦》,只是基于宇宙粒子能量起源于琴弦式振荡模型的设想而还不清楚是什么在振荡。所以《超旋》可以为第三次物理科学革命大统一理论从探究物质之本的物质世观机理上作出贡献,具体说就是能为粒子物理“标准模型”最后统一万有引力的大统一理论作出贡献,因而也就能从宇宙演化之物理规律探索出解救人类能源危机的出路。可是《超弦》就不能从探索物质之本的物质世观机理上作出贡献,更不知其是否能从探索宇宙演化规律而获得解救人类能源危机的出路;尤其《超弦》的时空维度多达11维,而其结构又不完全清楚,但《超旋》的时空维度则是3维引力运动空间,超对称地加1维电磁波传播空间,并再加1维时间,共5个维度的超对称结构,十分清楚。
发表于 2010-4-12 22:43:12 | 显示全部楼层
王世明教授精心研究爱因斯坦“引力场与电子场合并为一个结构”的新宇宙观的遗志获得成功,曾得到过卢鹤绂院士高度评价:“超出美国30年”。并亲笔推荐:
  ①在理论上解开了狄拉克《宇宙大数之谜》,类似数学上的“哥德巴赫猜想之谜”。
  ②发现了四种相互作用的质量关系式(注:四种相互作用力大统一之本)。
  ③发现了氢-3弱衰变半衰期与日、地、月三体引力运动关系,获美国相关实验数据验证。
王世明教授在国际上受邀参加过多次极其重要的国际物理学家论坛,发表多篇创新理论文章,均引起了与会科学家的极大关注。
由此,王世明教授被美国科学界引入国际以具有挑战性科学创见而著名的“持异义物理学家名录”。
发表于 2010-4-12 22:44:11 | 显示全部楼层
王世明教授《超对称宇宙演化论》及其《量子粒子聚变律》的研究与其应用之一的《马赫原理的一个直接检验》一文,1995年在美国发表,被《伽利略电动力学杂志》主编、美国《侨报》、美国《神州时报》誉为“向爱因斯坦《相对论》挑战的新方向”,美国工业物理学家西敏里和休斯顿大学物理系主任汉格福评论说:“这一惊心的重要成就,超前了当今科学30年”,为此,美国科学家在宇航实验室验证了该文一系列预言,所获数据令科学家震惊。新华社北京分社记者曾把王世明教授的论述,传递给李政道先生,李政道答以“研究方面十分正确”。新华社北京分社记者又将王教授论述在2007年两院院士会议上给10位相关院士传阅:有人惊讶,有人钦佩,也有人怀疑,但共识是:方向对,能实现。
发表于 2010-4-12 22:56:42 | 显示全部楼层
<超对称宇宙演化>及其<粒子*聚变*律>的五项验证
(1)<氢极隧射线横向多卜勒效应实验>和<弱作用宇称不守恒实验>验证了〈超对称G.EM场>的实在,
(2)当今地球上<基本粒子>质量实验值验证宇宙演化全过程,
(3)<粒子和夸克>质量理论测算值与实验的一致,验证<核*聚变*能>开发必然途径的唯一性,(
4)<太阳内部热核*聚变*>是遵从<超对称宇宙演化><粒子*聚变*律>的典范;
(5) <超对称宇宙演化论>是<相对论>的发展,尤其是发现了<超对称宇宙演化>及其<粒子*聚变*律>
发表于 2010-4-12 22:57:36 | 显示全部楼层
[ 验证(一)]:
<氢极隧射线横向多卜勒效应实验>和<弱作用宇称不守恒实验>验证了<超对称G.EM场>结构的实在: <引力(G)场动体引力运动>四维时空,与<电磁(EM)场电磁波-涡动>二维时空超对称结构起来的<超对称(G.EM)场量子引力涡动运动><五维时空>确实是<宇宙物质结构实在><物质运动实在时空>;而此<电磁场和引力场>合并成一个结构单元的<五维时空>铸造了<超对称宇宙演化>及其<粒子*聚变*>的物理基础;
发表于 2010-4-12 22:58:01 | 显示全部楼层
[ 验证(二)]:
当今地球上<基本粒子>质量实验值验证<宇宙演化>的全过程:在<超对称量子引力涡动运动><五维时空>中铸造的<玻色电子>就是<宇宙物质基本单元>,它是<正反电子浑屯宇宙>阶段<正负电子对湮灭*聚变*>的大雷鸣大闪电中放出伽玛光时存在的宇宙物质实在,由于它充满于整个宇宙(Universe),以至每个<玻色电子>的个体运动都不能独立体现而成为不可能被直接观测的"虚"电子,于是充满<玻色电子>的整个宇宙也就成了充满"虚"电子的"太虚"宇宙("The great void" Universe),其实,它还是真实存在的一个<整体宇宙>,它的大小要千万倍于我们如今所住在的宇宙,其总能量则在〈整体宇宙〉〈全程演化〉中是守恒的,于是<太虚宇宙总体><玻色电子>的<量子粒子*聚变*>就<质能守恒>地<*聚变*>成在数量上比八个亿连乘积还要多千倍的<普朗克量子粒子宇宙>,它们集合成一个原初火球,火球大小只相当一个<玻色电子>,它根本不是"宇宙起源于<奇点>大爆炸"的那个<违背物理>之本的没有<物质运动时空>的<奇点>;原初火球中每个<普朗克量子粒子宇宙>的<基本粒子>就是其每个<普朗克量子粒子宇宙>自身,它还像英国科学家<希格斯预言>的<希格斯粒子>那样,具有<演化宇宙物质粒子从而获得质量>的<希格斯机制>,这也就引出了<质量宇宙的起源>,<普朗克量子粒子宇宙>的不断<兼并>,兼并出<不同演化阶段宇宙>,其基本动力总是来自<不同演化阶段宇宙>的<量子粒子*聚变*>,而且,<下一代宇宙量子粒子获得质量>总是来自<上一代宇宙量子粒子*聚变*>,所有一代又一代<超对称宇宙演化>的<兼并>以及<基本粒子>的<粒子*聚变*律>终究可从"由<当今宇宙><希格斯粒子>获得质量的<派介子><中子>以至<质子>,(也就是从<原初火球><普朗克量子宇宙>演化到<当今宇宙><太阳系><地球上>的<基本粒子>),取其质量之理论测算值与物理实验值的完全符合一致,直接验证:从<原初火球的形成和演化到<当今宇宙><太阳系><地球上><基本粒子>以至<宇宙演化>的全过程;
发表于 2010-4-12 22:58:24 | 显示全部楼层
[验证(三)]:
<核*聚变*能>开发必然途径的唯一性:从<当今宇宙><太阳系><地球上><粒子对撞>产生的<希格斯粒子>获得质量的11种粒子(缪子,绦子,两种中间玻色子,中性粒子和六种夸克)质量的理论测算值绝大多数与物理实验值完全符合,这既是在<实验粒子物理>上有力验证了<希格斯机制>,又是通过11种粒子质量的理论测算值实验值的一致符合,在<理论粒子物理>上找到了<希格斯粒子>(根据此理论值就容易在对撞实验中直接找到<希格斯粒子>),从验证<希格斯机制>到找到<希格斯粒子>也就全面验证了<希格斯预言>,更从根本上验证了<超对称宇宙演化论>及其<质量宇宙><起源和不断兼并的演化>以及<宇宙(循环)演化基本动力><粒子*聚变*>所有这一切验证了<*聚变*>开发必然途径的唯一性。
发表于 2010-4-12 23:00:17 | 显示全部楼层
[验证(四)]:
(1)<太阳内部核*聚变*>是遵从<超对称宇宙演化><粒子*聚变*律>的典范;大自然中已经经历了50亿年验证的<太阳内部核*聚变*>史及其<粒子*聚变*>物理实在证实: <太阳内部核*聚变*>并不遵从<库仑势><隧道穿透几率>的<传统理论>,而是遵从<超对称宇宙演化>及其<粒子*聚变*律>:-<太阳内部核*聚变*>实测温度与<超对称宇宙演化>的<粒子*聚变*律>理论测算温度完全符合一致,而只及<传统理论>测算温度的5%;这<太阳内部核*聚变*>实验就是<超对称宇宙演化>及其<粒子*聚变*律>所以必定领先于<传统理论>,而成为唯一能有开发<核*聚变*能>现实可能之根据;(2)可是,传统物理科学家还在为"太阳内部<原子核动能>所对应的温度,<比><传统理论>的<库仑势垒>温度远远低95%(冷95%)"而迷惑,(3)然而我们中国则可以在地球上进行<比><隧道穿透几率><传统理论>的<库仑势垒>温度<远远低95%>(冷95%)的温度甚至更低的温度实现<热核*聚变*>,包括<超声微泡催化氘核*聚变*>等<特殊条件下的核*聚变*>的实验研究,以及<托卡马克电站改进>以排除<氘氚*聚变*>产生的<高能中子>毁坏束流管道的<致命危机>的研究,(4)如此等等… 这些<超对称宇宙演化论>及其<量子粒子*聚变*律>之<物理实在>,根本不同于上世纪八十年代,西方物理学家凭空设想"宇宙物质基本组成不是点粒子而是像<颤抖的琴弦>那样线状伸展的弦"作为模型的<弦论>和<超弦理论>,而这些理论,它们至今都还困惑于<普朗克质量>与实验室<低能粒子>究竟如何相关而不得其解,显然也无从研究太阳内部<质子-质子热核*聚变*>,更无从谈论<氘核*聚变*能>的开发。(5)至于,〈传统核理论〉研究开发<氘核*聚变*能>,却至今还完全无知于<氘(在宇宙演化中)的来源>,显然也就完全无知于<量子粒子*聚变*律>及其掌握运用来成功开发<氘核*聚变*能>,而也只能迷惑在至今完全无法从<库仑势垒>定量计算出<隧道穿透几率>的盲目性中,荒费时日地摸索。
发表于 2010-4-12 23:00:56 | 显示全部楼层
[验证(五)]:
<超对称宇宙演化论>是<相对论>的发展: <超对称宇宙演化论>在<相对论>所设定的“<光以太>引用是多余的”条件下就回到<相对论>;(这就好象<相对论>在“<动体运动>速度远低于<光速>”条件下,<相对论>就回到<牛顿力学>,而<相对论>是<牛顿力学>的发展);然而<超对称宇宙演化论>却是空前地发现了〈宇宙演化〉是由<太虚宇宙>和<质量宇宙>组成的<宇宙演化永恒循环>,发现了<超对称宇宙演化论>的基本动力来自<粒子*聚变*>,开创了<核*聚变*能>开发的唯一途径.
发表于 2010-4-12 23:02:05 | 显示全部楼层
[传统<宇宙观><时空观>的惯性,要改也难]
尽管, 1988年王世明教授应美国物理学会,加拿大科学家协会主办的国际研讨会邀请讲演了<宇宙方程和狄拉克假说>,在国际上第一次揭示了具有&#1115;,c,G 三个常数的<超对称G.EM涡旋宇宙>演化规律及其宇宙方程,从而阐明了如何破解著名物理学大师诺贝尔奖获得者<狄拉克>坚定认定的<宇宙规律>,而又是他终生未解的<宇宙大数之谜>,还阐明了如何解开爱因斯坦后悔不该引入的<宇宙学常数>居然为零之迷,以及如何破解宇宙背景辐射温度2.7开度的所谓<宇宙大爆炸余热>之疑,至今都已18年,即使从2000年,俄罗斯科学院举办<新千年自然科学基本问题与工程>国际研讨会,专函邀请王世明教授为大会主题作50分钟加时讲演,进一步深入阐明了从1988年的<宇宙方程和狄拉克假说>发展到如今的<宇宙量子引力方程>,及其更系统彻底地解开狄拉克<宇宙大数假说之谜>,至今也已6年,但是,在<*聚变*能>取代<裂变能>时期的这一场激烈竞争的物理科学革命中,却至今仍只有王世明教授的<超对称宇宙演化粒子*聚变*律>理论上遥遥领先,显然这只是因为<宇宙观时空观>等不同世界观的惯性之强大,要改也难,以至只能自食<竞争劣势>之恶果,因此,<超对称宇宙演化论>研究的影响与贡献,对于<传统理论>和<弦论><超弦理论>来说,都是无从涉及的秘奥.
发表于 2010-4-13 20:52:10 | 显示全部楼层
楼上的民科你好,楼上的民科再见。
有本事拿出公式来,别以为糊弄几个物理名词就算是证明了。
发表于 2010-4-16 08:04:09 | 显示全部楼层
nangi 发表于 2010-4-13 20:52
顶LS的, 没有公式,文字描述又逻辑混乱, 如何说明你的理论是自洽的?
发表于 2010-4-16 08:38:01 | 显示全部楼层
建议楼主,标题上标明YY或者是自己的观点。不要拿标题来忽悠、误导大家。
发表于 2010-4-17 10:18:02 | 显示全部楼层
不如展开丰富的想象,接受一切
发表于 2010-4-18 04:20:06 | 显示全部楼层
刚想到...
万一平行宇宙是真的...
那么.... 有几百万个我.....
哇哩... 说不定就化身亿万了....
发表于 2010-4-18 07:40:58 | 显示全部楼层
一直都是个迷呀,假想阶段
GMT+8, 2020-2-17 14:16 , Processed in 0.086780 second(s), 12 queries .
